Grupa Radomska
Djack
Uzgadniales na jakich materialach beda ci robic? To dosyc istotny aspekt w ogolnej cenie.
Po co faktura skoro placisz za gotowe metry a wykonawca zakup materialow bierze na siebie?
Wstępnie rozmawialiśmy o producencie styropianu to Swisspor natomiast o strukturze to na chwile obecną nie pamiętam nazwy. Po co mi faktura? Po to abym mógł dodatkowo uzyskać zwrot częściowego Vatu bo przecież za rękodzieło kwit mi nie potrzebny a on dodatkowo prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych.
Wilko a Ty rekomendujesz jakiś producentów, masz jakiś faworytów którym warto się przyjrzeć? Polecasz jakąś markę do styropianu czy klej?
  • Odpowiedzi 4,2k
A skoro on sprzedaje materialy to dlatego zgodzil sie zeby faktura byla na ciebie.
Co do styropianu to oczywiscie frezowany. Używalem Swisspora, Styrmana oraz Izlbetu. Ten ostatni byl najlepszy.
Nastepnie Styrman a na koncu niestety Swisspor pomimo ze to bardzo uznana marka. Niestety taki Styrman
byl duzo sztywniejszy, nie kruszyl sie przy cieciu i wymiarowo (frezowania) duzo dokladniejszy.
KLej do styropianu to Knauf i do zatapiania siatki takze Knauf tylko z włóknem. Jest troche drozszy od Mapei
lub innych ale wart swojej ceny.
Kołki oczywiscie nie takie chińskie tylko markowe np. Wkret-Met. Te tanie czesto pekaja przy wbijaniu i potrafia po wbiciu
czesto nie trzymac sie w scianie. Min. 2 kołki na plyte styropianowa. Pianka do wypelnienia ew. szczelin to niskoprezna
np. Tytan.
Siatka AKE lub Wkret-Met. Ta chinska za 70 zł/rolke jest tragicna. Sam zobaczysz roznice jak bedziesz mial ta markowa.
Do tego tynk tez jakis firmowy.Ja byl zostal przy Knaufie lub WEBER lub Caparoll.
Pamietaj o wybraniu i zainstalowaniu parapetow. Trzeba to zrobic przed nałożeniem kolowu. U nas sa giete z blachy 0,7mm
i malowane proszkowo pod kolor okien.
Co do koloru to u nas bedzie dopiero po ulozeniu kostki wokol domu.
Przemysl czy masz wszystkie krany i kontakty powyprowadzne na zewnatrz. Jak ci zrobia kolor nie bedzie mozna juz nic zrobic.
np. Tytan.
Dziękuję Ci za kilka trafnych rad i spostrzeżeń, na pewno wezmę je pod uwagę kiedy będę ustalał już rozpoczęcie prac ale zapewniam Cię że żadnej chińszczyzny nie kupię i nie zamierzam kupować jeśli chodzi o materiały budowlane.
Napisałeś cytuję "U nas" tzn. gdzie? Bo parapety trzeba będzie założyć.
Mam jeszcze jedno małe pytanko do wszystkich userów: Otóż mam pomalowany fundament (bloczki betonowe zaizolowane w ten sposób) czarnym hydroizolatorem o nazwie SIMPLAST PRIMER producent to Icopal na bazie asfaltu. Można na to kleić styropian, ale jakiego kleju do tego użyć aby nie doszło do reakcji pomiędzy produktami i w końcu aby styropian się nie utlenił?
Podzielcie się waszymi spostrzeżeniami i doświadczeniami jakie macie na ten temat, proszę bardzo!
Witam Wszystkich.
Przeczytałem wszystkie posty na tym forum i postanowiłem się przyłączyć.
Mam nadzieję, że będę nie raz mógł skorzystać z Waszej pomocy.
Właśnie rozpoczęła sie moja i żony przygoda z budowaniem. Ani żona , ani ja nie mamy żadnego doświadczenia w tej branży. Wiedza nasza na ten temat jest również zerowa. Postanowilismy jednak zaryzykować i zrealizować nasze marzenie o własnym domku. Jesteśmy może w nieco lepszej sytuacji, gdyż nie rozpoczynamy budowy odpoczątku, lecz kupiliśmy domek wolnostojący w stanie surowym otwartym wraz z działką od developera. Działka uzbrojona: woda, gaz kanał, energia.
