monieq 28.12.2006 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 ello moze ktos z szanownych kolezanek lub kolegow borykal sie z problemem tymczasowego przylacza elektrycznego i moze podac ile kosztowalo ? bo z ziemnym to troszke latwiej raz sie placi i jest jedno tylko taryfa inna;) za co musieliscie zaplacic elektrykowi - za skrzynke pomiarowa, zabezpieczenie w postaci bezpiecznika topikowego, kabla ? czy juz dokonaliscie przeniesienia skrzynki ze slupa tymczasowego na budynek ? bo z tego co zrozumialem z warunku tech przylacza docelowego koszt nasz to skrzynki oraz bezpiecznik a ZEW-T daje kabel, licznik oraz robocizne - czy dobrze rozumiemy? a z warunkow tech na potrzeby placu budowy wynika ze musimy zaplacic za kabel, skrzynke, zabezpieczenie oraz robocizne a oni daja jedynie licznik. ale skoro pozniej i tak beda musieli wydac na kabel to czy nie da sie tak dogadac z elektrykiem aby kabel byl dluzszy i nie placic za ten kabelek do prowizorki ? czy da sie tak i czy wogule wszystko dobrze rozumiem?? ps. na terenie naszym tj halinow, sulejowek dziala tylko 2 autoryzowanych w ZEW-cie elektrykow? pozdrawiam zbyszek Zbyszek, no wlasnie my z rozimkiem robilismy razem a i tak nie wyszlo najtaniej swoje kazdy musi zapłacić a im, tzn tym wszystkim elektrykom, to sie nie oplaca robic inaczej jak tylko full opcja czyli kabel+skrzynka i wszystko nowe my sobie na allegro znalezlismy slup i skrzynke i nawet kabel ale nikomu nie opłacało się używanych rzeczy ze soba połączyć a co do elektryka to też musi być z rejonu bo kazde przyłącze trzeba zgłaszać i robić jakąś tam dokumentację, takie rzeczy załatwia mój chłop wiec szczegółów nie znam ale wiem, że uganiał się za facetem kilka tygodni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziunia85 28.12.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 teraz to ja Madzia... z tymi elektrykami to kiepsko jest - coś strasznego-za każdym trzeba latać nie wiadomo ile... Najlepiej by było gdyby sąsiad użyczył prądu-podpiąc drugi licznik a potem tylko zrobić docelowe jak sie wybudujemy ale chyba to nie legalne prawda?? zresztą chyba nie każdy sąsiad by się na cos takiego zgodził... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 29.12.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Szanowni sąsiedzi - poszukuję kierownika budowy w Rembertowie . Niedrogi , w miarę solidny - kilka wizyt na budowie . Dziękuję za pomoc . Ja swojego kiero nie polecę - parę postów wyżej była nt temat wymiana. Natomiast w takich razach służę namiarem na inspektor nadzoru, która nam prowadziła budowę równolegle do Kiero. Wysyłam na Priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszkaxs 29.12.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 co tam u Was na budowach? jakies prace się toczą? u nas chwilowy zastój - cześciowo uruchomiona kotłownia jeszcze bez pełnej automatyki ale działa na całego i w domku jest ciepło, poddasze prawie skończone - jeszcze tylko szpachlowanie i szlifowanie. No i mozna juz wykanczać.Moze ktos wie, gdzie kupic po w miare atrakcyjnych cenach podbitke z sidingu?PozdrawiamSzęsliwego Nowego Rokuabysmy przyszle święta spędzili juz w swoich domkach Jak tam Kraftz tynki i wylewki juz są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksieciu 29.12.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Szanowni sasiedzi poprosze na PW namiary na waszych tynkarzy i wylewkarzy oraz ceny za 1 m2.Z gory dziekuje za pomoc.A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bulgaricus 30.12.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 co tam u Was na budowach? jakies prace się toczą? Ja zaczynam malowanie ścian. Płytki w łazience i kuchni mam położone. Za dwa tygodnie wchodzą parkieciarze, potem Panowie od mebli kuchennych, a pod koniec lutego lub w marcu zamierzamy się wprowadzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszkaxs 01.01.2007 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2007 Poszukuję solidnego wykonawcy do obudowy kominka. Kominek jest z płaszczem wodnym juz podłączony. mam projekt obudowy. Obudowa nieskomplikowana, bez zbednych udziwnień. Moze ktoś zna kgos takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 02.01.