TMK 11.01.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Chyba, że użyła folii wysokoparoprzepuszczalnej to nie ma potrzeby wentylacji pod folią A ocieplenie to nie tylko grubość krokwi bo można też dach docieplić pod/nad krokwiami co jest wskazane bo docieplimy krokwie i zniwelujemy mostki na łączeniach wełny między krokwiami. Mam wysokoparoprzepuszczalną ≥ 3000 g/m2 i nie wierzę w marketing - dylatację i tak zrobiłem. Co do reszty, u siebie dałem 15cm toprocka w krokwie (gr. 18cm), na to pójdzie ruszt i 5cm twardej wełny superrock. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goskai 11.01.2009 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Mam gdzieś poradnik jednej z fim i również zalecali zostawienie ok 2-3 cm, chodziło mi o to, że jeśli np. właduje w krokwie 18cm to druga warstwa może mieć 12, albo obie wartwy po 15 cm? no i też pytanie czy 30 cm ocieplenia ma sens, czy efektywna grubość ocieplenia jest mniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.01.2009 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 a jaki to najbliższy czas? ja chyba będę chętna na toprocka, wstępnie wyliczyłam, że mam jakieś 100m2 do ocieplenia, tyle że jeszcze nie wiem ile dawać ocieplenia;] 100 m to chyba nie tak dużo, więc może dać 30 cm.., ile ocieplacie? Grubość wełny wynika m.in. z grubości krokwi w Twoim domu, musi zostać ze 3cm luzu na jej wentylowanie.O ile jest pełne deskowanie. Jeżeli jest folia wysokoparoprzepuszczalna, można bez tej przerwy. EDIT - widzę, że się spóźniłem, albo trzeba doczytywać do końca :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.01.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Ja u siebie na skosach mam 18 + 10 cm Rockwool'a TopRock'a. Krokwie mam 18cm więc mam wełnę na styk z membraną. Widzę, że kilka osób jest chętnych na wełnę. Ten Isoroc promowany przez Mega1000 jakoś do mnie nie przemawia, bo deklarowane lambda ma 0,039. Toprock i Superrock ma 0,035. I nimi chcę zrobić wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaRo_wroc 12.01.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Ja u siebie na skosach mam 18 + 10 cm Rockwool'a TopRock'a. Krokwie mam 18cm więc mam wełnę na styk z membraną. Widzę, że kilka osób jest chętnych na wełnę. Ten Isoroc promowany przez Mega1000 jakoś do mnie nie przemawia, bo deklarowane lambda ma 0,039. Toprock i Superrock ma 0,035. I nimi chcę zrobić wszystko. Przy 30 cm (2x wełna 150mm) Isoroc'a masz k (współczynnik przenikania ciepła przegrody) na poziomie 0,13 a przy takiej samej ilości Rockwool'a masz 0,12 (0,116666...) zysk niewielki a koszty: Isolight (Isoroc'a) 2x150mm (2x12,5zł/m2) => 25zł/m2 Superrock (Rockwool'a) 2x150mm (2x19zł/m2) => 38zł/m2 W jedną stronę to jest 52% drożej w drugą 34% taniej, co powoduje że poważnie się zastanawiam nad Isoroc'iem. Przy moim zapotrzebowaniu ok. 190m3 Isoroc to niecałe 15 900 zł a Rockwool trochę ponad 24 000 zł. Mam gdzieś poradnik jednej z fim i również zalecali zostawienie ok 2-3 cm, chodziło mi o to, że jeśli np. właduje w krokwie 18cm to druga warstwa może mieć 12, albo obie wartwy po 15 cm? no i też pytanie czy 30 cm ocieplenia ma sens, czy efektywna grubość ocieplenia jest mniejsza wentylację przy wysokoparoprzepuszczalnej folii (powyżej 1300, bo czy 2000 czy też 3000 to już marketing) możesz zrobić ale nie musisz no chyba że masz deskowanie, a 30cm na dachu jak najbardziej ma sens i to w dwóch warstwach (zwłaszcza jak się robi pustkę nad parterem) - dach powinien być lepiej zaizolowany niż ściany bo to miejsce gdzie ciepłe powietrze najchętniej ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.01.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Przy 30 cm (2x wełna 150mm) Isoroc'a masz k (współczynnik przenikania ciepła przegrody) na poziomie 0,13 a przy takiej samej ilości Rockwool'a masz 0,12 (0,116666...) zysk niewielki a koszty: Isolight (Isoroc'a) 2x150mm (2x12,5zł/m2) => 25zł/m2 Superrock (Rockwool'a) 2x150mm (2x19zł/m2) => 38zł/m2 Możesz przypomnieć mi te wzory, z których to korzystasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaRo_wroc 12.01.