Maco,
czy stosować folię wiatroizolacyjną czy nie - polecam artykuł "Wełna zamiast styropianu. Z wiatroizolacją czy bez?" opublikowany w "Katalogu Budownictwa Drewnianego 2003".
W tym samym Katalogu polecam Ci artykuł "Budownictwo Energooszczędne - uszczelnienie budynku (opóźniacz przepływu powietrza)".
Jeżeli Katalogu nie masz - wyśle.
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/7/#findComment-8213389
  • Odpowiedzi 3,1k
Bodekku czy już zdecydowałeś się na podłogówkę?
Ja też u siebie będę ją instalował na całej powierzchni. Rozmawiałem z kilkoma firmami i zwg nich nie ma problemu ani żadnych problemów z instalacją tego typuy ogrzewania w domach o konstrukcji szkieletowej.
Koszt to około 80-100 PLN/ szt. (materiały + robocizna)
Pozdr
Wojt
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/7/#findComment-8213399
Właśnie dzisiaj położono mi Termex na ścianch w domu !!!
Ale to fajne jest !
maco.. czyżby to była wełna celulozowa?
Znalazłam na ten temat tylko to : http://www.termex.wior-sc.pl/termex/welna.html
Czy mógłbyś coś na ten temat więcej powiedzieć jak to się ma do wełny mineralnej własciwościami i cenowo oraz montarzem?
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/7/#findComment-8213400
emems,
tak. To właściwie to samo co Ekofiber tylko (z tego co wiem nowsza generacja i nowsza technologia wytwarzania).
Na dzień dzisiejszy całość materiału pochodzi z Finalndii (co daje przynajmniej mi pewną gwarancję) i cenowo jest trochę droższy od wełny. mniej więcej 140-170zł/m3 z robocizną.
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/7/#findComment-8213401
jeszcze nie budujemy... rozwazamy wszystko, nawet to czy to bedzie szkielet
taka konstrukcje ma firma danmar http://www.danmardomy.pl
niedlugo ide tam sie wlasnie zapytac o to samo
a ma byc to domek letniskowy
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/7/#findComment-8213406
Domek nie domek - układ warstw ściany winien być następujący:
- boazeria wewnętrzna,
- opóźniacz pary (paroizolacja) - folia polietylenowa grub. 0,15 mm,
- izolacja cieplna między słupkami ściany,
- poszycie ściany - np. płyta OSB/3 grub. 12 mm,
- folia wiatroizolacyjna - folia polipropylenowa,
- okładzina elewacyjna.
Przy domkach letnich można zrezygnować na z poszycia ściany, ale nie można zrezygnować z reszty lub zastąpić tych warstw innymi materiałami. Proponuję też, ze względów p.poż., pod bozaerię wewnętrzną położyć płyty g/k.
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/7/#findComment-8213407
tak to mniej wiecej wyglada tylko oni stasuja ten sam material jakis rodzaj folii czy czegos tam z dwoch stron przed ewelwacja zewn i wewn.... mam nadzieje ze to jest od wewn opozniacz pary a od zewn folia wiatroizolacyjna
jesli jest to folia polietylenowa to moze byc zastosowana z dwoch stron ?
mimo wszystko zastanawiam sie czy jak przykrece takie 100 kg na chyba 4 wkrety do boazerii to to wytrzyma... czy trafiac w szkielet ? a moze jakies inne rozwiazania ?
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/7/#findComment-8213408
