bugmar 14.07.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Jeśli ktoś jest na etapie wybierania armatury i sanitariatów, to polecam sklep na ul. Słowackiego 100. Mają duży wybór, z różnych firm: i tańszych i tych droższych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 15.07.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Mam pilny temat! Chodzi mi o podprzybitkę tynkowaną. Czy w niej powinny byc jakies otwory wentylacyjne, czy nie? bo w plastikowych podprzybitkach takie są. U nas jest to wszystko szczelnie zakryte i martwi mnie czy nie bedzie jakiegoś gnicia z czasem. Dach jest deskowany, na to papa i dachówka.Podprzybitka jest robiona z profili, płyty g-k hydro, na to siatka, tynk. Czy w tym przypadku dach bedzie "oddychał"? prosze madrzejszych o szybką odpowiedź?https://picasaweb.google.com/lh/photo/dzmqLSIgKObgf6hgHC-2Og?feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 15.07.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 otwory powinny być aby mogło dostać się powietrze które będzie wentylować ci połać dachową min tą szczelinę między wełną a deskowaniem i między papą i dachówką.Bugmar w jakim koszcie się zamknąłeś z tą podbitką ( z robocizną ), widzę że robisz elewacje, jak ekipa i ile płacisz za robociznę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 15.07.2011 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Jeśli ktoś jest na etapie wybierania armatury i sanitariatów, to polecam sklep na ul. Słowackiego 100. Mają duży wybór, z różnych firm: i tańszych i tych droższych Mam nadzieję, że nie masz na myśli sklepu Węglobud przy przystanku. Tam wybór słaby a obsługa tragiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 15.07.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 bugmarowi pewnie chodzi o ten co jest na terenie byłego cerradu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 15.07.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Mam pilny temat! Chodzi mi o podprzybitkę tynkowaną. Czy w niej powinny byc jakies otwory wentylacyjne, czy nie? bo w plastikowych podprzybitkach takie są. U nas jest to wszystko szczelnie zakryte i martwi mnie czy nie bedzie jakiegoś gnicia z czasem. Dach jest deskowany, na to papa i dachówka.Podprzybitka jest robiona z profili, płyty g-k hydro, na to siatka, tynk. Czy w tym przypadku dach bedzie "oddychał"? prosze madrzejszych o szybką odpowiedź? https://picasaweb.google.com/lh/photo/dzmqLSIgKObgf6hgHC-2Og?feat=directlink Gelo mnie wyręczył w tej wentylacji Jedyne wyjście teraz to wstawienie od dołu jakichś ładnych kratek wentylacyjnych bo inaczej będzie ci więźba gniła bez tej wentylacji. Widziałem takie ładne kratki w markecie budowlanym MANEX na Lubelskiej. Szczerze mówiąc to nigdy nie słyszałem o takiej podprzybitce. Płyta K-G nawet hydro nie specjalnie nadaje się na zewnątrz. Ciekawi mnie jak obrobią Ci murłaty. Bedzie na pewno z tym problem. Poza tym ruszt pod te płyty musi być sporo mocniejszy niż na poddaszu. Kosztowo wyjdzie na pewno też sporo drożej niż z PCV czy blachy. Widzę, że nie macie jeszcze parapetów. Pamiętaj o nich. Dobrze, że macie rynny wokół balkonu. Nie bedzie się lało po elewacji. Tylko wydaje mi się, że trochę te rynny za małe. Jaki to rozmiar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 15.07.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 bugmarowi pewnie chodzi o ten co jest na terenie byłego cerradu CZyli na tym dużym placu? Byłem tam i jest tam tylko mały salon z armaturą łazienkową. Obsługa miła i potrafi doradzić laikowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 15.07.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 bugmar - zobacz kratki firmy plastivan 10szt to koszt około 68zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ka.ma 15.07.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Bugmar, namiar na sklep się przyda. A ja mam prośbę o namiar na kominiarza. Będę wdzięczna. Może być na priv. pozdrawiam, kama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 15.07.2011 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 otwory powinny być aby mogło dostać się powietrze które będzie wentylować ci połać dachową min tą szczelinę między wełną a deskowaniem i między papą i dachówką. Bugmar w jakim koszcie się zamknąłeś z tą podbitką ( z robocizną ), widzę że robisz elewacje, jak ekipa i ile płacisz za robociznę? Dzięki za odpowiedz, rozmawiałam z wykonawcą, uspokoił mnie. Kratki będą teraz wycinane w płytach, musze sobie tylko wybrać jakie chcę Ekipa liczy sobie 45zł/m, oczywiście bez podprzybitki. Co do niej to bedą dopiero trwały negocjacje A koszty materiałów wrzucę później jak podliczę faktury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 15.07.