bodekku 23.01.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 pozdrawiam nowych nareszcie forum sie ruszylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art-p 23.01.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Widzisz Bodekku- a jeszcze pare dni temu narzekaliśmy na brak ruchu na tym forum. Zadawalające jest też że dużo moich znajomych jak widzi jak się buduje mój domek, chce też szkieletowca Pozdrawiam Starych i Nowych budowniczych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 23.01.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 czyli od czasu do czasu trzeba pomarudzic - to jak widac daje efekty ale pozytywne jest to ze rosnie grono zwolennikow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasq 23.01.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 witam szkieletowców szkiel;etorów.... na potęgę posępnego czerepu... Padła decyzja stwiamy szkielet. Początkowo miał być drewniak ale skoro i tak go docieplać trzeba to bedzie szkielet.Jesteśmy na etapie biegana za pozwolonkiem, projekt mamy teaz sie dostosowuje. I tu pytanie:Chcę go docieplić wełenka bo w ścianie mam jej tylko 15cm, padł pomysł by dodać jeszcze 20 iteraz jak? GKparoizolacjawełenka 15cm (z 1cm luzem bo z projektu wynika że szkielecik ma 16cm) <-wełna 20cm na ruszcie drewnianym??wiatroizolacja <-wełna 20cm na ruszcie drewnianym??osb <-wełna 20cm na ruszcie drewnianym+znowu osb?? Jakoś tak znaleźć nie moge miedzy które warstwy tę wełne włożyć i drugie pytanie jak to z dachem zakombinowac?? "wyższe" krokwie czy jak Zanim ktoś mi odradzi szkielet jako taki to powiem że mieszkałem w bloku przed ociepleniem (grzyb) po ociwpleniu (grzyb) w nowoczesnym domu ze ściana trójwarstwową (minimalnie grzybek w jednym miejscu) i obecnie nieocieplonej kamienicy (można hodowlę pieczarek założyć)... Doświadczenia w walce z grzybem mam więc wieloletnie (niech to szlak). I dodatkowo zależy mi na czasie budowania bo czynsz płace równy połowie raty kredytu :-/ (do tego ogrzewanie elektryczne starym piecem kaflowym z wkładem jakimś elektrycznym które mnie dobija) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.01.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 sasq Ja mam licząc od wewnatrz: płyta g/k paroizolacja, wełna 15cm, płyta osb 1,5 cm,wiatroizolacja, styropian ryflowany 10 cm i tynk ciektowarstwowy, jak na razie jest bardzo cieplutko, ogrzewam dom prądem i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasq 23.01.2007 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 hmmm no to miodzio właśnie czytam sobie wątek o twojim domku ja sie niestety na wełne uparłem zwłaszcza że na zewnątrz chcemy drewniana elewacje (takie urealnione marzenia) ktos moze stosował takie rozwiązanie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasq 23.01.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 chyba sobie znalazłem odpowiedź cytując za strona rockwoola http://www.rockwool.pl/sw50791.asp 0.2 | W jaki sposób wykonać izolacje ścian zewnętrznych w domu budowanym technologią szkieletową? Ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu wykonanego w technologii szkieletowej należy wykonać z zastosowaniem płyt SUPERROCK stanowiących wypełnienie przestrzeni pomiędzy okładzinami ściany szkieletowej. Niestety ten sposób izolacji nie jest pozbawiony słabych miejsc jakimi są liniowe mostki termiczne spowodowane konstrukcją nośną ściany zewnętrznej (słupki, rygle), dlatego też warto również ocieplić ścianę szkieletową drugą warstwą izolacji stosując metodę lekką-suchą lub lekką-mokrą. Metoda polega na zbudowaniu rusztu o lekkiej konstrukcji drewnianej lub z kształtowników z blachy stalowej. Pomiędzy elementy rusztu należy zastosować jako wypełnienie płyty o handlowej nazwie PANELROCK. Całość zabezpiecza się folią