shymo 11.10.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 Hej, Właśnie za dwie godziny mam spotkanie z wykonawcą mojego jeszcze nieistniejącego szkieletu. Chętnie podzielę się wynikami tej rozmowy i wysłucham Waszego zdania na ten temat.... Jakoś tak drętwo mi ten post wyszedł..... Inaczej: Jadę zaraz na swoje pole obgadać szczegóły stawiania mojego szkieletu W razie wątpliwości będę Was nękał postami, ok? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quisquis 12.10.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Mailowałam z właścicielem firmy i tłumaczył mi, że taki standard maja cały czas i zawsze jest ok, oraz, że takie przekroje belek są jak najbardziej wystarczające. Pytałam tez o OSB na dachu i 12 ma wystarczać. Oczywiście za dodatkową opłatą mogą mi to wszystko zmienić. Ale czy warto? Czy powinnam nalegać na płytę 16, albo 18? Od kilku dni nurtuje mnie pytanie o gryzonie - naczytałam się gdzieś strasznych rzeczy. Na mój rozum, nie bardzo mają one szanse się zagnieździć w ścianach, bo przecież są szczelnie ponapychane wełną...no i jak miałyby się tam dostać? Przegryzając ocieplenie? Ale opisy myszy biegających tuż za ścianą podziłały na moją wyobraźnię. Jak sie do tego odnosicie? JA się bardzo boję myszy, tak nawiasem mówiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alek Z 12.10.2008 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Wypowiem się tylko w sprawach dotyczących dachu. Krycie dachu gontem bitumicznym na płycie OSB grubości 12 mm to nieporozumienie. Grubość płyty to minimum 18 mm. Krokwie grubości 38 mm przy szerokości 185 mm będą wiotkie. Nic nie piszesz o sposobie ocieplenia dachu. Mam rozumieć, że 15 cm w krokwie a 5 cm w poprzek. Pozdrawiam. Co do OSB na dachu o grubosci 12 mm to standard przy pokryciu gontem bitumicznym. Radzilbym dodanie membrany podkładowej pod ten gont, nawet za dopłata.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.10.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 A jaki to standard? Tandety? Jakie jest trzymanie gwoździa w takiej grubości płyty? Zaraz ktoś mi powie, że rozstaw krokwi w tej standardowej budowli jest standardowy i wynosi 90 cm. Ja rozumiem, że musi być tanio ale gdzieś się kończą granice zdrowego rozsądku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quisquis 12.10.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Krokwie co 60 cm.A co to jest ta membrana? Jakoś nie spotkałam się wcześniej. Czy to duży wydatek? Proszę o jakieś info.Dzięki za wszystkie opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alek Z 13.10.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 A jaki to standard? Tandety? Jakie jest trzymanie gwoździa w takiej grubości płyty? Zaraz ktoś mi powie, że rozstaw krokwi w tej standardowej budowli jest standardowy i wynosi 90 cm. Ja rozumiem, że musi być tanio ale gdzieś się kończą granice zdrowego rozsądku. Pozdrawiam. Dlaczego zaraz tandety? Trzymanie gwozdzia jest wlasciwe, mocne, niewzruszone Oprocz ciebie nikt z "fachowcow" tego nie podwaza. Widzialem sporo domow o roznym stazu, w tym kilkunastoletnim, i tandeta nie wystapila, dachy maja sie dobrze, przeszly sporo wichur Grubosc plyty jest sprawdzona/wyprobowana w PL od lat 90-tych, a od tego czasu sama plyta OSB, jej wlasciwosci wytrzymalosciowe zmienily sie jeszcze na korzysc. http://www.kronopol.com.pl/index1.php?lang=1&akcja_dane=instrukcja&id=3&idd=23&iddd=7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alek Z 13.10.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Krokwie co 60 cm. A co to jest ta membrana? Jakoś nie spotkałam się wcześniej. Czy to duży wydatek? Proszę o jakieś info. Dzięki za wszystkie opinie. jesli stosujesz dachowke bitumiczna warto, choc to nie do konca wymog - zalezy to od kata nachylenia dachu i wlasnej checi - zastosowac cos w rodzaju cienkiej papy podkladowej - membrany pod gont wlasciwy. Zobacz np gonty firmy IKO... Cena przy dachu czterospadowym nad budynkiem o powierzchni 100 m kw to jakies 700-800 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quisquis 14.10.2008 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Alek dzięki za radę, będę pamiętała ....i zastosuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.10.2008 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Widzialem sporo domow o roznym stazu, w