jaro71 28.04.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Hop Hop poratuje mnie Ktoś w kwestii tego płotu ? Nic nikomu nie musisz zgłaszać, bo Twoja działka nie przylega do drogi gminnej. Po prostu stawiasz płot na terenie swojej działki i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpudlo 28.04.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Tu o budowie ogrodzen http://www.muratordom.pl/prawo-i-pieniadze/dom-w-paragrafach/ogrodzenie-zgodne-z-prawem,6479_3501.htm pozdro,mp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 28.04.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Hop Hop poratuje mnie Ktoś w kwestii tego płotu ? Nic nikomu nie musisz zgłaszać, bo Twoja działka nie przylega do drogi gminnej. Chyba, że ten kawałek drogi został podarowany gminie i już jest gminny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 28.04.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Hop Hop poratuje mnie Ktoś w kwestii tego płotu ? Nic nikomu nie musisz zgłaszać, bo Twoja działka nie przylega do drogi gminnej. Chyba, że ten kawałek drogi został podarowany gminie i już jest gminny Dokładnie. Ja mam podobną sytuację. Właściciel mówi, że nie odda gminie za darmo bo kilkadziesiąt lat płacił za to podatki. Gmina, wydaje mi się uważa, że działka już jest jej skoro właściciel wydzielił ją geodezyjnie jako przylegający do drogi gminnej pas... Sam jestem ciekaw jak jest naprawdę. Na razie przyjmuję, że przylegam do prywatnej działki a nie do drogi Wyjdzie w praniu, przy budowie zjazdu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madziarax 28.04.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Dziękuję ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stare_lwisko 28.04.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 W decyzji podziałowej jest formułka:"działki nr, nr, nr... pod drogi gminne, przechodzą z mocy prawa na rzecz Gminy Dębe Wielkie z chwilą gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczną Za wydzielone działki pod drogi gminne przysługuje odszkodowanie w wysokości ustalonej między właścicielem a wójtem Gminy." Czyli jak chcesz podzielić działkę to musisz się zgodzić na odpalenie gminie działek pod drogi a jak się nie dogadasz z wójtem co do ceny to zostaje sąd. Z tym że działka i tak jest już gminna. Ale czy działka pod drogę jest już drogą gminną to mi się nie wydaje. Droga musi chyba spełniać określone parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nabla 29.04.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Niedrogi jest pan Cabaj, wierci trochę w Dębem, wiercił i u mnie ale ja go nie polecam. Hm, czym podpadł?? Ja nawet p,póki co nie wiem na co zwracać uwagę przy wyborze studniarza. Jak ktoś ma kogoś do polecenia do studni dajcie namiar. Bardzo proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
momik997 29.04.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Jakby kogoś interesowało to mam do sprzedania dąb w pniu , obwód u podstawy 340 cm długość ok 15 m, drzewko jest już ścięte. Propozycje przyjmuję na priva Sparawa jest raczej pilna ponieważ dąb wyleguje się w miejscu potencjalnej lokalizacji płyty pod garaż. Zapomniałem dodac że drzewko do odbioru ok 11km od Mińska kierunek Jakubów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stare_lwisko 29.04.2009 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Hm, czym podpadł?? Ja nawet p,póki co nie wiem na co zwracać uwagę przy wyborze studniarza. Jak ktoś ma kogoś do polecenia do studni dajcie namiar. Bardzo proszę Ja też do końca nie wiem jak powinno wyglądać prawidłowe wiercenie studni ale raczej trochę inaczej niż w wykonaniu tego Pana. Po jego robocie z ziemi wystawała chwiejąca się rura długości 1,5 m. Zapłaciłem za robotę ale ustaliliśmy jeszcze że wykona obudowę studni (za dodatkową opłatą). Było kilka telefonów że jednak dziś nie ale jutro/pojutrze na pewno a potem przestał odbierać. W międzyczasie była ulewa i okazało się że pod powierzchnią ziemi utworzyła się ok. 1,5 m średnicy dziura. Z wierzchu wyglądało to normalnie, przy rurze fi 110 otwór średnicy ok. 40 cm, ale niżej, pod 30 cm warstwą ziemi był rodzaj groty o średnicy co najmniej 1,5 m w większości wypełniony wodą i błotem. Całe szczęście nikt w to nie wpadł. W końcu obudowałem sam ale kłopoty ze studnią się jeszcze nie skończyły. Tak przy okazji: Szukam elektryka do przerobienia kabla zasilającego pompę głębinową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 01.05.2009 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Ja też do końca nie wiem jak powinno wyglądać prawidłowe wiercenie studni ale raczej trochę inaczej niż w wykonaniu tego Pana. Zrobiła sie kawerna. Przestrzeń wokół rury 110 a scianą otworu nie została zasypana urobkiem i w związku z tym że poziom