Bobino 11.07.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Witam Dostałem kosztorys od ekipy budowlanej na 13000 zł za robociznę fundament+chudziak na podłodze. Dom o wymiarach 15x13m. Chyba ciut przydużo? Podzielcie się kosztami jakie ponieśliście na tym etapie. Pozdrawiam A dom jak jest posadowiony: na ławach fundamentowych czy płycie fundamentowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9107460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo.s 11.07.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Na ławie 60x40 długości całkowitej ok.100mPóźniej bloczki, mazidło, styrodur, i chudziak w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9107472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobino 14.07.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Na ławie 60x40 długości całkowitej ok.100m Później bloczki, mazidło, styrodur, i chudziak w środku Jeśli zrobią to dobrze, to można powiedzieć, że to dobra cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9107572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 22.07.2013 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Szanowni Forumowicze. Poszukuję kontaktu do:- osób prywatnych,- firm,- instytucji, które korzystały, lub korzystają z usług firmy http://WWW.JANBUD.INFOtel. 666 27 27 27 wykonujących usługi tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych z kwarcem gotowych pod malowanie, oraz ociepleń elewacji. Firma działa na terenie Sochaczew i okolic z góry dziękuję za każdy kontakt [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9107792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miranka 25.07.2013 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Ponieważ jeden etap budowy mam za sobą, czyli stan surowy zamknięty, chciałam polecić wykonawcę, p. Przemka.Dane są już w książce adresowej , więc nie podaję.Mogę natomiast napisać, polecam każdemu takiego wykonawcę.Budowa z p. Przemkiem to przyjemność, a wiem coś o tym, bo to drugi mój dom.I mam porównanie:)))Ekipa mieszka w swojej przyczepie na budowie, więc jest ona zabezpieczona przed ew. nieproszonymi gośćmi.Fachowość, kultura osobista, sympatyczna atmosfera sprawiła, że ten etap minął praktycznie bezproblemowo.Mam nadzieję,że dalej też mi się tak uda:)) Pozdrawiammiranka1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9107904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikel_1 25.07.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Witam ! Ten "fahowiec od pomiaruf dszwi" z firmy pol-skone chce Ciebie naciągnąć na kasę, że niby drzwi robione na zamówienie - niestandardowe- a więc lepsza, większa cena, a i tak w końcu wstawi drzwi standardowe. Kilka uwag: 1. do odbioru budynku przez nadzór budowlany nie musisz mieć zamontowanych drzwi wewnętrznych ( tylko do toalety i łazienki ) ; w przypadku kontroli nadzoru budowlanego przy odbiorze budynku ( pozwolenie na użytkowanie ) mówisz, że nie masz teraz kasy aby je zamontować 2. u mnie " fahowiec od pomiaruf dszwi" za pomiar wzią dwie stówy, a potem przysłał wycenę - około 1700 zł za drzwi drewniane z ościeżnicą regulowaną; do zamontowania było 11 par drzwi 3. zrezygnowaliśmy z jego usług; zrobiłem to sam z moim Tatą 4. zakupiłem drzwi drewniane tzn skrzydło oraz ościeżnice i listwy maskujące ( wszystko drewniane - stan surowy do pomalowania ) w Castoramie; własna robocizna plus pianki montażowe do ościeżnic i klej montażowy do listew; wyszło ponad 60% taniej; 5. jeśli masz w domu klepkę najpierw zamontuj futryny, pamiętaj, że wtedy musisz sheblować drzwi od spodu; 6. u siebie najpierw zrobiłem podłogi a potem montowałem futryny i drzwi; 7. podajesz wymiary, które są jak najbardziej prawidłowe np 92/212 - idealnie pod drzwi 80-tki; kupujesz ościeżnice, które ( chyba standardowo - o ile mnie pamięć nie myli ) mają grubość około 5cm ( razy dwa ) i wysokość 206cm, montujesz ościeżnice na podłodze i potem wstawiasz w otwór na drzwi, resztę wypełniasz pianką montażową ( nie przesadź z ilością wstrzykiwanej pianki - rozpręża się! ). gdy pianka utwardzi się zapełniasz pozostałe szczeliny pianką, na drugi dzień wstawiasz drzwi; siła pianki jest taka, że słoniem nie wyrwiesz futryny ze ściany. 8. sama frajda przy robocie. 9. Żona zadowolona bo i taniej, i dokładniej. 10.odczekam do lata, aby drewno nabrało naturalnej domowej wilgoci i nie wypaczyło się po malowaniu. 