Ogladalem oba, i Kronotherm jest lapszy, i do tego duzo tanszy, kosztuje ok.16 zl/m2 za grubosc 10 cm. Wspolczynnik ma 0,038 W/mK. Plyty sa 1350x575 mm. Opis mozna znalesc na stronach producenta. Ja kupilem w sieci PSB, w Szczecinie. Jutro go bede kladl pod dach z pelnym deskowaniem, puzniej zobacze czy dziala ta opisywana "klimatyzacja",
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216049
  • Odpowiedzi 3,1k
czekam na relację :D
dajesz paroizolację?
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216050
ta welna drzewna jednak troche jest pylaca, cos podobnie jak i mineralna, wiec napewno nie nadaje sie jako ostetczne wykonczenie. Szkoda, bo ja ja zakladam pod dach z desek.Ja sobie wymyslilem tak, idac od gory : gont bitumiczny, papa, deski, troche pustki powietrznej, welna drzewna, foia paroprzepuszczalna ale o kierunku przepuszczania do dolu i boazeria.
Mam podobne rozwiazanie w innej czesci dachu tylko z uzyciem Ekofiberu i papieru pakowego zamiast foli, i sie sprawdza, przynajmniej na warunki domu letniskowego, rzadko uzywanego zima.
Ciekawe co sadza o takim, troche nie ksiazkowym wykonaniu ocieplenia, fachowcy/praktycy,
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216051
Witam wszystkich specjalistów od wiatroizolacji,
właśnie jestem na etapie zakupow,
czy możecie mi polecić najlepsze rozwiązanie?
Nie wiem jaką folię, membranę dachową kupić, jakiej firmy, o jakich parametrach,
jest tego tyle na rynku, a rozpiętość cenowa też znaczna :o .
Ma to iść pod strzechę i musi wytrzymać na dachu 2 m-ce bez pokrycia.
No i najlepiej żeby mi nie napadało do domu w tym czasie bo chciałabym układać instalacje...
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216052
Ja dotychczas kupiłem na dach, ale zamierzam to samo na ściany - Marma dachowa. Dosyć wytrzymała, więc niełatwo się drze przy montażu, co dla mnie było ważne. Poszukując kierowałem się parametrem, że membrana winna mieć 1500-2000 g/m2/24h, a reszta to kwestia dostępności towaru w pobliskim składze budowlanym.
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216053
Czy kable elektryczne w ścianach muszą obowiazkowo być umieszczone w plastikowych rurkach (peszle to sie nazywa, tak?)?
Na stronie http://www.szkielet.com.pl przeczytałam, ze tak, natomiast mój wykonawca twierdzi, że niekoniecznie, bo kable są wystarczające zaizolowane same w sobie i przepisy rurek nie wymagają. I że mają większe zabezpieczenia niż są wymagane (750V zamiast 500V, ale nie wykluczam że cos pokręciłam, elektryka to dla mnie czarna magia :oops: :( ).
Czy mogę spać spokojnie, czy mam drążyć i przekonywać, żeby zrobił inaczej? :roll: :roll:
Nie odpowiem wprost na to pytanie, ale zastanów się, jak się to ma do Twoich kosztów. Jeżeli wykonawca opłacany jest ryczałtowo, to go gnieć, niech wali kable do peszli. Jeżeli robi z Twojego materiału, to pytanie to pozostaje nadal otwarte ;-)
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216054
... no właśnie, w domku letniskowym często nieogrzewanym zimą, gdzie może wystąpić odwrotna dyfuzja, użycie paroizolacji jest dyskusyjne. Ja mam ten sam problem. Co prawda na razie zajmuję się ścianami i myślę o położeniu na tę wełnę drzewną, w miejsce paroizolacji, właśnie papieru.
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216055
Jaka jest róż nica między wełną mineralną a Kronothermem i co z tą paroizolacją?
Główna różnica to ... odporność na ogień. Proszę porównać.
Fakt, przy wełnie drzewnej nie jest wymagana paroizolacja; podobnie jak w ociepleniach celulozowych - kiedy trzeba wełna nabiera wilgoci, a kiedy może - oddaje.
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216057
Panie Wojtku,
czy układ warstw wewnątrz domu nie zawsze ogrzewanego zimą:
ścianie z bala, wiatroizolacja Frameshield 100, wełna drzewna, papier /na wypadek ew. szczelin między deskami okładziny/, okładzina raczej deski ew. płyta cementowa np. Minerit, będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216058
Układ warstw jest OK.
Dobrze że piszesz - "nie zawsze ogrzewanego zimą", co znaczy że często będzie odwiedzany a tym samym wietrzony i wentylowany.
