rpilski 28.01.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Zbliża się powoli wiosna, czas zacząć myśleć o szczepieniu drzewek. Mam parę dzikich jabłonek i gruszek u siebie, które chcę przeszczepić. Czy macie może w swoich ogrodach smaczne jabłka lub gruszki na zdrowych drzewach, z których mógłbym pobrać zrazy (czyli takie gałązki, które się szczepi) ? Drzewa mogą być stare, nie ma to znaczenia, byleby nie były porażone chorobami wirusowymi albo bakteryjnymi. Ja póki co mogę na razie odwdzięczyć się tylko zrazami dzikiej jabłonki, która rośnie u mnie (siewka) i smakuje podobnie do Koszteli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ntek 01.02.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 rpilski napisał: ...czas zacząć myśleć o szczepieniu drzewek. Jak przechowujesz zrazy, kiedy zaczynasz szczepienie i jaką metodą? Nie mam w tym żadnego doświadczenia, ale mam jedną papierówkę, na której chcę zaszczepić jeszcze ze dwa rodzaje jabłoni (całe drzewo papierówek to zbyt wiele) - mam już upatrzoną kosztelę, druga odmiana jeszcze do wyboru. Dodatkowo przymierzam się do okulizacji derenia jadalnego, ale to termin letni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 02.02.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Ntek napisał: Jak przechowujesz zrazy, kiedy zaczynasz szczepienie i jaką metodą? Nie mam w tym żadnego doświadczenia, ale mam jedną papierówkę, na której chcę zaszczepić jeszcze ze dwa rodzaje jabłoni (całe drzewo papierówek to zbyt wiele) - mam już upatrzoną kosztelę, druga odmiana jeszcze do wyboru. Dodatkowo przymierzam się do okulizacji derenia jadalnego, ale to termin letni. Jeszcze problemu z przechowaniem nie mam, bo szukam źródła zrazów. Teść zawsze przechowywał w lodówce (w worku foliowym) i jakoś dawały radę, można też zakopać w wilgotnym piasku. Szczepiłem za korę (kożuchówka) - wtedy niestety trzeba właśnie długo trzymać zrazy bo kora musi dobrze odchodzić (w "normalnym" roku to zwykle okolice początku maja), w tym roku chciałbym zaszczepić też przez stosowanie (tą metodą można szczepić wcześniej niż za korę). http://rod.lomza.pl/documents/wspolne/Szczepienie_podstawy.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi1001 20.02.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Cześć, Szukam sprawdzonych fachowców od tynków. Nastawiam się na cementowo-wapienne z opcją piasku kwarcowego. Oczywiście budowa w okolicach Błonia. PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaco181 20.02.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 tomi1001 napisał: Cześć, Szukam sprawdzonych fachowców od tynków. Nastawiam się na cementowo-wapienne z opcją piasku kwarcowego. Oczywiście budowa w okolicach Błonia. Pozdrawiam Tomek Nie pierwszy raz polecam p.Kazimierza 505 632 620. Tynki z kwarcem po malowaniu wygladaja jakby zrobiona byla gladz. Wiem bo sam malowalem po nim 2 domy. Mozna sie powolac na Jacka od poddaszy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomi1001 20.02.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 yaco181 napisał: Nie pierwszy raz polecam p.Kazimierza 505 632 620. Tynki z kwarcem po malowaniu wygladaja jakby zrobiona byla gladz. Wiem bo sam malowalem po nim 2 domy. Mozna sie powolac na Jacka od poddaszy.. Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giro 22.02.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Witam, mam na działce glinę z wykopu po szambie i dodatkowo górę humusu pomieszanego z gliną pozostały po robieniu fundamentów. Co z tym zrobić aby mieć sucho na działce i żeby rosła trawka.Pomieszać to wszystko na działce i zaorać. Ktoś ma pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo12 22.02.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 giro napisał: Witam, mam na działce glinę z wykopu po szambie i dodatkowo górę humusu pomieszanego z gliną pozostały po robieniu fundamentów. Co z tym zrobić aby mieć sucho na działce i żeby rosła trawka.Pomieszać to wszystko na działce i zaorać. Ktoś ma pomysł? ja też mam ziemię gliniastą u siebie nawiozłem piaszczystej ziemi i dopiero wymieszałem koparką a następnie glebogryzarką i dopiero trawa wymieszanie gliny z wierzchnią warstwą nie wystarczy sam wiesz jak przy dzisiejszej wilgoci "maże" się ziemia a po zmieszaniu z gliną będzie jeszcze gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giro 23.02.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Czyli całą ta ziemię gliniastopodobną rozłożyć po działce , nawieżć ziemi , wymiesać to razem a nastepnie przeorać? a ta ziemię to najlepiej jaką kupić? kolo12 napisał: ja też mam ziemię gliniastą u siebie nawiozłem piaszczystej ziemi i dopiero wymieszałem koparką a następnie glebogryzarką i dopiero trawa wymieszanie gliny z wierzchnią warstwą nie wystarczy sam wiesz jak przy dzisiejszej wilgoci "maże" się ziemia a po zmieszaniu z gliną będzie jeszcze gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo12 23.02.