de-dwudziestkoczwórkowcy
Gość majki
A tak przy okazji - czy 12zł/m2 netto za robociznę przy chudziaku robionym w betoniarce to dobra cena?
I dodatkowo 400zł netto za obrobienie kominów (szt.2) płytkami klinkierowymi - do przyjęcia?
Bentul, nie znam cen chudziaka-robocizny, ale u mnie za 1000 zł docieplą strop styropianem i wyleją chudziak na całej chacie, normalnie taka robota by kosztowała 2000 ale tak przy okazji jest taniej, więc możesz to jakoś odnieść do siebie. Będzie tego z 240m2.
Wymurowanie 3 kominów z klinkieru ponad dachem liczył majster 500 zł.
  • Odpowiedzi 568
Co myślicie o takiej wycenie rolet okiennych (poza dwoma tarasowymi reszta w systemie BeClever):
I Kompletne rolety
cena rolet : 22,9 m2 x 158 zł = 3618,20 zł
dopłata za dekor(mahoń) 19 %; 687,46 zł
montaż 11 szt. x 60 zł = 660 zł
rygle automatyczne 11 szt x 68 zł = 748 zł
rolety nadtynkowe ; 7,03 m2 x 140 zł = 984,20 zł
montaż 2 x 90 zł = 180 zł
silnik 2 szt. x 270 zł = 540 zł
Razem 7417,86 zł netto + 7 % VAT
centralne sterowanie na pilota
1silnik ; 360 zł netto ( do każdej rolety )
Pilot 6 kanałowy - 110 zł
Panel sterowania z zegarem 280 zł
Mogę sie wypowiedzieć o roletach tylko tyle ,że są fajne na lato bo nie nagrzewa się pomieszczenie jak sie je opuści.
Ale jak są zamknięte dłuższy czas to info dla złodzieja, ze nikogo nie ma w domu. Ogólnie to spora inwestycja, rzecz gustu, a ja nie gustuję.
Pytanie: po ile u Was "chodzi" styropian twardy EPS100???Mogę mieć po 60 zł/paczka bez vatu i sie zastanawiam, ale to raczej dobra cena. EPS50 nabyłem po 5o zł/paczka.
Do tej pory kupowałem na m3
I to pozwala wyliczyć cenę.
:D
:D no wiadomo, że 1m3 to 3 paczki.
Chyba wezmę ten styropian, bo w innym składzie mają po 79 zł za paczkę :o
Jak zrobiliście doprowadzenie powietrza do kominka? Mi doprowadzili rurę PVC o średnicy 10cm pod kominek. Nie przechodzi ona pod chudziakiem tylko wewnątrz i nie jest wyposażona w żadną przepustnicę... :evil:
Proszę o rady:
- czy w chudziaku może iść rura,
- czy może być z PVC,
- czy średnica wystarczy,
- czy potrzebna jest przepustnica (można rzecież zamykać ten kanał od zewnątrz tzw. dekielkiem).
No i pytanie dodatkowe - jaki zastosować wkład? Musi mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz i nia ma mieć płaszcza wodnego...
Bentul, wydaje mi się, że to nie przeszkadza, na chudziaku będziesz miał ocieplenie, a rura w chudziaku jest stabilniej zamocowana.
Co do przepustnicy to sie ostatnio zastanawiałem jak ja rozwiązać, jak ją wykonać i gdzie zamontować, jak sterować, musi być do niej dobry dostęp. Może by ją pod kominkiem gdzieś wsadzić, bo na wlocie to nie mam sensu, będziesz wychodził z domu aby zmniejszyć dopływ powietrza, a tym samym ciąg w kominku?.
PVC (PCV?) jest OK, w końcu tam się nic nie nagrzewa. Średnica to też chyba OK, z tym to jak z silnikiem jak duży to duża rura-przepustnica jest potrzebna, co by sie "nie dusił" :D.
Z rysunków wnioskuje, że masz ten dolot do kominka od południowej strony, czy tak? Dobrze mieć od zachodu, ze względu na wiatry wiejące w Polsce od zachodu, to jest korzystne usytuowanie.
