PaF1719499921 23.06.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 A tak przy okazji - czy 12zł/m2 netto za robociznę przy chudziaku robionym w betoniarce to dobra cena? I dodatkowo 400zł netto za obrobienie kominów (szt.2) płytkami klinkierowymi - do przyjęcia? Bentul, nie znam cen chudziaka-robocizny, ale u mnie za 1000 zł docieplą strop styropianem i wyleją chudziak na całej chacie, normalnie taka robota by kosztowała 2000 ale tak przy okazji jest taniej, więc możesz to jakoś odnieść do siebie. Będzie tego z 240m2. Wymurowanie 3 kominów z klinkieru ponad dachem liczył majster 500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaF1719499921 27.06.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2007 Zdjęcia mówią same za siebie Znaczący pal http://images23.fotosik.pl/10/cc9ff6e617d87deem.jpg i nieco więcej znaczących http://images30.fotosik.pl/10/e1bdfbfc0040088fm.jpg W pn o 7 start :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 28.06.2007 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Co myślicie o takiej wycenie rolet okiennych (poza dwoma tarasowymi reszta w systemie BeClever): I Kompletne rolety cena rolet : 22,9 m2 x 158 zł = 3618,20 zł dopłata za dekor(mahoń) 19 %; 687,46 zł montaż 11 szt. x 60 zł = 660 zł rygle automatyczne 11 szt x 68 zł = 748 zł rolety nadtynkowe ; 7,03 m2 x 140 zł = 984,20 zł montaż 2 x 90 zł = 180 zł silnik 2 szt. x 270 zł = 540 zł Razem 7417,86 zł netto + 7 % VAT centralne sterowanie na pilota 1silnik ; 360 zł netto ( do każdej rolety )Pilot 6 kanałowy - 110 zł Panel sterowania z zegarem 280 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 28.06.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Moim zdaniem wycena rolet bardzo przyzwoita. Ja płaciłem o ile pamiętam trochę mniej ale to były całe lata swietlne temu w budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaF1719499921 28.06.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2007 Mogę sie wypowiedzieć o roletach tylko tyle ,że są fajne na lato bo nie nagrzewa się pomieszczenie jak sie je opuści. Ale jak są zamknięte dłuższy czas to info dla złodzieja, ze nikogo nie ma w domu. Ogólnie to spora inwestycja, rzecz gustu, a ja nie gustuję. Pytanie: po ile u Was "chodzi" styropian twardy EPS100???Mogę mieć po 60 zł/paczka bez vatu i sie zastanawiam, ale to raczej dobra cena. EPS50 nabyłem po 5o zł/paczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 29.06.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Pytanie: po ile u Was "chodzi" styropian twardy EPS100???Mogę mieć po 60 zł/paczka bez vatu i sie zastanawiam, ale to raczej dobra cena. EPS50 nabyłem po 5o zł/paczka. Do tej pory kupowałem na m3 I to pozwala wyliczyć cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaF1719499921 29.06.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Pytanie: po ile u Was "chodzi" styropian twardy EPS100???Mogę mieć po 60 zł/paczka bez vatu i sie zastanawiam, ale to raczej dobra cena. EPS50 nabyłem po 5o zł/paczka. Do tej pory kupowałem na m3 I to pozwala wyliczyć cenę. no wiadomo, że 1m3 to 3 paczki. Chyba wezmę ten styropian, bo w innym składzie mają po 79 zł za paczkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 01.07.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Jak zrobiliście doprowadzenie powietrza do kominka? Mi doprowadzili rurę PVC o średnicy 10cm pod kominek. Nie przechodzi ona pod chudziakiem tylko wewnątrz i nie jest wyposażona w żadną przepustnicę... Proszę o rady: - czy w chudziaku może iść rura, - czy może być z PVC, - czy średnica wystarczy, - czy potrzebna jest przepustnica (można rzecież zamykać ten kanał od zewnątrz tzw. dekielkiem). No i pytanie dodatkowe - jaki zastosować wkład? Musi mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz i nia ma mieć płaszcza wodnego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaF1719499921 01.07.