wiatroizolacyjną, nadbija pionowe elementy rusztu w celu pozostawienia szczeliny wentylacyjnej ok. 1,5 cm i przykrywa okładziną typu siding lub deskami. Uzyskuje się w ten sposób ciągłą warstwę izolacji cieplnej na zewnętrznej stronie ściany eliminującą mostki termiczne. Docieplenie ściany zewnętrznej o konstrukcji szkieletowej za pomocą metody lekkiej mokrej - polega na zastosowaniu systemu ECOROCK - SZ. System jest odmianą systemu ECOROCK. Różni się od niego typem łączników (są to specjalne wkręty do drewna) oraz brakiem w systemie zaprawy klejącej. Tylko jakoś tak troszke tego niemoge sobie wyobrazić bo do czego ja ten ruszt przyczepiam?? Do konstrukcji szkieletu? (wtedy powielam mostki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.01.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Ciesze sie ze ci sie podoba nasa chatka Wiesz tez o tym myslelismy, ale ... ja mieszkalem w rodzinnym drewnianym domku drewnianym z zewnątrz i wiesz ze konserwacja elewacji to jest niekonczonca sie symfonia, . siostra ma dom z grubego bala i tez juz kilka razy go smarowali roznymi szuwaksami i znowu chyba musza a mieszkaja dopiero 5 rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magulina 23.01.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Witama ja czytam i czytam wasze poprzednie strony i się dokształcam i dalej projektu szukam. Gawel dzięki za zdjęcia wnętrz, ale macie przytulnie i z gustem. Pozazdrościć.S Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.01.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Witam a ja czytam i czytam wasze poprzednie strony i się dokształcam i dalej projektu szukam. Gawel dzięki za zdjęcia wnętrz, ale macie przytulnie i z gustem. Pozazdrościć. S Dzieki cieszę sie że wam sie podoba, jak cos trzeba to służę radą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magulina 23.01.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 W sobotę jedziemy do firmy popytać o warunki postawienia domku. Co poza 10 przykazaniami Pana Wojtka powinnam sprawdzić lub czy jest coś na co szczególnie powinnam zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art-p 24.01.2007 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 WitajcieJa daje w ścianę wełnę 180mm pomiędzy słupki a z zewnątrz odeskowanie z modrzewia szerokości 18cm i grubości 5 cm. Mam nadzieje że jak dobrze pomaluje lakierobejcą to będe miał spokój przez jakiś czas. http://www.paduch.fotosik.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magulina 24.01.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Art-pa kto Ci stwia domek? Jakaś firma czy Ty sam. Teraz będę Was męczyć bo mój chlop jak to chłop zdecydowany an 100% ja też, ale.... ja mam więcej obaw. Może się rozwieją w sobotę....Jaki masz projekt domku i ile ma metrów? Wydaje się być duży.A czy link do zdjęć Twojego domku ma coś wspólnego z nazwiskiem?pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 24.01.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 ja mam normalnie 15 cm w scianach a na zewnatrz 10 cm styropian ryflowany cieplo jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art-p 24.01.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Art-p a kto Ci stwia domek? Jakaś firma czy Ty sam. Teraz będę Was męczyć bo mój chlop jak to chłop zdecydowany an 100% ja też, ale.... ja mam więcej obaw. Może się rozwieją w sobotę.... Jaki masz projekt domku i ile ma metrów? Wydaje się być duży. A czy link do zdjęć Twojego domku ma coś wspólnego z nazwiskiem? pozdr No to pokolei : -dom buduje systemem gospodarczym- czyli to co moge robie sam a prace które wymagają większej wiedzy robią fachowcy - dom ma w sumie 160m2 ale otwarty salon (strop jest tylko nad częścią pomieszczeń), projekt robił nam znajomy któremu podrzuciliśmy naszą wizję (z typowego zostały tylko obrysy fundamentów) -link do zdjęć ma częściowo związek z moim nazwiskiem Pozdrawiam Artur Paduchowski;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamenco108 25.01.