Wilko 09.01.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Gelo z tą szczeliną to musi być i w przypadku deskowania i w przypadku membrany. Tak wyczytałem na stronie Rockwoola.Różnica w przypadku membrany jest taka, że szczelina jest 2 cm a nie 3 do 6 jak w przypadku deskowania.Ja wolę mieć szczelinę żeby mi wełna nie wilgotniała bo straci swoje właściwosci cieplne.Gelo pochwal się jak tam ci poszło z tym wyszukiwaniem najtańszych hurtowni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 09.01.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 a ja chyba gdzieś mam niemiecki film na którym ekipa rockwola układa wełnę bez szczeliny przy membranie Ok dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradRak 09.01.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Konrad a jaką miałeś wysokość krokwi. Pomiędzy pokryciem a wełną powinna być szczelina wentylacyjna min. 3cm. Gdzie kupowałeś tą wełnę? Krokwie 22cm dlatego dałem 20cm wełny. Luz między membraną niby 2cm ale w rzeczywistości wełna dotyka membranę bo pod membraną nie był dawany sznurek żeby zrobić taką dylatację. Ta wełna (toprock) bardzo się rozpręża. Miejscami może mieć więcej niż 20 cm a miejscami mniej. Wg instrukcji rockwoola nie jest to błędem ale gdybym robił to drugi raz to dałbym sznurek 2 cm niżej od górnej krawędzi krokwi i oczywiście na dole do podtrzymania 20cm niżej. Wtedy jest pewność że wszystko jest szczelne i wełna nie będzie się przesuwała. Na materiałach izolacyjnych nie oszczędzajcie bo to niewielki koszt przy całej budowie. Za wełnę w sumie 25cm zapłaciłem jakieś 5000 zł. Poddasze ok 200m2. Wszystkie zakupy w hurtowni Tebud na Chorzowskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 10.01.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Konrad z ciekawości zapytam wysokość krokwi to wybrałeś taką aby dać wełnę 20cm czy konstrukcja dachu takich wymaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 10.01.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Konrad właśnie ta rozprężalnosć wełny. To też m. in. ta szczelina zeby się wełna nie stykała z membraną lub z deskowaniem.CZyli radzisz sznurek dać 2 cm poniżen membany i po 1szej warstwie wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 12.01.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Tak trochę z innej beczki. Jaką dawaliście drodzy koledzy i koleżanki grubośc ocieplenia z wełny na poddaszu? Jakiej firmy wełnę polecacie? mamy 10centow i dokaldamy teraz jeszzce 10 - ale my ocieplamy tylko strop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 12.01.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 MHK a jakiej masz firmy te swoje drzwi. Drewniane są o niebo ładniejsze od metalowych. Drewniane czy metalowe zawsze muszą być zadaszone inaczej zaciekną i się wypaczą. Najgorsza sprawa jest od strony południowej bo najbardzeij słońce tam operuje. Od północnego zachodu najczęściej padają deszcze. Ja mam Stobrawa - bardzo ladnie sie prezentuja, ale wypaczaja sie i to jak - sa we wnece tak wiec zaden deszcz anie slonce im nie straszne - od strony wschodniej !!!!!!!!!!! I co walczyc z nimi trzeba jak nie wiem co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 12.01.2011 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Witam, W temacie drzwi: my mamy ( w mieszkaniu) firmy DoniMet z zewnątrz metalowe od środka okleina, naprawdę solidne wykonanie i zero problemów z użytkowaniem. Podobnych będziemy szukać do domu, ale póki co to poszukuję sprawdzonej ekipy do tynków. Wszelka pomoc mile widziana. Pozdrawiam. U mnie robili 508-211-014 - polecam byłam zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 12.01.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Witam, W temacie drzwi: my mamy ( w mieszkaniu) firmy DoniMet z zewnątrz metalowe od środka okleina, naprawdę solidne wykonanie i zero problemów z użytkowaniem. Podobnych będziemy szukać do domu, ale póki co to poszukuję sprawdzonej ekipy do tynków. Wszelka pomoc mile widziana. Pozdrawiam. U mnie robili 508-211-014 - polecam byłam zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 12.01.