Essa 20.04.2008 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 1. zrob badania - mimo blota na wierzchu, pod spodem nie wszedzie jest woda,2. zrob studnie waskorurowa lub z pompa zatapialna - tu juz musisz dostosowac studnie do wlasnych potrzeb i zasobnosci kieszeni. My mamy studnie kopana na 22 m, te waskorurowa. Woda na pierwszy rzut oka ok, sama wybija na powierzchnie i ma malo szlamu jak sie odstoi (badan jeszcze nie robilismy). Sasiad po przeciwnej stronie drogi wykopal studnie na 8 m, nie moze sie wprowadzic - jego woda jest brunatna i smierdzi szambem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 20.04.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Witam,to jaką studnie chcesz wywiercić nie powinno być zakeżne od studniarza tylko od ciebie. Rożnica między abisynką a głębinową?- cena, studnia głębinowa dwukrotnie droższa od abisynki- różnica wydajności, studnia głębinowa kilka razy bardziej wydajna od abisynki- studnia głębinowa ma dłuższą żywotność (filtr ma większą średnicę i długość)Jeżeli ktoś ma fundusze niech wywierci studnie głębinową, a jeżeli myślisz o automatycznym nawadnianiu to zdecydowanie głębinówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 20.04.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Witam, /Brak wodociągu/ za namową architekta chciałem wywiercić studnię zanim znajdzie się ona na planie zagospodarowania działki. Moja wiedza kilka godzin temu ograniczona była jedynie do numeru telefonu studniarza. Umówiłem się na _wiercenie_ abisynki. I tutaj coś mi nie pasuje. Poczytam, zadzwoniłem do konkurencji i teraz mam już więcej pytań niż odpowiedzi. Przede wszystkim, studnia głębinowa czy abisynka. Z tego co doczytałem to główną wadą abisynki (średnica 40 mm) jest jej wydajność (max 100l/1 minutę). Uprzedzając pytanie powiem, że taką studnię ma sąsiadka (wiercone na 27 m) i nie zgłasza problemów. Mój pierwszy studniarz zdecydowanie odradzał mi głębinówkę, mówiąc że niepotrzebnie będę się wpędzał w koszty a 40 mm to spokojnie wystarczy. Z drugiej strony, konkurent, wyraził zdecydowanie odmienne stanowisko. Woda ze studni będzie używana do domu jak i ogrodu. Co do wydajności abisynki w stosunku do zapotrzebowania domowego nie mam zastrzeżeń - przecież i tak bufor wody jest w hydroforze. Jednak martwi mnie trochę podlewanie ogrodu, jeden zraszacz cechuje się wydajnością rzędu 1m3/h, cztery takie i wody w danym momencie nie będzie (działka > 4k m2). Dodatkowo dziwi mnie fakt, że studniarz chce wiercić abisynkę. Podejrzewam, że raczej rozchodzi mu się o studnię wąskorurową. Jednak tutaj nie mam pewności. Jakie macie studnie i spostrzeżenia, okolicy Dębie Wielkie (Chrośla, Celinów). Pozdrawiam. ZTCW jeżeli głebokość lustra wody studni przekracza ok. 8m, trzeba zastosować pompę głębinową, to wynika z praw fizyki. Pompa głębinowa jest spuszczana do studni i w związku z tym rura musi mieć odpowiednią średnicę ( u nas jest 100 mm, większy wybór pomp jest dla większych średnic od 110 mm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 20.04.2008 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Dokładnie tak! Jeżeli decydujesz się na studnie głębinową to proponuje rury 120mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 20.04.