tajfun 08.01.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 a jaka jest różnica między upsem a przetwornicą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 08.01.2008 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2008 a jaka jest różnica między upsem a przetwornicą? prawie żadna ale to "prawie" robi dużą różnicę oczywiście na korzyść przetwornicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 10.01.2008 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Mam prawie identycznie jak u Ciebie. Tylko u mnie po pierwszym odpaleniu szlag trafił tego "wojtusia" . Też mam tego nieszczęsnego wojtusia i coś mi się zdaje, że on jest jakiś trefny. Czasem, podczas wyłączania lub włączania pompy, wydaje z siebie pisk i gaśnie wyświetlacz. Pompy też oczywiście przestają działać. Do tej pory zawsze go "przyłapywałem" na tym - wystarczyło wyłączyć i włączyć i działał dalej. Ale ostatnio zdarzyło mu się to w nocy, no i oczywiście skończyło się na zagotowaniu kominka Z kominkiem nic się nie stało, naczynie uzupełniło wodę, po 15 minutach temperatura spadła do 60 st. Teraz przynajmniej wiem, że naczynie wzbiorcze działa jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanW 10.01.2008 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Walus 1 określ dokładnie gdzie ten wyciek.Jeżeli poza kominkiem to faktycznie jakas nieszczelnośc . Ziemia jaki typ kominka makroterm 1 czy 2. Ja mam 1 i najniższa temperatura nastawy kominka jest 45 stopni,ale pompy CO i CWU włączają mi się przy temp ok 30 stopni. Wiech Witam wszystkich! Przy nowym kominku (Makroterm Akant 24 kW) u mnie ciekło w okolicach przednich nóg kominka, pomiędzy korpusem a frontem (jest tam zamalowany na czarno lub czarny silikon). Po kilku dniach i zmianie drewna na suche już nie cieknie. Czy tak było tez u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanW 10.01.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Pytanie do zaawansowanych:Jak doprowadzić powietrze do Makroterma by "nie wiało" z zewnątrz?Gdzieś widziałem zdjęcie, na którym powietrze z zewnątrz, pod kominkiem, było doprowadzone rura spiro do samego wentylatora (szczelnie). Wydaje się, że takie rozwiązanie zapobiega wdmuchiwaniu zimnego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. Kominek pobiera powietrze bezpośrenio z zewnątrz (rura 110).Niestety na wentylatorze nie ma kołnierza do którego można by przymocować rurę spiro lub np. kanalizacyjną 110. Czy montowaliście przepustnicę pod kominkiem lub na wylocie rury doprowadzającej powietrze? (Cel: zatrzymanie zimnego powietrza w okresie niekorzystania z kominka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 10.01.2008 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Roman W.Takich wycieków nie miałem.Ciekła mi smolista maż ale w samym kominku i raz przez nieszczelne drzwiczki,ale po wymianie uszczelki w drzwiczkach problem znikł.Zaznaczam że w kominku palę 4 sezon.Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanW 10.01.2008 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Roman W.Takich wycieków nie miałem.Ciekła mi smolista maż ale w samym kominku i raz przez nieszczelne drzwiczki,ale po wymianie uszczelki w drzwiczkach problem znikł.Zaznaczam że w kominku palę 4 sezon.Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech Niektórzy mówią, że są kominki z czystą szybą (nieużywane) i z brudna (używane) U mnie szyba jest brudna po kilku godzinach (temp. 52 C, drewno suche 3 lata). Palę non stop, popiól i czyszczenie co tydzień Kominek przed obudową tutaj: http://images34.fotosik.pl/103/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanW 10.01.2008 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2008 Ciekła mi smolista maż ale w samym kominku i raz przez nieszczelne drzwiczki,ale po wymianie uszczelki w drzwiczkach problem znikł.Zaznaczam że w kominku palę 4 sezon.Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech Uszczelkę wymienili na gwarancji, czy zrobiłeś to sam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 11.01.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Roman W .Uszczelke wymieniałem sam po 2 latach.Nie wiem nawet czy obejmuje gwarancja na taki okres.Koszt ok 25 zł z klejem. Wymieniłem też uszczelke przy szybie po 3 latach .Koszt ok 20 zł.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanW 11.01.2008 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Roman W .Uszczelke wymieniałem sam po 2 latach.Nie wiem nawet czy obejmuje gwarancja na taki okres.Koszt ok 25 zł z klejem. Wymieniłem też uszczelke przy szybie po 3 latach .Koszt ok 20 zł.Pozdrawiam Wiech Witam Wiech! Na zdjęciach widać, że coś "namodziłeś" z doprowadzeniem powietrza do kominka. 1. Co to jest to zielone przy wentylatorze? 2. Rurę podłączyłeś na sztywno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasta 11.01.2008 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech Jak to robisz( czyścisz kominek oczywiście) i dlaczego tak często ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 11.01.