Ryszard1 21.06.2007 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Ogladalem oba, i Kronotherm jest lapszy, i do tego duzo tanszy, kosztuje ok.16 zl/m2 za grubosc 10 cm. Wspolczynnik ma 0,038 W/mK. Plyty sa 1350x575 mm. Opis mozna znalesc na stronach producenta. Ja kupilem w sieci PSB, w Szczecinie. Jutro go bede kladl pod dach z pelnym deskowaniem, puzniej zobacze czy dziala ta opisywana "klimatyzacja", Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 21.06.2007 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Ogladalem oba, i Kronotherm jest lapszy, i do tego duzo tanszy, kosztuje ok.16 zl/m2 za grubosc 10 cm. Wspolczynnik ma 0,038 W/mK. Plyty sa 1350x575 mm. Opis mozna znalesc na stronach producenta. Ja kupilem w sieci PSB, w Szczecinie. Jutro go bede kladl pod dach z pelnym deskowaniem, puzniej zobacze czy dziala ta opisywana "klimatyzacja", czekam na relację dajesz paroizolację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 21.06.2007 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 ta welna drzewna jednak troche jest pylaca, cos podobnie jak i mineralna, wiec napewno nie nadaje sie jako ostetczne wykonczenie. Szkoda, bo ja ja zakladam pod dach z desek.Ja sobie wymyslilem tak, idac od gory : gont bitumiczny, papa, deski, troche pustki powietrznej, welna drzewna, foia paroprzepuszczalna ale o kierunku przepuszczania do dolu i boazeria.Mam podobne rozwiazanie w innej czesci dachu tylko z uzyciem Ekofiberu i papieru pakowego zamiast foli, i sie sprawdza, przynajmniej na warunki domu letniskowego, rzadko uzywanego zima.Ciekawe co sadza o takim, troche nie ksiazkowym wykonaniu ocieplenia, fachowcy/praktycy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mani 21.06.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Witam wszystkich specjalistów od wiatroizolacji, właśnie jestem na etapie zakupow, czy możecie mi polecić najlepsze rozwiązanie? Nie wiem jaką folię, membranę dachową kupić, jakiej firmy, o jakich parametrach, jest tego tyle na rynku, a rozpiętość cenowa też znaczna . Ma to iść pod strzechę i musi wytrzymać na dachu 2 m-ce bez pokrycia. No i najlepiej żeby mi nie napadało do domu w tym czasie bo chciałabym układać instalacje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamenco108 22.06.2007 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Witam wszystkich specjalistów od wiatroizolacji, właśnie jestem na etapie zakupow, czy możecie mi polecić najlepsze rozwiązanie? Nie wiem jaką folię, membranę dachową kupić, jakiej firmy, o jakich parametrach, jest tego tyle na rynku, a rozpiętość cenowa też znaczna . Ma to iść pod strzechę i musi wytrzymać na dachu 2 m-ce bez pokrycia. No i najlepiej żeby mi nie napadało do domu w tym czasie bo chciałabym układać instalacje... Ja dotychczas kupiłem na dach, ale zamierzam to samo na ściany - Marma dachowa. Dosyć wytrzymała, więc niełatwo się drze przy montażu, co dla mnie było ważne. Poszukując kierowałem się parametrem, że membrana winna mieć 1500-2000 g/m2/24h, a reszta to kwestia dostępności towaru w pobliskim składze budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamenco108 22.06.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Czy kable elektryczne w ścianach muszą obowiazkowo być umieszczone w plastikowych rurkach (peszle to sie nazywa, tak?)? Na stronie http://www.szkielet.com.pl przeczytałam, ze tak, natomiast mój wykonawca twierdzi, że niekoniecznie, bo kable są wystarczające zaizolowane same w sobie i przepisy rurek nie wymagają. I że mają większe zabezpieczenia niż są wymagane (750V zamiast 500V, ale nie wykluczam że cos pokręciłam, elektryka to dla mnie czarna magia ). Czy mogę spać spokojnie, czy mam drążyć i przekonywać, żeby zrobił inaczej? Nie odpowiem wprost na to pytanie, ale zastanów się, jak się to ma do Twoich kosztów. Jeżeli wykonawca opłacany jest ryczałtowo, to go gnieć, niech wali kable do peszli. Jeżeli robi z Twojego materiału, to pytanie to pozostaje nadal otwarte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 22.06.