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Bentul, wydaje mi się, że to nie przeszkadza, na chudziaku będziesz miał ocieplenie, a rura w chudziaku jest stabilniej zamocowana. Co do przepustnicy to sie ostatnio zastanawiałem jak ja rozwiązać, jak ją wykonać i gdzie zamontować, jak sterować, musi być do niej dobry dostęp. Może by ją pod kominkiem gdzieś wsadzić, bo na wlocie to nie mam sensu, będziesz wychodził z domu aby zmniejszyć dopływ powietrza, a tym samym ciąg w kominku?. PVC (PCV?) jest OK, w końcu tam się nic nie nagrzewa. Średnica to też chyba OK, z tym to jak z silnikiem jak duży to duża rura-przepustnica jest potrzebna, co by sie "nie dusił" . Z rysunków wnioskuje, że masz ten dolot do kominka od południowej strony, czy tak? Dobrze mieć od zachodu, ze względu na wiatry wiejące w Polsce od zachodu, to jest korzystne usytuowanie. Bentul a do którego pomieszczenia zamontowałeś świetlik? do hallu? Jak teraz jest koszt tego wynalazku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 01.07.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2007 Bentul, wydaje mi się, że to nie przeszkadza, na chudziaku będziesz miał ocieplenie, a rura w chudziaku jest stabilniej zamocowana. Co do przepustnicy to sie ostatnio zastanawiałem jak ja rozwiązać, jak ją wykonać i gdzie zamontować, jak sterować, musi być do niej dobry dostęp. Może by ją pod kominkiem gdzieś wsadzić, bo na wlocie to nie mam sensu, będziesz wychodził z domu aby zmniejszyć dopływ powietrza, a tym samym ciąg w kominku?. PVC (PCV?) jest OK, w końcu tam się nic nie nagrzewa. Średnica to też chyba OK, z tym to jak z silnikiem jak duży to duża rura-przepustnica jest potrzebna, co by sie "nie dusił" . Z rysunków wnioskuje, że masz ten dolot do kominka od południowej strony, czy tak? Dobrze mieć od zachodu, ze względu na wiatry wiejące w Polsce od zachodu, to jest korzystne usytuowanie. Bentul a do którego pomieszczenia zamontowałeś świetlik? do hallu? Jak teraz jest koszt tego wynalazku? Świetlik ma być w korytarzu w cześci sypialnej, głównie dlatego, że wszystkie drzwi do pokoi nie będa przeszklone. Koszt tego wynalazku to trochę ponad 1000zł. (Normalnie 1200zł ale mam już pewne upusty w tej firmie m.in. za dach, kominy, rynny itp). Dokładny koszt podam jak się rozliczę. Rzeczywiście wlot jest od poludnia bo od zachodu się nie dało... Ale u mnie ze względu na ukształtowanie terenu może nie będzie aż tak źle (ciągle wieje...). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 03.07.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Cześć Możecie mi napisać jak u Was "schodził" cement, w sensie ile np. z palety cementu wymurowano bloczków betonowych na fundament ? Bo u mnie juz poszła paleta cementu, a mam wymurowane jakieś 800 bloczków Może się nie znam, ale chciałem spytać. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaF1719499921 03.07.2007 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 Majki na 1m3 betonu do murowania klasy B-15 potrzeba 275kg cementu z tego co wiem. Więc musisz policzyć objętość fugi i wyjdzie co i jak w przybliżeniu. Fuga ma grubość przeciętnie 2cm. U mnie na 4 warstwy bloczka na płasko i 2 warstwy na sztorc liczę że wyjdzie około 1,2 do 1,4 tony cementu kl. I na całe murowanie. W trym jeszcze ściany wewnętrzne nośne gr 25cm.Z wyliczeń mi wyszło, że całe to murowanie bloczków pochłonie jakieś 4,2 m3 betonu B-15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 06.07.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 PaF - faktycznie Jak na 4 dni, to ostro idziesz U mnie widać nie są to tytani pracy, ja mam 2-3 ludzi non-stop i tak sobie "dłubią" Tylko ta /cenzura/ pogoda cały czas blokuje coś ... Ale to już jest super, nie ? Już widać taki rzeczywisty zarys domu pozdrawiam, majki PS. WSZYSTKIM ( i sobie ) ŻYCZĘ SŁOŃCA, słońca, słoneczka .