  • Odpowiedzi 3,2k
Witam wszystkich fanatykow kominkow z PW!
Zamierzam dolaczyc do Waszego klubu :-)
Watek jest strasznie dlugi (51 stron) - dzisiaj sie do niego zabieram..
Ale chcialem Was spytac o kominek ktory:
- ma dodatkowa wezownice "bezpieczenstwa"
- ma dolot powietrza z zewnatrz
- moc ok 12-15kW
- jest maksymalnie prosty z wygladu - taki wrecz minimalistyczny, fajnie jakby byla jakas "firmowa" ramka (np. ze stali polerowanej czy cos w tym guscie)
- niezabijajacy cenowo ;-)
Prawie wszystko spelnia np. kominek z kratki.com typu np zuzia - ok 6k pln komplet tj wklad z wymiennikiem i pompami, zaworem bezpieczenstwa, naczyniem wzbiorczym etc - no pelny komplecik. Maja nawet "firmowa" ramke do tego no ale ramka musi byc oddzielona 3cm ramka z marmuru a pozatym jakos wyglada to sztucznie.. Choc od biedy by przeszlo:)
Ale moze znacie cos ew. minimalnie drozszego, a jeszcze ladniejszego ?
Dzieki z gory!
- moc ok 12-15kW
Dzieki z gory!
Witaj - piszesz o komplecie z Kratek - wkład, z pompami, wymiennikiem itd. Za 6 tys to jest bardzo mało, na początku tej strony masz kilka przytoczonych wycen. Bezawaryjną pracę zapewniają (oprócz fachowego montażu) przede wszystkim niezawodne (pewnie takich nie ma) peryferia właśnie w postaci wymiennika, pomp, zaworów, naczynia przelewowego itd. Sam koszt takich urządzeń to (tak jak w moim przypadku) około 6 tys. Z tego co wiem ramka forminirowa Kratek kosztuje ok 1500 tys - tez jest w tym komplecie?
Policzmy wspolnie raz jeszcze, bo moze czegos nie uwzglednilem :) Narazie policzmy wszystko kupione z kratki.pl, potem z paru rzeczy sprobujemy jeszcze zejsc z cena.
1. Wklad zuzia 15kW -> http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1047 - 2928,00 pln
2. Wezownica do wkladu zuzia -> http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1956 - 244,00 pln
3. Wymiennik plytowy z pompami -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2194 - 1708,00 pln
4. Sterownik z przepustnica (ten ladny, wersja glass) -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2976 - 671,00 pln
5. Naczynie wzbiorcze z zaworem dopuszczajacym -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=3027 - 250,00 pln
6. Podstawa pod wklad zuzia -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=791 - 146,00 pln
7. Automatyczny szyber -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2868 - 183,00 pln
8. Wklad wermikulitowy -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2057 - 440,01 pln
9. Zawor bezpieczenstwa -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=1026 - 225,00 pln
10. Dolot zimnego powietrza z zew. do spalania -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=608 - 183,00 pln
11. Domykanie pieca -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=1834 - 244,00 pln
12. Izolacja wkladu Zuzua -> http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88_91&products_id=2995 - 244,00 pln
No troche tego jest. Ale policzylem praktycznie pelen wypas bez UPSow (ktore IMHO maja super drogie - taniej wychodzi kupic uzywke z allegro i wymienic akumulatorki..).