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 giro napisał: Czyli całą ta ziemię gliniastopodobną rozłożyć po działce , nawieżć ziemi , wymiesać to razem a nastepnie przeorać? a ta ziemię to najlepiej jaką kupić? dokładnie tak. tak mi doradził mój koparkowy, z tym że mi zależało aby podnieść teren więc wszystko z wykopów rozprowadziłem po działce, następnie kilkanaście samochodów ziemi piaszczystej (ale nie takiej gliniastej jak w naszej okolicy najczęściej występuje), też rozprowadzone po działce - przy rozprowadzani to się trochę wymieszało i na koniec glebogryzarka . A i przed glebogryzarką zrobiłem sobie odwodnienie na działce tzn zakopałem rurę średnicy ok 10cm taką w białej włókninie (ponoć lepsza niż ta w czarnej). pozdr kolo12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giro 23.02.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Ktoś wie ile taka ziemia kosztuje? kolo12 napisał: dokładnie tak. tak mi doradził mój koparkowy, z tym że mi zależało aby podnieść teren więc wszystko z wykopów rozprowadziłem po działce, następnie kilkanaście samochodów ziemi piaszczystej (ale nie takiej gliniastej jak w naszej okolicy najczęściej występuje), też rozprowadzone po działce - przy rozprowadzani to się trochę wymieszało i na koniec glebogryzarka . A i przed glebogryzarką zrobiłem sobie odwodnienie na działce tzn zakopałem rurę średnicy ok 10cm taką w białej włókninie (ponoć lepsza niż ta w czarnej). pozdr kolo12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glinek4 23.02.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Witam ,Jaki internet mozecie polecić w bieniewicach ?Neostrada odpada - nie chcą mi zamontować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grajczarek 01.03.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Mam neta, radiówke 4MB z Netfali z Ożarowa, uzytkuje od zeszlego roku od stycznia i jeszce nie miałem ani razu zadnego przestoju Nadajnik jest na bloku w Bieniewicach wiec hula fajnie, ja polecam http://www.netfala.pl/ Nie wiem jak reszta mieszkańców Bieniewic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikel_1 01.03.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 glinek4 napisał: Witam , Jaki internet mozecie polecić w bieniewicach ? Neostrada odpada - nie chcą mi zamontować .Po pierwsze - zdecydowanie odradzam mikrolan. Klienta mają w d... straty pakietów czasem takie, że wychodzi poza zakres pomiaru, a jak są straty to niby net działa na 2Mb/s ale faktycznie pożal się Boże... filmu nie objerzysz, nawet gmail ma problemy z wyświetlaniem listy maili... Sprawdź, czy nie opłaca ci się skorzystać z oferty LTE Plusa lub Orange. Ja właśnie rozpoznaję temat, ale jestem dalej od Błonia, więc wynik u mnie może się różnić od twojego (wg map zasięgu bieniewice się łapią na Plus (mapa) i Orange (mapa), u mnie już tylko chyba Plus, właśnie sprawdzam). Na razie wiem, że w Plusie przy abonamencie 15GB/49,90zł/2 lata całkiem niezły router jest za 3 zł. W orange natomiast zauważysz, że oferta bez modemu jest bardziej opłacalna nawet, jesli wydasz ponad 600 zł na router Tutaj kilka słów o prędkości, tyle że autor jest bliżej wwy niż my. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noss 04.03.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2014 Hej,Wybaczcie spam....Postanowiłem rzucić się na "głęboką wodę"http://www.nosbud.plzapraszam i pozdrawiamMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinWk 06.03.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Na stronie Błonia pod adresem:http://www.blonie.pl/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=187można głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adelajda2009 06.03.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Witam,Nie bardzo jeszcze umiem się poruszać po tym Forum, ale spróbuję... poszukuję sprawdzonej i solidnej firmy wykonującej przyłącza kanalizacyjne, może ktoś może polecić kogoś z Ożarowa Mazowieckiego lub okolic... PozdrawiamM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek2011 06.03.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Po zakończonej budowie mam do oddania sławojkę (wychodek). Do odebrania w Marianowie gm. Leszno.Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinWk 07.03.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Adelajda2009 napisał: Witam, Nie bardzo jeszcze umiem się poruszać po tym Forum, ale spróbuję... poszukuję sprawdzonej i solidnej firmy wykonującej przyłącza kanalizacyjne, może ktoś może polecić kogoś z Ożarowa Mazowieckiego lub okolic... Pozdrawiam M Co prawda nie z Ożarowa ale z Błonia: Marcin Karcz tel:605452860 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bobino 08.03.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 MarcinWk napisał: Co prawda nie z Ożarowa ale z Błonia: Marcin Karcz tel:605452860 Niestety, nie poleciłbym p. Karcza. Miał u mnie robić wod-kan, zabrał papiery ( tzn. projekty ) trzymał około miesiąca, wszystko było dograne i na kilka dni przed rozpoczęciem robót zrezygnował. (była zgoda urzędu na zajęcie pasa drogowego na określony dzień ) Podjął się za niego p. M. Stawicki tel 660 410 033 z okolic Ożarowa i w expresowym terminie robotę wykonał. Ja miałem jeszcze jedną przygodę z wod-kan: otóż wg projektu powinienem odprowadzać ścieki do ulicy, a w trakcie prac budowlanych ( wykop ) okazało się, że na pewnym odcinku, do którego powinienem się podłączyć nie ma sieci kanalizacyjnej - tzn. wg map geodezyjnych i innych dokumentacji wybudowano coś czego w rzeczywistości nie było i właśnie dzięki p. Stawickiemu w ciągu kilku dni problem rozwiązano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
