imported_grażka 26.11.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 A ja sie pochwalę, że niedawno zaczęliśmy i wkrótce skończymy! Wiadomo szkieletowy - prefabrykowany Oby tylko ta zima się nie "rozkręciła"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Sorry ale dla mnie doświadczenia amerykańskie są pewną wyrocznią w tym temacie. Nie widziałem nigdzie, żeby w przypadku EIFS (bo to mnie interesuje) ktoś robił szczeliny wentylacyjne. Sorry ale dla mnie nie są. Prześledź dokładnie ten wątek a zobaczysz na zdjęciach skutki źle wykonanych ścian. Swój dom wybudowałem w/g tych zasad i mieszkam w nim już ponad 14 lat. Wykonanie ściany w/g moich zasad żadnej ścianie nie zaszkodzi natomiast brak tej szczeliny wentylacyjnej z całą pewnością tak. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.11.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Wykonanie ściany w/g moich zasad żadnej ścianie nie zaszkodzi natomiast brak tej szczeliny wentylacyjnej z całą pewnością tak. Pozdrawiam. Może Pan przybliżyć swoje zasady? Myślę, że wielu Forumowiczów, korzystających dotychczas z doświadczeń amerykańskich czy kanadyjskich będzie bardzo zainteresowana Pańskimi zasadami. Ściana szkieletu powinna być wykonana tak jak dach bo niczym od niego się nie różni!!! Patrząc od środka ściana zewnętrzna powinna wyglądać tak: - płyta gk lub inne wykończenie (boazeria, deski, panele itp.), - folia paroizolacyjna, - konstrukcja z ociepleniem, - wiatroizolacja (np. folia o wysokiej paroprzepuszczalności), - drożna szczelina wentylacyjna (z otworami wlotowymi przy fundamencie i wylotem pod połać dachową), - elewacja (cegła klinkierowa, cegła zwykła + tynk, deski na zakład, sidyng, płyta OSB + cienki twardy styropian + tynk, płyta OSB + cienka twarda wełna elewacyjna + tynk itp.). Dosunięcie wełny do płyty OSB to poważny błąd a stosowanie wiatroizolacji na płycie OSB jest niczym nie uzasadnione gdyż sama płyta stanowi doskonałą wiatroizolację. Jeszcze raz powtórzę ściana tak jak dach!!!! Może Pan przybliżyć zagadnienie drożna szczelina wentylacyjna (z otworami wlotowymi przy fundamencie i wylotem pod połać dachową) Na naukę nigdy nie jest za późno ... nawet po pięćdziesiątce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.11.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Szanowny Panie Wojtku skoro to co Pan zacytował z moich wypowiedzi jest dla Pana niezrozumiałe to trudno mi będzie z Panem prowadzić merytoryczną dyskusję. Myślę, że zaślepiają Pana Pańskie racje i nie jest Pan w stanie zauważyć innego spojrzenia na sprawę. Oczywiście wolno mieć Panu własną teorię ale moim zdaniem propaguje Pan złą technologię. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 27.11.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Sorry ale dla mnie nie są. Prześledź dokładnie ten wątek a zobaczysz na zdjęciach skutki źle wykonanych ścian. Swój dom wybudowałem w/g tych zasad i mieszkam w nim już ponad 14 lat. Wykonanie ściany w/g moich zasad żadnej ścianie nie zaszkodzi natomiast brak tej szczeliny wentylacyjnej z całą pewnością tak. Pozdrawiam. OK. Przeczytałem po raz kolejny I mam dwie uwagi dla Ciebie, być może precyzujące moje wypowiedzi. Piszesz, że wiatroizolacja ma chronić izolację cieplną przed przewiewaniem. Racja. Ale nie tylko. W przypadku poszycia z OSB i wpuszczaniu wiatroizolacji pod styropian ma to uniemożliwić przedostawianie się nadmiernych ilości wody w konstrukcję szkieletu. Byc może wynika to z nieszczęsnej nazwy w języku polskim bo polska wiatroizolacja to inaczej "house-wrap" i najprostsza membrana "second-wether-barrier" stosowana przy budowie szkieletowca. W języku angielskim nie ma z tym problemu bo house-wrap to nie tylko wiatroizolacja, ale wodoizolacja, huraganoizolacja itp. Oczywiście w pewnych granicach Ktoś kiedyś, 15 lat temu, nazwał tę membranę wiatroizolacją i tak już zostało. Druga sprawa to te nieszczęsne pustki wentylacyjne. Jeśli frezy w styropianie ryflowanym (czy to sinusoidalne frezy, czy też prostokątne) to tak - wentylacja jest ok. Ale to nie ma na celu przewietrzania przestrzeni pomiędzy, ale jedynie umożliwić odprowadzenie wody (czy to skroplonej pary, czy też wody np. deszczowej) na zewnątrz. To że u Ciebie jest dobrze to nic nie znaczy. Amerykanie nastukali tysiące domów i tylko w części pojawiły się problemy z EIFS. Czy to znaczy, że jest okej? Nie. To znaczy, że możesz być przypadkiem Dlatego upieram się, że trzeba wzorce amerykańskie analizować bo mają przekrój przez