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 06.07.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 PaF a co z Twoim dziennikiem? Wszyscy chętnie poczytalibyśmy o postępach na Twojej budowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaF1719499921 06.07.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Może kiedyś, coś ukleję , na razie, mam za dużo roboty, bo i normalna praca i budowa i dyżury stróża . Dziś rano mogłem chodzić po fundamentach, nawet kawałka nie mogłem podszczypać, skała normalnie. Jutro bloczki, aby pogoda była. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bentul 09.07.2007 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2007 A co myślicie Szanowni Klubowicze o wkładzie kominkowym Dovre 2180 (są różnych typów)? Ja jestem pod wrażeniem... Przede wszystkim dlatego, że jest stworzony jakby na moje potrzeby... http://bentul.ovh.org/144.jpg Wejście w komin o średnicy 200mm (mam ), kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz o średnicy 100mm (mam ) i poza tym niezłe wyposażenie: * Drzwi frontowe z szybą żaroodporną: - typ panorama, rama drzwi półokrągła, szyba opisana po łuku 36 cali - typ classic, rama drzwi klasyczna, szyba 32 cale - typ modern, rama drzwi nowoczesna, szyba 36 cali * Popielnik: szuflada na popiół * Uchwyt stalowy wielofunkcyjny: - otwieranie drzwiczek, - wyjmowanie popielnika, - sterowanie dopływem powietrza * Regulacja dopływu powietrza do wkładu: - dopływ powietrza dołem na palenisko (prawy), - dopływ powietrza na szybę zabezpieczający przed zadymieniem (lewy) * System dopalania spalin * Automatyczny szyber * Przystawka umożliwiająca doprowadzenie powietrza do spalania w 100% z zewnątrz Jedyne co mnie martwi to fakt, że mam podłączenie z PVC a nie z metalu... Cena za model, który mnie interesuje jest dość wysoka - 4730 zł ( ) ale nie tragiczna ( ). Co o nim myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 11.07.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2007 Jedyne co mnie martwi to fakt, że mam podłączenie z PVC a nie z metalu... Nie ma to najmniejszego znaczenia. Przecież zazwyczaj dochodzi zimne powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaF1719499921 12.07.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2007 Dziś powiem tylko tyle co to zdjęcie, brak czasu na więcej, praca i praca, trzy etety:http://images29.fotosik.pl/25/cf2915df4ddb1b6dm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mag_mat 17.07.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 Co myślicie o takiej wycenie rolet okiennych (poza dwoma tarasowymi reszta w systemie BeClever): I Kompletne rolety cena rolet : 22,9 m2 x 158 zł = 3618,20 zł dopłata za dekor(mahoń) 19 %; 687,46 zł montaż 11 szt. x 60 zł = 660 zł rygle automatyczne 11 szt x 68 zł = 748 zł rolety nadtynkowe ; 7,03 m2 x 140 zł = 984,20 zł montaż 2 x 90 zł = 180 zł silnik 2 szt. x 270 zł = 540 zł Razem 7417,86 zł netto + 7 % VAT centralne sterowanie na pilota 1silnik ; 360 zł netto ( do każdej rolety ) Pilot 6 kanałowy - 110 zł Panel sterowania z zegarem 280 zł Bardzo dobra cena za te rolety - jestem na tym samym etapie. Ja dostałem wycene na tym samym poziomie, w prawdzie z roletami balkonowymi ale tylko trzy są automatyczne i to nie na pilota!!! - może podeślesz jakieś namiary i przy odrobinie szczęścia firma będzie miała przedstawicielstwo we Wrocławiu:))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mag_mat 17.07.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2007 oj teraz jeszcze raz to czytam i sie zastanawiam - czy silniki i reszta automatyki jest juz w to wilczona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