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 U sąsiada studnia abisynka wkręcana z filtrem jest na poziomie 27 m. Jeśli dobrze rozumiem to znaczy, że lustro wody w rurze podniosło się do minimum 7 m? Czy w czasie budowy będę mógł za montować zwykłą pompkę ssącą do głębinówki. Czy woda podniesie mi się na tyle, że pompa powierzchniowa ją wyciągnie? Co do kosztu, to wygląda to tak, abisynka 70 mb, głębinówka 140 mb. Koszt jest dwukrotnie wyższy jednakże do zaakceptowania. Co do jakości wody, to wydaje mi się, że jest ona taka sama. Przecież w obydwu przypadkach woda wyciągana jest w ten sam sposób, tylko inną średnicą rurki. Jeśli mówicie o żywotności, to ile lat wytrzymuje filtr w abisynce? Jego wymiana wiąże się z wierceniem nowej studni? Dodatkowo z badań geologicznych wynika, że zaraz pod gruntem są glina i ił pylasty. Z tego co doczytałem to mówi się, że przy takim gruncie zniszczeniu/zabrudzeniu w czasie wkręcania abisynki ulega filtr. Co Wy na to? Przy pompach ssących mówi się 100l/1 minutę. Wstępnie wydaje mi się to dużo ale jak wezmę pod uwagę ogród to już ta wartość zostaje wysycona przez 3-4 zraszacze pracujące jednocześnie. Możecie mi polecić sprawdzonego studniarza? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 20.04.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Tak. Abisynka działa wtedy gdy do lustra jest mniej niż 7m. Lustro wody będzie na tym samym poziomie w studni głębinowej jak i w abisynce. Na czas budowy można zastosować tzw hydroforek lub pompke tzw ruską za 130zł zapuszczoną do studni na wężu ogrodowym. Co do kosztu to nie wiem jakie rury proponują (u mnie metr studni w rurze pcv 120mm - 120zł z materiałem) tak więc zapytaj jaka rura będzie w cenie 140zł. Jakość wody będzie taka sama. Abisynka wytrzymuje 10-20 lat. Wymian wymaga wiercenia nowej studni. Jeżeli wiercenie studni polega na wkręcaniu filtra to jest to słaba metoda i napewno taka studnia będzie miała krótszą żywotność. Polecam wiercenie w rurach osłonowych lub wiercenie wodą pod ciśnieniem. Wtedy istnieje możliwość wykonania obsybki żwirowej filtra (poprawia wydajność i żywotność studni) Wydajność studni glębinowej regulujesz wydajnością pompy i ciśnieniem na hydroforze a z abisynki leci tyle ile oddaje ziemia. Sam siebie nie polece Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 20.04.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Jakiś czas temu rozmawialiście o kupnie garażu, blaszaku na czas budowy. Czy ktoś z Was użytkuje podobny produkt? Jakie macie opinie? PS np. coś takiego: http://allegro.pl/item332686707__garaz_blaszany_na_auto_lub_na_budowe_promocja_.html Pozdrawiam. Trochę z opóźnienem, ale ja mam od nich garaż. fakt niecałe 1500 pln, ale to jest bez FV. Co do jakości - stoi, nie przecieka Chłopaki w chyba godzinę go skręcili. Oni biorą ze 20 blaszaków na samochód i jadą w Polskę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 20.04.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 mam nadzieję, że jednak ktoś zaglądnie i napisze, jak to jest z dojazdami do pracy do Warszawy... bo ja mam chwile wielkiego zwątpienia, czy to się uda i czy w ogóle będę miała czas pomieszkać w swoim wymarzonym domku Wiesz, nie ma reguły. Fakt, jak pracujesz gdzieś w okolicach PKP to fajnie. Jak tak jak ja, na Ursynowie, to bez samochodu byłoby ciężko (liczyłem conajmniej 3 środki transportu, ok. 1,5 h). Samochodem - różnie, czasami jadę z Halinowa 45 minut, czasami ponad godzinę. Średnio trzeba przyjąć 1h do centrum. Do Kajki dojeżdżam w 15 minut, czyli widać, że Wwa nie jest drożna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 20.04.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Dawno się nie odzywałem, ale jak się ma problem to człowiek się szybko odzywa. Otóż potrzebuję kupić cegłę pełną na kominy. Projekt mam standardowy, dwa kominy, bez żadnych udziwnień. Tylko z mojego projektu nie mogę się doczytać ile tych cegieł na komin jest mi potrzeba. Mam napisane, że potrzebuję ok. 8m^3 cegieł, ale weź to teraz przelicz na sztuki... Czy mógłby mi ktoś napisać, kto się już wybudował ile (mniej więcej) tych cegieł na komin potrzeba? I czy Wy też kupowaliście cegłę pełną, klasy 15? Nie wierz w ilości z projektu, mi dzięki temu zostało "symboliczne" 2000 szt. pustaków . Prawie drugi dom bym sobie postawił.