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 ta welna drzewna jednak troche jest pylaca, cos podobnie jak i mineralna, wiec napewno nie nadaje sie jako ostetczne wykonczenie. Szkoda, bo ja ja zakladam pod dach z desek.Ja sobie wymyslilem tak, idac od gory : gont bitumiczny, papa, deski, troche pustki powietrznej, welna drzewna, foia paroprzepuszczalna ale o kierunku przepuszczania do dolu i boazeria. Mam podobne rozwiazanie w innej czesci dachu tylko z uzyciem Ekofiberu i papieru pakowego zamiast foli, i sie sprawdza, przynajmniej na warunki domu letniskowego, rzadko uzywanego zima. Ciekawe co sadza o takim, troche nie ksiazkowym wykonaniu ocieplenia, fachowcy/praktycy, ... no właśnie, w domku letniskowym często nieogrzewanym zimą, gdzie może wystąpić odwrotna dyfuzja, użycie paroizolacji jest dyskusyjne. Ja mam ten sam problem. Co prawda na razie zajmuję się ścianami i myślę o położeniu na tę wełnę drzewną, w miejsce paroizolacji, właśnie papieru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 22.06.2007 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 a ja cały czas czekam na odpowiedź Jaka jest róż nica między wełną mineralną a Kronothermem i co z tą paroizolacją? bo Kronotherm podobno kładzie się bez folii u nas za Kronotherm 15 zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.06.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Jaka jest róż nica między wełną mineralną a Kronothermem i co z tą paroizolacją? Główna różnica to ... odporność na ogień. Proszę porównać. Fakt, przy wełnie drzewnej nie jest wymagana paroizolacja; podobnie jak w ociepleniach celulozowych - kiedy trzeba wełna nabiera wilgoci, a kiedy może - oddaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 23.06.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 Jaka jest róż nica między wełną mineralną a Kronothermem i co z tą paroizolacją? Główna różnica to ... odporność na ogień. Proszę porównać. Fakt, przy wełnie drzewnej nie jest wymagana paroizolacja; podobnie jak w ociepleniach celulozowych - kiedy trzeba wełna nabiera wilgoci, a kiedy może - oddaje. Panie Wojtku, czy układ warstw wewnątrz domu nie zawsze ogrzewanego zimą: ścianie z bala, wiatroizolacja Frameshield 100, wełna drzewna, papier /na wypadek ew. szczelin między deskami okładziny/, okładzina raczej deski ew. płyta cementowa np. Minerit, będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 23.06.2007 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 Układ warstw jest OK.Dobrze że piszesz - "nie zawsze ogrzewanego zimą", co znaczy że często będzie odwiedzany a tym samym wietrzony i wentylowany. W domkach letniskowych, tych nieodwiedznych podczas zimy, winno się zapewnić minimalną tempertaurę na plusie lub od czasu do czasdu zapewnić wietrzenie. Tym samym zapewni się trwałość budynkowi i ... w budynku nie będzie zapachów stęchlizny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qozak 24.06.2007 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2007 Witam. Ma ktoś z was może jakieś materiały jak po kolei buduje się dom w systemie szkieletowym ? Po kolei jakie materiały układamy i jak. Myślę, że bez problemu jestem w stanie sam wybudować taki dom. Potrzebuje materiałów od fundamentów aż po wykończenie. Z góry dziękuje, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamenco108 25.06.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Witam. Ma ktoś z was może jakieś materiały jak po kolei buduje się dom w systemie szkieletowym ? Po kolei jakie materiały układamy i jak. Myślę, że bez problemu jestem w stanie sam wybudować taki dom. Potrzebuje materiałów od fundamentów aż po wykończenie. Kup na Allegro "Kanadyjski szkieletowy dom drewniany", zajrzyj na http://www.szkielet.com.pl, żeby się zorientować, co dziś stosuje się zamiast płyty spilśnionej. Zacznij budowę od śmietnika. Reszta w podręczniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 25.06.2007 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Witam. Ma ktoś z was może jakieś materiały jak po kolei buduje się dom w systemie szkieletowym ? Po kolei jakie materiały układamy i jak. Myślę, że bez problemu jestem w stanie sam wybudować taki dom. Potrzebuje materiałów od fundamentów aż po wykończenie. Kup na Allegro "Kanadyjski szkieletowy dom drewniany", zajrzyj na http://www.szkielet.com.pl, żeby się zorientować, co dziś stosuje się zamiast płyty spilśnionej. Zacznij budowę od śmietnika. Reszta w podręczniku Kup dobra publikacje angielsko-jezyczna. Omijaj szerokim lukiem badziewna OSB i publikacje gdzie znajdziesz slowo "spilśniona". Zacznij od szopy na graty. http://img522.imageshack.us/img522/1662/p1000851rs9.jpg http://img78.imageshack.us/img78/1161/p1000848ht9.jpg P.S. bede szczery - najgorsza technologia jaka istnieje na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 25.06.