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Sasq, masz bardzo podobne koncepcje do moich. My planujemy (a właściwie już w realizacji, dziś składałem zawiadomienie o rozpoczęciu budowy) takie ściany: 15cm wełny w konstrukcji, potem płyta OSB 12mm, na to (na łatach przekrzyżowanych, w ten sposób eliminujemy mostki do punktów ciągłego drewna, a OSB pomiędzy nimi będzie nabijane z odstępami dla wentylacji) wełna jeszcze 5cm, wiatroizolacja, odstęp, elewacja drewniana. A to dlatego, że jakoś mi nie pasuje ten tynk akrylowy na styropianie. Co do malowania elewacji szuwaksem, to obok stoi letniak ojca - malowany 5 lat temu uczciwie, tej wiosny znowu. Ojciec narzeka tylko, że to już nie ten sam szuwaks, co ongi. Na dach chcemy zrobić tak: 20cm wełny w konstrukcji (wełna tańsza niż drewno, więc nie zamówiliśmy grubszych krokwi), na to folia dachowa czyli wiatroizolacja, odstęp wentylacyjny, na to deskowanie - i pokrycie, w naszym wypadku dachówka bitumiczna.Grubsze ocieplenie dachu dajemy od środka, na profilach podwieszanych jeszcze extra 15cm wełny. Z dwóch powodów: nie podoba mi się idea łat przekrzyżowanych (kontrłąt?) na dachu, trzeba by na nie kłaść kolejne odstępniki dla deskowania. Po drugie, docieplenie poddasza mamy zamiar zrobić w drugiej kolejności, zależnie od stanu środków. W doborze grubości ocieplenia kierowaliśmy się norweską zasadą 1-1,5-2. Czyli na ścianę 1, znaczy na skośny dach 1,5 tej samej grubości, a na dach płaski 2 grubości. U nas ma być zatem 20cm na ścianach i 35cm na dachu o 40stopniach nachylenia. Z obliczeń wynika, że to będzie i tak termos. A wełna w stropie-podłodze poddasza też przecież gra jakąś rolę. Oczywiście budujemy systemem gospodarczym, firma, jak widzi, że masz swoje koncepcje, winduje ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magulina 25.01.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Powiedzcie mi czy na prawdę nie ma znaczenia pora roku przy stawianiu szkieletorka? A jak leje i pada śnieg? Nie ma to wpływu np. na ściany w trakcie stawiania? Dwie firmy, z którymi rozmawialiśmy mogą zacząć na jesień... Art-p dzięki za info spytałam bo znałam kiedyś Paducha z Wrocławia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasq 25.01.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 flamenco108 no to widze ze sie bedziemy często konsultowac bo wizjja bardzo zbliżona... O co chodzi z tym odstepem przy Osb... szpary zostawiacie czy jak??i to krzyzowe.... masz jakis rysunek?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 26.01.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Powiedzcie mi czy na prawdę nie ma znaczenia pora roku przy stawianiu szkieletorka? A jak leje i pada śnieg? Nie ma to wpływu np. na ściany w trakcie stawiania? Dwie firmy, z którymi rozmawialiśmy mogą zacząć na jesień... Art-p dzięki za info spytałam bo znałam kiedyś Paducha z Wrocławia u nas stawiali szkieleterka w zeszłym roku w najbardziej siarczyste mrozy, ekipa sie rozstawiała jak była temp. -35°C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 26.01.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Powiedzcie mi czy na prawdę nie ma znaczenia pora roku przy stawianiu szkieletorka? A jak leje i pada śnieg? Nie ma to wpływu np. na ściany w trakcie stawiania? Dwie firmy, z którymi rozmawialiśmy mogą zacząć na jesień... Art-p dzięki za info spytałam bo znałam kiedyś Paducha z Wrocławia u nas stawiali jesienia - bylo roznie i mokro ale to nie przeszkadzalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/117/#findComment-8215808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
