kasia i boguś 26.01.2007 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Przyglądam się temu forum bo w połowie roku chcemy ruszyć z budową "szkieletu". Dopiero w połowie roku bo przed nami wciaz jeszcze sporo biurokracji... Ale chcę zapytać o cos innego, czy ktoś z Was budował/buduje dom w systemie Kronopol? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magulina 26.01.2007 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 A deszcz i snieg nie szkodzi ścianom przed zaizolowaniem, czy przebiega to szybciutko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamenco108 27.01.2007 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 flamenco108 no to widze ze sie bedziemy często konsultowac bo wizjja bardzo zbliżona... Też tak myślę. O co chodzi z tym odstepem przy Osb... szpary zostawiacie czy jak?? i to krzyzowe.... masz jakis rysunek?? Zgodnie z tym, co piszą na stronach rockwoola, a co mój ojciec zna z Norwegii, jeżeli układamy ocieplenie po dwóch stronach OSB, powinien zachodzić tam ruch powietrza. W płycie OSB należy wykonać otwory umożliwiające swobodną wentylację ściany (przepływ pary wodnej). Na razie nie podjęliśmy decyzji, jakie mają być te otwory (kiedyś był na stronach rockwoola cały artykuł i rysunki, teraz nie mogę go znaleźć), ale tak czy siak zostawimy szpary pomiędzy płytami. Straszyli nas punktem rosy - zatem odprowadzanie wilgoci ze ściany wydaje się kwestią zasadniczą. Dodatkowo mam zamiar mieć sporą szparę wentylacyjną pomiędzy wiatroizolacją i elewacją z desek. Ta szpara będzie połączona z jeszcze szerszym odstępem na połaci dachu. W tej chwili jesteśmy z ojcem na etapie porządkowania rysunków i notatek, które licznie powstały podczas różnych burz mózgów, które uskutecznialiśmy przez ostatnie parę miesięcy, m.in. przy okazji pisania specyfikacji drewna konstrukcyjnego - niestety, architekci uważają te kwestie za nieistotne, lub wymagające dodatkowej (wysokiej) opłaty, więc konstrukcja będzie wg naszego, autorskiego projektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasq 27.01.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 No o punkcie rosy to ja cos niecos wiem (odzięż techniczna do wspinaczki i działaności wysokogórskiej) Czyli przydała by sie perforowana płyta OSB teraz to juz wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex.57 28.01.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Witam wszystkich po długiej przerwie, która spowodowana jest intensywną pracą przy moim szkieletowcu, krótkie podsumowanie: konstrukcja wykonana przez EKo.. z Rumii bez zarzutu, jestem na etapie układania instalacji i płyt K.G.i wszystkie elementy konstrukcji są prawidłowe- nic się nie "osunęło","zapracowało" itd. kąty są proste a stropy poziome, niby nic a jednak.. Ocieplenie dachu 28 cm wełny (18+10), ściany zewnętrzne 14 cm wełny w konstrukcji+10 cm. wełny na zewnątrz, na to siatka w kleju( na wiosnę tynk mineralny). Pozdrawiam budujących i niezdecydowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasq 28.01.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Alex.57 gratuluje postępów Wychodzi na to że Eko wychodzi jednak obronnną ręką... Ja właśnie szukam jakiejś firmy z południa do konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex.57 28.01.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 na to wychodzi , co do elewacji to też miała być z drewna, ale problem z wykonaniem jej przed zimą skłonił mnie do szukania innych rozwiazań, za to na tarasach sobie " zaszaleję"-30m/2 !!. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasq 28.01.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 no to "tarasik" konkretny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 31.01.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Witam wszystkich po długiej przerwie, która spowodowana jest intensywną pracą przy moim szkieletowcu, krótkie podsumowanie: konstrukcja wykonana przez EKo.. z Rumii bez zarzutu, jestem na etapie układania instalacji i płyt K.G.i wszystkie elementy konstrukcji są prawidłowe- nic się nie "osunęło","zapracowało" itd. kąty są proste a stropy poziome, niby nic a jednak.. Ocieplenie dachu 28 cm wełny (18+10), ściany zewnętrzne 14 cm wełny w konstrukcji+10 cm. wełny na zewnątrz, na to siatka w kleju( na wiosnę tynk mineralny). Pozdrawiam budujących i niezdecydowanych. Gratulacje, dogoniłeś nas, bo te same etapy czyli k-g. , ale szukamy tanio schodów, powariowali z tymi cenami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magulina 31.01.