Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
  • Odpowiedzi 3,2k
Również planuję kominek z pw. Do tej pory szukałem jak najlepszego kominka takich producentów jak Lechma, Makroterm, Hajduk, Byrski. Jednak jak poczytałem o brudnych szybach, o powstawaniu smoły w wyniku niskej temp spalania, zmieniam zdanie i obecnie poszukuje opinii na temat dwóch kominków:
Edilkamin Thermofire : http://www.edilkaminpolska.pl/web_pl/index.php?id=124 cena ok 7200zł
Lazar Silesia WM: http://www.hkslazar.pl/pliki/silesia.pdf cena ok 6500zł
U mnie w domku (pow uzytkowa 140m2) ma być kominek z pw ok 14kW + zasobnik cwu 120L + piec gazowy Junkers Smart 14-3C. Na parterze w holu, kuchni i w łazience ma być ogrzewanie podlogowe, w salonie i na całym poddaszu grzejniki.
Obydwa ww kominki maja tą zaletę, ze maja oddzielony proces spalania od wymiany ciepła, dzieki czemu pełnią przede wszystkim fukcję kominka + dodatkowo podgrzewają wodę. Ponadto w obydwu zastosowano ceramike, która znacznie poprawia proces spalania drewna. Dzieki temu szyby sie nie brudzą tak jak w tradycyjnym kominku z pw, nie powstaje smoła, zwieksza sie trwałosć kominka. Nie bez znaczenia jest fakt, ze w razie uszkodzenia modułu wodnego mozna wymienic sam moduł.
Bardzo prosze o opinie na temat ww kominków. Na który wg Was się zdecydować?
Za info z góry dziekuje
  vegeta napisał:
tak jest ale to jest narożny i minie odpowiada szukam z szybą proostą
Kominki Lechma Korner są kominkami w kształcie trójkąta (jego tylne ściany) ale poza tym po zabudowie część widoczna (czytaj: front) jest w 3 wersjach prosta, panowama bądź pryzma - wygląda jak każdy inny kominek.
Tak domek jest docieplony 5cm styropianu stolarka nowa.
Problem że chcę kominek z plaszczem wodnym a najmniejszy jest 12kw.
i juz nie mam koncepcji co zrobić.
obecnie w domu jest piecokuchnia 8-12kW i jest dobrze.
Zakładając 45 W/m3 wychodzi mi 9,5kW dodać do tego CWU jakieś 0,5kW
wkład 12kW ma pewnie moc z płaszacza 10kW
czy rzeczywiście ten wkład będzie za duży?
jak przewymiarujesz kominek z PW to będziesz palił na pół gwizdka a to nie jest dobre ani dla kominka ani dla komina do tego może dojś że będzie zbyt ciepło w pomieszczeniu w którym masz kominek no i sprawność całego układu będzie mniejsza.
Pytanie z innej beczki - ogrzewajacy tylko kominkami z PW - ile drewna i jakiego spaliliscie w tym sezonie???
a jakim systemem palisz? od rana , południa.
Czy grzejesz odrazu cały dom czy strefowo.
U mnie trochę gazu zawsze pójdzie bo w niektóre dni dopiero od 15 moge odpalić kominek.
Zastanawiam się czy rano się opłaca odpalać bo i tak po 2 godzinach temepratura spadnie i pompy się wyłączą i przejdzie na kocioł gazowy.
michalsiak
Palę codziennie popołudniu tak od ok. 16 do 24 czasami dłużej. W największe mrozy budziłem się ok. 3-4 i dokładałem do kominka oraz kolejny raz dokładałem ok 6 rano kilka dni najmrozniejszych kominek pracował prawie 24 h ale temp. w domu była na stabilnym poziomie 20-22 stopnie
Witam wszystkich użytkowników kominków. W związku że jest to mój pierwszy post na forum proszę o wyrozumiałość.
Mam zamontowany w nowo wybudowanym domu z użytkowym poddaszem kominek z płaszczem wodnym Ulrich Aquafire AL 26kw który grzeje grzejniki ,podłogówkę na parterze oraz będzie grzał wodę w zbiorniku 200l na piętrze. Mój problem jest taki że niby kominek miał mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz a okazuje się że chyba nie ma. Rura doprowadzająca powietrze z zewnątrz pod kominkiem jest po prostu nie podłaczona bo fachowcy nie mieli jej gdzie podłączyć i zostawili wolną pod spodem. Drewno które mu się wrzuci dość szybko spala bo regulacja pod szybą jest taka kiepska że nie pozwala mi na wystarczające odcięcie powietrza. W związku z tym chciałbym podłączyć to doprowadzenie z zewnątrz budynku oraz sterowanie przepustnicą z komputerem np: kratki.pl , natomiast fabryczne doprowadzenie zaślepić albo coś w tym stylu. Czy ktoś się spotkał z takim problemem jak ja i jakoś to rozwiązał,i mógłby się tym ze mną podzielić w którym miejscu to zrobić dokładnie? Nie widzi mi się zmiana kominka na taki który ma taki dopływ powietrza fabrycznie. Dodam tyle że liczę się nawet z utratą gwarancji w związku z jakąś ingerencją w obudowę. Proszę o jakieś rady.
z pobieżnego sprawdzenia na necie wydaje mi się że kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz pod palenisko.