tym kilkunastoletnim, i tandeta nie wystapila, dachy maja sie dobrze, przeszly sporo wichur Grubosc plyty jest sprawdzona/wyprobowana w PL od lat 90-tych, a od tego czasu sama plyta OSB, jej wlasciwosci wytrzymalosciowe zmienily sie jeszcze na korzysc. Czy aby wiesz o czym piszesz czy tylko powtarzasz slogany? Od jakich to lat 90-tych? Od końcówki tych lat. Wcześniej takie płyty były sprowadzane z Kanady i dzisiejsze produkowane w Polsce nie dorównują im jakością (co nie znaczy, że są złe). Tandetne rozwiązanie nie świadczy o złej jakości płyty tylko złym doborze płyty do określonej funkcji. Zastosowanie płyty OSB grubości 12 mm pod docelowe krycie gontem bitumicznym to bez wątpienia tandetne rozwiązanie. Tak się buduje tanie tandetne domy. Czy ci inni jak piszesz "fachowcy" mieszkają w takich domach? Czy próbowałeś montować gont bitumiczny na dachu pokrytym 12 mm płytą i rozstawie krokwi 60 cm? A przez kogo jest sprawdzona ta grubość płyty i przez kogo wypróbowana? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 14.10.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 A przez kogo jest sprawdzona ta grubość płyty i przez kogo wypróbowana? Pozdrawiam. no jak to przez kogo? przez Amerykanów tam nawet kominy budują z płyty OSB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nelli Sza 14.10.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 KOCHANI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RATUJCIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PILNIE POSZUKUJEMY EKIPY DO POŁOŻNIA OCIEPLENIA I TYNKU NA DOMEK SZKIELETOWY W PSZCZYNIE (woj. śląskie; 30km od Katowic, jadąc w stronę Bielska) Nasz wykonawca ma związane ręce bo jego pracownik (szef ekipy tynkarskiej) miał wypadek i jest w szpitalu. Niestety nie możemy czekać do wiosny przy naszej technologii. PROSZĘ POMÓŻCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z góry dziękuję Nell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.10.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 A przez kogo jest sprawdzona ta grubość płyty i przez kogo wypróbowana? Pozdrawiam. no jak to przez kogo? przez Amerykanów tam nawet kominy budują z płyty OSB Co Amerykanie potrafią to już w tym wątku pokazano. Zła wentylacja ścian, pleśń, butwienie konstrukcji. A my te technologie wprowadzamy u siebie twierdząc, że są sprawdzone. Ich może na to jest stać ale czy naszych inwestorów też? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quisquis 14.10.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Moi drodzy nie analizujcie już tych moich płyt itp. ponieważ znalazłam inną, myślę, że lepszą ekipę. Nie znam jeszcze szczegółów, ale niebawem zapewne się podzielę. Za wszystko dziękuję jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alek Z 14.10.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Czy aby wiesz o czym piszesz czy tylko powtarzasz slogany? Od jakich to lat 90-tych? Od końcówki tych lat. Wcześniej takie płyty były sprowadzane z Kanady i dzisiejsze produkowane w Polsce nie dorównują im jakością (co nie znaczy, że są złe). Tandetne rozwiązanie nie świadczy o złej jakości płyty tylko złym doborze płyty do określonej funkcji. Zastosowanie płyty OSB grubości 12 mm pod docelowe krycie gontem bitumicznym to bez wątpienia tandetne rozwiązanie. Tak się buduje tanie tandetne domy. Czy ci inni jak piszesz "fachowcy" mieszkają w takich domach? Czy próbowałeś montować gont bitumiczny na dachu pokrytym 12 mm płytą i rozstawie krokwi 60 cm? A przez kogo jest sprawdzona ta grubość płyty i przez kogo wypróbowana? Pozdrawiam. Co Ci moge napisac, skoro jestes taki emocjonalny? Twoje posty sa czesto napastliwe, wiec trudno w takiej sytuacji prowadzic rzeczowy dialog, nieprawdaz? Nie widzialem tandety, a sporo sie naogladalem, choc nie tylko to, ale nie musze przeciez nikogo przekonywac do swoich racji. Mysle, ze nie specjalizujesz sie w technologii szkieletu drewnianego, wbrew zapewnieniom. Widzialem domy w tej technologii ze stazem kilkunastoletnim o rozstawie krokwi wlasnie 60 cm i cienkiej plycie OSB, na ktora kladziono membrane podkladowa oraz gont bitumiczny - czesc tych domow stoi w rejonach bardzo wietrznych i dobrze sobie radzi. Oczywiscie mozna dodawac tu i tam pewne elementy, byle z glowa. Grubsze OSB przy wskazanym wymiarze nie jest konieczne nawet zdaniem producenta, dla ktorego waznym elementem jest odpowiedni poziom sprzedazy, ale tez wiarygodnosc na rynku. Mnie jego zalecenia przekonuja i uwazam, ze obecne OSB Kronopolu przewyzsza to sprzed kilkunastu lat z Kanady czy USA, wystarczy porownac parametry oraz jak sie zachowuje w ekstremalnych sytuacjach. Rowniez pozdrawiam i raczej bez odbioru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.10.