Grupa drewnianego szkieletu
  • Odpowiedzi 3,1k
Masz tutaj cala strone http://www.tyvek.com
Panowie z USA,
fajnie wam pokazywac to co jest dostepne w USA. Niestety, nasze realia są inne, przynajmniej jak narazie, nie ameyakńskie. A House Wrap, firmy Tyvek jak narazie nie jest dostępny na naszym rynku.
Proszę o następne propozycje.
Jest cala masa tego typu produktow Panie Wojciechu w Polsce, jesli pan jest niezorientowany :o to odsylam na strony dachy.pl. 8)
Sa tam rowniez wypowiedzi roznych producentow tych izolacji. 8)
Była dyskusja, czy filie plastikowe stosować wewnątrz budynku, czy to dobrze czy szkodzi budynkowi. na szkiecie przeczytałam ze tylko na ścianch zewnetrznych, a J-1942 położyl na ścianch wewnętrznych. Jak powinno być?
Posluze sie przykladem z zycia sfer wzietym . Otoz zawin w celofan , szumnie zwany folia przepuszczajaca wilgoc w jedna ze stron lub tez membrana , kanapke dla meza , ktory konczy pisac prace naukowa . I niech on , jak to naukowiec konczacy pisac prace naukowa , pod wplywem roztargnienia , zapomni zjesc rzeczona kanapke na czas . Po kilku dniach , podczas przerwy w koncowce pisania pracy naukowej , zorientuje sie , ze kanapka ciagle czeka i tu niespodzianka - kanapka pokryta plesnia . Jest to los , ktory spotka kazdy organiczny produkt po zawinieciu w folie . Konstrukcje drewniana tez . A dlaczego ? To temat na kolejna prace naukowa .
Nie ma cudow, rzaden klej elastyczny nie pomoze jesli bedzie to stosowane na plyty osb.Oczywicie , ze znajda sie tacy dla ktorych jest to wystarczajace. Jednak uzytkowanie kilkuletnie takiej tandety zrobi swoje. :(
Co do foli w plynie, to jest to najgorszy serwis pod sloncem jaki mozna sobie zafundowac w miejscach mokrych. :cry:
Ciekawa dyskusja minmo iz w prawie każdym pisze się WN.
Dzięki Panom Housemu (chatka_ruchatka) i Luc Skywalker budownictwo szkieletowe w Polsce rozwija się, co widać na ilości postów na tym Forum. Gratuluję. I to wcale nie kpina z mojej strony.
Udzielają Panowie wiele rzeczowych informacji osobom przekonanym do budownictwa szkieletowego i budującym w tej technologii.
Jednak wbrew temu co Panowie piszą, wielu Forumowiczów, jak np j-1942 chciałoby usłyszeć konkretne rozwiązania w danym temacie, opierając się zapewnie o Panów doświadczenia. I na to liczymy na tym Forum.
Panowie, przestańcie opluwać technologię. Pomożcie tym co mimo wszystko są przekonani do technologi. Podpowiedźcie im co i jak wykonać. Myslę, że na to liczą Forumowicze. j-1942 też zapewne liczy, że usłyszy od Was - czym może grozić założenie folii paroizolacyjnej na wszystkich przegrodach wewnętrznych - ściankach i stropie.
Po kilku dniach , podczas przerwy w koncowce pisania pracy naukowej , zorientuje sie , ze kanapka ciagle czeka i tu niespodzianka - kanapka pokryta plesnia . Jest to los , ktory spotka kazdy organiczny produkt po zawinieciu w folie . Konstrukcje drewniana tez.
Gratuluję.
Tak na marginesie , to na podlodze zazwyczaj kladzie sie sklejke . Przynajmniej w USA .
Nikt w Polsce nie produkuje tzw. sklejki budowlanej. Stąd typowa sklejka meblowa jest ok, 2,5 razy droższa od płyty OSB/3. To jest powód dlaczego w budownictwie szkieletowym na poszycia stropów, ścian i dachu w Polsce stosuje się OSB/3 a nie sklejkę.