wody był wysoko to cały grunt luźny z ziemią wpadał w tą ,,dziure" Jeżeli nie zasypano gliną z wiercenia lub nie nasypano iłu to jest obawa że wody gruntowe będą wchodziły do poziomu wodonośnego. Z tego co pamiętam to u Pana był jeszcze problem z samowypływem. Coś o głowicy wspominałem. Dobra studnia głębinowa to: - rury grubsze od 110mm (nie będzie problemu z doborem pompy), - specjalna obsybka filtra (my dajemy sorotowany o frakcji 1-3mm) - uszczelnienie w postaci korka iłowego (albo z gruntu który został z wiercenia albo z worka) . Tyle z grubsza. ps. kabel do pompy można samemu przerobić - koszulki termokurczliwe z klejem i dmucharke. czy przedłużasz czy skracasz to przewody przecinasz lutujesz, każdą faze w oddzielną koszulke termokurczliwą, na zewnątrz kabla koszulka z klejem. Wodoodporne 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EwkaS 02.05.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Jak ktoś ma kogoś do polecenia do studni dajcie namiar. Bardzo proszę Polecam pana Majchrzaka, tel. 608137290 lub 0257584277. Wiercili u nas i u wielu innych osób w Dębem. Żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stare_lwisko 04.05.2009 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Witam, Filtr był obsypywany żwirem, coś w rodzaju korka również było zrobione, raczej nie na pełnej głębokości ale było. O korku wiem bo większość z tego co zostało wywiercone zabrał Pan Studniarz do uszczelnienia innych studni. No właśnie problem jest z trym samowypływem. Dzięki za namiary na głowicę, założyłem zimą i było Ok. ale terasz ruszyła budowa i musiałem wpuścić pompę do studni. Problem polega na tym że kabel zasilający pompę jest płaski (nawet bardzo) a dławik w głowicy okrągły. Dodatkowo trzeba albo go odmontować przy pompie albo odciąć i ponownie założyć wtyczkę bo nie przejdzie przez dławik. Tu też ww pan zawalił bo zostawił mnie z "cieknącym problemem" samego. Był polecany przez wszystkich sąsiadów, wiercił u nich "abisynki" i niektóre działają już po kilkanaście lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TARCHOMIN 04.05.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Witam Sprzedam barakowóz w bardzo dobrym stanie. W środku gratisy po budowlane - Klej do styropianu 20 worków - Wapno 3 worki - Drut 6-ka - około 70m - Drut wiązałkowy - Isover wełna 5cm Super-Mata - 3 rolki - Wkłady ceramiczne do komina systemowego - 3 szt Barakowóz bez zawieszenia do transportu będzie potrzebny HDS Zdjęcia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1f69bb2baae9358.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b69797467d509df.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8476c8b80cc14c7f.html SPRZEDANY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.05.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Mam do oddania, za symboliczną garść cukierków (czekolady mi nie wolno) kojec dla psa zrobiony z garażu blaszanego ok 3x5 m. Kojec ma oryginalny dach a boki i drzwi obciągnięte są siatką drucianą (co powoduje, że trzeba go wziąć w całości bo nie da się rozebrać). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sowa113 04.05.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Witam Poszukuję ekipy do do ocieplenia domu styropian + tynk w gminie Dębe Wielkie. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaC 05.05.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 U NAS WSZYSTKO PO 2,50 /porotherm p+w 25, bloczki fundamentowe CERTUS ok 50 szt, stemple/ tel. 793-510-035 [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomcic 05.05.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Witam Wszystkich serdeczniemam do zaoferowania: 3 palety (144szt.) beton komókowy H+H 24cm - 6 zł/szt ( 3 palety = 860zł)3 palety (288 szt.) beton komókowy H+H 12cm - 3,30 zł/szt ( 3 palety = 940 zł) Materiał pozostał mi po budowie, jest na paletach, nie odpakowany, nie używany.Mam także cegłę czerwoną około 450 szt. Miejsce: SulejówekKontakt 509-465-143 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALA MAJ 05.05.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 witam wszystkich,czy jest tu ktoś z Celinowa(między Glinianką a Dębe Wielkie) mający zamiar budować lub już budujący? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madziarax 05.05.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Kupię ! Słupki do ogrodzenia siatką, takie ok. 2,0 m/hMoże komuś zostały nie potrzebne ...I siatkę też przygarnę ( 3,5 mm, oczko 6cm, 1,5 m/h ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpudlo 06.05.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 Witam, czy doradzicie jakies zrodlo, u ktorego nabylbym zbiornik betonowy na szambo??? Bylbym wdzieczny za jakies namiary. pozdrawiam,mp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
