Desspero 23.08.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Jeśli chodzi o wykończenie (płytki , panele, gładzie itp) to planuje robić sam + przyjaciele ale do SSO nie mam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, dlatego waham sie czy nie zleci tego jakieś ekipie, wolałbym nie uczyc sie na swoim na pierwszy rzut poszedł ten projekt, http://www.domo.com.pl/projekt-rio# jakieś opinie?sugestie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9118488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 24.08.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Jeśli chodzi o wykończenie (płytki , panele, gładzie itp) to planuje robić sam + przyjaciele ale do SSO nie mam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, dlatego waham sie czy nie zleci tego jakieś ekipie, wolałbym nie uczyc sie na swoim na pierwszy rzut poszedł ten projekt, http://www.domo.com.pl/projekt-rio# jakieś opinie?sugestie? Pomyśl czy chcecie mieć salon od strony wejścia.Zazwyczaj ludzie wybieraja w tym miejscu kuchnię. Wejście do kotłowni przez wiatrołap to kłopotliwe rozwiązanie chyba, że będzie piec na gaz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9118505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Desspero 24.08.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Dla "Pani inwestor" cały urok tego domu własnie w tym ze salon i taras od frontu o kotłowni juz myślałem, trzeba zrobić dodatkowe drzwi bo piec będzie na groszek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9118511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 25.08.2014 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Dla "Pani inwestor" cały urok tego domu własnie w tym ze salon i taras od frontu o kotłowni juz myślałem, trzeba zrobić dodatkowe drzwi bo piec będzie na groszek. Zapytaj nasze dziewczyny z Forum w sprawie tego umiejscowienia salonu co one o tym sądzą. Co do kotlowni na eko-groszek to muszisz przestawić piec o 90* jeśli chcesz mieć z podajnikiem. Za podajnikiem musi byc 1m wolnej przestrzeni na wyjęcie ślimaka. Do kotłowni musisz zrobic dobre drzwi i je zadaszyć. POza tym projekt dość prosty w budowie. NA strychu będzie niewiele miejsca ale pewnie liczyliście się z tym przy kopertowym dachu. Pochwała dla biura projektowego za trzy kominy. Dzieki temu macie dużo punktów wentylacyjnych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9118514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Desspero 25.08.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 dzieki, o tym nie pomyślałema sądzisz, że piec o "standardowych " wymiarach da się tam wcisnąć, czy konieczne będzie przesuniecie komina? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9118526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 25.08.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 dzieki, o tym nie pomyślałem a sądzisz, że piec o "standardowych " wymiarach da się tam wcisnąć, czy konieczne będzie przesuniecie komina? Trzeba wstawić piec z podajnikiem 17 kW SAS, DEFRO lub Klimosz i wtedy się zobaczy. Gdzie chcesz przesuwac komin. Teraz stoi w najlepszym miejscu czyli w rogu i dzieki temu możesz kombinować z ustawieniem pieca. Przesunięcie komina to dość ryzykowna decyzja i trzeba to zrobic juz na etapie fundamentów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9118528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Desspero 26.08.2014 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Przy takim ustawieniu komina jak obecnie, piec byłby ustawiony prawie po samej ścianiedlatego pomysł o jego lekkim przesunięciu(jakieś 50 cm ), byc możne błędny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9118530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 26.08.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Przy takim ustawieniu komina jak obecnie, piec byłby ustawiony prawie po samej ścianie dlatego pomysł o jego lekkim przesunięciu(jakieś 50 cm ), byc możne błędny. TAk jak pisałem wcześniej trzeba wstawic z podajnikiem i pokombinowac na etapie adaptacji projektu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9118537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizslawek 30.09.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Witam serdecznie i ja u mnie juz za tydzien strop takze, troszke spóźniłem przywitanie ale lepiej pozno niz wcale. Mój mały dziennik http://forum.muratordom.pl/showthread.php?230592-Naleśnik-Energo-Helena&p=6616821#post6616821 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 03.10.2014 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Witam serdecznie i ja u mnie juz za tydzien strop takze, troszke spóźniłem przywitanie ale lepiej pozno niz wcale. Mój mały dziennik http://forum.muratordom.pl/showthread.php?230592-Naleśnik-Energo-Helena&p=6616821#post6616821 Witamy nowego Forumowicza. Pozwoliłem sobie zerknąć w dziennik. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem wpis w dzienniku ale czy zmniejszyłeś głębokość fundamentów z 90 na 70 cm? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizslawek 05.10.