  • Odpowiedzi 4,2k
Witam. "Rozpaczliwie" szukam wszelkich informacji (najlepiej od użytkowników) na temat drzwi tarasowych HST.Czy rzeczywiście są "zimne" i nie nadają się do naszego klimatu ,tak jak mnie przestrzegają sami sprzedawcy. Czy ktoś z Was sprawdził to juz "w realu"?
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056541
Jeśli samo sprzedawcy je odradzają to na pewno ich nie bierz. Poza tym są to chyba drzwi firmy Aluplast, która jest raczej kiepską firmą.
Jeśli juz to weź np. okna z Oknoplastu lub z Plastsystemu.
Zastanów się taż czy na pewno chcesz takie okna. Nie dość, że kosztują dużo to jeszcze jak wiadomo przez okna ucieka bardzo dużo ciepła.
Zwróc uwagę gdzie masz w projekcie grzejniki. Przy tak duzych drzwiach tarasowych często w projektach nie ma gdzie ich powiesić na scianie.
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056543
U mnie w nowej siedzibie firmy są okna tej firmy ale aluminiowe z dużymi taflami szkła wyglądają porządnie ale o oknach z pcv tego producenta nie słyszałem
Mi większość polecała Plastsystem z Czachowskiego to z naszego rynku a z krajowego to Jezierskiego.
Ale w końcu skończyło się na Oknoplaście - mieli dobrą ofertę cenową :)
Odnośnie okien a dokładnie drzwi HST i wszelkich obaw z nimi związanych - to zwróć się do Jareko ( expert od okien na tym forum :) ) on ci powinien pomóc
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?54721-kilka-uwag-od-Jareko-do-Waszych-pytan-ws-okien/page41
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056633
A co dobrego lub złego słyszeliście o oknach PH Jarek siedziba na Grzecznarowskiego?
Trochę ich znam. Istnieją od jakichs 2 lat na rynku. Ja na twoim miejscu bym nie ryzykował. Lepiej weź sprawdzona okna jak ja czy Gelo czyli z OknoPlastu.
Jak się powołasz na nas u pana Marcina to da Ci dobrą cenę.:-)
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056669
PH Jarek jest znacznie dłuzej na rynku niz 2 lata.
Znajomej firma ma ich wszystkie okna a to spory budynek. Użytkują tez już kilka lat. Bardzo ok. Nic nie reklamowali. Robią też drzwi.
Plastsystem tez bardzo ok. Sama miałam ich okna. Nikt inny nie podjął sie wykonania takiego jak chciałam i jeszcze z mozliwoscią montazu na 4 piętrze :) Byłam bardzo z nich zadowolona.
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056711
Dawno tu nie zaglądałam, a koledzy Wilko i Gelo już o płytkach rozmawiają...:D ja też bym chciała być na takim etapie. Póki co przed nami wykańczanie poddasza.W związku z tym, może ktoś coś podpowie na co zwrócić uwagę, jakie profile, płyty itp. :D wełnę już mam URSA-PURE 10 i 14cm
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056795
co do poddasza to ja robiłem na podwójnym stelażu płyty białe Knauf ( najtaniej w Kadexie było jak kupowałem ), zielone w łazience.
Najważniejsze aby pamiętać o szczelinie wentylacyjnej pomiędzy wełną i deskowaniem/membraną i odpowiednim obrobieniu okien. To tak w skrócie a więcej możesz znaleźć tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4900648#post4900648 :)
Ja finalnie skończyłem etap hydrauliki wszystko sprawdzone podłogówka też a po niedzieli jak zaczną płytki kłaść to biorę się za ocieplanie :)
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056806
A witamy. Myślelismy już że się wczasujesz Bugmar :-)
Co do ocieplenia to ja zaopatrywałem się w Węglostalu na rampie przy Lubelskiej z racji bardzo dobrej ceny i bliskości budowy
Płyty Knauf. Pamiętaj o zastosowaniu folii aluminiowej paroizolacyjnej zamiast zwykłej żółtej. Ta folia jest droga więc polecam zakup na Allegro.
