Fugas 16.02.2005 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Wady to znaczy ze mozaika jest do dupy i zaczynam rozmyslac o jej przelozeniu w wakacje. Za szybko i nie bylo dobrze zmierzona wilgotnosc zarowno podloza jak i mozaika byla za sucha i przyroslo. teraz zaczyna sie odklejac pod spodem No i takie tam jak pekajace w naroznikach plyty gipsowe ale juz o tym wiele pisal ZBYCH prezentujac zdjecia mojego wykonawcy Tfuuu... A co do eksploatacji to ogrzewanie 180m wychodzi ze kosztuje okolo 350-400zl z podgrzaniem cieplej wody. Buderus G124 pzdr Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 17.02.2005 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Wady to znaczy ze mozaika jest do dupy i zaczynam rozmyslac o jej przelozeniu w wakacje. Za szybko i nie bylo dobrze zmierzona wilgotnosc zarowno podloza jak i mozaika byla za sucha i przyroslo. teraz zaczyna sie odklejac pod spodem No i takie tam jak pekajace w naroznikach plyty gipsowe ale juz o tym wiele pisal ZBYCH prezentujac zdjecia mojego wykonawcy Tfuuu... A co do eksploatacji to ogrzewanie 180m wychodzi ze kosztuje okolo 350-400zl z podgrzaniem cieplej wody. Buderus G124 pzdr Fugas 400pln miesięcznie to chyba nie jest duzo. Nie wiem jakie jeszcze masz koszty, ale był wątek, który mówił o kosztach utrzymania i tam wyszło, że za 180m kw to nie jest duzo.. http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=22141 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 17.02.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Hej Fugas! W jakiej technologii masz dom? Zaciekawiła mnie kwestia pękających płyt g-k - mówiłeś o poddaszu czy dom jest szkieletowy? Miałem podobny problem w obecnym domu - w pierwszym sezonie grzewczym popękały g-k generalnie rogi i styki z innymi materiałami (częśc ścianek działowych z cegły styka się z g-k). Fachowcy stwierdzili że "Panie nie ma siły musi popękać, potem się podklei taśmą". Poczekałem dla pewności nastepny sezon, podkleiłem i znowu popękało (choć teraz mniej ). Także i z tego powodu buduję nowy dom pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 17.02.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 No nie nie zamierzam z tego powodu budowac nowego chociaz teraz juz wiem dlaczego dopiero drugi/trzeci dla siebie U mnie sciany to BK a popekalo na styku plyty gipsowe na poddaszu i sciany. Dranie nie wszedzie wlozyli pinake dylatacyjna pod profile mocowane do sciany i musialo popekac. Mogli jeszcze w rogach dac akryl ale tez nie wszedzie dali. tak to juz bywa jak sie nie stoi i nie leje pala po plecach. Ale juz wkrotce bede robil remont wiec sie to poprawi. Pzdr Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 17.02.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Nie liczę na szybka kanalizę na ul. Ostródzkiej (mimo, że plany są). Ja zrobię oczyszczalnię. Jak to wygląda na działkach około 1000m to można zobaczyć u moich sąsiadów - już mieszkają (od lata). Wyszło całkiem fajnie. Ci co mają szambo planują wiosną zamienić je na oczyszczalnie. Podam jeszcze jeden punkt wyższości oczyszczalni - może osobisty, ale zawsze: siedzisz sobie na trawce, słuchasz śpiewu ptaków i przeżuwania pokarmu przez robaczki, a tu, u sąsiada, podjeżdża ciężarówka i warczy i bije spalinami przez 15 minut z jedynych wolnych 30-tu, które mialeś. I tak co dwa tygodnie. I tak u dziesięciu sąsiadów, u każdego innego dnia - bo z inną firmą podpisał A jak droga gruntowa, to jescze w okresie roztopów pięknie ją taka ciężarówka rozjeździ. No i jeszcze pan kierowca przy manewrowaniu zawadził o ogrodzenie... CHYBA WOLĘ OCZYSZCZALNIĘ Potwierdzam, że to ja wybudowany mam stan surowy (dyskusja powyżej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 17.02.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Właśnie odebrałem decyzję o odrolnieniu!!!Po niedzieli odbieram projekty po adaptacji i pędem do urzędu składać wniosek do pozwolenia na budowę!!! Poszło szybciej niż myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 17.02.2005 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Właśnie odebrałem decyzję o odrolnieniu!!! Po niedzieli odbieram projekty po adaptacji i pędem do urzędu składać wniosek do pozwolenia na budowę!!! Poszło szybciej niż myślałem. Gratuluję! A jakie kroki i gdzie podjąłeś, by to uzyskać? Pewnie niedługo też mnie to będzie czekać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Valdek 17.02.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Właśnie odebrałem decyzję o odrolnieniu!!! Po niedzieli odbieram projekty po adaptacji i pędem do urzędu składać wniosek do pozwolenia na budowę!!! Poszło szybciej niż myślałem. Toś już nie chłop ino panocek z Warsiawy . No gratulacje, gratulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 17.02.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Gratulacje! A ja właśnie jutro biegne argumentować żeby mi mapki odpuścili na Koszykowej skoro grunt na IV i V klasę - sąsiadowi po 3 tygdoniach napisali że postepowanie umarzają bo jest "bezprzedmiotowe"!!! a nachodził się chyba najdłużej.... sprawa bez sensu w przypadku terenów gdzie wyraźnie jest zdecyowane o zgodzie na odrolnienie (tak mam w wziz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 17.02.