Grupa OŚWIĘCIMSKA
  • Odpowiedzi 2,2k
Ja ocieplałem zwykłym styropianem FS 20 grubości 5cm.(dom podpiwniczony 2 metry poniżej poziomu 0,styropian ten co pod wylewki-niedałem się namówić na styropian ekstrudowany,napewno jest dobry lecz cena jest taka że przyprawia o zawrót głowy...) nato dałem siatke zatopioną w kleju a nato dyserbit nie wchodzący w reakcjie ze styyropianem a póżniej folia kubełkowa,mineło już cztery lata i jest ok., oczywiście domek jest opasany opaską drenarską.
Pozdrawiam.
Witam szanowne grono i odrazu proszę o namiary gdzie mogę niedrogo w okolicy kupić brame z napędem 2,7 x 2,4 segmentową w kolorze złotego dębu i najlepiej jeszcze z montażem...
Pan Amrozi z Kańczugi 609-642-850 - mam idento wymiary i kolory. 2500 zł + montaż (z tym że ja montowałem sam).
Wspominany przeze mnie Michał Markiewicz był polecany już nie pamiętam dokładnie przez kogo, ale chyba przez Misior lub Sammi.
Jest z Wieprza. Jak byś miał namiar na tych z Łęk to reflektuję. :wiggle:
Tak, ja polecałam Michała, ale dzięki "szanownej" Energetyce i opóżnieniu w przyłączeniu energi TYLKO o 4 miesiące zmuszeni byliśmy zrobic tynki ręcznie.
I nie żałujemy, po prostu klasa :)
Pan Zdzisiu to "złota rączka"
Otynkował, przymurował, zamontował drzwi.
Instalatorzy, oraz odwiedzający byli pod wrażenniem solidności i dokładności wykonania :)
Nie trzeba gipsować :)
Ja ociepliłem 10 cm styropiany twardego EPS 100. Ale najpierw na ściany dysterbit pozniej styropian na kleju w piance pozniej siatka zatopiona w kleju, dysterbit, folia kubełkowa:)
Ja prawie identycznie. Bloczki fundamentowe pomalowane dysterbitem, potem styropian (10 EPS 100) na kleju z użyciem niezastąpionej pianki i folia kubełkowa. Dodatkowo bloczki zapuszczałem wcześniej (przed malowaniem) jakimś ustrojstwem (nazwy nie pamiętam - sorki), które polecił mi znajomy inspektor nadzoru..
Jak wygląda kwestia wychodka, czy Inwestor powinien wznieś tą budowlę sam czy robi to ekipa, która przyjdzie budować? (Może ktoś pochwali się taką budowlą, jak robił z czego itd - czy wsad leci prosto w ziemie czy robić taki, który można opróżniać?)
Czy warto kupować nowy blaszak (garaż - składziki) ?
generalnie to Inwestor powinien zapewnić wychodek
chyba, że budowlancy są skłoni sami wykonać
wychodek wykonany z deski na podbitkę ;)
robił wujek .. a jak usłyszałem cenę na tartaku 600zł to normalnie :jawdrop:
przed malowaniem wyglądał tak
ja mam w umowie, że muszę zapewnić wychodek
właśnie jestem na etapie szukania toi toi do wynajęcia
przyjeżdżają, opróżniają tak że nie ma z tym problemu
ja kupiłem garaż 24m2
zrezygnowałem z garażu przy domu
więc ten po budowie będzie jako garaż na auto
lub magazyn na narzędzia itp
myślałem aby sobie zbić szopę z desek
ale za dużo z tym roboty zwłaszcza jak nie ma prądu na działce
po budowie trzeba by to rozebrać
a tak za blaszaka dałem 2k i w przyszłości będzie służył jako garaż
Dzięki za info, wieczorem usiądę, rozrysuje budowle i chyba sam ją zbije :D
U mnie tego problemu nie było.
Budowlańcy mówili ze potrzebują dzień na zagospodarowanie (m.inn. kibelek) i rozeznanie terenu, stwierdzili że muszą trochę desek przeznaczyć gospodarczo, ale że mam na zewnątrz domu z zagrodzie WC (takie starodawne) więc nie robili.
Puenta - dobry budowlaniec sam sobie kibelek wytnie...
JLWW - daj chłopakom na flaszkę, sami zrobią wypasiony WC, a Ty będziesz miał czas na bardziej potrzebne rzeczy....
Co do bramy garażowej ja polecam pana Waldemara Serafina z Zaborza, tel: 723491357, może to reklama ale gorąco polecam Pana za terminowość, fachowość i CENĘ-handluje bramami Wiśniowskiego.
Druga sprawa do was:
SPRZEDAM
- stemple budowlane sztuk ok. 350 w tym 2/3 dł. 290cm i 1/3 dł. 260 cm
- krokwie zaimpregnowane sztuk 8 wym: 8x18x810cm
- kołki do szalunku ok. 300 sztuk dł. 115-118cm (6x8cm) :)
u mnie jest ten problem
że jedyne deski jakie będę miał na budowie to deski okapowe i podbitka
bo deski z palet raczej się nie nadają
one i tak będą już pod koniec budowy