No właśnie - i co dalej? Czy można budynek zostawić w tym stanie na zimę? Czy może powinienem go jakoś zabezpieczyć? A może pokusić się jeszcze na wstawienie okien i zamknięcie domu. Sam nie wiem - za chwilę mogą przyjść mrozy. Czy zimą można wykonywać wewnątrz jakieś prace? Bardzo proszę o jakieś porady.
Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów
Witam Wszystkich.
Witam. Patrząc na inwestora rozchwianego emocjonalnie w związku z mglistą wizją dalszych kroków inwestycyjnych na własnej nieruchomości sugerowałbym poszukanie wśród znajomych fachowca budowlanego w osobie kierownika/inspektora, który chłodnym, przychylnym okiem oceni i doradzi. Odpowie na podstawowe pytanie obecnych czasów: jak żyć panie premierze, jak żyć...
A na poważnie, jeśli jest w miarę szczelny dach i inwestor nie planuje większych prac to pozostawiłbym to w takiej formie jaka jest. No chyba, że ktoś tego pilnuje to można wstawić stolarkę.
Witam Wszystkich.
Cześć Może coś podpowiem od siebie...
Po pierwsze nie musisz tak baaaaardzo radzić się fachowców nawet jesli jesteś totalnym laikiem od budownictwa... W interencie jest od groma tematów o tym jak zabezpieczyć dom przed zimą... Po to jest też to forum abyś mógł znaleść odpowiedzi na pytania... dylematy...
Troszke cierpliwości oraz chęci w szukaniu i napewno etap po etapie czytając i przede wszystkim podpatrując dzinniki budowy można bardzo dużo się dowiedzieć. Więc trzymam kciuki :)
Ok więc na temat:
Jeśli Wasz domek jest w stanie surowym otwartym i zastanawiasz się czy na zimę zamontować stolarkę to musisz również pomyśleć o tym aby dom był ogrzewany i wietrzony w czasie zimy... Jesli nie będzie grzany okna mogą się powypaczać... wilgoć w domu ... itp...
Mrozy samym murom nic nie zrobią.
Na okna i drzwi jeśli zamówicie to również trzeba czekać... nie ma z dnia na dzień... montaż pieca i grzejników to już nie problem jeśli są już tynki wewnętrzne jeśli nie to później trzeba to ścągać i uważać aby nie porysować ... obić.
Jesli Wasz dom jest jeszcze nie ocieplony (tego nie wiem) to pamiętajcie żetrzeba będzie częściej przepalać w piecu aby temperatura w domu była na plusie bo powysadza wam instalacje hydrauliczną... Można troszke tego unikną i na wszelki wypadek układ grzewczy napełnić nie wodą a ergolitem ... płynem który jest odporny na minusowe temperatury (nie pamiętam do ilu stopni).
Musisz pamietać również że jeśli działka jest nie ogrodzona to amatorzy cudzej własności mogą szybko wynieść to co zostało dopiero zamontowane.
Ja sam miałem ten sam dylemat w zeszłym roku i po rozmowach z kierownikiem budowy i pracownikiem ze sklepu z którego wiedziałem że będę kupował okna podjołem decyzje o zabezpieczeniu domu na zimę aby śnieg nie dostawał się do środka i nikogo nie korciło zwiedzać otwartego domu...
Wszystkie otwory okienne i wejściowe zabezpieczyłem na zimę zabijając je deskami zostawiając prześwit pomiędzy nimi około 0.5-1cm w ten sposób wnętrze domu było wentylowane. Chyba w moim dzienniku budowy jest zdjęcie z tego okresu więc możesz podpatrzeć co i jak :)
Witam. Dziękuję za porady.
Dom jest bez tynków, wylewek, bez żadnych instalacji. Dach wygląda mi na szczelny - nie widać nigdzie zacieków. Można więc chyba zostawić to wszystko tak jak jest do wiosny. Myślę , że z Waszą pomocą jakoś to w miarę szybko uda się doprowadzić do szczęśliwego końca.
Rada dotycząca kierownika budowy czy inspektora nadzoru do rozpatrzenia. Niestety w rodzinie nie mam nikogo takiego, więc trzeba będzie kogoś poszukać. Oby tylko okazał się to ktoś faktycznie przydatny , a nie figurant. Postaram sie zapoznać z Waszymi dziennikami - myślę, że będzie to dla mnie pouczająca i ciekawa lektura.