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 21.04.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Potwierdzam , ja też bym została z bloczkami jakbym liczyła na obmiar z kosztorysu z projektu .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropka2 21.04.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 mam nadzieję, że jednak ktoś zaglądnie i napisze, jak to jest z dojazdami do pracy do Warszawy... bo ja mam chwile wielkiego zwątpienia, czy to się uda i czy w ogóle będę miała czas pomieszkać w swoim wymarzonym domku Wiesz, nie ma reguły. Fakt, jak pracujesz gdzieś w okolicach PKP to fajnie. Jak tak jak ja, na Ursynowie, to bez samochodu byłoby ciężko (liczyłem conajmniej 3 środki transportu, ok. 1,5 h). Samochodem - różnie, czasami jadę z Halinowa 45 minut, czasami ponad godzinę. Średnio trzeba przyjąć 1h do centrum. Do Kajki dojeżdżam w 15 minut, czyli widać, że Wwa nie jest drożna. no wlasnie ja teraz jezdze na ursynow na uczelnie. co prawda z minska ale to jest pociagiem raptem 10 min roznicy niz z debego. i wychodzi mnie to jakies 2 godziny ( w niedziele przy dobrych wiatrach 1.30-1.45h). i powiem ze mam dosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talbot 21.04.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam, Mam pytanie:Czy ktoś z was kożystał z usług skłądu sprzedającego pokrycia dachowe w Dębem -DachWitt (mają siedziebę obok stacji Auto Gazu)?Chcemy u nich kupić gont bitumiczny i wziąść od nich ekipę do jego ułożenia. Czy macie jakieś doświadczenia z ekipami od nich, zwłaszcza jeśli chodzi o gont bitumiczny? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabla 21.04.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 za namową architekta chciałem wywiercić studnię zanim znajdzie się ona na planie zagospodarowania działki. Hm... a jak to argumentował architekt?? My jesteśmy na podobnym etapie, ale o studni myśleliśmy trochę później. Chętnie wysłucham jakiś porad na temat dobrego momentu na wiercenie studni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 21.04.2008 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Chętnie wysłucham jakiś porad na temat dobrego momentu na wiercenie studni. Ja miałem fajny moment na wiercenie studni Była łąka i nic więcej. Potem rura i dzięki niej miałem wodę na budowę. I nie tylko Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 21.04.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 za namową architekta chciałem wywiercić studnię zanim znajdzie się ona na planie zagospodarowania działki. Hm... a jak to argumentował architekt?? My jesteśmy na podobnym etapie, ale o studni myśleliśmy trochę później. Chętnie wysłucham jakiś porad na temat dobrego momentu na wiercenie studni. Głównie po to aby fizyczna lokalizacja zgadzała się z posadowieniem studni na mapie do celów projektowych. W tym wypadku architekt określa granicę od POS itp. a dokładne współrzędne zostaną naniesione już z działki. Dzięki temu można uniknąć sytuacji kiedy studnia fizycznie będzie zlokalizowana w zdecydowanie innym miejscu niż na mapie (z uwagi na położenie wody). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 21.04.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Tak. Abisynka działa wtedy gdy do lustra jest mniej niż 7m. Lustro wody będzie na tym samym poziomie w studni głębinowej jak i w abisynce. Na czas budowy można zastosować tzw hydroforek lub pompke tzw ruską za 130zł zapuszczoną do studni na wężu ogrodowym. Jeśli dobrze Ciebie rozumiem to do głębinówki (średnica 120) zanurza się pompkę na wężu, tak? Co do kosztu to nie wiem jakie rury proponują (u mnie metr studni w rurze pcv 120mm - 120zł z materiałem) tak więc zapytaj jaka rura będzie w cenie 140zł. Przy takiej średnicy na jaką maksymalną wydajność mogę liczyć. Pytam dlatego, że z tego co napisałeś