mayland 20.07.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 5tys? Sporo..... Oby efekt był tego wart! Niestety w domach typu Waszego jest to dosć istotny element wykończenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 20.07.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Bugmar płyta Lafarge Nida Hydro jest do łazienek i jest zielona. Na podprzybitę powinna byc wg mnie Knauf Heraklith. No właśnie te koszty lepiej trochę wcześniej skalkulować niż później byc niemile zaskoczonym. kurcze nie wiem dokładnie jak ta płyta się nazywa, podałam nazwe z faktury. Napewno nie jest zielona, raczej morelowa https://picasaweb.google.com/lh/photo/qDda3dB-xCibuYrvbxzQcw?feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ka.ma 20.07.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 5000zł? Przez chwilę sama myślałam o takiej podbitce, bo wizualnie dom wygląda elegancko. Cóż, teraz to już pozamiatane. Będziesz mieć ładną elewację. Gelo, szacowanie kosztów plus te 30% to dobra metoda, ale wydaje mi się, że wiele osób dowiaduje się o tym w trakcie budowy..Najgorzej zdecydować się na konkretne rozwiązanie bez wcześniejszej kalkulacji kosztów. Ja się opamiętałam przy zamówieniu okien. Zderzenie z kosztorysem bywa bolesne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 20.07.2011 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 A to: Otóż oto jestem...temat zgłębiony. Są dwa rodzaje płyty Fermacell, które się nadają do podbitki: 1. płyta gipsowo-włóknowa - nasiąkliwa tak samo jak OSB choć po wyschnięciu ponoć wraca do poprzednich właściwości odzyskuje stabilność i wytrzymałość, trzeba ją po położeniu zagruntować specjalnym środkiem i położyć na nią siatkę tak jak na styro i dopiero wówczas tynkować, cena ok 20-25 zł/ m kw. 2. płyta cementowo-włóknowa - wodoodporna, ognioodporna i cała super, nadaje się do nakładania tynku od razu, tylko jej koszt 70-80 zł/ m kw. Generalnie piszą na str Fermacell, że obie płyty są ponoć wodoodporne i, że ta pierwsza też świetnie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń, ale facet ze sklepu powiedział mi, że jest to płyta gipsowa jakby nie było i trzeba ją najpierw zagruntować, a potem położyć siatkę i dopiero tynk, jak chcemy ją na podbitkę. Ta druga jest o wiele lepsza, ale jej cena powala. Do tego trzeba mieć specjalne wkręty tylko do tych płyt przeznaczone, więc to kolejny koszt, no i czy dekarz będzie wiedział co z tym zrobić ????? My chyba zostaniemy jednak przy OSB, bo w sumie jak się położy siatkę i otynkuje to będzie ok. No chyba, że masz jakieś inne info na ten temat, to chętnie posłucham i stanę się mądrzejsza )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 20.07.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 A to: Otóż oto jestem...temat zgłębiony. Są dwa rodzaje płyty Fermacell, które się nadają do podbitki: 1. płyta gipsowo-włóknowa - nasiąkliwa tak samo jak OSB choć po wyschnięciu ponoć wraca do poprzednich właściwości odzyskuje stabilność i wytrzymałość, trzeba ją po położeniu zagruntować specjalnym środkiem i położyć na nią siatkę tak jak na styro i dopiero wówczas tynkować, cena ok 20-25 zł/ m kw. 2. płyta cementowo-włóknowa - wodoodporna, ognioodporna i cała super, nadaje się do nakładania tynku od razu, tylko jej koszt 70-80 zł/ m kw. Generalnie piszą na str Fermacell, że obie płyty są ponoć wodoodporne i, że ta pierwsza też świetnie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń, ale facet ze sklepu powiedział mi, że jest to płyta gipsowa jakby nie było i trzeba ją najpierw zagruntować, a potem położyć siatkę i dopiero tynk, jak chcemy ją na podbitkę. Ta druga jest o wiele lepsza, ale jej cena powala. Do tego trzeba mieć specjalne wkręty tylko do tych płyt przeznaczone, więc to kolejny koszt, no i czy dekarz będzie wiedział co z tym zrobić ????? My chyba zostaniemy jednak przy OSB, bo w sumie jak się położy siatkę i otynkuje to będzie ok. No chyba, że masz jakieś inne info na ten temat, to chętnie posłucham i stanę się mądrzejsza )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 20.07.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Albo tak: Tynkowanie na gołej płycie OSB to nieporozumienie. Radziłbym deski (jest ich pełno na budowie) ażurowo do nich mechanicznie mocować twardy styropian grubości 3 cm dalej klej z siatką grunt i tynk. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 20.07.