  • Odpowiedzi 3,2k
Witam klubowiczów. MareSki po stronie kominka mam 2 pompy do CO i CWU.Mam piec Viessmana z zasobnikiem który ma pompę w sobie ,oraz dodatkowa pompka zamontowana przy zasobniku CWU do cyrkulacji.Pozdrawiam Wiech
Wiech, teraz wszystko jasne. U mnie do dzisiaj po stronie CO była tylko jedna pompa (ta wbudowana w piec gazowy) i chodziła stale. Działanie całości było problematyczne (m.in. przy pracy bez kominka piec gazowy wychładzał się za bardzo i często załączał). Dzisiaj rano instalatorzy założyli mi drugą pompę - twierdzą, że będzie lepiej (wcześniej sami zaproponowali układ z jedną - sic!). Zobaczymy.
I tutaj mam pytanie :-?. Po instalacji dodatkowej pompy występuje dziwny efekt - kominek rozgrzewa wodę do 41stC, wtedy się włącza jego pompa oraz pompa CO i za chwilę następuje wychłodzenie aż do 35st (w ciągu dosłownie 20 sec, przy 37st pompa się wyłącza). Czy takie wachania temperatury wody w kominku są normalne? Przedtem temperatura była stała i zależała wyraźnie od ilości drewna i wielkości płomienia. Czy ktoś spotkał się z takim objawem? A może to kwestia ustawień (temperatury załączenia i wydajności pomp)?
A może jest to efekt tego, że woda nagrzana w kominku płynie do instalacji, a za nią wpada woda chłodna, i to powoduje wychłodzenie płaszcza.
U mnie jeśli np. ustawię pompowanie do CO na 45 stopni, to dość szybko rozgrzewa się do tej temperatury, a potem trochę się zatrzymuje w jej okolicach...więc to chyba tak juz jest.
T.
MareSki .u mnie jest tak nastawiam temperaturę na sterowniku np. 50 stopni.Ustawioną mam temp. załączenia CWU na 35st. a CO na 38 st. Z chwilą podgrzewania wody na płaszczu i osiągnięciu 35 st załącza sie pompa CWU póżniej włącza się pompa CO jak jest 38 st. Woda podgrzewa się dalej aż do 50 st .Czy spada mi temperatura musze sprawdzić.Wydaje mi się to logiczne że z chwilą obiegu zimnej wody temp. spada.Wiech
Panowie
jak tam wasze prognozy??
mnie wychodzi ze jak bedzie dalej taka zimka, to sie zmieszcze w 8m drewna :D
pozdro
Witam .XanX Czy spalając wg. prognozy 8 mp. palisz tylko kominkiem? Mnie też pasuje ta zimka :lol: Nie bywam codziennie w nowej chałupie,ale jak jestem palę kominkiem.Pozdrawiam Wiech
Z waszych odpowiedzi (Tommco, Wiech) i wcześniejszych obserwacji wnoszę, że wachania temperatury wody w płaszczu nie są raczej normalne. Po dłuższym rozgrzaniu kominka (3-4 godziny) efekt przestaje występować. Będę obserwował dalej. Jeżeli ktoś spotka taki objaw - będę wdzięczny za info.
Z prognoz wynika, że dopiero koło przyszłego czwartku ma się nieco ochłodzić (ale też tylko do zera). Może to odpowiedź NATURY na rosnące ceny drewna... - zimy nie będzie. Będziemy palić wyłącznie dla czystej przyjemności.
Dokładnie, jadę wyłącznie na kominku, do dnia dzisiejszego piecyk ani raz nie odpalił, oczywiście, do CO. Temperatury, jakie mam nastawione na kotle to 21 dzień, 19 noc. Tak na oko spaliłem jakieś 4m drzewa, ale bilans przyjdzie zrobić dopiero po sezonie.
pozdro
Niby dlaczego nie?
Pic nagrzewa wodę w płaszczu on oddaje przez wymiennik na grzejniki.
Woda z grzejników się grzzeje chłodząc wodę w płaszczu
Kidy woda w grzejnikach osiągnie temperaturę wody w płaszczu wachania są niezauważalne i tyle
A mam pytanko...jeśli ktoś ma takową sytuacyjkę...Jak się komu udało rozwiązać wpięcie kominka z płaszczem w instalacje z ogrzewaniem podłogowym, ale nie taką "symboliczną" podłogówką małometrażową (mało metrażowa, to taka na oko, 3 m2) mam tu na myśli, całe salony...Ogólnie. Jak funkcjonuje ogrzewanie podłogowe zasilane płaszczem?? Nie wiem, czy wartości temp. wychodzące z kominka nie "gryzą" się z optymalnymi temperaturami dla podłogówki??
