orasta 11.01.2008 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 Orasta nie odczułem tego pytania jako śmieszne (kto pyta nie błądzi). Kurcze, dalej nic nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.01.2008 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2008 a ja mam pytanie, w które miejsce trzeba doprowadzić dopowietrzenie? pod wkład obok wkładu... Rurę wprawdzie mam zrobioną, ale jest stanowczo za daleko i przed wylewkami chciałam przerobic Do zależy od wkładu, większość ma wlot powietrza od dołu lub lekko od tyłu. Ale nie przejmuj się, możesz połączyć istniejącą rurę z kominkiem za pomocą elastycznej rury "spiro" z aluminium. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s_13 20.01.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 witam wszystkich serdecznie jeszcze do klubu się nie zapisuję, na razie dzielnie walcze w obronie dobrego imienia kominków z płaszczem wodnym, m.in. na pl.rec.budowanie, w chwilach zwątpienia czytam sobie ten wątek, i jak widzę radość wszystkich posiadaczy makrotermów, ctm-ów i innych takich, to wraca mi samozaparcie ja waham się jeszcze między ctm i lechmą, ale to już kwestia kompetentności lokalnych dystrybutorów w moim regionie (niektórzy nie wiedzą co sprzedają, naprawdę). dzięki za wyrozumiałość chciałem się odezwać bo stałem się świeżo upieczonym posiadaczem makroterma 24kw z buforem ciepła 750L(w tym zasobnik cwu) połączonego z dwufunkcyjnym vaillantem 28kw z minizasobnikiem 20L cwu. kolego tajfun, zrób prosze cię wszystko co możliwe, aby umieścić schemat swojej działającej instalacji, przyda się to mnie i pewnie wielu innym, do samodzielnych prac monterskich lub też do rozmów zl okalnymi fachowcami, niektórym trzeba dosłownie tłumaczyć jak coś ma być zrobione również zachęcam wszystkich innych zadowolonych użytkowników, do udostępnienia danych swoich instalacji, ja wymyśliłem sobie taki schemacik: http://www.studioonline.pl/co.jpg mam specyficzną sytuację, nie mam miejsca na fabryczny bufor pionowy, więc swój będę robił na zamówienie w formie prostopadłościennego zbiornika, schowanego pod podłogą przedsionka, oczywiście zbiornik bezciśnieniowy w systemie otwartym, wyjdzie jakieś 1500 litrów, bufor będzie warstwowo napełniany wodą bedzie jakoś tak: http://www.studioonline.pl/buforek.jpg gdzie 1,8 - wężownica do ewentualnego solara 2,3,4 - wejście wody z kominka o różnej temperaturze 5 - powrót do kominka 6 - zasilanie instalacji c.o. i c.w.u. 7 - powrót z instalacji c.o. i c.w.u. dwa zawory trójdrogowe na wejściu z kominka, kierują wodę w zależności od jej temperatury na odpowiednią warstwę, dzięki temu bufor nagrzewa się od góry i gorąca woda jest w krótkim czasie do dyspozycji dla grzejników i c.w.u. następny zawór trójdrogowy na wyjściu kieruje wodę do bojlera c.w.u, a po osiągnięciu w nim odpowiedniej temperatury, podaje wodę na obieg c.o. (temperaturę ustawia się na sterowniku S2) Sterownik S1 steruję pompami oniegu zasilającego i obiegu odbierającego ciepło w zależności od wskazań czujników temperatury T1 i T2 Obieg c.o będzie jeszcze rozbity na grzejniki i podłogówkę, więc dojdzie jeszcze troche automatyki Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, a ten schemat powstał po przestudiowaniu wielu innych znalezionych w necie i dzałających w rzeczywistości, mam świadomość, że brakuje tu istotnych elementów, jak ewentualne zawory zwrotne, odpowietrzniki, czy zawory bezpieczeństwa, tytaj uśmiecham się pięknie i szeroko )) do specjalistów od instalacji o uzupełnienia. ten schemat jest takim wyjściowym projektem "open source", mam nadzieję, że uda się go dopracować i rozbudować o ewnetualne udogodnienia (np. sterowanie temperaturą oddzielnie w każdym pomieszczeniu, czy letni bypass do grzania tylko c.w.u) Zamieszczajcie, proszę, schematy swoich instalacji, czekam równiez na uwagi do mojego pomysłu z płaszczowodnym pozdrowieniem robert http://www.sabina.studioonline.pl http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=100573 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
net_ka 21.01.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Witam, Ja jeszcze miłośnikiem kominków z płaszczem wodnym nie jestem, ale postanowiłam zapytać tych bardziej doświadczonych. Planuję taki kominek i zastanawiam się nad mocą wkładu. Mamy dom 140 m2 + garaż, ogrzewanie będzie gazowe + podłogówka w kuchni, łazienkach i przedpokoju. Jaka moc będzie optymalna? Dom będzie dobrze docieplony. W jednej z firm proponują mi wkład o mocy od 10 do 15 kW Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 21.01.2008 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Nominalnie projektuje się moc kominka 1Kw na 10 m kw. pow. budynku. W Twoim przypadku 15-16kw to powinno byc optimum. Takie jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klememi 21.01.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 U nas do ogrzania bedzie 190m2, moc kominka 18kW, piec gazowy jako glowne zrodlo ciepla. Czyli ze potwierdzenie znajduja slowa Derex'a 10m2=1kW. Kominek bedzie z zalozenia uzywany raz na tydzien jako atrakcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