Suma w/w osprzetu: 4538,01 pln
Dalej -> uwazam, ze grupa pompowa z wymiennikiem ma tu ostro zawyzona cene. W sklad tej grupy wchodzi dokladnie:
- wymiennik 15 plytowy - http://www.allegro.pl/item797481947_wymiennik_ciepla_plytowy_lb_31_15_secespol_nowy.html (mozna kupic tanszy ale liczmy osprzet z wyzszej polki) - 385 pln
- dwie pompy LFP - http://www.allegro.pl/item797518473_pompa_c_o_lfp_pco_25_4_nowa_fakt_srubunek.html - 2 x 200 pln
I teraz pozwolicie ze juz bez URLi bo nie chce mi sie wklejac - ale ceny sa wziete z allegro:
Odpowietrznik 1/2" - 2szt - 2 x 10 pln
Zawór kulowy ww 1" - 1szt - 1 x 9 pln
Zawór kulowy wz 1" - 3szt - 3 x 12 pln
Filtr osadnikowy skośny 1" - 2szt - 2 x 13 pln
Zawór zwrotny 1" - 1szt - 1 x 10 pln
Zawór stopowy 1/2 - 2szt - szczerze - nie wiem co to :)
Trójnik - 2szt - 2 x 15 pln
Śrubunek kolankowy 1" - 4szt - 4 x 14 pln
Kolanko nyplowe 1" - 2szt - 2 x 6 pln
Śrubunek prosty 1" - 4szt - w zestawie z pompa
Redukcja 1" - 1/2" - 2szt - 2 x 5 pln
Podsuma "pierdolek": 218 pln
Suma wymiennik + pompy + pierdoly: 1003 pln
To daje jeszcze 700 pln oszczednosci, czyli osprzet kosztuje nas 3838 pln + wklad 2928 = SUMA: 6766 pln brutto
Moznaby jeszcze poszukac jakichs 150-200 pln oszczednosci na zaworze bezp, naczyniu wzbiorczym, no i w zasadzie nie trzeba kupowac podstawy za 150 jak ktos ma (tak jak ja) pozostalosci 500 cegiel, pare workow cementu i wolny wieczor :-))
Co myslicie ?
pozdr.
Co myslicie ?
pozdr.
Moje zdanie takie (z autopsji) - nie ma co oszczędzać, więc nie szukaj oszczędności. To jest instalacja CO i musi być niezawodna. Zaoszczędzisz na 1 elemencie a jego ewentualna gorsza jakość zaważy na całej instalacji. Na przykład naczynie wzbiorcze. Niestety ale słyszałem od mojego instalatora, że w drodze oszczędności narzucanych przez klientów, kupował też tańsze naczynka właśnie z kratek. Jeździł potem na reklamacje zaciętych pływaków. Od tego momentu nie instaluje u inwestorów którzy chcą oszczędzać. Btw - faktura jaką ja mam za części tej instalacji ma około 4 ston A4 pozycji... Poroponuję zaprosić fachowca (prawdziwego) - przygotuje Ci kosztorys i sam kupi markowy sprzęt.
Ale ja pisze o kupowaniu tego samego, markowego sprzetu u tanszych zrodel. Np. ten wymiennik pompowy z kratek -> wierzysz, ze tam sa lepsze pompy niz LFP (to jest dokladnie to samo co grundfos tylko z inna naklejka - b. dobre pompy) ? Albo jaki ten wymiennik plytowy jest? Ja juz wycenilem wymiennik za prawie 400, a mozna kupic i za 180 :)
No zgodze sie. Na naczyniu nie oszczedzamy.
Ale rozwazamy teraz wybor roznych kominkow z wymaganym osprzetem, bez podlaczenia instalacji z kotlownia :) Choc instalacja to dodatkowe pare rurek i zlaczek miedzianych za gora 500 pln. U mnie kominek bedzie grzal bufor 1000l wiec za wymiennikiem trzeba podlaczyc dokladnie dwie rury do bufora :)
Takze na mnie niestety fachowiec nie zarobi ;-) Skrecenie / zlutowanie tego wszystkiego to jeden wieczor roboty ;-) Mam doswiadczenie w instalacjach CO, lutowaniu, takze dla mnie koszt robocizny = 0 pln!
Skupmy sie wiec na wyborze samego kominka z osprzetem, bez podlaczania go! Ja chyba jestem zdecydowany na ta Zuzie - wyglada najrozsadniej :)
pozdr.
