No niestety nie niskie. 170 zl za metr przestrzenny przygotowanego do palenia (połupanego) drewna. Ścięte koło czerwca, więc raczej świeżyzna.
A dlaczego nie polecasz tej akacji?
akacja na 2 miejscu
  • Odpowiedzi 3,2k
Witam!
Paliłem kiedyś akacją w zwykłym kotle C.O.
Wg moich doświadczeń akacja ma kaloryczność większą niż dąb, paliła się rewelacyjnie (nawet mokra) i do tego bardzo długo.
Myślę, że w kominku też powinno być nieźle, tylko nie wiem czy nie powoduje zabrudzeń szyby.
Wchodzę do klubu, jeżeli pozwolicie. Mam świeżo zainstalowany wkład GODIN 19 KW (15+4) w połączeniu z gazowym Ferrolli i zasobnikiem 200L. W domu jeszcze nie mieszkam, ale od 3 tygodni prawie codziennie zapalamy (ja albo robotnicy) dębem tegorocznym (mokrym) i czasami zeszłorocznym. Palenie mokrym bardzo denerwujące - dużo dymu, mało ciepła...
Przy okazji pierwsze pytania - czy rura odprowadzająca (Tommco) to rura od naczynia przelewowego (u mnie jest bezpośrednio wpięta do syfonu i potem do kanalizacji - czy tak jest OK)?
Czy rura doprowadzająca powietrze z zewnątrz (u mnie 75 mm?) może jednocześnie pełnić rolę spustu (ma nachylenie na zewnątrz).
Pozdrawiam wszystkich
Wedle opinii z którymi się spotkałem, nie podłączyłbym bezpośrednio odpływu z naczynia wzbiorczego do kanalizacji. Słyszałem, że ktoś już musiał wymieniać rury kanalizacyjne, bo mu się potopiły.
Jeśli chodzi o spust wody z kominka, to chyba może. Zadbaj tylko, żeby była szczelna...
Pozdrawiam,
T.
Kto musiał wymieniać :o Woda ma ok. 100 stopni, rury kanalizacyjne nie są tak nieodporne. My mamy zrobiony odpływ wprost do kanalizacji /ten odpływ tez jest z rurki pcv :D /.
Majka Ja tego nie widziałem na własne oczy. Powiedział mi o tym człowiek, który pracuje jako instalator u głównego przedstawiciela Makroterma na moje miasto.
Mam nadzieję, że nic takiego nigdy Ci się nie stanie. Ja mam z naczynia przelewowego miedzią spuszczone na dól do kominka, a potem pex-al-pexem na zewnątrz przez kanał do napowietrzania kominka.
T.
Sprawdziłam. Mam też odprowadzenie zrobione rurką miedzianą z naczynia wzbiorczego - ale potem do kanalizacji. Bo niby co może jej się stać. Myslmy rozsądnie.
Jak czytam, ty też masz kawalek rurki PCV - dlaczego nie sądzisz, ze ją szlag moze trafić?
Ogladałam ostatnio zamontowany u jednego z forumistów kominek 18kw makrotermu. Zgrabna bestia, ale....
- polowę mniejszy popielnik niż w naszym kominku :roll:
- mniejsze również polana mozna do niego wrzucać
- czyli, my mamy bardziej toporny kominek, makroterm jest delikatny, a w każdym razie tak wygląda. :D
Haloo
No to palę już. Makroterm 18.
Powiedzcie mi ile trwa pierwsze nagrzanie podłogówki?
Jest super - wczoraj zauważyłem blurkanie w naczyniu - czy to normalne? Czy za mocno rozpaliłem?
Trzecia sprawa - czym i jak często czyścicie szybkę? Mam dostęp do odczynników chemicznych więc może nie muszę płacić 15 zł za buteleczkę. Pewnie można zastosować coś innego bez naklejki i marży :) (na mojej, którą kupiłem nie ma składu chemicznego i nie wiem co za cuda tam są)
pozdrawiam płaszczowców :)
aha przypomnieło mi się jeszcze coś. Dopowadzenie powietrza mam zakończone na równo z posadzką - czy tak wystarczy?
Jaka powinna być średnica doprowadzenia powietrza dla mocy kominka 18 kW?
Majka Spust wody z naczynia wzbiorczego mam najpierw w dól poprowadzony jakieś 3,5m miedzią, a potem w rurce przystosowanej do CO pex-al-pex. Kanalizacyjnej nie mam.
Tak jakmówiłem, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ja tak rozwiązałem tę sprawę, bo instalator mnie nastraszył. I tyle...
loop Ja też powietrze mam doprowadzone pod kominek i kończy się na wysokości wylewki. Myślę, że to wystarczy. Nie wiem czy jest możliwość podłączenia go bezpośrednio pod dmuchawę.
O tej chemii powiem Ci jak spytam się sąsiada czym czyści. Też sobie sam robi i podobno dużo lepsze od kupnego.
T.
Dzięki za poprzednią odpowiedź.
Mam pytanie o zabezpieczenia. Niektóre kominki mają wbudowaną wężownicę chłodzącą, która w połączeniu z zaworem termostatycznym pozwala szybko schłodzić wkład przy braku odbioru ciepła. Co zrobić, gdy takiej wężownicy nie ma. Czy można coś zamontować?
loop Moja rura doprowadzająca powietrze to 100mm, a w niej idzie pex-al-pex chyba 25mm do spuszczania wody z kominka (w razie awarii) i przelewu naczynia wzbiorczego.