Odrazu mówię, że nie wiem o czym mówię :-) tzn. jakie są zalecane temp. dla podłogówki...wiem tylko że bywają inne dla tych na grzejnikach. I czy jest dobre z przyczyn technicznych i ekonomicznych wpinać jakiś kondensat w instalacje CO w której wspomagaczem jest właśnie płaszcz??
Loop czopuch jest też żaroodporny tak jak i pozostałe kolana i złączki.W zestawie makrotemu na kształtkach są napisy(żaro).Wiech
Rzeczywiście. A ja dokupiłem do tego 0,5 m rure i kolanko 45 z kwasówki. Będzie afera? Zresztą tak wysoko (poza czopuch) to chyba ogień nie wylatuje...
Senser
No ja mam właśnie tak. Mam całe salony. 80 m2. Przy instalacji mam przed pompką podłogówki taki mieszacz, który zasilanie miesza z wodą z powrotu. Potem jest pompka połączona z termostatem przylgowym na rozdzielaczu. Termostat jak temperatura jest większa niż 45 st. wyłącza pompkę.
Mam też wpięty kondensat w ten cały układ, ale jeszcze jest na etapie tuningowania (szporuje na czujnik pokojowy) :) i jade tylko na kominku. Przez 2 miesiące mam zamiar osiągnąć zero w zadłużeniu i wtedy kondensat zacznie chodzić. (Tylko że już wiosna będzie...)
Tutaj znajdziecie bardzo fajy link podany przez niezłego w wątku "Kominki z płaszczem wodnym -przegląd"
http://www.instalator.pl/
Na podanej stronie (jeśli nie zaktualizują) producenci sami wychwalają swoje rozwiązania :)
Tommco
witam wszystkich!
Prosze o przyjęcie do KLUBU!!!!!!!!!!!!!!!
Dzieki.
I od razu mam pytanie.Spotkałem sie z opinią,że kominki z płaszczem wodnym to kotłownia w salonie.
Inni odradzają, bo za droga impreza. Czy ktoś może coś na ten temat powiedzieć nowicjuszowi.
Mam zamiar kupić kominek Lechma i jakiś piec jednofunkcyjny.
W mojej okolicy nie ma gazu ziemnego, więc zastosujemy gaz z butli.
Proszę o rozwianie moich wątpliwości, bo jestem tuż tuż przed zakupami.
Witaj w klubie...!!!
Jeśli chodzi o tę kotłownię, to....jest to kominek i wygląda jak każdy inny. Zespół pomp możesz przenieść do kotłowni. Musisz tylko wygospodarować miejsce na sterownik i wiedzieć, że pod kominkiem jest wentylator. Przy suchym drzwie nie będzie go słychać, bo będzie potrzebował niewielkiej mocy. Naczynie wzbiorcze możesz przenieść na poddaszę, albo zabudować w obudowie... Tak więc z tego argumentu nic bym sobie nie robił.
Jeśli chodzi o cenę, to rzeczywiście jest trochę wysoka, ale jakby nie liczyć, jeśli będziesz z kominka korzystał, to się prędzej czy później zwróci.
PS. Pisałem o moim Makrotermie. Jak jest z uładem Lechmy nie wiem.
T
Witam.Jaskoz mam taki układ jaki planujesz.Kominek czy to zwykły czy z płaszczem wodnym zawsze brudzi.Nie widzę specjalnej różnicy.tak jak pisał Tommco cały osprzet można przenieść do kotłowni.Jeżeli natomiast lubisz sterylną czystość to radzę zrezygnować z kominka obojętne jakiego.Ja też mam butlę z gazem,ale palę tylko kominkiem i mam jeszcze CWU. Pozdrawiam Wiech.
Mam do Was pytanie.
Przeglądałem pobieżnie wypowiedzi o turbokominkach ale nie bardzo zrozumiałem.
Czym rózni sie kominek z płaszczem wodnym od turbokominka?
Czy sa inne firmy posiadajace w swojej ofercie turbokominki niż Makroterm?
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
