Wilko 27.09.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Odnośnie pierwszych punktów to wg. mnie najlepszym rozwiązaniem jest sypialnia od wschodu do wstajesz wraz z promieniami słońca i to jest najlepszy układ. Rano nigdy ci się nie nagrzeje bo słońce nie grzeje tak mocno jak po południu. Od zachodu i od południa to się zgadza. Nagrzewa się bardzo mocno. DAch nie jest prosty. Prosty to dwuspadowy a nie koperta jak tu. NA kopertowym wychodzi strasznie dużo odpadu z pokrycia zwłaszcza blachą. Dużo mniej wychodzi z pokryciem dachówką. Największa cene robią tu gąsiory i dachówki skrajne. Rynny to też spory wydatek ale to jeszcze nie tragedia. Ad. 4. Gratuleje optymizmu. Rzeczywistość niestety wygląda najczęściej zupełnie inaczej . Nie jesteś w stanie oszacować kosztów budowy bo to w każdym przypadku sprawa indywidualna i zależy co się komu podoba i jak chce budować. Jest też róznica w tym czy się bierze kredyt na 300 000 czy na 500 000 PLN . Ad.5 Niby po co tam strop betonowy? Dajesz deski przybijane na jętki i masz juz strop drewniany. Ad.6 Garaż to rzeczywiście graciarnia jeśli nie masz blaszaka lub jeszcze lepiej pomieszczenia gospodarczego obok domu. Blaszak raczej kiepsko się prezentuje obok nowego domu. O opinię na temat tego projektu powinieneś pytać głównie Makową Panienkę. Co do tego rozwiązania z garażem to ma on poważny minus a mianowicie garaż nie jest połaczony z domem poprzez wewnętrzne drzwi. Jeden z moich znajomych tak ma i strasznie denerwuje go to, że musi wychodzić z domu aby wejść do garażu. Jest to uciążliwe szczególnie w zimę. Zwróć uwagę, że w tym projekcie masz piec gazowy do ogrzewania. Często ludzie zauważają to zbyt późno a później maja problem. Kanały wentylacyjne w łazience, garażu i kuchni, ponieważ nie ma tam kominów, zostały poprowadzone przez sufit do góry i wypuszczone kominkami wentylacyjnymi na dachu. Na widokach głównych tego nie ma aby nie psuć ładnych widoków elewacji. Trzeba je jeszcze dodać dodatkowo we wszystkich trzech pokojach i spiżarce bo nie ma tam wentylacji. Konstruktora trochę poniosła fantazja w małej łazience i powiesił umywalke na ścianie od komina a nad głową przy myciu rąk poprowadził kanał wentylacyjny od wentylacji kotłowni. Trzeba o tym pamietać robiąc hydraulikę. Garaż trzeba poszerzyć do 4 m wew. dodać okno na długiej ścianie i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9110311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 30.09.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Odnośnie pierwszych punktów to wg. mnie najlepszym rozwiązaniem jest sypialnia od wschodu do wstajesz wraz z promieniami słońca i to jest najlepszy układ. Rano nigdy ci się nie nagrzeje bo słońce nie grzeje tak mocno jak po południu. Od zachodu i od południa to się zgadza. Nagrzewa się bardzo mocno. DAch nie jest prosty. Prosty to dwuspadowy a nie koperta jak tu. NA kopertowym wychodzi strasznie dużo odpadu z pokrycia zwłaszcza blachą. Dużo mniej wychodzi z pokryciem dachówką. Największa cene robią tu gąsiory i dachówki skrajne. Rynny to też spory wydatek ale to jeszcze nie tragedia. Ad. 4. Gratuleje optymizmu. Rzeczywistość niestety wygląda najczęściej zupełnie inaczej . Nie jesteś w stanie oszacować kosztów budowy bo to w każdym przypadku sprawa indywidualna i zależy co się komu podoba i jak chce budować. Jest też róznica w tym czy się bierze kredyt na 300 000 czy na 500 000 PLN . Ad.5 Niby po co tam strop betonowy? Dajesz deski przybijane na jętki i masz juz strop drewniany. Ad.6 Garaż to rzeczywiście graciarnia jeśli nie masz blaszaka lub jeszcze lepiej pomieszczenia gospodarczego obok domu. Blaszak raczej kiepsko się prezentuje obok nowego domu. O opinię na temat tego projektu powinieneś pytać głównie Makową Panienkę. Co do tego rozwiązania z garażem to ma on poważny minus a mianowicie garaż nie jest połaczony z domem poprzez wewnętrzne drzwi. Jeden z moich znajomych tak ma i strasznie denerwuje go to, że musi wychodzić