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 http://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C3%B3r_cieplny Z powyższego wynika, że k to jest λ (współczynnik przewodnictwa cieplnego) podzielone przez d (grubość warstwy materiału [m]) Czyli Isolight 0,039/0,3=0,13a Superrock 0,035/0,3=0,11666666... Co do porównania to można jeszcze uwzględnić, że w ofercie Rockwool'a jest Toprock, który jest w rolkach a to oznacza mniejszą ilość odpadów ale nadaje się tylko między krokwie lub w stropy. Choć ilość odpadów zależy też od ekipy, która to będzie zakładała ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia22 12.01.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 KaRo wroc Jak wyliczyłeś koszty wełny. Ja niedawno kupowałam Toprocka 200 i za 280 m2 zapłaciłam niecałe 6700. Muszę jeszcze dokupić 100 czyli dołoże jeszcze ok 4000. Jak bym nie liczyła do 20tys. nie dojde z wydatkami na wełne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaRo_wroc 12.01.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Jak wyliczyłeś koszty wełny. Ja niedawno kupowałam Toprocka 200 i za 280 m2 zapłaciłam niecałe 6700. Muszę jeszcze dokupić 100 czyli dołoże jeszcze ok 4000. Jak bym nie liczyła do 20tys. nie dojde z wydatkami na wełne. pewnie i tak będzie w Twoim przypadku, jak widać kupiłaś 56m3 wełny i dokupisz 20m3 czyli w sumie za 76m3 zapłacisz 10700, u mnie jak pisałem będzie ok 190m3 czyli 2.5 raza więcej jak u Ciebie co oznacza, że kupując wełnę Toprock wydałbym 26750 (2.5x10700). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spad 12.01.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Dość ostre słowa pod adresem forum...Ja osobiście mam zupełnie inne doświadczenia. Spotkałam wiele bardzo życzliwych i pomocnych osób Na temat korków w tym rejonie też mam odmienne zdanie. Obecnie mieszkam jeszcze w okolicach Muchoboru Wielkiego i codzienna jazda ulicą Mińska jest jednym wielkim dramatem... ba, rady trzeba umieć czytać i filtrować Kolega peunat jest chyba w gorącej wodzie kąpany... Na takie pytania nie ma gotowej odpowiedzi, takie decyzje podejmujemy sami znając własne potrzeby jak i bierzemy odpowiedzialność za nie... Iksiński będzie zachwycony, Kowalski wręcz przeciwnie i co? 1,5 godz. a kto o tym mówił ? akurat pytanie o radę ludzi którzy mieszkają w danym miejscu jest obarczone ryzykiem "każda skroka ......." jak sie jeździ po wrocławiu wiedzą wszyscy - ja mieszkam na jedności i dojazd do rynku zajmuje mi 15 min. Często wolę zostawić samochód i przejść się. Mińska i krzyżówka Hallera-Klecińska-Grabiszyńska są powszechnie znane. Dlatego opisywanie ile czasu kto, gdzie dojeżdza często przypomina reklamy centrów handlowych - centrum X za 5 min. - a ty wiesz,że to prawda w nocy, w lecie i 110 na budziku. Co od zawiści, to nietrafione - tutaj każdy jest na jakimś etapie inwestycji , więc nie ma być o co zawistny. Formu jest bardzo ok. a jak się komuś nie podoba ,to może korzystać z TXT w TV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.01.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 dzięki za info. Przy okazji zajrzę do tartaku po drodze na budowę i sprawdzę jak u mnie się sprawy mają.Dla zainteresowanych wykończeniem stryszków. OSB 22mm wychodzi mniej więcej 25-27 zł / m2 co u mnie daje około 1,5 tyś. Deski z tartaku 25mm wychodzi połowę tej kwoty. Ja biorę opcję drugą. A że będą szpary - jak będę wykańczał stryszek do użytku, to dam panele i będzie milusio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godin 13.01.