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Oczywiście możesz mieć swoje zdanie i mnie nic do tego. Odniosłeś się jednak do mojej wypowiedzi i nie przedstawiłeś żadnych rzeczowych argumentów po za cytowaniem obiegowych opinii, że to standard. Widziałeś płytę OSB po 1~2 dniach na deszczu. Obiegowa opinia jest taka, że płyta OSB nie jest wodoodporna tylko wilgocioodporna. Czym się różni woda od wilgoci? Tamte płyty były wodoodporne bo miały taki klej a te puchną. Jeżeli specjalizacja w budowaniu szkieletów ma polegać na stosowaniu płyty 12 mm na poszycie dachu to ja się w takiej tandecie nie specjalizuję. Jak nie masz merytorycznych argumentów to raczej nie odpowiadaj. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 16.10.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Oczywiscie mozna dodawac tu i tam pewne elementy, byle z glowa. Grubsze OSB przy wskazanym wymiarze nie jest konieczne nawet zdaniem producenta, dla ktorego waznym elementem jest odpowiedni poziom sprzedazy, ale tez wiarygodnosc na rynku. Mnie jego zalecenia przekonuja i uwazam, ze obecne OSB Kronopolu przewyzsza to sprzed kilkunastu lat z Kanady czy USA, wystarczy porownac parametry oraz jak sie zachowuje w ekstremalnych sytuacjach. Rowniez pozdrawiam i raczej bez odbioru a to ciekawe co piszesz, gdzie znalazłeś że zalecają gr 12 na dach? zajrzałem na stronę Kronopolu i znalazłem takie opracowanie http://www.kronopol.com.pl/pobierz_plik/poszycia-dachowe.pdf nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale jest w tabeli wyraźnie napisane że przy rozstawie krokwi 60 zalecają grubość 18 mm i jeszcze coś ciekawego znalazłem Kronopol rozpoczął produkcję takich belek http://www.kronopol.com.pl/ibeam/ tak więc uważajcie przyszli inwestorzy czy wasz wykonawca nie planuje czasem zastosować takich belek, bo przecież w Ameryce to standard, to pewnie niedługo może się ta kupa stać standardem w Polsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawdzior 23.10.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 i jeszcze coś ciekawego znalazłem Kronopol rozpoczął produkcję takich belek http://www.kronopol.com.pl/ibeam/ tak więc uważajcie przyszli inwestorzy czy wasz wykonawca nie planuje czasem zastosować takich belek, bo przecież w Ameryce to standard, to pewnie niedługo może się ta kupa stać standardem w Polsce A możesz troszkę jaśniej? - dlaczego uważasz że to kupa? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quisquis 23.10.2008 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2008 Słuchajcie, właśnie jestem po spotkaniu z wykonawcą. Mam taką zakrętke, bo buduje trochę inaczej niż większość. Nie umiem wam dokładnie przedstawić oferty, ale na zewnątrz jest płyta cementowo-drzazgowa, chyba czeska jakaś. (potem 10 cm zwykłego styropianu i tynk). Słyszeliście o tym?I nie ma wiatroizolacji, bo pan wykonawca twierdzi, że już nie potrzeba.Stan 0 kończy podłogówka pod całą chałupką.Ściany grubości 35 cm i drewno z Finlandii, które wygląda cudnie.Ach i jeszcze ważne, nie używa wełny mineralnej tylko włókna drewna EMFACELL.Kto wiec coś na ten temat - proszę o uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bold 24.10.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 A możesz troszkę jaśniej? - dlaczego uważasz że to kupa? pozdrawiam no nie mów że chciałbyś mieszkać w domu zbudowanym z czegoś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quisquis 24.10.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Alek Z czekałam na twój komentarz. Chyba sporo piszesz też na szkielet.pl, prawda? Ostatnio tak cierpliwie mi tłumaczyłeś o membranie - teraz to mi się wydaje oczywista oczywistością , ale musze przywyknąć, że jeszcze sporo nauki przede mną Dobrze, że technologia już wybrana, bo to podstawa!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280399-grupa-drewnianego-szkieletu/page/147/#findComment-8216408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
