Lawy 19.10.2006 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 2 protokoły pomiarów. pamiętaj że np świstek od kominiarza jest ważny tylko przez 3 miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMKey 20.10.2006 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Nie miałem protokołów, tylko oświadczenie, że instalacja jest wykonana zgodnie z normą + schemat (raczej schemacik jednokreskowy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 20.10.2006 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Nie miałem protokołów, tylko oświadczenie, że instalacja jest wykonana zgodnie z normą + schemat (raczej schemacik jednokreskowy). wybrałem się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (ul. Bagatela 14 pokój 311, tel. 326 1515) - tak się składa te papiery - i wziąłem odpowiednie druki. Jest tam też podana lista co jest potrzebne do zdania budynku do użytku i jednak potrzebne są pomiary rezystancji instalacji elektrycznej oraz wyłącznika różnicowo-prądowego. mam sporo większy problem, może ktos coś podpowie: planowałem aby za kilka dni zaczęli układać mi drewno na podłogę, więc wczoraj był gość aby zmierzyć wilgotność wylewki - wyszło 4.3% zamiast 2.2% !! Facet powiedział że trzeba minimum 3 tygodnie ostro grzać (a ja w tym roku nie będę miał gazu) Byłem w wypożyczalni sprzętu budowlanego na ul. Bronowskiej - wszystkie osuszacze mają teraz zajęte, może będzie w poniedziałek jeden dostępny, cena 80zł/dzień, a trzebaby na około 10dni :o dodam że wylewki miałem robione równo 4 miesiące temu (z miksokreta, od dołu w przekroju jest: chudziak, papa podkładowa, folia, 8cm styro, folia i 7cm wylewki), lato było przecież wściekle gorące i opadów mało, dom był wietrzony (robotnicy mieszkają) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMKey 20.10.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 wybrałem się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (ul. Bagatela 14 pokój 311, tel. 326 1515) - tak się składa te papiery - i wziąłem odpowiednie druki. Jest tam też podana lista co jest potrzebne do zdania budynku do użytku i jednak potrzebne są pomiary rezystancji instalacji elektrycznej oraz wyłącznika różnicowo-prądowego. mam sporo większy problem, może ktos coś podpowie: planowałem aby za kilka dni zaczęli układać mi drewno na podłogę, więc wczoraj był gość aby zmierzyć wilgotność wylewki - wyszło 4.3% zamiast 2.2% !! Facet powiedział że trzeba minimum 3 tygodnie ostro grzać (a ja w tym roku nie będę miał gazu) Byłem w wypożyczalni sprzętu budowlanego na ul. Bronowskiej - wszystkie osuszacze mają teraz zajęte, może będzie w poniedziałek jeden dostępny, cena 80zł/dzień, a trzebaby na około 10dni :o dodam że wylewki miałem robione równo 4 miesiące temu (z miksokreta, od dołu w przekroju jest: chudziak, papa podkładowa, folia, 8cm styro, folia i 7cm wylewki), lato było przecież wściekle gorące i opadów mało, dom był wietrzony (robotnicy mieszkają) No to mnie elektryk wprowadził w błąd. Co do parkietu, to ja kładłem panele + folia pod spodem, wilgotność też była wyższa niż dopuszczalna ale nie mogłem czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 20.10.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 No to mnie elektryk wprowadził w błąd. Co do parkietu, to ja kładłem panele + folia pod spodem, wilgotność też była wyższa niż dopuszczalna ale nie mogłem czekać. mieszkasz juz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 20.10.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 mam sporo większy problem, może ktos coś podpowie: planowałem aby za kilka dni zaczęli układać mi drewno na podłogę, więc wczoraj był gość aby zmierzyć wilgotność wylewki - wyszło 4.3% zamiast 2.2% !! Facet powiedział że trzeba minimum 3 tygodnie ostro grzać (a ja w tym roku nie będę miał gazu) Byłem w wypożyczalni sprzętu budowlanego na ul. Bronowskiej - wszystkie osuszacze mają teraz zajęte, może będzie w poniedziałek jeden dostępny, cena 80zł/dzień, a trzebaby na około 10dni :o dodam że wylewki miałem robione równo 4 miesiące temu (z miksokreta, od dołu w przekroju jest: chudziak, papa podkładowa, folia, 8cm styro, folia i 7cm wylewki), lato było przecież wściekle gorące i opadów mało, dom był wietrzony (robotnicy mieszkają) Ale miałes też tynki co dodatkowo sprawiało że w budynku utrzymywała się wilgoć. Poza tym lato było gorące ale i też i w jakiejś cześci wilgotne. 4 miesiace to często za krótko. Ludzie od miksokretów mówili, że przy większej grubości wylewki zdarza się że tempo może wynieść tylko 1 cm na miesiąc. Najlepiej wypożyczyć osuszacz i wylewać wiaderka. spytaj tutaj: http://www.dry-pol.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 22.10.2006 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2006 witam poszukuje sprawdzonej ekipy do wylewek z maszyny namiary na priv dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMKey 23.10.2006 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 No to mnie elektryk wprowadził w błąd. Co do parkietu, to ja kładłem panele + folia pod spodem, wilgotność też była wyższa niż dopuszczalna ale nie mogłem czekać. mieszkasz juz?? Tak jedną nogą , a poważnie to czekam aż mi gaz w rurę puszczą, bo przecież nie będę z całą rodziną w łazienkach mieszkał - tylko tam mam dodatkowe ogrzewanie elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carson 23.10.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Witam po długiej przerwie . Załatwianie papierów to nie jest najprzyjemniejsza robota ale jestem juz przy końcówce. Na wiosne chcę ruszyć z budową . Gdyby ktoś miał jakieś materjały nie potrzebe i zagracające działkę to mógłbym odkupić za rozsądną cene (mam na myśli coś na surowy stan zadaszony otwarty bo więcej robót na roczek 2007 nie przewiduje wykończeniówka zostaje na 2008. