Hej :)
Niestety musze Was pomeczyc pytaniami "aklimatyzacyjnymi":
1. sklep papierniczy?
2. porzadny warzywniak?
3. w jakie dni jest targ w Minsku? Czy on jest na koncu ulicy Litewskiej?
4. sklep typu calodobowy, w ktorym znajde chleb i mleko?
5. Vet????? Dzisiaj przyuwazylam gabinet weterynaryjny na Warszawskiej? Czy on moze byc - szukam kogos zajmującego sie raczej kotami niz krowami.
BTW - mam na zbyciu bardzo mila mloda czarna kotke, moze ktos z Was chcial by ja przyjac na stale do siebie?
EkoSam tez moge pochwalic :)
6. W Halinowie polecali mi takie stojaki na worki do smieci - podobno mozna je kupic w Choszczowce Debskiej. Czy ktos trakie ma i po ile kupowaliscie - ceny w sklepach netowych sa jakies astronomiczne.
7. Jakis sympatyczny czlowiek od szaf wnekowych? od montazu kominka?
1. Trochę papierniczych rzeczy jest w hurtowni zabawek w Dębem, przy ulicy Pedagogów. W Mińsku, moim zdaniem, najlepiej zaopatrzony jest Akcydens - skrzyżowanie Kościuszki i Daszyńskiego;
2. Trochę warzywek dostaniesz w Dębem "U Czesia" przy Warszawskiej, w Mińsku spory wybór różnych "wynalazków" mają w sklepie w hotelu FUD;
3,4 już wiesz
5. Pan weterynarz bardzo sympatyczny i gaduła. Nie mogę za dużo powiedzieć o jego fachowości, większych problemów ze swoja menażerią nie miałam, do tej pory zaszczepił tylko kota od wścieklizny. A ponieważ był w terenie, to przy okazji i do mnie przyjechał - nie dopłaciłam nic za to.
A co do tego, że przeważnie go nie ma w gabinecie to się wcale nie dziwię, nie da się chyba ukryć, że mieszkamy na wsi, co wiąże się raczej z opieką nad większymi zwierzętami, do których trzeba podjechać...
6. Ja Ci się uda zlokalizować stojaki na worki 120 l w dobrej cenie, to podziel się proszę namiarami, też takich bezskutecznie szukam. Firma Plast Team robi takie http://www.plast-team.com/zoom.php?lng=pl&dzial=11&id=534 ale na oko nadają się na worki 60 l.
Pozdrawiam,
Gosia
  • Odpowiedzi 3,5k
Znam solidnego studniarza, ale jest drogi bo robi ręcznie. Jednak dzięki temu warstwy ziemi na zewnątrz rury osłonowej są nienaruszone co zmniejsza ryzyko przedostania się wody gruntowej do studni a także obsunięcia się gliny na dno studni. A ręczne kopanie w kilkunastu metrach gliny niestety musi kosztować.
Moja studnia kończy się gdzieś na 16-17 metrach.
Jeszcze raz dzięki za namiary na Twojego studniarza.
Jak się dowiedział że studnia ma być na Działach to poddał się bez walki i odesłał do innego.
Mnie wierciła ekipa spod Siedlec ale w 100% nie jestem z nich zadowolony. Są tani, za abisynkę (40mm) biorą 1600 niezależnie od głębokości a i na 110 mm maja dobrą cenę (w lipcu 100PLN/m). Wiercili chyba u wszystkich sąsiadów.
Studnia abisynka to studnia z rury pe 40 (taka niebieska). Działa poprawnie wtedy gdy do lustra wody jest mniej niż 7 metrów. Studnie w okolicy Dębego mają średnio 15-25 metrów. Studnie typu abisynka można wiercić w okolicy Górek, ul Polnej, generalnie na południe od ul Warszawskiej. Ciekawostka - w pewnym rejonie Chrośli i ulicy Polnej woda ma takie ciśnienie że sama wypływa z ziemi!! W kierunku na Pustelnik, Olesin do lustra wody jest głębiej niż 7 metrów trzeba wiercić głębinówke.
Studnia głębinowa to taka do środka której wpuszczana jest pompa głębinowa. Ważna jest srednica. Jeżeli chodzi o rury pcv to polecam większe niż 110 mm (łatwiej dobrać pompe, nie ma obawy zakleszczenia) np 120mm. Co do metody wiercenia każdy chwali co swoje. Moge powiedzieć tylko że zawsze nad obsybką filtra robimy korek iłowy w celu odcięcia wód gruntowych. Ceny to 60 zł za metr studni fi 40mm (abisynka), 120zł za metr studni głębinowej fi 120mm.
W razie pytań prosze pisać, pozdrawiam
No właśnie, wcale takie fajne to nie jest. Ja tak mam. Jest na to jakaś rada?
My mamy abisynke przy wodzie na glebokosci 22 metrow. Dziala bez zarzutu.
Rada na co? Przeciez to lepiej dla pompy jak woda ma takie cisnienie, ze wyplywa na powierzchnie. A na razie zaczopuj sobie koniec rury drewnianym kolkiem. Nasz rura przetrwala tak od jesieni 2007 do lata 2008.