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Walus 1 określ dokładnie gdzie ten wyciek.Jeżeli poza kominkiem to faktycznie jakas nieszczelnośc . Ziemia jaki typ kominka makroterm 1 czy 2. Ja mam 1 i najniższa temperatura nastawy kominka jest 45 stopni,ale pompy CO i CWU włączają mi się przy temp ok 30 stopni. Wiech Witam wszystkich! Przy nowym kominku (Makroterm Akant 24 kW) u mnie ciekło w okolicach przednich nóg kominka, pomiędzy korpusem a frontem (jest tam zamalowany na czarno lub czarny silikon). Po kilku dniach i zmianie drewna na suche już nie cieknie. Czy tak było tez u Was? Romanie i Wiechu u mnie ta maź wyciekła przy pierwszym rozpalaniu. Przyczyna prozaiczna - mokry komin i do tego mokre drewno. W kazdym razie po kolejnych paleniach problem sam wyparował. A mam jeszcze pytanko w kwestii obudowy. Czy warto obkładac i izolowac termicznie cały wkład. Czy np. obłożyc wkład szamotem i granitem żeby jednak to tez promieniowało ciepłem. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klememi 11.01.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Witam, w ciagu kilku tygodni musze wybrac model kominka. Problem polega na tym, ze zaden ze znalezionych nie przypadl mi do gustu Oto czego szukam - kominek o ksztalcie mocno wydluzonym tzn szyba o wymiarach mniej wiecej szer. ponad 100cm, wysokosc ok 50cm. Czy znacie firme ktora produkuje takie kominki? Lub czy mozecie polecic producenta, ktory zrobi taki kominek na zamowienie? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 11.01.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Roman W . To zielone to wentylator do ktorego mam podlaczoną rure doprowadzające powietrze do kominka (na sztywno). Wciornastek nie wiem dlaczego tak szybko brudzi sie kominek .Paląc suchym drewnem mniej sie brudzi ,ale w moim przypadku i tak jest to niedogodność.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 11.01.2008 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Witam, w ciagu kilku tygodni musze wybrac model kominka. Problem polega na tym, ze zaden ze znalezionych nie przypadl mi do gustu Oto czego szukam - kominek o ksztalcie mocno wydluzonym tzn szyba o wymiarach mniej wiecej szer. ponad 100cm, wysokosc ok 50cm. Czy znacie firme ktora produkuje takie kominki? Lub czy mozecie polecic producenta, ktory zrobi taki kominek na zamowienie? Pozdrawiam, Klememi, chcesz kominek z płaszczem czy zwykły? Jeśli zwykły, to wkład o podanych przez Ciebie "parametrach" ma Rezi, podejrzyj sobie jak wygląda w jego galerii. A producentem wkładu jest firma KFD, seria Linea. Są np. tu: http://www.tapis.pl/kominkowe/kfd/ Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klememi 11.01.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Brzuzens, no wlasnie z plaszczem... Wiem, ze zwykle maja czesto takie wymiary jak podalam. Problem polega na tym ze mam juz przygotowane wszystko pod montaz kominka z PW. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 11.01.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 a ja mam pytanie, w które miejsce trzeba doprowadzić dopowietrzenie? pod wkład obok wkładu... Rurę wprawdzie mam zrobioną, ale jest stanowczo za daleko i przed wylewkami chciałam przerobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasta 11.01.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Jedyny mój problem to że brudzi się szybko szyba oraz sam kominek który czyszczę co 2 tygodnie. Wiech Jak to robisz( czyścisz kominek oczywiście) i dlaczego tak często ? Wiechu- być może moje pytanie zabrzmiało śmiesznie, ale poważnie jestem zainteresowany tym tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 11.01.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Orasta nie odczułem tego pytania jako śmieszne (kto pyta nie błądzi). .Edit nie wiem jaki będziesz miał kominek,może znając markę kominka popatrz na doprowadzenie do niego powietrza. Jedne mają z boku inne na środku.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanW 11.01.2008 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 A mam jeszcze pytanko w kwestii obudowy. Czy warto obkładac i izolowac termicznie cały wkład. Czy np. obłożyc wkład szamotem i granitem żeby jednak to tez promieniowało ciepłem. Co wy na to? Wciornastek! Izolacja zewnętrzna kominka zapobiega zbytecznemu ogrzewaniu pomieszczenia w którym zamontowano kominek i zapewnia szybsze ogrzanie wody w płaszczu. Lepiej jest regulować temperaturę w pomieszczeniu grzejnikami lub podłogówką niż liczyć na to, że kominek zbytnio nie ogrzeje pomieszczenia. Jeśli wyłożysz wnętrze kominka z płaszczem wodnym szamotem lub okładziną kamienną to zmniejszysz ilość ciepła wnikającego do płaszcza (zaizolujesz go), czyli obniżysz jego sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