wynika, że przy abisynce zdani jesteśmy na ilość wody, która jest podciśnieniem wyrzucana. Jeśli rura ma 120 to mogę zamontować pompę głębinową, która jest np. dostosowana do 110. Jest tak, że ona musi ściśle przylegać do rury? Dlaczego pcv a nie metal? To jest pcv przystosowany do wody pitnej? Jakość wody będzie taka sama. Abisynka wytrzymuje 10-20 lat. Wymian wymaga wiercenia nowej studni. A w przypadku głębinowej kiedy trzeba wymienić filtr? Wymiana filtra również wiąże się z nowym wiercenie i kosztem? Jeżeli wiercenie studni polega na wkręcaniu filtra to jest to słaba metoda i napewno taka studnia będzie miała krótszą żywotność. Polecam wiercenie w rurach osłonowych lub wiercenie wodą pod ciśnieniem. Wtedy istnieje możliwość wykonania obsybki żwirowej filtra (poprawia wydajność i żywotność studni) W niektórych publikacjach mówi się również o betonowych kręgach przy ziemi - zabezpieczenie ujścia wody. Dla przykładu: http://www.muratordom.pl/zdjecia/studnia_wiercona_1_1.gif.gif Czy również wykonujecie tego typu zabezpieczenie? Wydajność studni glębinowej regulujesz wydajnością pompy i ciśnieniem na hydroforze a z abisynki leci tyle ile oddaje ziemia. To znaczy, że z abisynki nie jestem w stanie wyciągnąć np. maksymalnej wydajności pompy a jedynie wydajność wynikającą z różnicy ciśnień. W przypadku pomp głębinowych jakie jest ograniczenie, mowa tutaj np. o 300l/minutę? Z różnic między studniami wynika bezsprzecznie, że warto instalować głębinówkę. Koszt nie jest o wiele wyższy a jakość i pewność większa. Dlaczego w takim wypadku tak dużo osób instaluje abisynki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 21.04.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Do studni głębinowej, gdy lustro wody jest poniżej 7 metrów można wpuścić pompe tzw ruską na wężu ogrodowym (można też do studni o średnicy 110mm, ale znam przypadki gdy z rur 110 mm taka pompa wyjść nie chciała a wtedy rodzi sie problem).Wydajność w dużej mierze zależy od mocy i wydajności pompy. W świetle prawa ,,wylewanie" do 5m3/dobe nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Przy średnich warunkach hydrogeologicznych można ze studni głębinowej uzyskać 10m3/h czyli 240m3/dobe.Jeżeli chodzi o średnice to w rury 110 mm najlepszy jest grundfos (pompa ma średnice ok 70mm) ale kosztuje ponad 2tyś. W studnie o średnicy 120mm można wpuścić pompe podobnej klasy jak grundfos a o połowe tańszą. Pompa nie powinna ściśle przylegać do rur! możliwość zakleszczenia w studniCzemu pcv? Czemu wodociągi przestali robić w rurach stalowych. Oczywiście rury takie same jak do budowy wodociągów.Wymiana filtra przy studni głębinowej wiąże się z wierceniem nowej studniBetonowe kręgi potrzebne do podłączenia studni do instalacji w domu.Kręgi i samo przyłącze wykonuje hydraulik.Abisynka jest tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ola i Michał 22.04.2008 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 hej mam prośbę czy ktoś z Was może podzielić się namiarami na elektryka chodzi mi o przygotowanie prowizorki na czas budowy (warunki z ZEW-T mamy) najlepiej oczywiście gdyby elektryk był solidny i w miarę niedrogi a przy okazji zadam może głupie pytanie czy "pozyczanie" prądu od sąsiadów jest legalne tzn. czy sąsiedzi nie będą mieć kłopotów w razie gdyby ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 22.04.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Wedle prawa jest nielegalne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ola i Michał 22.04.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 akapap dzięki za odpowiedź hmmm więc jednak ...boję się że znajdzie się jakiś życzliwy a sąsiadów mamy naprawdę super i nie chciałabym żeby mieli przez nas jakieś kłopoty pozdrawiamOla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