Jak cos to na priva wysłałem Ci numer do mojego kierownika budowy.
Super facet... zawsze na budowie był kiedy tylko był potrzebny a nawet i samemu przyjeżdżał w czasie budowy ... niespodziwenie :)
Ja tak naprawde bywam w polsce tylko kilka razy w ciągu roku i sam potzrbowałem kierownika który dopilnuje budowya nie tylko będzie wpisy robił... i miałem szczęście.
Różnie bywa moze on tez Wam podpasuje.
Witam Wszystkich.
witaj.W kupie cieplej:lol:
Jeśli nie zamierzasz nic robić do wiosny, to zostaw jak jest. Za kierbudem i ekipami powinieneś się rozejrzeć. Najważniejszy plan działania ;)
Za kierownikiem już się rozglądam. Dostałem już namiary od lukiimag. Chyba jednak w okresie zimowym nie wiele można zrobić, tym bardziej że budynek otwarty. Myślę, ze jak już wybiorę jakiegos kierownika, to facet chyba podpowie co i w jakiej kolejności robić, a pewnie też i w sprawie ekip coś doradzi.
Zabezpiecz wszystkie otwory na zime i zbieraj kase na wiosne. Z fachowcami tez już się musisz umawiać bo na wiosnę będzie trochę za późno.
rosn w sprawie ekip to kto Ci najlepiej doradzi jak nie my ;), użytkownicy tego forum. Podano tu wiele pożytecznych namiarów i możesz mi wierzyć niejedna osoba skorzystała i się nie zawiodła.Także jakby co, to pytaj a dobre ludziki pomogą. Sama korzystałam i Tobie też polecam:yes:.
Dokładnie żaden kierbud nie doradzi tak jak ekipa naszego forum. :-)
Niech ktoś spróbuje zaprzeczyc :-)
mam pytanko czy jest sens w domu zakładać oświetlenie led, czy to się zwraca i czy ta chińszczyzna led, która jest w sklepach to się po 2 latach nie popsuje.
Ma ktoś jakieś wrażenia z takimi produktami w domu?????
Warto inwestować w ledy. Nie polecam jednak żarówek po 20zł. Poprostu sie palą. Sprawdzałam. Zwykłe diodowe wytrzymują kilka miesięcy. Póki co lepsze są z diodami SMD ale i koszt większy.
Miło mnie zaskoczyły ostatnio żarówki energooszczędne Ikea. Zazwyczaj energooszczędne żarówki które miałam potrzebowały czasu na "rozruch", by świecić pełną mocą. A te z Ikea jasne światło dają już po kilku/kilkunastu sekundach. Widać moment rozjaśnienia ale przynajmniej nie ma tego mroku, który jest zauważalny przy większosci żarówek energooszczędnych.
Rozglądam się właśnie za oknami. Mam kilka ofert i najbardziej atrakcyjna jest z Oknoplastu na Waryńskiego. Panowie przedstawili mi kilka propozycji na profilach VEKA. Okna pięciokomorowe, dwuszybowe. Robią też tzw "ciepły montaż", ale jeśli chcę skorzystać z promocji, każą sobie zapłacić z góry za całość (poza kosztem montażu, ale to nie wielka różnica w porównaniu z ceną okien). Warunki pogodowe jak na razie są litościwe. Mówią, że jeśli by były warunki nie pozwalajace na montaż, to oni przetrzymają okna w swoim magazynie do czasu, aż będzie można je zamontować. Oferują też bramę garażową z pełną automatyką, ale jakoś nie bardzo to widzę przed otynkowaniem garażu na gotowo. Czy ktoś z Was korzystał z usług tej firmy? Gdybym miał zamknęty budynek to może zimą dałoby się ruszyć z elektryką i hydrauliką. Czy to ma sens?
Jeszcze jedno: czy warto inwestować w kominek z płaszczem wodnym? Czy robić ogrzewanie podłogowe czy tradycyjne grzejniki?
rosn jeśli podobają Ci się okna Oknoplast, to możesz porównać ceny w salonie na Warszawskiej. Ja kupiłam okna, bramę, drzwi właśnie tam bo dostałam lepsza ofertę. Kupione pod koniec grudnia przeczekały w magazynie do wiosny . Zwykle tak jest, że jak chcesz skorzystać z promocji to musisz zapłacić za całość z góry (oprócz wspomnianych kosztów montażu).