http://allegro.pl/folia-paroizolacyjna-alu-zbrojona-110-eurovent-i1810215392.html
do tego dobra tasma do przyklejania folii do profili
http://allegro.pl/folnet-markowa-tasma-dwustronna-wzmocniona-50x25m-i1810218313.html
do szczelin między płytami bardzo dobra tasma
http://allegro.pl/tarti-tasma-tuff-tape-30mb-plyta-gipsowa-gk-i1808249698.html
oraz na naroża tasma
http://allegro.pl/tarti-tasma-papierowa-medium-30mb-plyta-gipsowa-gk-i1802116539.html
Do szpachlowania najlepszy gips szpachlowy Semi 68 oraz 86
http://www.semin.com.pl/produkt.php?id=7
oraz
http://www.semin.com.pl/produkt.php?id=6
Ten Semin możesz kupic na ul. Nowogrodzkiej 4 w sklepie z farbami Chemix.
Tak jak pisał Gelo trzeba pamiętać o szczelinie wentylacyjnej między deskowaniem a wełna. Zmierz sobie wysokośc krokwi ale domyslam się że jak masz wełnę
15 cm to krokwy musisz mieć min.18cm. Pamiętaj tez o podwójnym oplocie ze sznurka. Pierwsza warstwa to w odleglości 3 cm od deskowania o druga po wcisnięciu wełny między krokwy.
Profile dawałem co 40 cm a nie jak zalecają co 60. Cihodzilo mi o to że mamy duży strych i czesto się tam chodzi a przy odległości profili co 40 cm ruszt pod płyty jest bardziej stabilny.
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056849
oraz
Dzięki bardzo Wilko za przydatne strony i adresy. A czy ważne jest jakie będą profile? brać droższe czy takie za 7zł? a zainwestować lepiej w dobre plyty, taśmy i folię? pytam bo chyba na składzie budowlanym mnie naciągają. Wszystko pakują z najwyższej półki :mad:, a jak cholercia miałam oszczędzać :mad: I ponadto wykonawca powiedział że na najtańsze profile nie da mi gwarancji. Natomiast drugi wykonawca twierdzi żeby dać najtańsze, nie bać się żadnych wygięć, bo najważniejsze jest jak one będą zamontowane.
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056992
bierz te z grubością 0,5 w zupełności wystarczą
Ja u siebie stosowałem 0,5 BudMatu ale łączników krzyżowych używałem Rigipsa ( najtaniej kupiłem w TES-ie na Młodzianowskiej )
Jeśli miałabyś bardzo grubo wełny która miała by być na profilach i podwójny system płyt wtedy raczej profile 0,6.
Ma ktoś z was kominek Zuzia z Kratek?
Albo wiecie gdzie można kupić z dobrym rabatem ten kominek? :)
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056993
Co myslicie o takich drzwiach
http://www.erkado.pl/?lang=pl&mp=2&sp=161&id=119
żonie się strasznie podobają ale fiema raczej mniej znana.
Ma ktos moze drzwi wewnętrzne tej firmy?
O drzwiach tej marki pierwszy raz słyszę. Ja póki co przymierzam się do Rozwadowskiego. "Póki" jak jeszcze jakieś zaskórniaki zostaną :( A swoją drogą co za różnica czy drzwi wewnętrzne będa drewniane czy z płyty lub jakiegoś kartonu, nikt nie będzie celowo nad nimi się znęcał aby je zniszczyć.
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056994
Ok dzieki czyli jutro mam wycieczkę po hurtowniach
Co do kominka, to niestety nic nie podpowiem
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9056995
Jezeli chodzi o kominek to moze najlepiej pojechac do Wsoli - ja tak kupowalam i dostalam ladny rabat
https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/143/#findComment-9057033