Studnia jest obudowana, nad ziemię wystaje jeden kręg. Po założeniu pokrywy i przycięciu rury 110, tak żeby zmieściła się pod pokrywą, przez kilka dni lała się woda. Musiałem przedłużyć rurę tak że teraz nad pokrywę wystaje ok 70cm rury, w sumie ok. 120 nad poziom gruntu. W tej chwili w rurze 110 wisi pompa (na ok 13 m) i 40 jest poprowadzona górą. Właśnie skończyliśmy murowanie bloczkiem i do wiosny woda nie będzie potrzebna.
Co zrobić z tym fantem?
Zdjąć przedłużkę, założyć na rurę dekielek (chyba lepsze rozwiązanie niż korek z drewna tej średnicy) i zasypać całość na zimę stertą ziemi (we wtorek zasypujemy fundamenty)?
Tylko czy nie wypchnie dekielka i nie zacznie podtapiać działki? Wcześniej sporo wody wyleciało i nieźle nas podtopiło.
A może jeszcze jeden kręg i tak przyciąć rurę żeby weszła pod pokrywę (bez korkowania) i to obsypać?
No i później co zrobić z wyprowadzeniem rury 40 do domu?
Pierwszy błąd to że wykonawca nie doradził studni typu abisynka, w tym wariancie opanowanie samowypływu jest banalnie proste.
Ja bym zwrócił się o pomoc do wykonawcy.
Trzeba upewnić się czy przestrzeń dookoła rury 110 jest zasypana (bo raczej żadnego korka z bentonitu nie zrobili) aby przy zatkaniu szczelnie rury woda nie wypływała bokiem.
Rura pozioma do domu musi być zakopana poniżej strefy przeamarzania, podobnie odcinek przy studni musi być tak chroniony przed mrozem, aby zimą nie zamarzł.
Zwykły korek do 110 nie zda egzaminu. Jedyna rada to zamontowanie głowicy studziennej.
http://www.allegro.pl/item456710082_glowica_studni_110_mm_pompa_studnia_glebinowa.html
Najpierw miała być abisynka, wiercił tak u wszystkich sąsiadów i najstarsza studnia działa już 12 lat. Za takie bierze jedną stawkę niezależnie od głębokości.
Pierwszy otwór - coś tam pociekło, drugi - pusty, przy trzecim, już głębokim było ryzyko że lustro nie dojdzie przy fi 40 na te wymagane 7m żeby pociągnęła to abisynka i dlatego była decyzja że poszerzamy na 110. Filtr był obsypywany żwirem a potem glina, tej było do oporu w odwiercie i sporo wypłukali w czasie wiercenia.
Wyżej napisałem że nie jestem z niego zadowolony w 100% bo o ile samo wiercenie było Ok., to potem umówiliśmy się że za dodatkową opłatą studnię obuduje - jechał przez 2 tyg i nie dojechał. Jutro, pojutrze a potem jak nie przyjechał to znów ta sama śpiewka w końcu obudowaliśmy we dwóch z ojcem.
No i po przycięciu rury okazało się że się leje woda a Pan Studniarz dalej się nie pojawił.
Dzięki za link, pojadę we środę i spróbuję zamontować. Pompę na zimę wyciągnę bo do wiosny nie będę potrzebował na budowie wody.
W każdym razie za całokształt tego Pana polecać nie będę.
Ja z kolejnym pytaniem do sąsiadów.
Czy ktoś korzysta lub zamierza korzystać i rozeznał rynek firm od ochrony-monitoringu?
Jakieś namiary, ceny, wrażenia?
Mnie nachodzi od ponad roku człowiek z Solida. Mój znajomy od alarmów poleca Ikara z Mińska, byli policjanci tam pracują. Ja jeszcze rozważam Juve. Ważne - zwróć uwagę na to gdzie jest patrol (Juve: Halinów i Mińsk, mówili że planują stały patrol tzn. jednostkę stacjonującą w Dębem; Solid w Halinowie). No i za co odpowiadają - Juve ma odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niedotrzymania warunków umowy (patrz: nie dojadą w 5-15 minut zależnie od pory dnia). Solid ma to w opcji - extra płatne. W sumie cenowo prawie na to samo wychodzi.
Wg mnie nie warto robić instalacji na sprzęcie oferowanym przez agencje - chiński badziew w większości. Ja mam inst. robioną przez zaprzyjaźnionego alarmiarza, a wybrana agencja sprawdza poprawność instalacji i dokonuje przejęcia w obsługę.
Odsprzedam:
- 250 sztuk stempli sosnowych o długości ok. 2,95 m (cena 4 zł),
- 80 sztuk o długości ok. 2,5 m,
- 2 kubiki (z górką) desek szalunkowych, raz użytych, długości 2-3 m, bez gwoździ, po 350 zł za kubik
- pustaki Porotherm 25 cm P+W dwie palety (z górką) po 4 zł sztuka.
Transport we własnym zakresie (Halinów)
Kontakt: 697 837 115.
Już nieaktualne, pozdrawiam
Może ma ktoś namiary na producenta ogrodzeń betonowych? w okolicach mińska?
Ja mogę służyć, ale dopiero aż uzyskam informację od męża. Hi hi hi czyli po południu.