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 I jeszcze jeden argument...ciężar OSB. Wniesienie płyt w całości na poddasze to naprawdę duży wysiłek (u nas trzy osoby z pomocą liny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 13.01.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 I jeszcze jeden argument...ciężar OSB. Wniesienie płyt w całości na poddasze to naprawdę duży wysiłek (u nas trzy osoby z pomocą liny) też fakt, "wciągałem" 1szt osb 25mm na górę i gdyby nie pomoc sąsiada to chyba ciąłbym ją na paski Z deskami luzik, tylko z czterometrowymi prawie nie wyrabiam zakrętów, a nie chce mi się nosić z garażu naokoło domu do drzwi tarasowych Trociu - nie chciałeś grubszej dechy? 25mm trochę się ugina tam gdzie mam prawie metr między jętkami, miałem z nich podesty przy zakładaniu wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.01.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Trociu - nie chciałeś grubszej dechy? 25mm trochę się ugina tam gdzie mam prawie metr między jętkami, miałem z nich podesty przy zakładaniu wełny.Nie będzie u mnie problemów. Na jętki kładę poprzecznie łaty 4x6 co 50cm i dopiero na to idą deski. Tak więc uginać nic się nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.01.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 też fakt, "wciągałem" 1szt osb 25mm na górę i gdyby nie pomoc sąsiada to chyba ciąłbym ją na paski Z deskami luzik, tylko z czterometrowymi prawie nie wyrabiam zakrętów, a nie chce mi się nosić z garażu naokoło domu do drzwi tarasowych Ja na strop poddasza wciągałem całe płyty OSB 22mm. Nie było tak źle. Brat podawał z dołu a ja wciągałem na góre. Poszło w trzy rzuty ponad paletę (jakieś 40 sztuk). Teraz na stryszek pociąłem je na pół i też dało radę wciągnąć. Trochę krzepy i samozaparcia trzeba mieć. Z deskami nie będzie takiego problemu bo będę brał o długości 2,5 metra wiec spokojnie będzie można nimi manewrować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spad 18.01.2009 01:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 gdyby ktoś planował kupno domu od TMB, to tylko wybudowane i od razu umowa notarialna przenosząca własność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 25.01.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 jezeli ktos szuka drzwi to polecam dolnaslaska galerie drzwi na gaju http://www.dgd.wroclaw.pl/mozna sie dobrze dogadac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danadom 27.01.2009 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 hej kochani troche mnie tu nie było i mam troche zaległości w lekturze ale mam pytanko gdzie i jakie parapety wewnętrzne i zewnętrzne zamawiacie i jakie ceny macie? my w sobote bylismy i jednego kamieniarza z miejscowości gdzie się budujemy i tam za granit WENGE wołają 780 zeta za m2 z montazem dziś mąż obdzwonił kilka jeszcze kamieniarzy między innymi w strzegomiu i tam wołają 680 ale bez transpotru i montażu gdzie kupić dobre parapety a niedrogie pozdrawiam D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaRo_wroc 27.01.2009 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Hmm, rozumiem że parapety wewnętrzne - my zamówiliśmy od razu z oknami, żeby były z tej samej dostawy drewna co okna. Natomiast nie wiemy jeszcze jakie damy zewnętrzne - jakie są Wasze preferencje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godin 27.01.2009 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Hmm, rozumiem że parapety wewnętrzne - my zamówiliśmy od razu z oknami, żeby były z tej samej dostawy drewna co okna. Natomiast nie wiemy jeszcze jakie damy zewnętrzne - jakie są Wasze preferencje ? Temat drzwi zewnętrznych a dokładnie model New3 firmy Lupol rozważamy z Frankai`em. Dobre warunki mamy w Impro na Robotniczej. Szczegóły na grupie wrocławskiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280391-nowa-grupa-wroclaw-i-okolice-zaczynamy-2008/page/90/#findComment-8193558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