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antolek 23.10.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Witam po długiej przerwie . Załatwianie papierów to nie jest najprzyjemniejsza robota ale jestem juz przy końcówce. Na wiosne chcę ruszyć z budową . Gdyby ktoś miał jakieś materjały nie potrzebe i zagracające działkę to mógłbym odkupić za rozsądną cene (mam na myśli coś na surowy stan zadaszony otwarty bo więcej robót na roczek 2007 nie przewiduje wykończeniówka zostaje na 2008. cześć, a na jakim etapie papierologi jesteś ?? Kiedy złożyłeś wniosek o WZiZT i czy już go otrzymałeś ?? Pytam, bo i ja ruszam na wiosnę ale jestem na etapie oczekiwania na WZiZT i zterminami będzie u mnie krucho. Ja z kolei mam nadzieję, że do zamieszkania dojedzie w jeden sezon...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carson 23.10.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 A no czekam na plan zagospodarowania potem z tym wniosek o pozwolenie na budowe . Powiniwnem sie wyrobic do wiosny z ruszeniem .Nie rozumiem jednej rzeczy czy ty chcesz wybudowac dom w jeden sezon i sie wprowadzic ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antolek 23.10.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Normalnie budujesz w jeden sezon i się wprowadzasz hahahaha A tak poważnie to w miesiąc możesz postawić stan surowy. Najwięcej czasu to oczywiście wykończeniówka. Pewnie nie wprowadzę się do domu wykończonego na tip-top ale dół (czyli kuchnia, łazienka, salon) mam nadzieję wykończyć. Sporo ludzi na formun zresztą tak zbudowało... A kiedy złożyłeś wniosek na Warunki zabudowy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carson 23.10.2006 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Wniosek złozyłem w maju a dostałem pod koniec września ,dostałbym miesiąc wczesniej ale naczelnik był na urlopie i nie miał kto podpisać tylko jedna osoba ma prawomocnictwo prezydenta w urzędzie . A poracając do drógiego wątku to czy dom nie powinien swoje odstać żeby osiadł choć troche i zeby woda odparowała z niego. ps jak masz ochote to moze gg 4187638 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 24.10.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 a powracając do drógiego wątku to czy dom nie powinien swoje odstać żeby osiadł choć troche i żeby woda odparowała z niego. nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 24.10.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 A powracając do drógiego wątku to czy dom nie powinien swoje odstać żeby osiadł choć troche i żeby woda odparowała z niego. NIE TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlk 24.10.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 A powracając do drógiego wątku to czy dom nie powinien swoje odstać żeby osiadł choć troche i żeby woda odparowała z niego. NIE TAK lepiej troche odczekac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antolek 24.10.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 A powracając do drógiego wątku to czy dom nie powinien swoje odstać żeby osiadł choć troche i żeby woda odparowała z niego. NIE TAK lepiej troche odczekac A trochę to ile ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 24.10.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 A powracając do drógiego wątku to czy dom nie powinien swoje odstać żeby osiadł choć troche i żeby woda odparowała z niego. NIE TAK lepiej troche odczekac jak widać zdania są rózne. Osiadanie - jak masz niejednorodny grunt to i tak wiele lat będą występowały skutki osiadania. Przy jednorodnym także po 3 latach może gdzieś tynk pęknać, jak ma coś pękać to i tak będzie, nawet po roku czekania. U mnie już ponad rok minął od tynków - nie ma żadnych rys ani pęknięć (poza tymi które sam zrobiłem ) Wilgoć - największa jest przy tynkach i wylewkach, robisz je przed zimowaniem czy po ?? Budować można w jeden sezon a można i w trzy (jak chcesz wilgoć także przezimować i wypędzić). Wszystko jest kombinacją potrzeb i możliwości, trzeba jedynie pamiętać o tzw przerwach technologicznych (!!). A trochę to ile ?? 1/ miesiąc 2/ 3 miesiące 3/ pół roku 4/ rok 5/ dwa lata 6/ 3 lata 7/ 5 lat dla każdego wg jego potrzeb. Także sam musisz sobie pomóc. Jakoś nie zauważyłem (ani na forum ani w realu) aby ktokolwiek żałował swojej decyzji w tym temacie (jakakolwiek by nie byla czy to z przerwą czy bez przerwy). ps. widzę zaletę dłuższej budowy - więcej czasu aby przemyśleć pewne sprawy związane z domem. Tylko nie jestem do końca pewien czy udałoby mi się uniknać błędów jakie popełniłem gdybym to w czasie rozciągnął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antolek 24.10.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 No właśnie mam wrażenie, że jasnej odpowiedzi nie znajdziemy (jak zresztą z większością zagadnień poruszanych na forum) Gdzieś tam w jakimś poście Mieczotronix napisał, że decyzję o większości rzeczy mamy już podjętą gdzieś tam w głębi a teraz należy się z nią tylko pogodzić Pewnie tak jest - ja mam zamiar zbudować się w jeden sezon i to jest mój plan. Oczywiście podświadomie szukam potwierdzenia tej decyzji ale tylko dlatego żeby czuć się bezpieczniej Tak czy siak buduję w jeden sezon i będą od wewnątrz oglądał osiadanie hahahaha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzza 24.10.2006 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 Antolek - będzie wesoło w przyszłym roku w naszej okolicy. Masa domów bedzie powstawać. Obok mnie zaczną się cztery budowy Nie wiecie ile teraz się czeka na warunki zabudowy? Może ktos coś słyszał ostatnio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