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 Tak na goraco po polozeniu KRONOTHERMu (welny drzewnej) :Jest on w plytach (1350x575) i przy montazu "sciska sie" na dluzszym boku nawet z 10 cm, czyli duzo wiecej niz te 2 cm co podaja w opisach. Na krotszym scislwosc jest duzo mniejsza.Pyli sie, wiec musi miec jakas izolacje - ja zostosowalem najtansza folie paroprzepuszczalna w kierunku od welny na zewnatrz.Najlatwiej mi sie to cielo poprostu drobnym brzeszczotem.Mysle ze podstawowa zaleta to :- mniej szkodliwa, bo te sztuczne welny napewno maja ukryte, nienaglasniane dzis wlasciwosci,- akumulacyjnosc - podonie jak np cegla akumuluja cieplo i wilgoc, oddajac je puzniej stabilizujac klimat wewnatrz,- w przyszlosci mniej kosztowna utylizacja (azbest), Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamenco108 26.06.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Kup na Allegro "Kanadyjski szkieletowy dom drewniany", zajrzyj na http://www.szkielet.com.pl, żeby się zorientować, co dziś stosuje się zamiast płyty spilśnionej. Zacznij budowę od śmietnika. Reszta w podręczniku Kup dobra publikacje angielsko-jezyczna. Omijaj szerokim lukiem badziewna OSB i publikacje gdzie znajdziesz slowo "spilśniona". Zacznij od szopy na graty. Można zacząć i od szopy. Śmietnik mniejszy. Ja bym zaczął od śmietnika. Publikacje anglojęzyczne są dobre o ile się zna język. P.S. bede szczery - najgorsza technologia jaka istnieje na rynku. UWAGA! TROLL!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 26.06.2007 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 To ja się przypomnę jeszcze z moim pytaniem. Czy ktoś mieszkający w szkielecie drewnianym od kilku lat w okolicy Krakowa zgodziłby się na odwiedziny w jego domku? Zastanawiam się ciągle czy tradycja czy szkielet i chciałbym na żywo pooglądać dom szkieletowy, który stoi od przynajmniej kilku lat (taki w budowie już widziałem) i porozmawiać z jego właścicielami... Będę bardzo wdzięczny (piwo gratis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qozak 26.06.2007 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Więc nie rozumiem. Można by jaśniej ? Jeśli odradzacie to dlaczego ? Konkrety. Dlaczego niby miałbym zaczynać od śmietnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flamenco108 26.06.2007 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Więc nie rozumiem. Można by jaśniej ? Jeśli odradzacie to dlaczego ? Konkrety. Dlaczego niby miałbym zaczynać od śmietnika Ja nie odradzam, przeciwnie. Na tym wątku nie dyskutuje się CZY ALBO DLACZEGO TECHNOLOGIA LEKKIEGO SZKIELETU DREWNIANEGO JEST GORSZA. Tutaj dyskutuje się tylko JAK I PO CO. To uwaga nie do Ciebie tylko do niewidzialnej ręki trolla. A od śmietnika zalecałem zacząć, bo skoro tego jeszcze nie robiłeś, z pewnością popełnisz błędy. A śmietnik jest niewielki, czyli prostszy w konstrukcji, a jak schrzanisz, to mniej żal. U mnie na placu stoi już pudło domu, ale ja przy nim pracowałem podając deski i narzędzia, konstrukcję robili cieśle. Tak sobie patrzyłem na ich robotę. A że 2 tygodnie wcześniej z ojcem montowaliśmy magazyn (do dziś stoi tylko szkielet, bo na razie czasu zabrakło na dalsze prace), to mogłem porównać swobodę z jaką mu się te belki pod wymiar docinały. Doświadczenie to klucz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 26.06.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2007 Więc nie rozumiem. Można by jaśniej ? Jeśli odradzacie to dlaczego ? Konkrety. Dlaczego niby miałbym zaczynać od śmietnika Ja nie odradzam, przeciwnie. Na tym wątku nie dyskutuje się CZY ALBO DLACZEGO TECHNOLOGIA LEKKIEGO SZKIELETU DREWNIANEGO JEST GORSZA. Tutaj dyskutuje się tylko JAK I PO CO. To uwaga nie do Ciebie tylko do niewidzialnej ręki trolla. A od śmietnika zalecałem zacząć, bo skoro tego jeszcze nie robiłeś, z pewnością popełnisz błędy. A śmietnik jest niewielki, czyli prostszy w konstrukcji, a jak schrzanisz, to mniej żal. U mnie na placu stoi już pudło domu, ale ja przy nim pracowałem podając deski i narzędzia, konstrukcję robili cieśle. Tak sobie patrzyłem na ich robotę. A że 2 tygodnie wcześniej z ojcem montowaliśmy magazyn (do dziś stoi tylko szkielet, bo na razie czasu zabrakło na dalsze prace), to mogłem porównać swobodę z jaką mu się te belki pod wymiar docinały. Doświadczenie to klucz. Nie widze tego doswiadczenia w zdjeciach ktore zamiesciles. Tak + - stawia sie konstrukcje tymczasowe na baraki materialowe. Ciekawy jestem jak sklejka konstrukcyjna to zakryla? Za wizerunek ze zdjec bania! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/130/#findComment-8216068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