W domkach letniskowych, tych nieodwiedznych podczas zimy, winno się zapewnić minimalną tempertaurę na plusie lub od czasu do czasdu zapewnić wietrzenie. Tym samym zapewni się trwałość budynkowi i ... w budynku nie będzie zapachów stęchlizny.
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216059
Witam.
Ma ktoś z was może jakieś materiały jak po kolei buduje się dom w systemie szkieletowym ? Po kolei jakie materiały układamy i jak. Myślę, że bez problemu jestem w stanie sam wybudować taki dom. Potrzebuje materiałów od fundamentów aż po wykończenie.
Z góry dziękuje, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216060
Witam.
Kup na Allegro "Kanadyjski szkieletowy dom drewniany", zajrzyj na http://www.szkielet.com.pl, żeby się zorientować, co dziś stosuje się zamiast płyty spilśnionej. Zacznij budowę od śmietnika. Reszta w podręczniku ;-)
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216061
Witam.
Kup dobra publikacje angielsko-jezyczna. Omijaj szerokim lukiem badziewna OSB i publikacje gdzie znajdziesz slowo "spilśniona". :p
Zacznij od szopy na graty. 8)
http://img522.imageshack.us/img522/1662/p1000851rs9.jpg
http://img78.imageshack.us/img78/1161/p1000848ht9.jpg
P.S. bede szczery - najgorsza technologia jaka istnieje na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216062
Tak na goraco po polozeniu KRONOTHERMu (welny drzewnej) :
Jest on w plytach (1350x575) i przy montazu "sciska sie" na dluzszym boku nawet z 10 cm, czyli duzo wiecej niz te 2 cm co podaja w opisach. Na krotszym scislwosc jest duzo mniejsza.
Pyli sie, wiec musi miec jakas izolacje - ja zostosowalem najtansza folie paroprzepuszczalna w kierunku od welny na zewnatrz.
Najlatwiej mi sie to cielo poprostu drobnym brzeszczotem.
Mysle ze podstawowa zaleta to :
- mniej szkodliwa, bo te sztuczne welny napewno maja ukryte, nienaglasniane dzis wlasciwosci,
- akumulacyjnosc - podonie jak np cegla akumuluja cieplo i wilgoc, oddajac je puzniej stabilizujac klimat wewnatrz,
- w przyszlosci mniej kosztowna utylizacja (azbest),
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216063
Można zacząć i od szopy. Śmietnik mniejszy. Ja bym zaczął od śmietnika. Publikacje anglojęzyczne są dobre o ile się zna język.
UWAGA! TROLL!!!
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216064
To ja się przypomnę jeszcze z moim pytaniem. Czy ktoś mieszkający w szkielecie drewnianym od kilku lat w okolicy Krakowa zgodziłby się na odwiedziny w jego domku?
Zastanawiam się ciągle czy tradycja czy szkielet i chciałbym na żywo pooglądać dom szkieletowy, który stoi od przynajmniej kilku lat (taki w budowie już widziałem) i porozmawiać z jego właścicielami...
Będę bardzo wdzięczny (piwo gratis :-)
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216065
Więc nie rozumiem. Można by jaśniej ?
Jeśli odradzacie to dlaczego ? Konkrety.
Dlaczego niby miałbym zaczynać od śmietnika :-?
Ja nie odradzam, przeciwnie. Na tym wątku nie dyskutuje się CZY ALBO DLACZEGO TECHNOLOGIA LEKKIEGO SZKIELETU DREWNIANEGO JEST GORSZA. Tutaj dyskutuje się tylko JAK I PO CO. To uwaga nie do Ciebie tylko do niewidzialnej ręki trolla.
A od śmietnika zalecałem zacząć, bo skoro tego jeszcze nie robiłeś, z pewnością popełnisz błędy. A śmietnik jest niewielki, czyli prostszy w konstrukcji, a jak schrzanisz, to mniej żal. ;-)
U mnie na placu stoi już pudło domu, ale ja przy nim pracowałem podając deski i narzędzia, konstrukcję robili cieśle. Tak sobie patrzyłem na ich robotę. A że 2 tygodnie wcześniej z ojcem montowaliśmy magazyn (do dziś stoi tylko szkielet, bo na razie czasu zabrakło na dalsze prace), to mogłem porównać swobodę z jaką mu się te belki pod wymiar docinały. Doświadczenie to klucz.
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216067
Nie widze tego doswiadczenia w zdjeciach ktore zamiesciles. Tak + - stawia sie konstrukcje tymczasowe na baraki materialowe. Ciekawy jestem jak sklejka konstrukcyjna to zakryla?
Za wizerunek ze zdjec bania! 8)
https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216068
