Wiech 03.01.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Witaj Tajfun.Dzieki za słowa o kominku .Obudowę wybrała żona z katalogu,a ja zrealizowałem jako wykonawca.Teraz jest dużo projektów bardziej nowoczesnych ale nam się podobają tradycyjne (może ze względu na wiek ) Po obudowaniu kominka hałas stał sie prawie niesłyszalny,przy założonej rewizji z żaluzją (na dole kominka) gdzie mam sterownik.Jak opisałem mam nastawę na 1 biegu wentylatora. U mnie temperatura na kominku wynosi od 50-60 st w zależności od zimy.Wystarcza to w zupełności przy doborze odpowiednich grzejników albo podłogówki.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 03.01.2008 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Witaj Wiechu Ja nie mam jeszcze koncepcji na obudowę kominka ale napewno też będzie w stylu tradycyjnym ponieważ dom który postawiłem też jest tradycyjny (czerwona cegła ręcznie formowana, mur pruski, całość mocno okraszona prawdziwą ciesielką) bo stoi na Warmii i chciałem go wkomponować w krajobraz tego regionu. Myślałem o cegle, kamieniu lub kaflach ale jeszcze dokładnie nie wiem. Twój ma niewątpliwie tę zaletę, że jest łatwy w utrzymaniu czystości (tak mi się przynajmniej wydaje). Mimo, że palę tam od kilku dni i do tego nieregularnie już widzę, że będzie to działać tak jak sobie wyobrażałem. Może się powtórzę ale bufor to jest super sprawa i polecam gorąco wszystkim którzy mają lub planują mieć kominek z płaszczem. Jeśli chodzi o dobre drewno to dobrze mieć zaprzyjaźnionego leśniczego (ja takiego mam - lepsze to niż solary .Pozdrawiam p.s. gdyby jeszcze były legitymacje członkowskie to nieśmiało poprosiłbym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 03.01.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 tajfun, powiedz jaką rolę w praktyce spełnia u Ciebie ten 750 litrowy bufor ciepła. Jak długo go ładujesz i jaką temperaturę musisz mieć na płaszczu, by oddawał Ci ciepłą wodę do instalacji CO, do jakiej temp. nagrzewa się w nim woda? Rozumiem, że przez ten bufor grzana jest również cwu. Ja mam zbiornik 120 litrów cwu i powiem szczerze nie korzystam z niego. Cwu mam z kotła kondensacyjnego z wbudowanym zasobnikiem 54 l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 03.01.2008 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2008 Cześć Darex głównym zadaniem bufora jest magazynowanie nadmiaru energii wytworzonej przez kominek i przekazywanie jej do obiegu CO w momencie gdy np. wygaśnie mi w kominku. W praktyce przy tradycyjnym układzie(kominek+np. piec gazowy)wygląda to tak, że w momencie gdy przestajesz palić w kominku i woda w obiegu schładza się do zadanej temperatury automatycznie włącza się piec gazowy natomiast w układzie z buforem po wygaśnięciu w kominku układ grzewczy będzie pobierał do obiegu gorącą wodę zmagazynowaną w buforze do czasu aż i ta się schłodzi (a to jest od kilku do kilkunastu godzin).jeśli ustawisz pompkę obiegu na np.30st. to w momencie gdy układ wybierze ciepło z bufora do tej temp. pompka wyłączy się i woda o takiej temp. zostanie w buforze i będziesz miał np. do porannej toalety a w dodatku jak rozpalisz rano to po kilkunastu minutach masz już bardzo ciepłe grzejniki.Kolejną zaletą bufora jest to, że ma w sobie zasobnik CWU 150L z wbudowaną wężownicą(a może nawet dwiema ale dokładnie nie wiem) czyli masz cały czas ciepłą wodę bo nawet gdy zużyjesz 150L ciepłej wody z zasobnika to w krótkim czasie(można by nawet powiedzieć że na bieżąco zostanie nagrzana następna porcja wody poprzez wodę z bufora która otacza wewnętrzny zasobnik. Kolejną zaletą jest to, że jak często pytają forumowicze-czy można palić w kominku w lecie? otóż można - przy tej pojemności bufora nie ma aż takiego ryzyka, że zagotujesz wodę, przy zwykłym małym zasobniku można zagotować bardzo szybko, natomiast w tym wypadku też się da ale nie trzeba aż tak "się pilnować" a poza tym przy takim paleniu np. chłodnym wieczorkiem latem czy jesienią masz praktycznie 750L ciepłej wody użytkowej (co myślę, że wystarczy na ok.trzy dni)Przy letnim paleniu wystarczy ustawić sterownik(mam makroterm)na pozycję lato i zostaje wyłączony obieg CO.Reasumując: założenie jest takie, że przy regularnym używaniu kominka z buforem rozpalając rano