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 W mojej decyzji także jest napisane, że postępowanie jest umorzone, bo jest bezprzedmiotowe. Nie wiem, czy zgodzą się odpuścić mapki.Ale faktycznie te wszystkie dokumenty nie są im potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 17.02.2005 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 rafal9 Wlasnie zauwazylem grafike.Moj junior ma 5 miesiecy. PzdrFugas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 17.02.2005 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 NO wreszcie jakiś nie budowlany temat! Mój senior właśnie skończył 4 Mój junior 1,5 roku - jest co do dnia 2,5 roku różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 17.02.2005 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Ale co 4 lata niedokladnie. Nie wiem jak u Was ale u nas wszystko dzialo sie rownolegle i jedno wiem ze urzadzanie domu prace wykonczeniowe i junior w drodze to jeden wielki hard core. Ale jakos sie udalo chociaz wielokrotnie mielismy dosyc. Ale za to jak siedze przed kominkiem w nowym domu i patrze na juniora to o wszystkim zapominam pzdr Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broncio 17.02.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Nie liczę na szybka kanalizę na ul. Ostródzkiej (mimo, że plany są). Ja zrobię oczyszczalnię. Jak to wygląda na działkach około 1000m to można zobaczyć u moich sąsiadów - już mieszkają (od lata). Wyszło całkiem fajnie. Kurcze też myślałem o POS. Ale pani architekt, która robiła nam adaptacje projektu powiedziała że gmina nie wyrazi zgody. Posłuchałem sie jej bo pracowała tam pare ładnych lat. A tu słyszę że ludzie mają i następni będą zakładali. Coś mnie chyba w konia zrobiła. Valdek jak możesz sie podzielić informacjami w temacie POSu to byłbym wdzięczny. U mnie odrolnienie na Koszykowej też poszło błyskawicznie. Gorzej było z decyzją o warunkach zabudowy z gminy. Szło im strasznie opornie. Mam nadzieję że PNB wydadzą juz bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 17.02.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 I właśnie o to chodzi! o te chwile kiedy się patrzy a naokoło wszystko WŁASNE! hard core nie jest taki zły o ile nie trwa za długo........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 17.02.2005 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Broncio! Pytałem osobiście pani architekt w gminie czy jeśli mam wpisane w wziz szambo to zrobienie pos odpada i odpowiedź była jasna - nie ma problemu tyle że należy zrobić te opinię z Ochroną Środowiska... kosztowo pos a szambo (jeśli nie chałupnicze) nie różnią się aż tak wiele, a komfort nieporównywalny + koszty operacyjne spadają - za rok już zapomnimy ile to kosztowało a przy szambie co chwila trzeba płacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broncio 17.02.2005 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 No to jutro grzeje do gminy. Wypytam się o wszystko. Mam nadzieje że uda mi się to załatwić. Szambo mi się jakoś nie widzi. U moich teściów jest i wiem jak to wszystko wygląda. Nieciekawie. A macie może jakieś namiary na godne polecenia firmy, które zajmują się pos? A tak btw to u mnie są dwie dziewczyny w wieku 8 i 4. Czyli trzy kobity w domu a ja sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 17.02.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 U mnie kobieta tylko jedna i 3 chłopów - ale za to JAKA TO KOBIETA!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Valdek 17.02.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 No, to chyba zostanę promotorem POS-u, szamba ekologicznego, czy może firmy Wid-Bud. Jeśli chodzi o tą firmę w wiatrołapie urzędu są jej broszurki, w związku z tym trudno nazwać to nachalną reklamą z mojej strony. A teraz do rzeczy - trzy córki, wyliczam od najstarszej Barbara 4 lata, Zuzanna 2 lata i w drodze chyba Zofia. Nie ma, jak powtarzalność . Dość chwalenia. W moim odpisie planu przestrzennego było zapisane, że jest przewidziana kanaliza a do czasu kanalizy dopuszczają szambo szczelne. Jesli chodzi o oczyszczalnię to miałem wyklarowaną opinię na jej temat- wszystko po prostu przemawiało za. Szcególnie, że winnych krajach takich, jak Dania, Holandia, Francja sprawdziło się to rozwiązanie. Firma Wid-Bud to rzemiecha i w dosłownym tego słowa znaczeniu. Całe ustrojstwo składa z części. Nie są to podzespoły od firm dużych takich chociażby, jak Pipe Line. Wcześniej w internecie grzebałem trochę i musze powiedzieć, że wcale nie są drodzy porównuja to z dużymi firmami. Ponadto złożyli wniosek za mnie z ustaleniem dokumentacji i pomimo planu przestrzennego mam zgode na POS. Podaję namiary tel./fax 6768469. m.p. 501505501, 601361496. Mam tylko nadzieję, że nie podniosą mi ceny po tak dużym jaki im zrobiłem. Podam Wam jeszcze jeden namiar, jeśli będzie chcieli się zcegoś wywiedzieć w gminie. Jest to kontakt do urzedniczki, która zajmuje się wydawaniem zgody na szamba Wydzaił Ochrony Środowiska, Pani Zofia Sierbińska i tel. 5103147. Myslę Broncio, że to Ci wystarczy, jak i innym osobom przebywającym na tym forum. Jeśli macie jeszcze pytania to służe swoim privem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broncio 17.02.2005 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Dzięki wielkie Valdek . Masz u mnie dużego browara jak się spotkamy na jakimś zlocie grupy Białołęckiej. Mam nadzieje że taki będzie i to niedługo. Jak już pisałem jutro jadę walczyć do gminy. Po powrocie opisze rezultaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