wszystkie strefy klimatyczne i być może udało im się rozwiązać problem z elewacją na styropianie z pomocą ryflowania albo mat drenujących. Nie dotarłem do europejskich publikacji na temat nieszkodliwości klejenia styropianiu do poszycia ale dotarłem do amerykańskich publikacji o szkodliwości takiego klejenia. BTW. Na mój potencjalny dom policzono 120m2 styropianu 10cm. Taki styropian kosztuje około jakieś 1600-1800PLN. Ryflowany jest maksymalnie 4000PLN droższy. Odchodzi natomiast koszt kleju "pod" a dochodzi koszt kołków. Tak gdyby ktoś cenowo analizował jak to wygląda. Są płyty styropianowe Ryflopian, Izodren. Nie musi być koniecznie ryflowanie na zamówienie. BTW2. Głęboko się zastanawiam czy wybrać wariant bez czy z wiatroizolacją. I myślę nad tym już 3 tydzień. Przeczytałem do tej pory już 13445698123 PDF'ów. Am I smart enough? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 27.11.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Ot Tryllu madrego i miło poczytać , konkretne tezy i konkretne uzasadnienie nic dodac nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.11.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Amerykanie nastukali tych domów bardzo dużo ale zauważ, że nie było problemów gdy elewacją były deski czy siding je imitujący. Problemy pojawiły się gdy zaczęto stosować styropian. Istota sprawy tkwi w tym by tak dobrać ocieplenie żeby tzw. "Punt rosy" znalazł się poza konstrukcją ściany. Żadnej konstrukcji nie wyrządzi większej szkody wilgoć z zewnątrz. Największe szkody powoduje wilgoć (kondensat pary wodnej) z wewnątrz, która nie może wydostać się na zewnątrz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOBORO 28.11.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 to może cieńszy styropian albo na przykład parter dać w styropianie a gore czyli pietro w sidingu lub deskach?co wy na to? czy to by coś zmieniło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 28.11.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 . Istota sprawy tkwi w tym by tak dobrać ocieplenie żeby tzw. "Punt rosy" znalazł się poza konstrukcją ściany. Żadnej konstrukcji nie wyrządzi większej szkody wilgoć z zewnątrz. Największe szkody powoduje wilgoć (kondensat pary wodnej) z wewnątrz, która nie może wydostać się na zewnątrz. Problem EIFS całkowice nie dotyczy kodensacji pary wodnej !!!! Problem ten dotyczy nieszczelności w powierzchni tynku - głównie na styku tynku ze stolarką okienną, drzwiową i innymi elementami przechodzącymi przez powierzchnię tynku, np. rur do mocowania anten czy też kranów. Warto chociażby poczytać - - http://www.szkielet.pl/problemy.php?show=19_eifs - http://www.szkielet.pl/problemy.php?show=29-30_eifs choć można na temat EIFS znaleźć w Necie dużo więcej informacji. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jk69 28.11.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Jestem w kłopocie - poszukuję pilnie informacji o aktualnych cenach robocizny z zakresu stolarsko/ciesielskiego. Chodzi o koszt obróbki drewna na taras (suszenie, "struganie", malowanie impregnatami) oraz montaż tarasu i balustrad - u mnie dodatkowo dochodzi nietypowy kształt - ten taras to właściwie kładka czyli most. Poszukuję jakiś przyblizonych wartości - mam wycenę która wydaje mi się mocno zawyżona. A w tym wątku króluje przecie drewno ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.11.2007 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2007 . ... Problem ten dotyczy nieszczelności w powierzchni tynku - głównie na styku tynku ze stolarką okienną, drzwiową i innymi elementami przechodzącymi przez powierzchnię tynku, np. rur do mocowania anten czy też kranów... Szanowny Panie Wojtku radzę uważniej śledzić wypowiedzi. Piszemy o wentylacji ściany a Pan tu pisze o jakiś pierdołach. A w normalnym budownictwie w ścianie dwuwarstwowej to niby jak się uszczelnia okna, drzwi, krany? Robi Pan z igły widły a nie potrafi Pan merytorycznie odnieść się do moich wypowiedzi. Czyżby brak wiedzy? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOBORO 03.12.2007 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Jako że jestem już wiekowym człowiekiem nie pamiętam fizyki ze szkoły. Mam pytanie teoretyczne. Czy jeśli mamy dwa domy jeden mały np 100 m2 drugi duży np 250 m2 zbudowane identycznie. To : Czy nieogrzewając je temperatura końcowa w obu będzie taka sama? czy w większym będzie niższa? Czy ten wiekszy dom szybciej się wychłodzi niż mały dom? pozdrwiam tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 03.12.