z domu aby wejść do garażu. Jest to uciążliwe szczególnie w zimę. Zwróć uwagę, że w tym projekcie masz piec gazowy do ogrzewania. Często ludzie zauważają to zbyt późno a później maja problem. Kanały wentylacyjne w łazience, garażu i kuchni, ponieważ nie ma tam kominów, zostały poprowadzone przez sufit do góry i wypuszczone kominkami wentylacyjnymi na dachu. Na widokach głównych tego nie ma aby nie psuć ładnych widoków elewacji. Trzeba je jeszcze dodać dodatkowo we wszystkich trzech pokojach i spiżarce bo nie ma tam wentylacji. Konstruktora trochę poniosła fantazja w małej łazience i powiesił umywalke na ścianie od komina a nad głową przy myciu rąk poprowadził kanał wentylacyjny od wentylacji kotłowni. Trzeba o tym pamietać robiąc hydraulikę. Garaż trzeba poszerzyć do 4 m wew. dodać okno na długiej ścianie i będzie ok. Dzieki kolego za odp. Prawdopodobnie stanie na tym projekcie w końcu. http://pracownia-projekty.dom.pl/sd_trentino.htm Trochę szerszy salon niz w poprzednim. Nie za mała kuchnia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9110357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 01.10.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Kuchnie mas zzintegrowana z salonem. Sątakiego rozwiązania zwolennicy i przeciwnicy. My mamy oddzielnie. Zalety tego są takie że nie roznoszą ci się po całym salonie wszystkie zapachy podczas gotowania i przed wszystkim jak masz gości to zawsze musisz mieć wzorowy porządek w całym pomieszczeniu. Zaletą na pewno jest to że razem stanowią duże i przestronne pomieszczenie. Nasze forumowe kobiety pewnie będą miały dużo więcej do powiedzenia w tej sprawie. Co do reszty to niestety nie ma tak szczegółowego przekroju i rzutów jak poprzedni projekt. Na tym widac kilka wystajacych kominków wentylacyjnych z dachu więc jest szansa, że większość pomieszczeń będzie miała wentylację. Pomieszczenie gospodarcze maleńkkie ale jest tam piec gazowy więc dużogo nie potrzeba. Ciekawe tylko gdzie jest bojler na ciepłą wodę? Może w garażu. Dach jak kopertowy to jak już pisałem sporo droższy. Nisko kąt nachylenia więc strychu prawie nie ma. Uwaga na brame garażową. Nie pokazana na rzucie ale będzie sięgała głęboko do garażu. Wejdzie ci w okno więc trzeba będzie przesunąć je trochę do tyłu. Sprytnie pokazano na wizualizacji tylko salon a resztę pomieszczeń już nie. Brak spiżarki w kuchni a ta raczej się bardzo przydaje. Nie zauważyłem w kuchni okapu z wyciągiem nad płytą indukcyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9110407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 08.10.2013 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Budokan - jeżeli będziesz szukał projektanta do adapatacji projektu to zapraszam długo mnie tu nie było a tyle sie dzieje Monika - tel na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9110587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makowa_panienka 15.10.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Dzięki za odp. To pomieszczenie które jest salonem kuchnią i jadalnią ma 10x4,8m nie 3,95m. Widzę że domek budujecie ładny i pomieszczenia też fajnie rozłożone. A garaż jak zorganizujecie?? A to przepraszam, widocznie coś mi się pomyliło. Garażu nie będzie na razie, a i nie wiem czy w ogóle będzie, bo miejsca mam mało na działce. Nie płaczemy jednak z tego powodu Co do położenia domu wg stron świata, to ja widziałam ostatnio na obrzeżach Radomia dość nowy dom ustawiony na południe ścianą bez okien - większość jest na północny wschód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9110857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroslaw.chyc 20.10.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 witam.dla osób szukających projektów,kilka małych spostrzeżeń od kogoś co już mieszka od 10 miesięcy we własnym domu,po przeprowadzce z 42m w bloku na 4 piętrze.działka 508mdom 112m użytkowych ,parterowy z piwnicą(polecam!!)brak poddasza użytkowego(zbyteczna rzecz) ogrzewanie gazowemam pytanie o osobny licznik do wody (podlewanie ogródka) czy ktoś załatwiał takie coś w wodociągach.planuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroslaw.chyc 20.10.