Bentul a do którego pomieszczenia zamontowałeś świetlik? do hallu? Jak teraz jest koszt tego wynalazku?
Świetlik ma być w korytarzu w cześci sypialnej, głównie dlatego, że wszystkie drzwi do pokoi nie będa przeszklone.
Koszt tego wynalazku to trochę ponad 1000zł. (Normalnie 1200zł ale mam już pewne upusty w tej firmie m.in. za dach, kominy, rynny itp). Dokładny koszt podam jak się rozliczę.
Rzeczywiście wlot jest od poludnia bo od zachodu się nie dało... :cry: Ale u mnie ze względu na ukształtowanie terenu może nie będzie aż tak źle (ciągle wieje...).
Cześć
Możecie mi napisać jak u Was "schodził" cement, w sensie ile np. z palety cementu wymurowano bloczków betonowych na fundament ?
Bo u mnie juz poszła paleta cementu, a mam wymurowane jakieś 800 bloczków :-?
Może się nie znam, ale chciałem spytać.
pozdrawiam, majki
Majki na 1m3 betonu do murowania klasy B-15 potrzeba 275kg cementu z tego co wiem. Więc musisz policzyć objętość fugi i wyjdzie co i jak w przybliżeniu. Fuga ma grubość przeciętnie 2cm.
U mnie na 4 warstwy bloczka na płasko i 2 warstwy na sztorc liczę że wyjdzie około 1,2 do 1,4 tony cementu kl. I na całe murowanie. W trym jeszcze ściany wewnętrzne nośne gr 25cm.
Z wyliczeń mi wyszło, że całe to murowanie bloczków pochłonie jakieś 4,2 m3 betonu B-15.
PaF - faktycznie :o Jak na 4 dni, to ostro idziesz :D
U mnie widać nie są to tytani pracy, ja mam 2-3 ludzi non-stop i tak sobie "dłubią" :evil:
Tylko ta /cenzura/ pogoda :evil: :roll: cały czas blokuje coś ...
Ale to już jest super, nie ? Już widać taki rzeczywisty zarys domu 8)
pozdrawiam, majki
PS. WSZYSTKIM ( i sobie ) ŻYCZĘ SŁOŃCA, słońca, słoneczka ....
A co myślicie Szanowni Klubowicze o wkładzie kominkowym Dovre 2180 (są różnych typów)?
Ja jestem pod wrażeniem... Przede wszystkim dlatego, że jest stworzony jakby na moje potrzeby... :D
http://bentul.ovh.org/144.jpg
Wejście w komin o średnicy 200mm (mam :D ), kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz o średnicy 100mm (mam :D ) i poza tym niezłe wyposażenie:
* Drzwi frontowe z szybą żaroodporną:
- typ panorama, rama drzwi półokrągła, szyba opisana po łuku 36 cali
- typ classic, rama drzwi klasyczna, szyba 32 cale
- typ modern, rama drzwi nowoczesna, szyba 36 cali
* Popielnik: szuflada na popiół
* Uchwyt stalowy wielofunkcyjny:
- otwieranie drzwiczek,
- wyjmowanie popielnika,
- sterowanie dopływem powietrza
* Regulacja dopływu powietrza do wkładu:
- dopływ powietrza dołem na palenisko (prawy),
- dopływ powietrza na szybę zabezpieczający przed zadymieniem (lewy)
* System dopalania spalin
* Automatyczny szyber
* Przystawka umożliwiająca doprowadzenie powietrza do spalania w 100% z zewnątrz
Jedyne co mnie martwi to fakt, że mam podłączenie z PVC a nie z metalu...
Cena za model, który mnie interesuje jest dość wysoka - 4730 zł ( :cry: ) ale nie tragiczna ( :-? ).
Co o nim myślicie?
I Kompletne rolety
Bardzo dobra cena za te rolety - jestem na tym samym etapie. Ja dostałem wycene na tym samym poziomie, w prawdzie z roletami balkonowymi ale tylko trzy są automatyczne i to nie na pilota!!! - może podeślesz jakieś namiary i przy odrobinie szczęścia firma będzie miała przedstawicielstwo we Wrocławiu:)))