i rozgrzaniu instalacji załadujesz kominek do pełna i idziesz np. do pracy na cały dzień i wracając z pracy mimo, że kominek dawno wygasł grzejniki są cieplutkie i w domu jest przyjemnie a piecyk gazowy spokojnie czeka kiedy dasz mu szansę i wyjedziesz choć na kilka dni. Bufor można spokojnie rozgrzać do ok.90st(wtedy będzie jeszcze dłużej oddawał ciepło)Forumowicze może pomyślą , że może się wymądrzam ale ja opieram się na tym co przekazali mi instalatorzy którzy mi montowali cały ten układ(a wziąłem ekipę naprawdę porządną bo słyszałem opinię o nich z kilku źródeł) i na tym co zdążyłem zaobserwować po krótkim czasie użytkowania tego systemu(swoją drogą cholernie drogiego ) gdyby wymiary mojej minikotłowni pozwoliłyby to zainstalowałbym bufor nawet dwa razy większy.Ogólnie rzecz biorąc idea tego jest taka, że jest większy komfort użytkowania, minimum zużycia gazu (ja mam niestety butlę a sami wiecie ile propan kosztuje) no i parę mp drewna mniej się zużyje w roku. Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to napisałem choć nie mam daru do przekazywania wiedzy. Ale jak to wszystko będzie działać to się zobaczy - narazie jest ok. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 04.01.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Tajfun czytam i wpadam w zachwyt A serio mam podobna sytuacje do Ciebie i na dzień dzisiejszy mam makroterama I i grzanie propanem. Ale nie mam tego zbiornika buforowego. Czu moszesz podzielic sie wiedzą jak jest to jest podłaczone czy wymaga dodatkowych pomp, czu jest to produkt makroterma i ile to cudo kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 04.01.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 Cześć Sam bufor chyba nie jest produktem Makroterma bo to jakaś austriacka produkcja. Nazwa tej firmy to Austria Email czy jakoś tak. Ale jeśli chodzi o bufory to jest juz kilka firm w Polsce które oferują coś takiego. Mi akurat zapropoponowała to firma która jest dystrybutorem różnych sprzętów z dziedziny techniki grzewczej min. Makroterma. Oni sprzedają i robią specyfikację materiałów a montaż zlecają podwykonawcy (tak było u mnie).Całość instalacji z kominkiem, piecem gazowym, buforem,grzejnikami, podłogówką itp. kosztowała mnie ok. 43 tys. (ale widzę już, że chyba nie będę żałował) Jestem tępy z obsługi komputera i nie wiem jak wkleić tu zdjęcie(może ktoś podpowie?) Wadą tego systemu jest to, że w momencie gdy bufor jest zupełnie zimny potrzeba kilku godzin żeby rozgrzać go do 70 - 80 st., ale grzejniki robią się ciepłe w ciągu kilkudziesięciu minut. Jeśli będę coś umiał podpowiedzieć to spróbuję. Jeśli chodzi o pompki to normalnie są dwie tak jak w normalnej instalacji + trzecia w piecu gazowym (chyba) p.s. za sam kominek 24KW z wymiennikiem wbudowanym,osprzętem i PZZ tem+ bufor z wbudowanym zasobnikiem z wężownicą zapłaciłem ok. 13tys. +7%VAT czyli od tego odjąc by trzeba było cenę kominka i wyjdzie mniej więcej cena bufora. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 04.01.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 p.s. za sam kominek 24KW z wymiennikiem wbudowanym,osprzętem i PZZ tem+ bufor z wbudowanym zasobnikiem z wężownicą zapłaciłem ok. 13tys. +7%VAT czyli od tego odjąc by trzeba było cenę kominka i wyjdzie mniej więcej cena bufora. pozdrawiam Z tego wynika że bufor to ok 2 tys. Ja mam kominek o nieco mniejszej mocy chyba 18 kw (ten najmniejszy makroterm I). To wcale nie jest duży koszt zwazywszy na to że nasz instalator jest "zaprzyjażniony" moze warto o czymś takim pomyślec. Jestem jeszcze bardzo ciekawa jak jest bufor wpięty w system np na schemacie który daje makroterm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 04.01.