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 MONTAŻ PODBITKI Z OSBPodbitka z płyty Kronopol OSB 3 musi być bezwzględnie zabezpieczona przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Podbitka z płyty OSB przewidziana jest do zamocowania na zewnątrz na spodniej stronie dachu, pod okapami, pod daszkami, zabezpieczonych przed deszczem, śniegiem itp. Panele podbitki mają standardowo wymiary 140 x 2500 x 11,5 mm. Przed rozpoczęciem układania, należy dokładnie wymierzyć wymaganą długość i przygotować elementy o odpowiednich wymiarach. Przed zamocowaniem, panele podbitki powinny zostać zaimpregnowane. W przypadku pierwszej impregnacji surowych elementów, zalecamy co najmniej 3-krotne naniesienie impregnatu na obie powierzchnię panela zgodnie z wytycznymi producenta środka impregnującego. Podbitka jest co prawda wykonana z wilgociouodpornionej płyty Kronopol OSB, ale dodatkowa impregnacja jest niezbędna w celu zabezpieczenia płyty przed korozją biologiczną i z pewnością wydłuży okres użytkowania. Każdy panel podbitki ma odpowiednio wyfrezowane dłuższe krawędzie na pióro i wpust. Układanie paneli podbitki pod zewnętrzną konstrukcją dachu ( na lub pod krokwiami) należy zacząć od linii okapu, piórem ku górze, pamiętając o zostawieniu szczelin dylatacyjnych szerokości ok. 8-10 mm po bokach podbitki i w końcowej fazie układania przy krawędzi kalenicy. Panele układać idąc w górę do linii okapu do kalenicy. Krawędzie ułożonej płaszczyzny należy wykończyć zaimpregnowanymi listwami. Do mocowania podbitki należy używać wąskich zszywek długości min 30 mm w odstępach odpowiadających rozstawom krokwi, przybijając panel bezpośrednio poprzez płaszczyznę panela. Impregnacja ostatecznie ułożonych elementów poprawi skuteczność wykonanego zabezpieczenia.Do zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci polecamy impregnaty np: AIDOL HK-LASUR firmy REMMERS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 20.07.2011 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 I jeszcze małe conieco: "Mam zrobioną podbitkę imitującą tynk. Została ona skończona w tym tygodniu, więc nie mogę się wypowiadać na temat jej długowieczności, ale jak już zostało to powiedziane nic nie jest wieczne, dlatego zrobiłam to, co mi się podoba.Jest wykonana z płyty OSB, na nią grunt, siatka, klej, jeszcze raz grunt (taki bezpośrednio pod tynk) i jako ostatnia warstwa Fast Kwarc. Fast kwarc zamiast normalnego tynku, maluje się specjalnym wałkiem, który pozostawia strukturę baranka. Poza tym można go barwić w masie.Od czoła podbitki/ pod rynnami mam tradycyjną deskę okapową, także nie będzie problemu styczności osb z wodą." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 20.07.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Ależ nam się Monika rozpisała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 20.07.2011 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 kurcze nie wiem dokładnie jak ta płyta się nazywa, podałam nazwe z faktury. Napewno nie jest zielona, raczej morelowa https://picasaweb.google.com/lh/photo/qDda3dB-xCibuYrvbxzQcw?feat=directlink No właśnie ta płyta Knaufa jest koloru morelowego ale może i Lafarge takie robi. Co do kosztów za materiał(płyty) to mozna się było tego spodziewać. Te profile i zawiesia wyjda pewnie tez coś w tych pieniądzach. Ciekaw jestem jak sobie wyceniają robociznę. Pytałas ich jak będzie wykończone połaczenie od dołu tej płyty z pionową ścianą? Jak zamierzają ci wykończyć te boczki przy balkonie? Nie wiem jaki macie projekt ale rynny raczej są za płytkie. Chyba, że macie krótką połać dachu. Wybacz wrodzoną wścibskośc ale od czego jest ta rura kanalizacyjna nad drzwiami? Tą czujkę od alarmu każ im podnieść bo tynkarze ci tak właśnie ją zatynkują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 20.07.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 dokładnie ja na razie wiem jedno jak się coś liczy to potem do wyniku trzeba dodać 30% .......nawet do 50%. Wiem jedno, nawet o byle głupstwo warto się najpierw zapytać kogoś kto już to wcześniej robił. Wyjdzie to na pewno sporo taniej i o niebo lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 20.07.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 MONTAŻ PODBITKI Z OSB Podbitka z płyty Kronopol OSB 3 musi być bezwzględnie zabezpieczona przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Podbitka z płyty OSB przewidziana jest do zamocowania na zewnątrz na spodniej stronie dachu, pod okapami, pod daszkami, zabezpieczonych przed deszczem, śniegiem itp. ... teraz juz zapóźno. Szkoda że nie skonsultowałam się z Wami wcześniej, przynajmniej pare groszy by zostało Niestety temat podbitki wyszedł przypadkiem, na szybko, nie miałam nawet czasu poczytać cos więcej na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 20.07.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 teraz juz zapóźno. Szkoda że nie skonsultowałam się z Wami wcześniej, przynajmniej pare groszy by zostało Niestety temat podbitki wyszedł przypadkiem, na szybko, nie miałam nawet czasu poczytać cos więcej na ten temat. Temat pospiechu przy budowaniu był omawiany kilka stron wczesniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 20.07.