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 U mnie robili 508-211-014 - polecam byłam zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 12.01.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 nie przychodza mi powiadomienia ze cos sie dzieje na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 12.01.2011 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Ma ktoś z was namiar na dobra ekipę tynkarzy ( tynki cementowo-wapienne )? Juz pisałam 508-211-014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradRak 12.01.2011 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Konrad właśnie ta rozprężalnosć wełny. To też m. in. ta szczelina zeby się wełna nie stykała z membraną lub z deskowaniem. CZyli radzisz sznurek dać 2 cm poniżen membany i po 1szej warstwie wełny? Dokładnie tak. Będzie profesjonalnie zrobione. > Gelo_26 Miałem krokwie 22cm w projekcie. Szerokości nie pamiętam. Więźba wyszła bardzo masywna. Cieśla był zaskoczony i chciał odchudzać ale się nie zgodziłem bo dachówka ceramiczna trochę waży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 12.01.2011 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Konrad a ile płaciłeś za m2 wykonania ocieplenia wraz z płytami GK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 12.01.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 KonradRak jaką masz dachówkę? bo podobna do mojej. Patrząc na Twój dach teraz widzę że mój jest spierdzilony ....muszą coś z tym zrobić bo nie wyrzymam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 12.01.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Krzychu mogę Ci podesłać na priva kontakt do goscia od elektryki. Nam robił projekt elektryki i podłączenia. Solidna firma. Pracuje w Rejonie więc formalności (koszmar) pójdą lekko. Jeśli chcesz ekipę elektryków do instalacji wewnątrz to też mogę polecic solidna. Co do podłączenia podłaczenia wody to od instalacji wew. mam dobrą ekipę. Wilko czy ja też mogę prosić o namiary do elektryków? Chodzi mi o taką osobę co mi postawi słup na działce i doprowadzenie do domu zrobi. Jak również interesuje mnie ekipa która zajmie się instalacją w środku ( z tym że to dopiero wiosną), ale zorientować się warto już teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradRak 12.01.2011 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 KonradRak jaką masz dachówkę? bo podobna do mojej. Patrząc na Twój dach teraz widzę że mój jest spierdzilony ....muszą coś z tym zrobić bo nie wyrzymam Dachówka to Roben brąz angoba. Co z Twoim dachem nie tak ? Można zerknąć na fotki ? > Wilko Ocieplenie zaczął robić mi znajomy ale partolił robotę i w porę kierownik go wygonił. Poprawiali i kończyli: czyli 2 warstwa wełny, folia, płyty firma "fachmann" w sumie wyszło mnie 43 zł z metra + dodatkowa kasa za obróbkę okien itd. Łącznie zapłaciłem jakieś 10000 zł za poddasze 200m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 12.01.2011 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Dachówka to Roben brąz angoba. Co z Twoim dachem nie tak ? Można zerknąć na fotki ? > Wilko Ocieplenie zaczął robić mi znajomy ale partolił robotę i w porę kierownik go wygonił. Poprawiali i kończyli: czyli 2 warstwa wełny, folia, płyty firma "fachmann" w sumie wyszło mnie 43 zł z metra + dodatkowa kasa za obróbkę okien itd. Łącznie zapłaciłem jakieś 10000 zł za poddasze 200m2. Konrad czy firma od ocieplenia poddasza to Fachmani z Panem Pawłem Ś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradRak 13.01.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Konrad czy firma od ocieplenia poddasza to Fachmani z Panem Pawłem Ś? Nie, właścicielem jest Górski Dariusz. Karton gipsy zrobili dobrze ale spieprzył mi gładzie dlatego nie mogę go polecić. Ten Paweł 'fachmani" to czasem nie montuje drzwi jako podwykonawca firmy "Hossa" ? Jeśli tak to robili u mnie montaż. Mogę też co nieco o nich napisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 13.01.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Konrad ja myślałem że to ci http://www.fachmani.com.pl/offer.html fachmani robili poddasze. Oni u nas robili ocieplenie i myślałem że u was robili poddasze.A co o tych gościach od drzwi możesz powiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