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Szczerze mówiąc to nigdy nie słyszałem o takiej podprzybitce. Płyta K-G nawet hydro nie specjalnie nadaje się na zewnątrz. Ciekawi mnie jak obrobią Ci murłaty. Bedzie na pewno z tym problem. Poza tym ruszt pod te płyty musi być sporo mocniejszy niż na poddaszu. Kosztowo wyjdzie na pewno też sporo drożej niż z PCV czy blachy.? Ta płyta to jakaś nowość od 3lat na rynku. Profile też są jakieś specjalne. Ja taką podprzybitkę widziałam na takim samym projekcie domu jak nasz i poprostu musiałam ją mieć. Wrzucę w wolnej chwili kilka zdjeć jak to w całości wygląda Widzę, że nie macie jeszcze parapetów. Pamiętaj o nich. Dobrze, że macie rynny wokół balkonu. Nie bedzie się lało po elewacji. Tylko wydaje mi się, że trochę te rynny za małe. Jaki to rozmiar? Parapety już są ale jeszcze nie zamontowane. To są rynny nad daszkiem, tam nie ma balkonu, balkon jest z drugiej strony (i tam jest kolejny ból ) Mówisz że małe? sprawdzę to później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 15.07.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Ta płyta to jakaś nowość od 3lat na rynku. Profile też są jakieś specjalne. Ja taką podprzybitkę widziałam na takim samym projekcie domu jak nasz i poprostu musiałam ją mieć. Wrzucę w wolnej chwili kilka zdjeć jak to w całości wygląda Parapety już są ale jeszcze nie zamontowane. To są rynny nad daszkiem, tam nie ma balkonu, balkon jest z drugiej strony (i tam jest kolejny ból ) Mówisz że małe? sprawdzę to później Nie zauważyłem, że to daszek a nie balkon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 16.07.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Ten dom tez ma taką podbitkę.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?99557-Dom-Hani-i-Roberta-projekt-indywidualny Możesz sie podpytać właściciela jak oni to wykonali. W wątku są też zdjecia z robót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 16.07.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Bugmar ta płyta to nie jest zwykła płyta K-G hydro tylko płyta Heraklith Knaufa. Z tego co znalazłem to sama płyta jest 7 razy droższa od zwykłej płyty.Ciekaw jestem ile wyniesie w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 18.07.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 oj tam, oj tam.... ale ładnie będzie!!!! Nie o wszystkich wyborach decyduje cena. Czasem warto dołozyć bo wynik jest tak efektowny, że niewspómierny do wydatku. Bugmar zobacz też dziennik zuzanki. Teraz skończyła elewację. Ona poszła w ozdobne, tynkowane gzymsy na podbitce. Wyszło naprwdę fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 19.07.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Bugmar ta płyta to nie jest zwykła płyta K-G hydro tylko płyta Heraklith Knaufa. Z tego co znalazłem to sama płyta jest 7 razy droższa od zwykłej płyty. Ciekaw jestem ile wyniesie w całości. Mówiłam, że to jest jakaś specjalna płyta -Lafarge Nida Hydro. I masz racje, jest piekielnie droga . Sama płyta to koszt ok 5tyś, a jeszcze inne duperele do tego! Po podsumowaniu wszystkich kosztów podbitka coraz mniej mi sie podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 19.07.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 oj tam, oj tam.... ale ładnie będzie!!!! Nie o wszystkich wyborach decyduje cena. Czasem warto dołozyć bo wynik jest tak efektowny, że niewspómierny do wydatku. Racja, że nie o wszystkich wyborach decyduje cena i liczy sie efekt. Obawiam się tego jednego, że jeśli teraz tak się rozchulaliśmy, to w czasie wykończeniówki trzeba będzie rezygnować z lepszych, droższych rzeczy i wspierać sie zamiennikami i np. zamiast bateri GROHE będzie chiński bubel w łazience. Brrrrr a tego bym nie chciała! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 19.07.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Mówiłam, że to jest jakaś specjalna płyta -Lafarge Nida Hydro. I masz racje, jest piekielnie droga . Sama płyta to koszt ok 5tyś, a jeszcze inne duperele do tego! Po podsumowaniu wszystkich kosztów podbitka coraz mniej mi sie podoba Bugmar płyta Lafarge Nida Hydro jest do łazienek i jest zielona. Na podprzybitę powinna byc wg mnie Knauf Heraklith. No właśnie te koszty lepiej trochę wcześniej skalkulować niż później byc niemile zaskoczonym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 19.07.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Racja, że nie o wszystkich wyborach decyduje cena i liczy sie efekt. Obawiam się tego jednego, że jeśli teraz tak się rozchulaliśmy, to w czasie wykończeniówki trzeba będzie rezygnować z lepszych, droższych rzeczy i wspierać sie zamiennikami i np. zamiast bateri GROHE będzie chiński bubel w łazience. Brrrrr a tego bym nie chciała! Z tym rozchulaniem to masz rację. Trzeba uważać bo największe wydatki jeszcze przed wami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 19.07.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 dokładnie ja na razie wiem jedno jak się coś liczy to potem do wyniku trzeba dodać 30% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