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 No właśnie ta płyta Knaufa jest koloru morelowego ale może i Lafarge takie robi. Co do kosztów za materiał(płyty) to mozna się było tego spodziewać. Te profile i zawiesia wyjda pewnie tez coś w tych pieniądzach. Ciekaw jestem jak sobie wyceniają robociznę. Pytałas ich jak będzie wykończone połaczenie od dołu tej płyty z pionową ścianą? Jak zamierzają ci wykończyć te boczki przy balkonie? Nie wiem jaki macie projekt ale rynny raczej są za płytkie. Chyba, że macie krótką połać dachu. Wybacz wrodzoną wścibskośc ale od czego jest ta rura kanalizacyjna nad drzwiami? Tą czujkę od alarmu każ im podnieść bo tynkarze ci tak właśnie ją zatynkują. Wertując faktury widzę że profile, pręty i reszta drobiazgów, to nie jest jakiś straszny koszt (ok 550zł) Mam nadzieje że z hurtowni nie przyślą mi na moją niekorzyść korekty faktury!!! Boczki balkonu już zrobili, też z tej płyty. Teraz mają go zaizolować jeszcze przed właściwą wylewką, przykręcić marki do barierki i dopiero ocieplić. Balkon nie będzie łatwy w wykonaniu, ponieważ pod nim jest salon. Na dodatek, dziś w tą straszną ulewę właśnie przez balkon, małą dziurką kapała sobie woda wprost do salonu, w miejscu przyszłych kanap Może ktoś ma jakiś pomysł, jak to dobrze zabezpieczyć? Dodam jeszcze że właśnie tynkują w środku i w piątek biorą się za salon A rura kanalizacyjna jest w kotłowni. Inaczej sie nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 20.07.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Bugmar to akutat dobre wieści bo mozna byłoby się spodziewać znacznie wyższej ceny za te profile.Wiesz z tym salonem pod balkonem to strasznie kiepska sprawa. U nas dokładnie było to samo. Takie rozwiązanie balkonu nad salonem to jedna z najgorszych rzeczy jak sie później dowiedziałem.Znajomy (bardzo dobry fachowiec) poradził mi, ze jedyne wyjście , żeby mieć spokój na zawsze to zrezygnowanie z balkonu i zronbienie zadzaszenia.Na szczęście było to tuz przed zamówieniem okien więc zamurowałem dół i w miejscu drzwi balkonowych wstawiliśmy okno.Teraz mamy piękny daszek i nic się nie leje do salonu. Jesli nie macie jeszcze okien to doradzam to samo rozwiązanie. Miałaś tak w projekcie tą rurę kanalizacyjną nad drzwiami? Chyba ktos tu coś przekombinował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 20.07.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Kto pyta nie błądzi: 1. halogeny w lukarnach w podprzybitce to obciach i zbędny koszt? 2. kratki wentylacyjne w podprzybitce robi sie "na oko" czy żeby spełniały swoją rolę oblicza się przepustowość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugmar 20.07.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Bugmar to akutat dobre wieści bo mozna byłoby się spodziewać znacznie wyższej ceny za te profile. Wiesz z tym salonem pod balkonem to strasznie kiepska sprawa. U nas dokładnie było to samo. Takie rozwiązanie balkonu nad salonem to jedna z najgorszych rzeczy jak sie później dowiedziałem. Znajomy (bardzo dobry fachowiec) poradził mi, ze jedyne wyjście , żeby mieć spokój na zawsze to zrezygnowanie z balkonu i zronbienie zadzaszenia. Na szczęście było to tuz przed zamówieniem okien więc zamurowałem dół i w miejscu drzwi balkonowych wstawiliśmy okno. Teraz mamy piękny daszek i nic się nie leje do salonu. Jesli nie macie jeszcze okien to doradzam to samo rozwiązanie. Jak to mówią - już po ptakach! Okna są. Zresztą kiepsko by to wyglądało z daszkiem. Jak zdemontują troszkę rusztowań, zrobię kilka fot, jak domek wygląda w całości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 20.07.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Kto pyta nie błądzi: 1. halogeny w lukarnach w podprzybitce to obciach i zbędny koszt? 2. kratki wentylacyjne w podprzybitce robi sie "na oko" czy żeby spełniały swoją rolę oblicza się przepustowość? Ad.1 Wg mnie dom wygląda jak choinka. Zbędny wydatek zale zależy od gustu. Ad.2 Pewnie się to jakoś oblicza ale bez przesady. Jakaś ładna kratka 14x14 lub 14x21 z siatką przesiw owadom co kilka metrów myslę że wystarczy. W markecie Manexu znajdziesz niedrogie i pod kolor elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 20.07.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Jak to mówią - już po ptakach! Okna są. Zresztą kiepsko by to wyglądało z daszkiem. Jak zdemontują troszkę rusztowań, zrobię kilka fot, jak domek wygląda w całości W takim razie poczytaj na forach jak robią takie uszczelnienia balkonów. Wg mnie trzeba dać jakąś zaprawę Sopro (drogą) i nie żalować na dobrego fachowca bo jak będzie przeciekać to dopiero będzie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 20.07.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Bugmar podnosiliście ściankę kolankową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