No i zapewne nie ma co za dużo dyskutować. Pewnie że można taniej, i zrobić to samemu. Ja przez pryzmat najdroższych elementów widzę że super oszczędności to chyba sie nie da zrobić... Pompy jakie mam to oczywiście LFP (3x 450 pln - teraz na allegro są po 400pln), naczynie - tu jak mówię nie żałowałem - 500pln, wymiennik 700, zabezpiecznie termiczne i separator w sumie 500 pl co już daje mi jakieś 3000 pln. Do tego masa śrubunków, miedzi, kolanek trójników, filtrów, zaworów, centralka... No i sie jakoś tam uzbierało. A co do sprzętu kratek się obiektywnie nie wypowiem - nie znam, nie słyszałem tylko za wiele polchelbnych opini, ale kompletnie ich nie oceniam - tyle co mi opowiadał instalator.
Mozesz napisac ktore dokladnie ?
http://www.allegro.pl/item797518480_pompa_c_o_lfp_pco_25_6_nowa_fakt_srubunek.html - Ja bym wzial cos tego typu. Tak naprawde plaszcz bede wykorzystywal glownie w tym sezonie - to bedzie moje glowne zrodlo ciepla. Na przyszly sezon bedzie juz pompa ciepla :) Zeby wiec poki co nie grzac pradem, instaluje kominek z PW. Z oszczednosci na takim sposobie ogrzewania zyskuje plaszcz i caly kominek niejako "gratis" ;-) Ale poniewaz jestem chyba piromanem i uwielbiam palic, to kto wie jaki bedzie udzial plaszcza w przyszlych sezonach w ogrzewaniu domku.
Dlatego nie potrzebuje znowu calego osprzetu klasy "ferrari". Wystarczy mi porzadny merc!
Gdzie kupiles? Na naczyniu tez nie chcialbym oszczedzic ale na np. allegro widze wszedzie tak samo wygladajace naczynka jak te z kratek, w podobnych cenach.
Ja sie chyba juz zdecydowalem na Zuzie -> prawdopodobnie jeszcze dzis zloze zamowienie :) Ale wiekszosc osprzetu niejako niezwiazanego z kominkiem (wymienniki, pompy etc) kupie gdzie indziej.
pozdr.
mam Edilkamina sfere i rzeczywiście trochę słychać jak zasysa powietrze otworami nad i pod szybą ale raczej jest to rodzaj czumu a nie świstu. Słuchać to jak zdławi się dopływ powietrza z zewnątrz. Jak dla mnie nie jest to dźwięk który jakoś szczególnie przeszkadza.
Pytanie z innej beczki:
Palil ktoś w kominku czeremchą ??? Kupiłem w tym roku - wygląda na twarde i ciężkie drewno - ciekawe ile musi schnąć?? i jak się pali ?
witaj,
chyba udalo sie znalesc przyczyne, zabrudzone otwory nawiewowe. po ich zaklejeniu a dokladnie dwoch w okolicy rączki problem znika. W weekend gruntowne czyszczenie. Zobacze jaki bedzie efekt.
http://www.allegro.pl/item805347521_pompa_leszno_25por40c_sys_grundfos_lfp_hurt.html
znalazłem już z niecałe 300pln... Fakt. Teraz bym za to zapłacił mniej... No ale cegłę pełną też kupowałem za 2pln sztuka... Takie czasy były. Co do naczynia - musiałbym zerknąć na fakturę.
No :)
Ja juz dokonalem wyboru :-)
Zamowilem prawie caly w/w zestaw (zuzia 15kw) oprocz zestawu wymiennik+pompy, oprocz domykania drzwiczek (250 pln za sprezynke?? jacie!)i oprocz automatycznego szybra (uznalem ze lepszy jest reczny bo mozna regulowac jak sie chce, a z automatycznym bylby wiekszy klopot z rozpalaniem). Koszt -> 5700 pln z wysylka. Do tego zamowilem dwie pompy WILO STAR RS 25/40 po 290 pln + wymiennik Secespol LB 31-15 za 385 pln, zlaczki kupie w lokalnej hurtowni za 200 pln, wiec wymiennik z pompami wyjdzie mnie ok 1,16k pln, co w sumie da kwote ok 6,8k pln za calosc.
