Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
  • Odpowiedzi 3,2k
mam makroterma 2 sezon a wlasciewie trzeci, moja rada jest taka, jak juz sie zdecydujecie na kominek z plaszczem wodnym to nie ma co kombinowac z jakimis pierdolami, ktore wyjda troche taniej u znajomego elektronika lub hydraulika, wychodze z zalozenia, ze jak co w moim kominku "pierdyknie" to mam tylko jedna osobe do ktorej bede miec pretensje, kupuje gotowy system i juz ....
ktos powyzej pisal o wentylatorze pod kominkiem, ja go u siebie wylaczylem, nie zdaje egzaminu, zbedny gadzet i wiem to bo probowalem z nim i bez niego, to samo ..... bo jezeli palisz w kominku 3 dzien i nie wyrzucasz popiolu to wentylator wepchnie powietrze obok kominka a nie w niego .... a nie naleze do ludzi co codziennie szybe czyszcza i oprozniaja popielnik ....
kolejna sprawa to niebrudzaca sie szyba za ktora zaplacilem 300 PLN wiecej, kompletna bzdura .... brudzi sie ..........
no to tyle :)
a jeszcze jedno, wybralem makroterma bo to miejscowi :)
Szyba się brudzi, ale o wiele łatwiej doczyścić i jest o niebo mniej uświniona niż zwykła.
DO sprzątania w kominku polecam gadżet z Castoramy.
Kubeł podłączany do odkurzacza, do którego zbiera się popiół z kominka.
Wart jest wydanej stówy.
Nie kurzę na pokój jak wybieram popiół i nie biegam z popielnikiem w ustronne miejsce, żeby go wysypać.
Czysto bez kurzu do kubła i jak się zapełni na drogę, jak ślisko, albo w ogródek, żeby użyźnić (na razie mam plac zjechany budową, więc pipiół mu wręcz pomoże, nic nie rośnie na nim)
Mogę wstąpić ?
Turbokominkiem Makrotermu (18 kW) grzeję chatkę od sierpnia (albo wcześniej) i przeszedłem wszystkie etapy jego uruchomienia. Najpierw systemem otwartym zagrzewałem wodę do kąpieli dopuszczając zimną wężem ogrodowym, potem (po podłączeniu z kotłownią) podgrzewałem systemem zamkniętym wodę w zasobniku 400 l, teraz grzeję podłogę.
Początkowo bez automatyki i powietrza z zewnątrz co wymuszało stałe czuwanie, potem tylko z automatyką co powodowało zadymianie, teraz już spokojnie i bezpiecznie (z koszmarnym pudełkiem sterownika...).
Palę w nim wszystko, co palne, bo mam żaroodporny wsad w kominie, temperatura ustawiona 50 st.C , mokre drewno bukowe dokładam co 4-6 godz., po 10 godz. jest jeszcze żar, ale dołożyć wtedy mogę tylko suche brykiety (2 szt.), bo inaczej zgaśnie. Szyba pirolityczna nie wypala się sama więc raz w tygodniu, używając płynu do kuchenek za 3,50 i skrobaczki do szyb, zdejmuję z niej warstwę sadzy i wybieram popiół. Ustroistwo z Castoramy pomaga w tym znacznie. Sadpalu nie stosowałem, ale smołę z wnętrza skrobałem. W kominie (raczej w czopuchu) warstwa sadzy urosła do ok. 5 mm, z dna komina wybrałem prawie wiadro popielno-sadzowego granulatu... To skutek palenia tektur i papierów...
W założeniach turbokominek ma współpracować z kotłem olejowym Ulrich 23 kW, zasobnikiem 400 l i podłogówką na 75 m2. Zasobnik ma 2 nagrzewnice (druga dla solarów) i grzałkę 2kW. Na razie grzałka wystarcza. Olejak zaś wietrzy się, bo nie mam zbiornika na olej. Kotłownia w łazience ma 2 pompy (turbokominka i olejaka) włączone do obiegu wspólnego podłogówki i wężownicy zasobnika równolegle. Pompa turbokominka normalnie pracuje na 2 biegu, ale jak się chce przyspieszyć rozgrzewanie chaty, to na 3.