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Czy możecie polecić sprawdzoną firmę/zakład z naszego rejonu od mebli kuchennych, zabudów, szaf wnękowych? Póki co żona była w Atlas Meble na Żeromskiego. Ktoś ma doświadczenia z tą firmą? Ten z Żeromskiego to chyba jakiś pośrednik Atlasa. O samym Atlasie opinie są różne. Szukamy takiego wykonawcy co nie tylko na pałę zrobi co mu powiemy ale też podpowie jakie rozwiązania są dostępne, zaproponuje układ kuchni, zrobi projekt. EMKA MEBLE na KLEJOWEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ros77 20.10.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 [Wilko]Zdecydowanie ładniejsza jest podbitka z blachy. Wyjdzie trochę drożej ale efekt zdecydowanie wart swojej ceny. Dzięki Wilko za odpowiedz. A mam jeszcze jedno pytanko? Z tego co się orientowałem to w podbitce PCV jest wentylacja gotowe formy w panelu, a w blasze brak! Proponowali mi wstawić w blasze np. kratki wentylacyjne od spodu dachu takiego koloru jak blacha aby była wentylacja, cyrkulacja dachu. Ale jakby to wyglądało i do tego panowie od dachu musieli by to zrobić- nie podoba mi się. Wy też tak macie jak proponował mi Pan od blachy? Macie jakieś inne rozwiązania na blachę aby była wentylacja w dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 21.10.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Nie trzeba żadnych kratek wentylacyjnych.Też o nich myślałem przed podprzybitką ale dekarz wytłumaczył mi że podbitka z blachy nie jest tak szczelna jak PCV i to prawda.Pomiędzy szczelinami łączenia arkuszy blachy powietrze będzie swobodnie przepływać. Poza tym na styku ściany z poziomym arkuszem blachy też będzie mała szczelina i to również zapewni wentylację. Osobiście sprawdziłem u siebie jak jeszzce nie mieliśmy ocieplonego poddasza czy czuć powiew wiatru. Test wypadł pozytywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ros77 24.10.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Nie trzeba żadnych kratek wentylacyjnych. Też o nich myślałem przed podprzybitką ale dekarz wytłumaczył mi że podbitka z blachy nie jest tak szczelna jak PCV i to prawda. Pomiędzy szczelinami łączenia arkuszy blachy powietrze będzie swobodnie przepływać. Poza tym na styku ściany z poziomym arkuszem blachy też będzie mała szczelina i to również zapewni wentylację. Osobiście sprawdziłem u siebie jak jeszzce nie mieliśmy ocieplonego poddasza czy czuć powiew wiatru. Test wypadł pozytywnie. Dzięki za poradę! I muszę się teraz przez weekend zastanowić czy PCV czy Blacha to jest pytanie? Mam pytanko odnośnie płytek do garażu przy domu proponują mi płytki 2 gatunek w kształcie prostokąta cena ok.39zł w Impero? Mam pytano czy ten gatunek będzie miał uszkodzenia, odbarwienia, plamy, zniekształcenia itp. Gdzie w Radomiu można zobaczyć jeszcze galerię płytek oprócz np. j.w., Ceramika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 28.10.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Powinno się do garażu i kotłowni dawać tzw. gres techniczny. To płytki, które nie chłoną żadnych zanieczyszczeń. Nie wnika w nie ani rozlany olej silnikowy ani sadza. Sam sprawdziłem Kupowałem go na rogu Lubelska/Małęczyńska. Taki czerwony budynek z płytkami. Taki właśnie gres biorą właściciele warsztatów samochodowych do wyłożenia posadzek. Drugi gatunek może być wyszczerbiony, krzywy i każda płytka raczej nie trzyma wymiaru. Gres musi być też wytrzymały na obciążenie samochodu i pieca w kotłowni. Grubośc tego naszego to 8 lub 9 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volvofanatyk 30.10.