Brakuje Ci przepustnicy albo ręcznej albo ze sterowaniem elektronicznym którą montuje się między rurą doprowadzającą powietrze z zewnątrz a wejściem powietrza do kominka.
Coś mi się nie chcę wierzyć że kominek wodny który kosztuje ok 6 tyś nie ma doprowadzenia powietrza.
Jeżeli nie zadbałeś o to przy budowie domu żeby to powietrze rurą doprowadzić w okolice kominka to teraz masz problem, chyba że kominek stoi przy ścianie zewnętrznej.
rura którą fachowcy zostawili nie podłączoną jest rurą która była przy kominku czy rurą którą doprowadza powietrze z zewnątrz?
michalsiak[/u]
michalsiak[/u]
Rura doprowadzająca została ułożona przed posadzkami także wystaje jeden jej koniec dokładnie pod kominkiem a drugi zaś naturalnie na zewnątrz domu.
Jeszcze się upewnie na 1000% teraz jak będę na budowie czy nie ma jakiejś klapki, zaślepki ale z informacji w internecie wynika że nie. Co do przepustnicy ze sterownikiem to jak napisałem wcześniej mam zamiar ją nabyć żeby to wszystko działało. Stąd moje pytanie czy ktoś już to przerabiał bo było kilka osób z tym typem kominka i problemem jak mój. Może ktoś zna sposób i napisze mi jak to rozwiązać?
Witam.
Pytanie do używających brykietu: palę tym od niedawna i kompletna porażka - po 1 dniu palenia szyba jest dość mocno zabrudzona - wcześniej żeby tak zabrudzić szybę - przy paleniu drewnem zakupionym w lipcu - potrzeba było ok. tygodnia. Ponadto brykiet po rozpaleniu się rozpada i dość szybko wypala.
Czy to jest normalne przy tego rodzaju opale ?
Skład wg dostawcy to 5% trocin z drewna iglastego - reszta z drewna liściastego. Producent brykietu posiada świadectwo Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, więc deklarowany skład i wilgotność (8,9%) powinny odpowiadać prawdzie.
Może ktoś polecić jakiś bryket bardziej nadający się do użytku ?
No i jeszcze co z przewodami kominowymi ? Jak często stosować Sandpal w tej sytuacji ?
Mamy kominek z plaszczem wodnym Lechma Standard 19kw. Firma u ktorej zamawialismy kominek, pompki, dobrala nam wymiennik plytowy Dunfoss 18kw 10 plytek. Kominek ma ogrzac dom o pow. 130 z uzytkowym poddaszem. Dol podlogowka, gora grzejniki plus ciepla woda. Hydraulik, ktory wszystko montowal nie zwiazany z firma od ktorej kupilismy kominek po montazu wszystkiego i probach stwierdzil, ze wymiennik jest za maly. Sterownik Wojtus pokazuje, ze temp. w plaszczu wynosi 60 stopni, woda ktora idze na grzejnika i podlogowke ma odpowiednio 40 i 37 stopni. W kotlowni mam 4 pompki 2 od kominka i po jednej na podlogowke i kaloryfery. W kominku pale brykietem Pinekay. Oprocz tego mam podlaczony piec w ktorym wczesniej spalalem wszystkie pozostalosci po budowie. Z doswiadczenie zaobserwowalem ze przy 60 stopniach na piecy grzejniki mialy ok 58 stopni zas podloga blisko 55.
Czy to normalne?
Dzwonilem do firmy, ktora sprzedala mi kominek, wymiennik i cala reszte dowiedziec sie czy napewno wymiennik jest dobrze dobrany. Oczywiscie powiedzieli, ze tak i wszystko powinno dzialac bez problemow. Tak jak ja dziwili sie, ze mam tak nisko temp na grzejnikach i podlogowce.
Nastepnie dzwonilem do Lechmy i gosc do konca nie udzieli my odpowiedzi, ale mowil ze wymiennik powinnien byc goracy a jest ledwo cieply. Rurka na powrocie jest cieplejsza.
Nie wiiem kogo z... - hydraulika czy firme, ktora dobrala wymiennik. A moze to nie koniecznie wina wymiennika.
Acha od poczatku hydraulik mowil mi ze wcale nie potrzebuje wymiennika czy rzeczywiscie jest on niezbedny.