Aha, musiałem przerobić przesłonę grawitacyjną dmuchawy, bo się blokowała w położeniu zamkniętym i więcej było hałasu niż dmuchania, oraz dorobić kołnierz dla dopływu powietrza (kanalizacyjna fi 110).
Trochę przestraszyłeś mnie tym wiadrem z czopucha....ja poszedłem na całość i zabudowałem dostęp do tej wyczystki w czopuchu...i mam nadzieję, że nie szybko będę musiał to otwierać. Na razie testuję cały system, ale jestem bardzo zadowolony. Zasobnik mam nieco skromniejszy, bo tylko 140l...ale mam nadzieję, że wystarczy :)
Tommco
Hi Hi...
W czopuchu sprawę sadzy powinien załatwić Sadpal, a wiadro szajsu wybrałem z dna komina, przez wyczystkę do tego przeznaczoną, z tyłu komina na wysokości podłogi. I wbrew pozorom, pod odpływem skroplin zebrałem szklankę brudnej wody (była podstawiona plastikowa butelka, teraz jest odpływ do kanału czerpni powietrza). Radzę o tym pomyśleć.
No to mam problem....
Z powodu braku miejsca w salonie...bo kominek stoi w zasadzie na środku, a nie przy ścianie...razem z instalatorami doszliśmy do wniosku, że można nie robić wyczystki i czopuch połączyć bezpośrednio z koinem...który w zasadzie wisi nad wkładem. Na parterze wymurowany miałem tylko c-ownik...a kominek został do nigo maksymalnie dosunięty. Więc ani nie mam wyczystki z tyłu, ani przy czopuchu...czy można mnie nazwać kamikaze....?
Może to głupie rozwiązanie, ale wcześniej się dowiadywałem...i nie słyszałem jakiejś dużej krytyki.
T.
Bez przesady...
Jeśli tylko połączenie czopucha z kominkiem jest szczelne, to kwaśny kondensat będzie skapywał do komory paleniska (najwyżej powyżera dziury w klapie szybra), a w ulewne deszcze trochę zamoczą palenisko.
Szajs z komina też się tam obsypie. Paląc suchym drewnem nie będzie żadnych problemów.
Ja wiedziałem, że będę palił wszystkim, zainwestowałem więc we wsad kominowy ze stali nierdzewnej żaroodpornej z odpływem skroplin na spodzie (to raczej deszcze i śniegi tam moczą, ale rozpuszczają po drodze tlenki siarki co powoduje, że robi się z tego słaby kwas). Poza tym, wolałbym nie wzywać na dach kominiarza za często.
SADPAL - preparat do czyszczenia kominków i pieców, infolinia 0801-800-035. Kupiłem w Castoramie za 29 zł kilogramowe pudełko z "dozownikiem" (plastikowa łyżka).
Skuteczności jeszcze nie poznałem, bo dopiero dzisiaj dosypałem po tym jak zobaczyłem, co się dzieje na płomieniówkach :o
Działanie jest proste jak katalizator 8) ciekawe tylko jak szybko i skutecznie ?
No to jeśli jest w Castoramie, to jestem w domu...tylkko dlaczego na Allegro 1kg kosztuje koło 10 zł, a w Casto 29zl?
Bo z czegoś muszą żyć. Pewno i tak to jest promocja.
Jak w mediamarkt. Widziałem kiedyś jak diskman, który wcześniej kupiłem, na promocję zdrożał 35 PLN
Co to są "płomieniówki"?
Do pytania się dołączam
Sadpal widziałam w sklepie w Krzeszowicach, więc pewnie jest do dostania w wielu miejscach. W Krakowie, mozna zagladnąc na Czarnowiejską /tam jest niezły instalacyjny - zamawialismy u nich portki :D /
Na allegro tanio, ale trzeba zapłacic za przesyłke i poczekac pewnie z 10 dni. Nie kupuję tam tak tanich rzeczy.
ja tez chce wiedziec co to płomieniówki :-?