No, nie licze jeszcze rur wzbiorczej, bezpieczenstwa, przelewowej i doplywu wody - mysle ze na to pojdzie jeszcze te 300-400 pln i ze dwa wieczory na montaz wszystkiego:)
Sprobuje zrobic sesje foto przy montazu - moze sie komus kiedys przyda :-)
pozdr.
Witam, czy ktoś może mi podpowiedzieć jaki mam wybór producentów kominków z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym z szybą podnoszoną do góry? Bardzo dziekuję za odpowiedź.
Czy wymiennik 15 płytowy nie bedzie za mały? :-? oby nie
Moja Zuzia (haha ;) ma moc plaszcza 12kW, a ten wymiennik podobno nadaje sie do kominkow max 20kW. Zreszta dokladnie ten sam wymiennik dodaje kratki.pl do ich zestawu pompowego do tego kominka :)
pozdr.
To nie jest dobry pomysł aby wkład podłaczac w układzie zamknietym!
A dlaczego nie? Polskie prawo już to dopuszcza i wielu producentów stosuje (mam tylko problem z tą szybą podnoszoną do góry). Całość zabezpiecza jakiś układ, który podobno wpuszcza zimną wodę jak temperatura niebezpiecznie rośnie.
chłodnica płaszcza, u mnie, się to nazywa.
Do tego zawór bezpieczeństwa np takiej firmy:
http://allegro.pl/item794480594_zawor_bezpieczenstwa_termiczny_watts_tanio.html
nastawiony na 85st.C. (u mnie)
Testowałem sprawność działania tego zaworu i chłodnicy. Mimo zadziałania,temp. w płaszczy dalej sie podnosiła :oops: , przy 95st. uruchomiłem pompy.
Także nie jestem przekonany do takiego zabezpieczenie, dlatego sam kontroluję temp. w płaszczu zerkając co jakiś czas. Upierdliwe ale co zrobić. :-?
ja też sobie zerkam na "wojtusia", ale już coraz rzadziej, po roku użytkowania kominka z płaszczem mniej więcej czuję jaka jest temperatura i czy trzeba dorzucić jakieś polano.
Ale zaobserwowałem taką rzecz, nie wiem czy się zgodzicie: mam na sterowniku podział: podłogówka (cały dół) i grzejniki (góra i łazienki). Przeważnie najpierw puszczam ogrzewanie na grzejniki i staram się utrzymywać temperaturę na kominku tak 55-62 co nie jest trudne, natomiast jak włączam podłogówkę to temperatura zaczyna lecieć w dół i trzeba troche dołożyć do kominka. Wniosek do którego doszedłem jest taki: kaloryfery potrzebują dużo wyższej temperatury wody niż podłogówka żeby zaczęły funkcjonować, ale do podłogówki wchodzą bardzo duże ilości wody i w pierwszej fazie jest ona "energochłonna". To takie moje wnioski na gorąco :D
Możesz mathiasso napisać więcej jak masz to rozwiązane, że możliwy jest taki podział i wybór.
Mam podobnie: dół podłogówka i góra grzejniki i sterowanie tym: góra (grzejniki) czy dół (podłogówka) tylko ręcznie przez zawór na rozdzielaczu grzejników :-?
Czy Wojtuś daje taką możliwość?
wojtuś raczej nie
niestety ja umię wszystko tylko obsługiwać, a jak to jest zbudowane to mam raczej blade pojęcie. Ale spróbuje pomóc: mam te wszystkie opcje i ustawienia na sterowniku vaillanta, tam mogę sobie ustawić temperatury dla poszczególnych obiegów (podłogówka, grzejniki), kiedy ma grzać, kiedy ma chodzić cyrkulacja, krzywa grzewcza i takie tam. Instalatorzy nawet się spisali bo jak do tej pory wszystko działa :D