11. drzwi montowałem dwie pary dziennie niespiesząc się 12. wyszło super 13. pozdrawiam i życzę miłej zabawy. ps. mogę polecić swojego stolarza - wykonawcę od schodów ps2 aby zamieszkać możesz mieć schody żelbetowe, koniecznie musi być poręcz-barierka.za taką kaskę jak chciał od bobina dostałem drzwi drewniane, mocno niewymiarowe (np. otwór 100x215) z montażem, wykonane wg wskazanego wzoru, resztę trochę taniej. jakby było trzeba, polecam człowieka, robił u mnie schody, drzwi, zabudowę słupów więźby i jest git jak na razie a przy tym pełna kulturka i b.słowny - jak mówi że będzie, to będzie. jak nie jest pewny - nie obiecuje. w okolicy jest mniej więcej raz na miesiąc-1,5 i wtedy objeżdża wszystkie inwestycje na raz. a poza tym, jeśli by ktoś potrzebował, sprzedam: słup z rozdzielnią do przyłącza tymczasowego, słup 7m, drut ok. 20 mb (ok. 15m było między słupami) - 400 pln rozdzielnia budowlana ruchoma (na kółkach) - 300 pln siatka leśna Arcelor Mittal z Leroy'a: drut fi 1,5mm 22,7kg ~42mb drut fi 2mm 17kg ~30mb, czyli razem ponad 70mb, u mnei za 200pln wychodek od stolarza, używany - 100 pln pompa co DAB LFP 25Por40B - u mnie 240 pln jakby ktoś chciał cały zestaw, za 1100 pójdzie. można negocjować indywidualnie zdjęcia tutaj kontakt na priv. działkę mi to wszystko zawala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9107929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikel_1 25.07.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Witam Dostałem kosztorys od ekipy budowlanej na 13000 zł za robociznę fundament+chudziak na podłodze. Dom o wymiarach 15x13m. Chyba ciut przydużo? Podzielcie się kosztami jakie ponieśliście na tym etapie. Pozdrawiammożę być za dużo. ja tyle w 2010/2011 zapłaciłem w sumie za coś takiego: http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-bergamotkach-g2/m48b28c03a5815 - chyba większe od twojego? dodatkowo dostali za podniesienie muru fundamentu oraz ścianki kolankowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9107930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikel_1 25.07.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Mam odgromówkę. Ta argumentacja ze słupami blisko to "mądrość ludowa" nie mająca potwierdzania ani w teorii, ani w praktyce. Gdybyś robił odgromówkę, zastanów się, czy nie udać się do firmy, która się w tym specjalizuje. Będzie drożej, ale może zrobią to z jako takim pojęciem i pomiarami. Generalnie jeśli chodzi o elektryków z którymi miałem kontakt przy budowie, to żaden nie miał porządnej wiedzy na ten temat, owszem przy początkowych rozmowach deklarowali się, że robią, znają się, ale jak przyszło do szczegółów i zobaczyli, że ciemnoty nie można wcisnąć to się raczej wycofywali. Nawet mi jeden powiedział, że on to by nie podłączał uziomu od instalacji odgromowej z uziemieniem instalacji elektrycznej. No comments..dopiero teraz dotarło do mnie, że masz odgromówkę to dobrze, będę miał do kogo się zgłosić z pytaniami jak zacznę robić przy okazji - może jakiegoś grilla zrobimy u mnie? (to już na priv dalej...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9107931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
świnka morska 29.07.2013 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Po zrobieniu elewacji zostało mi 6 m3 styropianu fasadowego Austrotherm EPS 042 (http://www.austrotherm.pl/produkty/austrotherm-eps/austrotherm-eps-042-fassada.html). Sprzedam za 600 zł Styropian ma 20 cm grubości. 6 m3 pokrywa powierzchnię 30 m2. Styropian jest fabrycznie zafoliowany, nie był rozpakowywany. Odbiór osobisty (Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów). Nie zapewniam transportu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9108028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BT1719510413 31.07.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Witam wszystkich, potrzebuje taniego transportu hds do przewiezienia szalunkow stropowych, moj poprzedni kierowca nie jest w stanie tego zrobic a musze oddac w piatek... Najlepiej z Naszych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9108077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomitomi5 01.08.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Witam wszystkich,potrzebuje pomocy,moze ktos mial ,lub ma kontakt z kierownikiem budowy Panem Arturem Ozimkiewiczem ?,Pan Artur jest z Błonia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9108109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BT1719510413 10.08.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Witam ponownie, jezeli komus zbywa ziemia to z mila checia przyjme kazda ilosc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9108372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysiek70 14.08.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Witam, potrzebuje stempli, 100 szk. o dł. ok 2,60, Dębówka i okolice. Prośba o info na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9108492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strix 22.08.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Do całej wykończeniówki polecam ekipe p. Łukasza Chmiela - u mnie robil cała wykonczeniowke /glazury, terakoty, skomplikowane karton gipsy, docieplenia całego poddasza welną + KG, pelne malowanie - swietne ceny na farby Fluggera - taniej niz marketowy dulux wyszlo/ potem u 3 sąsiadów . Namiar aktualny na http://www.lukaszchmiel.pl . Są brani przez biura architektoniczne z okolic Wawy do skomplikowanych projektów wnętrz w naprawdę wypasionych domach czy mieszkaniach w Wawie. Ceny może nie najniższe - normalne po prostu jak u większości glazurników/wykończeniowców polecanych w okolicach i nie narzekających na brak pracy - trzeba się umawiać z konkretnym wyprzedzeniem raczej. Mozna próbować zawsze oczywiście - bo czasami jakiś kilent im rezygnuje i mogą robić. Co ważne są z Grodziska mazowieckiego czyli blisko a nie gdzies z Polski. Polecam, bo miło było patrzeć zwyczajnie na ich codzienną robotę przez prawie 4 tygodnie co jest rzadkością chyba. Chlopaki mysla, szanuja material -dlatego chwale wszedzie. Ogolnie mialem farta podczas budowy jesli idzie o wykonawcow, ale oni przebili wszystkich Pozdr s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9108785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekatm4 25.08.