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 Czy ktoś mógłby mi podać układ konstrukcyjny ścian, stropów - co w jakiej kolejności + paramerty (jaka grubość płyty osb, wełny itd.) Na górze strony widzę info od Gawla a mogę więcej konkretów. Dostałam ofertę i chcę porównać. A teraz pytanie za 100 pkt. co to są listwy dystansowe.... i czy osb 12 cm wystarczająca na ściany zew? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.02.2007 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2007 Czy ktoś mógłby mi podać układ konstrukcyjny ścian, stropów - co w jakiej kolejności + paramerty (jaka grubość płyty osb, wełny itd.) Na górze strony widzę info od Gawla a mogę więcej konkretów. Dostałam ofertę i chcę porównać. A teraz pytanie za 100 pkt. co to są listwy dystansowe.... i czy osb 12 cm wystarczająca na ściany zew? Mysle że 1,2 cm grubosc wystarczy, na dachu mam 1.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AMP 05.02.2007 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 My w zasadzie jesteśmy zdecydowani, bo na technologię standardową nas nie stać. Korci mnie żeby to skomentować, ale konsekwencje potem to tylko burza. Uwierz mi, ta technologia w Polsce wcale nie jest tania. A i tak ją wybieram (ze względu na jej zalety - nie cenę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Art-p 06.02.2007 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Zgadzam się- wcale nie jest taniej i nie można w Polsce rozpatrywać tej technologii w tych kategoriach. Na pewno jest szybciej, zdrowiej, ciekawiej..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pooh-atec 06.02.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Po baaaardzo długim czasie zajrzałam na forum U mnie Eko-drewno ... zakończyło prace pod koniec października - pogoda była super. Po ich odjeździe trochę się popsuła - deszcze jesienne dały o sobie znać. Teraz mam ładnie ukończony dach, zrobione ocielplenie zew., instalacja elektr. na 75 % zrobiona, oceplenie wewn. w realizacji. Budowa uczy cierpliwości, oj uczy. Mam nadzieję, że moja konstrukcja nie ucierpi od warunków pogodowych... Jeśli chodzi o cieplenie, to na zew. jest styropian ryflowany 6 cm - zgodnie z projektem. Natomiast ściany wewn - wełna 2 x 10 cm - czyli trochę więcej - ale u mnie takie "zimne" okolice . Dach: łącznie 25 cm wełny. Być może wynika to przede wszystkim z obawy przed zimnem - ale mam nadzieję, że nie będę żałować. Piec zamówiony, prace powoli do przodu. Pozdrawienia dla forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 06.02.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Po baaaardzo długim czasie zajrzałam na forum U mnie Eko-drewno ... zakończyło prace pod koniec października - pogoda była super. Po ich odjeździe trochę się popsuła - deszcze jesienne dały o sobie znać. Teraz mam ładnie ukończony dach, zrobione ocielplenie zew., instalacja elektr. na 75 % zrobiona, oceplenie wewn. w realizacji. Budowa uczy cierpliwości, oj uczy. Mam nadzieję, że moja konstrukcja nie ucierpi od warunków pogodowych... Jeśli chodzi o cieplenie, to na zew. jest styropian ryflowany 6 cm - zgodnie z projektem. Natomiast ściany wewn - wełna 2 x 10 cm - czyli trochę więcej - ale u mnie takie "zimne" okolice . Dach: łącznie 25 cm wełny. Być może wynika to przede wszystkim z obawy przed zimnem - ale mam nadzieję, że nie będę żałować. Piec zamówiony, prace powoli do przodu. Pozdrawienia dla forumowiczów No to gratulujemy postępu prac, u nas jakoś się to ślimaczy Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 06.02.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 alex_ poszło na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex_ 07.02.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 alex_ poszło na priv thx boddeku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 07.02.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 no problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celt 08.02.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 CZesac,PRzymierzam sie do budowy szkieletorka wlasnie. U mnie opcja jest, ze postawi go firma. Znam duzo pozytywow i dobrych opinii o firmie HAAS. Czy ktos moze polecic jakas inna. Moze z okolic Poznania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdańszczanka 09.02.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2007 Witajcie własnie koncze budowe mojego szkieletorka w okolicach Gdańska - firma sprawdzona - terminy zachowanemam nadzieje ze pod koniec lutego bede urządzać wnętrza pozdrawiam wszystkich budujących ...... zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