MareSki...nie wiem czy da się coś wykombinować... :-?
MareSki!
Z tego co wiem to można zmontować zawór który będzie dopuszczał zimną wodę do układu kominka, jednak zawór ten powinien znajdować się co najmniej 1 metr od kominka. Nadmiar wody będzie wydostawać sie przez zbiornik przelewowy...
po pierwsze zasobniki z dwoma wężownicami są zasobnikami do układów solarnych i propanowanie klientowi takiego zasobnika mówiąc mu że to do kominka jest grubo nie w porządku. kumaty instalator pożeni to wszystko bez problemu z zasobnikiem z jedną wężownicą czyli typowym i mniej więcej o połowę tańszym niż zasobnik biwalentny.
po drugie rurze pcv nic się nie stanie, ale jak ktoś się obawia to można zastosować każdy inny materiał instalacyjny.
po trzecie nie wiem jak inne ale w Makrotermie naczynie wyrównawcze w ma 18 litrów i jest z nierdzewki w nim znajduje się pływak który działa dokładnie tak jak pływak w spłuczce ustępowej i jeśli plywak się opuści z powodu braku wody automatycznie zostanie ta woda uzupełniona przez ten zawór uzupełniający wodę w układzie otwartym
po czwarte nie warto czyścić szyb chemikaliami, czyścioszki mogą to robić ale jeżeli pali się w kominku suchym liściasty drewnem i jeszcze na dodatek raz na jakiś czas przepali się w kominku dość mocno to na skutek pirolizy nastąpi samooczyszczenie prawie całej szyby.
po piąte jak narazie stosowanie wężownicy bezpieczeństwa jest u nas nie dozwolone, z biegiem czasu napewno będzie ale na dzisiaj nie
MarcinBialezyn Dzięki.
Pytanie do ew. fachowców (instalatorów) - czy mogą to potwierdzić - że można dopuścić wodę do układu płaszcza przez zawór termostatyczny w odległości powyżej 1 metra od kominka - rozumiem, że na powrocie wody z układu?
1950
ad 1. OK. Też mam zasobnik z jedną wężownicą, ale wyczytałem, że korzystne dla układu jest zastosowanie zbiornika buforowego (niezależnie, ile będzie źródeł i odbiorników energii). Jak bez takiego zbiornika rozwiązać m.in. kwestię palenia w kominku, gdy jest ciepło, jak przejąć nadmiar energii i przekazać np do CW? Oczywiście mówię o wkładach, które nie mają w standardzie odpowiednich opcji.
ad 5. Odpowiednią wbudowaną wężownicą chwali się w swojej ofercie firma Merkury (http://www.merkury.win.pl), pewnie nie jest więc zabroniona. Tak, czy inaczej interesuje mnie problem zabezpieczenia układu przed przegrzaniem, zarówno w warunkach awaryjnych (np. brak prądu), jak i normalnych (patrz pt.1).
MareSki!
Istnieją różne zabezpieczenia:
1. W przypadku braku prądu - UPS który podtrzymuje pracę pompy w układzie wodnym kominka, tak aby był obieg. Jednak awaryjengo zasilania wymaga również pompa w układzie z grzejnikami, tak aby ciepło było odbierane z wymiennika.
2. Dodatkowa chłodnica uruchamiana zaworem termostatycznym, jednak w przypadku awari prądu może okazać się, że nie będzie również wody w wodociągu, więc nie spełni ona swojej funkcji.
3. Zawór termostatyczny o którym już pisałem. Wady takie same jak w punkcie 2.
4. Zbiornik przelewowy - zabezpiecza jedynie przed wzrostem ciśnienia w instalacji - po zagotowaniu wody wymaga uzupełnienia.
Tak więc nie ma rozwiązań idealnych. Ja zastosuję nr 3 i 4. Dodam jednak, że nie zamierzam zostawiać kominka pełnego na noc lub nieobecność domowników.
Dobrym, lecz kosztownym rozwiązaniem byłby pewnie dodatkowy hydrofor ze zbiornikiem, podłączony przez zawór termostatyczny tylko do płaszcza kominka, ale nie wiem, czy ktoś stosuje coś takiego.
Witam.Xan X oraz inni znawcy tematu.Jak macie rozwiązane w Makrotermie(myślę że w innych kominkach podobnie) priorytet ciepłej wody.W jaki sposób paląc w kominku połącząne dwoma pompami do CO i CWU jest wiadomo o priorytecie CWU,czy jest to możliwe.Mam piec Viessmanna oraz zasobnik CWU.Paląc w kominku odłącza się piec,ale jak kominek odróżni kiedy nagrzać w pierwszej kolejności CWU.Pozdrawiam Wiech.
Wiech Z tego co wiem, to możesz nastawić, żeby pompa od CWU włączała się przy niższej temperaturze niż od CO. To spowoduje, że najpierw ciepła woda będzie podawana do zaobnika, a nie do CO.
W Makrotermie możesz też wyłączyć na centralce pompę CO (CWU nie da się wyłączyć). Więc jeśli chcesz grzać tylko wodę, to odłączasz centralne.
Tak to jest. Jakieś wielkiem automatyki nie ma, bo np. nie ma czujnika temperatury w zasobniku podłączonego do kominka.
T.