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Witam , poszukuje taniego architekta z Radomia (okolic),lub na początek kogoś kto wyrysuje mi dom na mapce, do warunków zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 02.11.2013 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2013 Witam ponownie. Do wszystkich którzy udzielili nam ważnych i praktycznych rad na temat projektu Wilko i inni informujemy ze niestety odkładamy temat budowy na czas nieokreślony. Niestety sprawy nie zależne od nas.Mam nadzieję ze wrócimy do rozmowy najwcześniej w przyszłym roku. Pozdrawiam. Budokan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ros77 05.11.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Ja wybrałem podbitkę z PCV kolor orzech pod kolor okien. Dzięki Wilko za odpowiedz. Teraz za płytami muszę pojeździć?Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ros77 05.11.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Oj sorki za płytkami muszę pojeździć a nie płytami małe przejęzyczenie:-)Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 16.11.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Witam ponownie. Do wszystkich którzy udzielili nam ważnych i praktycznych rad na temat projektu Wilko i inni informujemy ze niestety odkładamy temat budowy na czas nieokreślony. Niestety sprawy nie zależne od nas.Mam nadzieję ze wrócimy do rozmowy najwcześniej w przyszłym roku. Pozdrawiam. Budokan Ok. Dzięki za uznanie. Forumowicze będą tu zawsze gotowi udzielić fachowych porad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9111971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk149 19.11.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Witam serdecznie wszystkich radomiaków,bez zbędnego gadania przejdę do sedna sprawy. Chcę jeszcze w tym roku wylać fundamenty pod mój parterowy domek tylko nie mam najmniejszego pkt. zaczepienia co do ekipy budowlanej. Możecie kogoś fachowego i sensownego w kosztach polecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9112051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
regnar 22.11.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Witam po dłuższej przerwie. Trochę dyskusji mnie ominęło, ale zacznę zaraz nadrabiać Tymczasem mam pytanie natury eksploatacyjnej - czy macie namiar na dobry, sprawdzony ekogroszek w Radomiu bądź okolicach? Ten co kupuję wypala się nawet ładnie, ale zostawia trochę szlaki, której żadnymi nastawami nie mogę usunąć. Czas więc spróbować ekogroszku od innego dostawcy. Ważne by był sprawdzony i bardzo dobrej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9112120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 01.12.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 My kupujemy ze składu na Ludwinowie.Tel. 798-682-737. Płaciłem 700 zł/t w workach. Teraz podobno jest po 720 PLN/T. Dostawa pow. 1 T - gratis.Spala się dobrze ale trochę spieków zostawia. Myślę że nie znajdziesz takiego który nie zostawia wogóle spieków. Nie jest to specjalnie kłopotliwe bo są to bardzo małe ilości.Kluczem do właściwego spalania jest suchość opału. Ja przed wsypaniem do podajnika otwieram na kilka dni kilka worków aby ewentualna wilgość odparowała z węgla. Druga sprawa to nastawy pieca. Nie wiem jakiej marki macie piec ale może warto poczytać jak się zachowuje ten piec u innych którzy go mają .Na jakich parametrach u nich pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9112332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ros77 02.12.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Witam serdecznie wszystkich radomiaków, bez zbędnego gadania przejdę do sedna sprawy. Chcę jeszcze w tym roku wylać fundamenty pod mój parterowy domek tylko nie mam najmniejszego pkt. zaczepienia co do ekipy budowlanej. Możecie kogoś fachowego i sensownego w kosztach polecić. Hej! Proponowałbym te fundamenty wylać na wiosnę a nawet wczesną wiosną? Lepiej byłoby z praktyki budowlanej. Co do ekipy te sprawdzone i polecane mają terminy zaklepane nawet do przodu o 6 miesięcy lub roku:-) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/182/#findComment-9112351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