net_ka 22.01.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Dziękuję za informację Jeszcze tylko pozostał mi wybór wkładu i już stanę się pełnoprawnym użytkownikiem kominka z pw. i tego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wójciki Trzy 22.01.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2008 Witam. Pierwszy raz w klubie, mam nadzieję, że dostanę legitymację, chociaż osób funkcyjnych już długo nie widać Palę od miesiąca w Makrotermie 18 kw, bez obudowy. Martwi mnie głośna praca wentylatora. Czy u Was oprócz szumu powietrza wentylator wydaje dźwięk podobny do buczenia transformatora, u mnie natężenie tego dźwięku jest niezależne od obrotów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 23.01.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2008 Witam. Wójciki Trzy o legitymacje musisz sie uśmiechnąć do kochanej Majki(prezes Tomcco jest na Hawajach ) Co do wentylatora to po obudowaniu kominka zmniejszy się hałas .U mnie słychac sam szum prawie niesłyszalny po obudowaniu kominka, bez dzwięków.Mam nastawę na 1 bieg wentylatora.Spróbój na innych nastawach .Rezonans może pochodzic od czegos innego np.lużnego elementu itp.albo samej czerpni powietrza.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renee33 24.01.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Witam wszystkich! Ja tez dwa tygodnie temu stałam się szczęsliwa posiadaczką kominka z płaszczem wodnym. Kominek 32KW,rura kominowa 200mm No i zaczęły sie schody....Kominek co prawda grzeje bez zarzutu ale upaprany jest w środku smołą z kominem włącznie.Trochę mnie to przeraziło.Powiedzcie co robię nie tak. W zasadzie cały czas palę brykietami bukowymi i dębowymi.Parę razy wrzuciłam jakieś dechy sosnowe i trochę drewna liściastego.( suche to ona nie było)Szyba rano okopcona tak ,że świata nie widać(Jest na to jakas rada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 24.01.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 przy sosnowym? nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 25.01.2008 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Witajm. Rene 33 a jakiej firmy masz kominek i dlaczego takiej dużej mocy? Wydaje mi się że przy takiej mocy kominka otwór komina powinien być większy(patrz w instrukcji).Czy kominek grzeje również CWU? wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renee33 26.01.2008 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Kominek to Wodan 32.Moc duża bo dom jest duży.Wody użytkowej nim nie ogrzewam. Przy rurze wylotowej nic nie kombinowałam.Wyjście z kominka ma 200mm.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CMYK 30.01.2008 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2008 Witam. Pierwszy raz w klubie, mam nadzieję, że dostanę legitymację, chociaż osób funkcyjnych już długo nie widać Palę od miesiąca w Makrotermie 18 kw, bez obudowy. Martwi mnie głośna praca wentylatora. Czy u Was oprócz szumu powietrza wentylator wydaje dźwięk podobny do buczenia transformatora, u mnie natężenie tego dźwięku jest niezależne od obrotów? prawdopodobnie masz nastawione wiecej niz 30% pompe dlatego tak wyje wystarczy spokojnie do 35% przy rozruchu a przy pracy 20-25%, zerknkij w instrukcje jak to sie nastawia CMyK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 02.02.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2008 w jaki sposób policzyć jaki potrzebny jest zasobnik do kominka z PW?pozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 03.02.2008 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Witam w klubie i się dopisuję, czytam ambitnie całą noc, jestem na 7 stronie....Jak doczytam do końca to przedstawię swoje rozwiązanie kominka, pieca podłogówki zaworów itp. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 03.02.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 WitamSzukam kominka z PW dwustronnego tzn. szyba kątowa z przodu i po lewej stronie, otwierana do góry. Chce znaleźć taki bez ramki na łączeniu. jak dotąd znalazłem tylko AcquatondoZ wyglądu jest ok, ale ma strasznie dużą moc (34kW) i dużą średnice wyjścia (25cm). Dom planuję mieć o powierzchni ok 260m2 dobrze ocieplony (styropian - 20cm na ścianach, 30 na dachu, 10 na podłodze). Szacuję, że do ogrzania domu i podgrzewania CWU wystarczy kocioł CO o mocy 15kW. Kominek ma byc dodatkowym oszczędnym źródłem ciepła - a tu taka kobyła... Może ktoś widział podobny kominek, tylko mniejszy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 04.02.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 ja tez szukam katowego od dłuzszego czasu i tylko chyba na ta chwile pozostaje aquatondo ...pozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 04.02.2008 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 Jednak zalazłem coś mniejszego (i tańszego).Arysto 10WW L/P Czy ktoś ma jakieś opinie na temat tego kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 04.02.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2008 kurcze na zdjeciach dziwnie podobne do produktów spartherma;rozmawiales z nimi? pozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