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem wpis w dzienniku ale czy zmniejszyłeś głębokość fundamentów z 90 na 70 cm? Tak jest, bo jak pisałem woda wypływała i podmywała sciany, dlatego tez jest wiecej bloczków niz wczesniej założylismy. Do tego kiero kazał mi nawieźć ziemi na minimum 3-4 bloczki, aby sterfa przymarzania była zachowana Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 05.10.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Bardzo ryzykownie z tą głębokością . U nas było 1.3 m bo zimy bywają nawet poniżej -30 *C. Moim zdaniem te 4 bloczki ziemi to absolutne minimum. Trzeba było wykopać koparką głęboki dół nieopodal fundamentów aby tam się woda zbierała i powinno pomóc na zalewane wodą wykopy pod fundamenty.Jeszcze jedno czemu na wylewce murarze nie robili ci tzw. rolki czyli jednej warstwy bloczków lub jeszcze lepiej cegły a na to dopiero bloczki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizslawek 06.10.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Teoretycznie nikt nie podejrzewał, ze na takiej głębokości bedzie woda. Teren jest piaskowy a woda nigdy nie stała ale jak to koparkowy powiedział, w tym roku to nie koapł fundamentów w których nie było wody. Co do tej 'rolki' to nie mam pojecia o co chodzi i po co ja sie stosuje, nie moge znaleźć w google. A kierownik tez nic nie mowił. Podpowiedz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 07.10.2014 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Teoretycznie nikt nie podejrzewał, ze na takiej głębokości bedzie woda. Teren jest piaskowy a woda nigdy nie stała ale jak to koparkowy powiedział, w tym roku to nie koapł fundamentów w których nie było wody. Co do tej 'rolki' to nie mam pojecia o co chodzi i po co ja sie stosuje, nie moge znaleźć w google. A kierownik tez nic nie mowił. Podpowiedz. To taka jedna warstwa bloczka lub cegły na wylewce. Na nią idzie gruba folia a później dopiero pierwsza warstwa bloczka. W linku poniżej są zdjęcia jak to wygląda. http://niedokonczony.blogspot.com/2012/03/tu-gdzie-dzisiaj-jest-sciernisko-cz2.html Zwróć też uwagę na zbrojenie pod oknami które jest konieczne aby ci ściana w rogach okien nie pękała. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizslawek 07.10.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Czyli to nie jakis karygodny bład? Wpływ na cokolwiek to ma? Zwróć też uwagę na zbrojenie pod oknami które jest konieczne aby ci ściana w rogach okien nie pękała. Ale tu chyba juz musztarda po obiedzie ;(. Sciany juz stoją i czekaja na strop Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ros77 08.10.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Witam, Mam pytanie odnośnie wykonania łazienek. Czy gdy umawiam się z wykonawcą na wykonanie łazienki wraz z białym montażem na gotowo,Czy w skład tego montażu wchodzi też montaż oświetlenia, halogenów, wklejenia luster i malowanie sufitów. Nie wiem po prostu czy ktoś nie chce mnie na ciągnąć. Proszę o poradę. Jeszcze jedno mam pytanie jaka jest średnia cena prostego ułożenia płytek o wym. 60*60 z fugą epoksydową?Proszę doradzie mi?! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ros77 08.10.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Witam, Mam pytanie odnośnie wykonania łazienek. Czy gdy umawiam się z wykonawcą na wykonanie łazienki wraz z białym montażem na gotowo, Czy w skład tego montażu wchodzi też montaż oświetlenia, halogenów, wklejenia luster i malowanie sufitów. Nie wiem po prostu czy ktoś nie chce mnie na ciągnąć. Proszę o poradę. Jeszcze jedno mam pytanie jaka jest średnia cena prostego ułożenia płytek o wym. 60*60 z fugą epoksydową? Proszę doradzie mi?! Dodam, że płytki mają być układane na podłodze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Desspero 09.10.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Witam, Mam pytanie odnośnie wykonania łazienek. Czy gdy umawiam się z wykonawcą na wykonanie łazienki wraz z białym montażem na gotowo, Czy w skład tego montażu wchodzi też montaż oświetlenia, halogenów, wklejenia luster i malowanie sufitów. Nie wiem po prostu czy ktoś nie chce mnie na ciągnąć. Proszę o poradę. Jeszcze jedno mam pytanie jaka jest średnia cena prostego ułożenia płytek o wym. 60*60 z fugą epoksydową? Proszę doradzie mi?! biały montaż odnosi się do ceramiki sanitarnej i zajmuje się tym przeważnie hydraulik. Reszta płatne ekstra Chociaż wszystko to kwestia dogadania pomiędzy Tobą a "fachowcem" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ros77 09.10.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 biały montaż odnosi się do ceramiki sanitarnej i zajmuje się tym przeważnie hydraulik. Reszta płatne ekstra Chociaż wszystko to kwestia dogadania pomiędzy Tobą a "fachowcem" witam, Dzięki za szybką odpowiedz. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dado01 11.10.2014 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Witam wszystkichMa może ktoś namiar w Radomiu bądź w okolicy na kogoś kto pomoże w dobraniu systemu grzewczego ( piec , zasobnik, automatyka pogodowa, cyrkulacja itp) dodam, że chodzi o piec gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280388-grupa-radomska/page/192/#findComment-9119300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
