Grupa Radomska
Djack
  • Odpowiedzi 4,2k
Co do stropu to myślałem i robię lany, drut już kupiłem a co do dachu to cóż konstrukcja więźby pewnie tak jak w projekcie może coś tam się zmieni :) co do krycia to najbardziej podoba mi się blachodachówka z posypką mineralna ale niestety jest za droga więc pewnie zostanie zwykła blachodachówka a reszta to pełne deskowanie + folia
JEśli robisz strop lany zamiast terriva to nie zapomnij o obmurowaniu stropu przed zalaniem.
Projekt więźby masz pod blachodachówkę?
Nie myślałeś nad dachówką betonową lub ceramiczną?
Widzę, że masz poddasze uzytkowe a podobno latem pod blachą na poddaszu nie da się mieszkać. :(
Dobrze że robisz deskowanie.
Zamiast tej folii to dasz chyba papę. :D
Ja mam blachodachówkę i ocieplenie wełną 20cm. Latem dało się mieszkać jak najbardziej i nie było wielkiej różnicy między dołem a górą.
8) Balche mam czarną 8)
Owszem, na strychu ktory jest niewykończony i tylko 15cm wełny bez ścian było cieplej. Alę bedzie jeszcze dodane 5cm no i ściany w kg lub drewnie więc pewnei bedzie tak samo jak na poddaszu.
Ku przestrodze przyszłych budowniczych.
http://forum.muratordom.pl/marzenia-o-h2-kontra-partacze,t139320.htm
Mam nadzieję, że koleżanka Suzis nie obrazi się za to na mnie :(
Przyszłych inwestorów proszę o uwazne przeczytanie dziennika Suzis.
To jest doskonały ale i jednocześnie bolesny przykład jak nie nalezy budować i na co uważać podczas budowy.
Wilko - W projekcie dach mam zaprojektowany pod dachówkę i tak zostawię, jako ocieplenie planuje dać min 20cm wełny a najlepiej 25cm ( 17cm w krokwy a potem w poprzek 8cm ). W tym roku chciałbym postawić stan surowy otwarty z dachem pokrytym papą lub pokryje go blachodachówką zobaczę na ile mi fundusze pozwolą.
kładzenie papy na deski ma tą wadę że między deskami a wełną trzeba zrobić szczelinę wentylacyjną co jest dość kłopotliwe lepiej jest jak na deski położy się folie paroprzepuszczalną w tedy można dosunąć wełnę do samych desek bo wentylacja pozostaje między kryciem a folią.
Ostatnio tak sobie rozmyślałem i zdecydowałem się na położenie sobie rur do centralnego odkurzacza ( max koszt około 400zł ) może kiedyś się je wykorzysta :) no i w stropie porobię sobie otwory pod anemostaty teraz to będzie niewielki koszt i mniej pracy niż za parę lat :)
A tak w ogóle to jak człowiek zaczyna budowę to ma tyle planów ale potem jak przychodzi co do czego to zawsze ta kasa i kasa ;(.
a co do udowy suzis to takim partaczom zakazałbym dożywotnio murowania domów.. ale taki u nas kraj..
mhk - Hmm właśnie chciałem sobie twój dziennik poczytać obejrzeć zdjęcia ale chyba serwer na którym masz zdjęcia nawalił bo fotek brak :(
Mam pytanie gdzie kupowaliście bloczki fundamentowe?
W jakich składach budowlanych zazwyczaj robiliście zakupy i czy byliście zadowoleni z "obsług"i w tych składach?
no mielismy dziennik na fotosiku ale chca kase no i niestety po zdjeciach! :(
bloczki kupowalismy na mokrej - sa bardzo dobrej jakosci, bardzo duzo rzeczy kupowalismy na chorzowskiej w consmarkecie - obsluga super, ogolnie nie mielismy jakiegos ulubionego skladu - na lubelskiej met-bud jest dosc drogi
Mayland, mam prośbę i pytanie, jako, że jesteś fachowcem w tej dziedzinie. Tak się złożyło, że mam drzwi od kotłowni dokładnie na wprost kanapy w salonie, obok drzwi do łazienki. Pierwotnie miałam chytry plan, żeby założyć jednakowe drzwi wewnętrzne tetydę, bo bardzo mi się podobają. POmysł po przeczytaniu postu o pożarze z oczywistych powodów upadł niestety. Przechodząc do sedna, szukam drzwi do kotłowni, które spełnią wymogi, a jednocześnie nie będą ohydne, bo widać je z kanapy w salonie, i jednocześnie takie, które da się w miarę ujednolicić z tymi od łazienki, żeby tak nie było od sasa do lasa. Podpowiesz coś?
Jeśli na deski położysz folię zamiast papy to musi to byc folia wysokoparoprzepuszczalna.
Poza tym musisz wykonac koniecznie pokrycie docelowe czyli blachę lub dachówkę.
Jeśli położysz papę to z pokryciem docelowym możesz poczekac do następnego roku.
Co do odkurzacza to nie mam zdania.
Przed budową to tak jak piszesz ma czlowiek wiele planów.
Później zazwyczaj na większośc brakuje kasy :D
Ja jestem zadowolona. zdjęcie mogę podesłać na maila, ale zaznaczam, efektu końcowego jeszcze nie będzie widać, bo trepy są zabezpieczone tekturą i folią, żeby się w czasie prac nie zniszczyły, no i nie ma jeszcze barierek, bo czeka nas wnoszenie wanny do górnej łazienki. Dopiero za jakiś miesiąc, może półtora będą w pełnej krasie :D
dokładnie masz racje folia musi zostać odrazu przykryta ponieważ niestety ale traci swe właściwości jeśli jest za długo wystawiona na działanie promieni słonecznych
wronkitrzy nie mam pojecia jakie drzwi Ci będą pasowały. Wogóle to nie znam dobrze producentów drzwi bo wybierając samej do siebie do domu nie robiłam szczegółowego rozeznania.
Dobrze by bylo gdyby drzwi były metalowe lub kryte blachą od strony kotłowni.
A co da bulaj? Chyba tylko to, że bedziesz widzieć kotłownię... A w nocy jak śpicie to i tak nie będzie to miało znaczenia. Napewno dobrze by było, gdyby mozna było widzieć co sie dzieje za tymi drzwiami ale to w początkowym stadium pożaru bo jak pożar jest duzy to i widoczności nie ma a przy bardzo duzych płomieniach to drzwi z płyty pierwsze się będą palić. Ważne by takie drzwi zatrzymały ogień a nie same się paliły.
U mnie są zwykłe drzwi. Tak wyszło. Ale mam wejscie do wiatrołapu z kotłowni. Myślę, by obić te drzwi od strony kotłowni blachą.
Co do drzwi do kotłowni to przecież większość producentów robi drzwi techniczne również w okleinach i z rożnymi przetłoczeniami proponuje poszukać na:
http://www.pol-skone.pl/index.php/nodes/get/pl/121/
http://www.porta.com.pl/po.php?name=products&lang=pl
Proponuje zadzwonić do producenta i poprostu spytać czy czy ma takie a takie drzwi w wersji technicznej - przeciwpożarowej