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 nie wiem dokładnie ile kosztuje kominek ale z tego co pamiętam to jak szukałem w internecie buforów to ich ceny oscylowały w granicach 5 - 7 tys.Ale mimo wszystko uważam, że warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.01.2008 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2008 ja bym tez sie przychylal do zdania ze taki bufor to bedzie kosztowal jakies 5 tys albo i wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 05.01.2008 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2008 tajfuncały czas intryguje mnie pytanie. Jak osiągasz w buforze temp. 70-80 st.C, skoro woda w płaszczu ma (tak mi się wydaje) w granicach 50-60 st.C. Czyżbyś ten bufor dogrzewał jeszcze jakims innym źródłem ciepła (prądem)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 06.01.2008 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Cześć Darexoczywiście, że nie da się uzyskać temperatury wyższej w buforze niż w płaszczu chyba, że jak wspomniałeś zainstalowana byłaby grzałka w nim (ale w takim układzie to bez sensu bo ogrzać elektrycznie taką ilość wody to kosmos) ale da się uzyskać praktycznie taką samą temperaturę jak na płaszczu - na sterowniku kominka ustawiam np 85st. i podobną temperaturę mam wtedy w buforze. Najtrudniej jest rozgrzać go gdy jest zupełnie zimny np. po kilku dniach nieobecności ale gdy pali się na bieżąco i woda w buforze ma ok.40 - 50st. to rozgrzanie jej do temp. 70 - 80st. zajmuje bardzo krótki czas (kilkadziesiąt minut)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 06.01.2008 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 mam jeszcze pytanie - czy mógłby mi ktoś polecić jakiś dobry UPS (żeby mógł pracować na nim 6-8h) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek44 07.01.2008 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Witam, mam pytanie: czy komin do kominka z płaszczem wodnym ma być ocieplony w środku wełną, czy wystarczy tylko pustak, ceramika, ewentualnie ocieplenie ostatnich 2m komina tj. ponad dach???Średnica komina fi 200, wyskość 7m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 07.01.2008 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 Wojtekwydaje mi się, że nie musisz ocieplać komina w środku, wystarczy tylko to co ponad dach i jeśli masz nieużytkową część poddasza to też (ja mam tak samo u siebie i inspektor powiedział, że jest ok.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 08.01.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 mam jeszcze pytanie - czy mógłby mi ktoś polecić jakiś dobry UPS (żeby mógł pracować na nim 6-8h) ? ja nie kupowałem ups-a tylko kupiłem przetwornice z prostownikiem i do tego akumulator - wtedy o tym jak długo wszystko podziała decyduje to jaki duzy kupisz akumulator był gdzies na forum dobry watek o ups-a i zasilaniu awaryjnym kominków ale nie mam linka pod ręką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 08.01.2008 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Mam zamontowany kominek z PW Makroterma. Jeszcze nie mieszklamy ale odpalalismy kominek ze trzy razy i za kazdym razem cieknie jakaś smolista substancja spod kominka. Zastanawiamy się czy to wina drewna czy kominek nie jest szczelny. Może ktos doradzi co robić. sasiadka ma ten sam problem ja mam tez makroterma i nie mam zadnych wyciekow sadze ze to nieuszczelniony kominek znalezc nieszczelnosci zakleic specjalnym silikonem do 2000 stopni (on jest czarny) powinien byc dostepny w hurtowniach jak i sklepach sprzedajacych kominki CMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ich_troje 08.01.2008 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 mam jeszcze pytanie - czy mógłby mi ktoś polecić jakiś dobry UPS (żeby mógł pracować na nim 6-8h) ? ja nie kupowałem ups-a tylko kupiłem przetwornice z prostownikiem i do tego akumulator - wtedy o tym jak długo wszystko podziała decyduje to jaki duzy kupisz akumulator był gdzies na forum dobry watek o ups-a i zasilaniu awaryjnym kominków ale nie mam linka pod ręką To był chyba ten wątek: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=91201 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sierzant36 08.01.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 Witam wszystkich! fajnie ze jest ta strona, bo juz brzuch mnie bolał, ze o głowie nie wspomne od sprzecznych opinii na temat tych kominków dzieki.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tajfun 08.01.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 dziękuję za link do tych upsów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 08.01.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 dziękuję za link do tych upsów tylko, że większość to archiwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