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Witam, Poszukuję używanych stępli o długości 3m potrzeba około 200 szt oraz deski szalunkowe. Lokalizacja budowy okolice Leszna.Mam jeszcze pytanie gdzie w okolicy można kupić kruszywo w rozsądnej cenie ? tel 605-303-810 Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9108852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 26.08.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Mam jeszcze pytanie gdzie w okolicy można kupić kruszywo w rozsądnej cenie ? Pytanie nieprecyzyjne - kruszywa są różne. Dobrze byłoby, żebyś wiedział co konkretnie chcesz kupić. Były podawane różne namiary na dostawców wysil się i poszukaj - użyj googla lub szukaczki forumowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9108861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.09.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Witam.Gdzie i za ile kupowaliście balustrady balkonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9109286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobino 05.09.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Właśnie odebrałem decyzję Nadzoru Budowlanego mówiącą o tym, że budowa naszego domu została zakończona. Tym samym w świetle przepisów obowiązującego Prawa Budowlanego zakończyłem oficjalnie budowę, co po przestudiowaniu wnikliwie obowiązującego prawa bud. w Polsce, mogę stwierdzić, że nasza urzędnicza gehenna budowlana zakończyła się. Powiem krótko - na każdą pierdułę musisz mieć zgodę urzędnika,; bez jego zgody / opini to nawet wejść lub wjechać nie wolno na własną działkę. Urzednik łaskawie pozwolił nam zamieszkać we własnym domu; czego wszystkim forumowiczowym budowlańcom życzę. a tak apropos wczoraj weszła w życie 91 nowela do prawa budowlanego tzn, weszły w życie nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę- do wczoraj składało się jednostronicowy wniosek w architekturze, teraz tych stron/kartek do wypełnienia jest sześć !!! Niech żyje nasza biurokracja! Ale pocieszę Was: w naszej pięknej ojczyźnie szybciej wybudujesz ( fizycznie ) dom niż załatwisz wszelkie formalności, zgody, decyzje, zgłoszenia, powiadomienia, pozwolenia, zmiany. Budujcie szybko by nie zastała was kolejna zmiana ( przeczytajcie nowy artykuł w Muratorze ).Pozdrawiam wszytkich dzielnie budujących swoje marzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9109289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ntek 06.09.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Witam. Gdzie i za ile kupowaliście balustrady balkonowe? Swojego wykonawcy nie polecę, bo w trakcie montażu zdążył mi zniszczyć drzwi i w żywe oczy wypierał się, że to nie jego sprawka. Ma warsztat na krajowej dwójce, w kierunku Sochaczewa po prawej stronie (jakieś 7 km od Błonia). Płaciłem około 450pln za 1 mb. Z balkonu zrezygnowałem i teraz metalowa balustrada stoi na trawniku i czeka na chętnego. Jest dosyć spora, w kształcie trapezu. Jeżeli ktoś potrafi trochę spawać, nie powinien mieć żadnego problemu z jej przeróbką pod inny wymiar. Mogę ją sprzedać po niskiej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9109335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikel_1 06.09.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Mam jeszcze pytanie gdzie w okolicy można kupić kruszywo w rozsądnej cenie ?to zależy jaka jest rozsądna i jakie kruszywo a ja mam pytanie, gdzie w okolicy kupić samochód w rozsądnej cenie? hehe a poważniej: - skład budowlany autopol kruszywo drogowe 90 - 100 pln + dowóz (dla 14t w cenie, dla 2-3t coś trzeba dopłacić) - seroki - skład kruszywa po lewej stronie drogi nr 2 w kier. sochoczewa - nie znam cen, tel. 602-490-716, czynne pn-pt 9-17, sob. 10-13; nie znam cen, nie udało mi się ich ani zastać, ani się dodzwonić - kopalnia grójec - pierwsza pozycja na allegro dla wyszukiwania "kruszywa drogowe" - dla frakcji 4 cm płukanej kruszywa drogowego cena z dowozem do nas ok. 2,5 tys. zł. za 28t; za 20t - 150 zł niżej - kopalnia okolice radomia - 1,7 tys. za 28t, cena sprzed roku tel 605-303-810znaczy, chciałbyś żeby ktoś ci zadzwonił i opowiedział? prędzej na jakąś listę spamerską trafisz i będziesz dostawał ciekawe "oferty" korzystając z okazji, przypominam się że dysponuję m.in. tanią siatką ogrodzeniową i tanią rozdzielnią na kółkach z licznikiem których z chęcią się pozbędę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280336-grupa-b%C5%82onie-ko%C5%82o-w-wy/page/63/#findComment-9109337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