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 Poszukuję solidnego wykonawcy do obudowy kominka. Kominek jest z płaszczem wodnym juz podłączony. mam projekt obudowy. Obudowa nieskomplikowana, bez zbednych udziwnień. Moze ktoś zna kgos takiego. Hej myszkaxs, u mnie też pięterko powoli zaczyna wyglądać mniej surowo, wełnę panowie już prawie połozyli, mam nadzieję do połowy stycznia skończę skosy i ścianki z gipskartonu. Tynki nareszcie skończyłem (po 2 miesiącach ) wylewki też już są chociaż w paru miejscach sfuszerowane. Ktoś pytał o wykonawców od tynku i wylewek - więc odradzam swoich i przestrzegam: Zbigniew Cieplak - nie dość, że opóźnił mi budowę o dwa miesiące to jeszcze nie rozliczył się z zaliczki i mimo wielu telefonów z mojej strony nie zamierza się najwyraźniej rozliczyć. Kominkarza mam polecanego od kumpla z pracy, zdecydowałem się zamówić instalację u niego, ale jeszcze nie zaczął. Jeśli sobie życzysz mogę Ci numer przesłać na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszkaxs 02.01.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 oik. przeslij mi numer sms-em do tego kominkarza. ciesze sie,ze robota powolutku ale do przodu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 02.01.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2007 oik. przeslij mi numer sms-em do tego kominkarza. ciesze sie,ze robota powolutku ale do przodu. Pozdrawiam. wysłałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Mike 08.01.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Witam, Czy ktoś może polecić fachowca wykonującego schody drewniane? najchętniej dębowe. Jakie są koszty? Uwaga na złodziei!!! weekend w nocy odkopali moją studnię, sforsowali sztabę blokującą wieko i ukradli mi pompę. Jak by wam ktoś oferował tanio "prawie nowego" Grundfosa, to dajcie mi/policji porszę znać. Pozdawiam, M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziunia85 10.01.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 teraz ma ważne pytanie z innej beczki: nie zna ktoś kogoś kto ma do wynajęcia kawałek domu lub jakieś mieszkanie w Haliowie lub Sulejówku??poszukujemy... dosyć pilnie....tylko błagam za sesnoswną cenękontakt na priv jak ma ktoś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zakrzewska 13.01.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2007 Poszukuje ekipy z okolic Sulejówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monieq 14.01.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Poszukuje ekipy z okolic Sulejówka a jak polecalam swoich to chętnych nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 15.01.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 ja swoich nie polecę ale BTW, czy polecalibyście swoich cieśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziunia85 15.01.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 POmóżcie proszę: Potrzebuję naprawde pilnie załatwić transport z HDS-em.. Gdzie moge cos takiego znaleść?? Potrzebny jest mi aby odebrać beton komórkowy z warszawy i przywieść na działke... Najlepiej taki z przyczepa co by zabrał ze 20 palet... ale jak nie to moze być i mniejszy... Sprawa pilna P.S. własnie chcemy zakupić materiał na dom i gdzie nie dzwonie ceny wzrosły o 15%, przecież to jest paranoja A te ceny mielismy z tamtego tygodnia a dziś?? po prostu paranoja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 15.01.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 gość który zakładał mi szambo ma własne auto z HDSem, namiar posyłam na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziunia85 15.01.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monieq 21.01.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Kochani, czy macie może rozeznanie jak z cenami piasku i kruszywa? gdzie kupujecie i po ile cement bo kurde jeszcze tyle tego mam kupić, że za głowę się łapię ten mój dom to z betonu i stali normalnie a co nie zadzwonie po piasek to coraz to wyzsza cena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rozimek 22.01.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Kochani, czy macie może rozeznanie jak z cenami piasku i kruszywa? gdzie kupujecie i po ile cement bo kurde jeszcze tyle tego mam kupić, że za głowę się łapię ten mój dom to z betonu i stali normalnie a co nie zadzwonie po piasek to coraz to wyzsza cena Hej, ja kupowałem piasek 605 524 007, a taki gorszy i więcej go (2x kamaza) 692 190 067. A może ktoś poleciłby mi eletryka ? I jeszcze pytanko o okna. Co i gdzie można kupić dobrego za sensowną cene ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280385-budowanie-w-sulej%C3%B3wku/page/40/#findComment-8180411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