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Jako że jestem już wiekowym człowiekiem nie pamiętam fizyki ze szkoły. Mam pytanie teoretyczne. Czy jeśli mamy dwa domy jeden mały np 100 m2 drugi duży np 250 m2 zbudowane identycznie. To : Czy nieogrzewając je temperatura końcowa w obu będzie taka sama? czy w większym będzie niższa? Czy ten wiekszy dom szybciej się wychłodzi niż mały dom? pozdrwiam tomek Odpowiem Ci troche dowcipnie Jeżeli nie bedziesz ogrzewał obydwu to bedziesz mial 2 psiarnie z tym ze jedną większą a drugą mniejszą. A poważnie, temperatura wewnatrzdomu będzie dążyła do zrównania się z tą na zewnątrz w obydwu domach, i zakładając żedomy mają taką samą bryłę (zbliżoną do szescianu) i parametry przenikalnosci przedród (okna pomijam choc w domu wiekszym bedzie ich pewno wiecej i bedzie on pod tym wzgledem mniej "energooszczędny) to temperatura koncowa będzie taka sama. Dodajmy ze domy te są usytuowane na tej samej dzialce. To jest tak jak z temperaturą na podwórku niewazna jest wielkość. Cały problem pjawia sie wtedy kiedy ten kawalek dzialki zamykamy w dom i utzrymujemy okreslona temperature wtedy wielkosc ma zasadnicze znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOBORO 04.12.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 okWiadomo dom duży wolniej się nagrzeje ale który dom nieogrzewany osiągnie szybciej temperaturę końcową czyli po prostu który dom szybciej się wychłodzi, mały czy duży? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.12.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 ok Wiadomo dom duży wolniej się nagrzeje ale który dom nieogrzewany osiągnie szybciej temperaturę końcową czyli po prostu który dom szybciej się wychłodzi, mały czy duży? Duży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamenco108 05.12.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 ok Wiadomo dom duży wolniej się nagrzeje ale który dom nieogrzewany osiągnie szybciej temperaturę końcową czyli po prostu który dom szybciej się wychłodzi, mały czy duży? Duży Yyyy? A mnie się widzi, że mały szybciej się wychłodzi. Wychładzanie zachodzi przez dyfuzję temperatur, zatem zależy to od ilości nośnika temperatury, jak szybko średnia temperatura na zewnątrz i wewnątrz się zrówna. Tak samo, jak duży dom dłużej trzeba ogrzewać z tą samą mocą, tak samo dłużej się będzie wychładzał. Tak samo jak liczy się żeberka w kaloryferach. Sie mie tak widzi, ale może się mydlę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 06.12.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Jestem na etapie izolacji paroszczelnych ściany zewnetrznej. Czy bezwzględnie kleić (konkretnie czym) łączenia arkuszy paroizolacji, czy wystarczy pozostawienie kilkunasto-kilkudziesięcio cm zakładów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 06.12.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 A mnie się widzi, że mały szybciej się wychłodzi. Wychładzanie zachodzi przez dyfuzję temperatur, zatem zależy to od ilości nośnika temperatury, jak szybko średnia temperatura na zewnątrz i wewnątrz się zrówna. Tak samo, jak duży dom dłużej trzeba ogrzewać z tą samą mocą, tak samo dłużej się będzie wychładzał. Niby tak, ale z kolei duży dom ma większą powierzchnie utraty ciepła (więcej ścian) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 06.12.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 A mnie się widzi, że mały szybciej się wychłodzi. Wychładzanie zachodzi przez dyfuzję temperatur, zatem zależy to od ilości nośnika temperatury, jak szybko średnia temperatura na zewnątrz i wewnątrz się zrówna. Tak samo, jak duży dom dłużej trzeba ogrzewać z tą samą mocą, tak samo dłużej się będzie wychładzał. Niby tak, ale z kolei duży dom ma większą powierzchnie utraty ciepła (więcej ścian) Własnie O tym wspomialem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamenco108 06.12.2007 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Jestem na etapie izolacji paroszczelnych ściany zewnetrznej. Czy bezwzględnie kleić (konkretnie czym) łączenia arkuszy paroizolacji, czy wystarczy pozostawienie kilkunasto-kilkudziesięcio cm zakładów? Ja kleiłem taśmą klejącą - szarą zwykłą pakową. Bez certyfikatu paroszczelności. Folię miałem z certyfikatem, ale to dlatego, że taka była tańsza... I robiłem zakłady, bo się je robi - zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/139/#findComment-8216248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
