agnieszka czaczkowska 28.01.2005 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Na dzień dzisiejszy mam ofertę: matriały: co z piecem kondensacyjnym "Imer gaz" - 33307, kanalizacja 1626, instalacja wodociągowa- 3900, robocizna: co 3450, woda+kanaliza 2300, gaz 1350, montaż wyposażenia- 1000. Do tego 7% vat.W projekcie mam:Kocioł gazowy jednofunkcyjny typ ZSE 24-3MFK Eurostar firmy Junkers z zasobnikiem CWU St 160 i konsolą podłączeniową, C22-600-400 grzejniki stalowe płytowe PURMO C firmy RETTING HEATING, K36-28-1,8 - grzejnik konwektorowy RATEC K firmy RETTING, rurki miedziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 28.01.2005 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 Naczynie wzbiorcze do kominka powinno być powyżej kominka a więc ok 2.5 m nad podłogą niekoniecznie na poddaszu a obok w kotłowni, nad kominkiem lub innymm miejscu.Nie może zamarznąć w nim woda.Rury minimum 28 mm,przelew do kanalizy albo na zewnątrz.Muszą mieć wytrzymałość na temp. wrzenia.Pozdrawiam Wiech Dzięki Wiech - odpowiedź dwa w jednym (dla mnie i Agnieszki) ! Dwie wątpliwości: mąż twierdzi , że naczynie przelewowe musi być wyżej grzejników nie kominka (będą grzejniki na poddaszu). Druga: czy wytrzymałe na wrzenie są też plastikowe rury czy muszą być miedziane? Co do planowanej intalacji (3 osoby, w przyszłości może 4?) to ma być piec jednofunkcyjny z zasobnikiem (nie wiem, czy są tu kondensaty i czy kupno ma sens) chyba na owe 150l plus oczywiście kominek z płaszczem, wszędzie grzejniki (planowaliśmy podpodłogowe grzejniki w salonie, ale zrezygnowaliśmy). W związku z czym jeszcze jedno pytanie dla użytkujących: jak instalatrzy prowadzą rurydo grzejników: osobno idzie wiązka od pieca a osobno od kominka czy jakos inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlowik 30.01.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Loop - pompki P2 i P3 masz w obwodzie wpięte szeregowo, czego nie rozumiem (takie duże i cienkie to podłogowe?). Podział przepływu przez podłogówkę i kaloryferki można było zrealizować zaworem trójdrożnym sterowanym termostatycznie, albo manualnie...Imo ta pompka P3 jest zupełnie zbędna... U mnie są dwie pompy i ręczne sterowanie. Piec grzeje wodę w zasobniku, kominek podłogówkę. Każde z nich może grzać oba media. Sterowanie trzema zaworami na zasilaniu. Pompy na zasilaniu, sterowane kominkiem i piecem. Jak będzie potrzeba i kasa, to wstawię następne dwie pompy w układ, by go całkowicie zautomatyzować. (u mnie wszystko na Heep2o, więc można bez bólu rozebrać i złożyć) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 30.01.2005 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2005 Dzięki Wiech - odpowiedź dwa w jednym (dla mnie i Agnieszki) ! Dwie wątpliwości: mąż twierdzi , że naczynie przelewowe musi być wyżej grzejników nie kominka (będą grzejniki na poddaszu). Druga: czy wytrzymałe na wrzenie są też plastikowe rury czy muszą być miedziane? Naczynie przelewowe nie musi być nad wszystkimi grzejnikami (przynajmniej w Makrotermie), bo grzejniki pracują w systemie zamkniętym, a za wymiennik robi tu sam kominek. Jeśli chodzi o rury plastikowe, to bym nie ryzykował...ale profesjonalistą nie jestem, więc może ktoś mądrzejszy się wypowie. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 31.01.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Witam .Loop pompki od CO i CWU mam wpiętę na zasilaniu w kotłowni.Piec 1 funk i zasobnik 150 l.Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 31.01.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Witam .Marzanna Guzikowska.Jeżeli planujesz układ grzejnikowy zamknięty to przewlew do kominka nie musi być na poddaszu .Ja mam tak samo jak Ty planujesz,a wieć poddasze użytkowe z grzejnikami a na dole salon z kominkiem.Powtarzam sam przelew do kominka powinien być tylko powyżej kominka.Naczynie przelewowe może być w kotłowni ,w salonie nad kominkiem lub innym miejscu.Kominek makrotermu ma wymiennik w sobie czyli w kominku i nie musisz dokupywać wymiennika.Rury od kominka są osobne,ale tylko do wpięcia w piec CO.Nie ma osobnej instalacji instalacji grzejnikowej .Rury miedziane są bardziej wytrzymałe na temperaturę.Cała instalacja może być plastikowa,a zrobić tylko połączenie do pieca CU(przynajmniej ja bym tak zrobił).Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 31.01.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Przepraszam soś mi się narobiło Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz6 01.02.2005 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Chciałem poszerzyć grono klubowiczów. CZy mogę jescze, Tommco?Mam pytanie - jak sobie radzicie z wynoszeniem popiołu?Słyszałem o "jakims" montażu kominka (chyba wyżej o parę cm niż normalnie i popielnik pod kominkiem), który ogranicza pylenie i częste wynoszenie popiołu. Czy coś wiecie o tym drodzy forumowicze. PS. Tommco.Przekonałem się do kominka z płaszczem wodnym i mimo już istniejących wylewek - instalator kuje i montuje ten wariant. Dzieki za szybką odpowiedź i spotkanie raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 01.02.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Witam w Klubie To fajnie Janusz, że się zdecydowałeś. Na pewno będziesz zadowolony. Wykańczaj tam, wykańczaj, to złożę rewizytę Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izapa 01.02.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Jestem zielona z tego tematu ... ale chetna po tym co czytam do zamontowania kominka z plaszczem wodnym .... Jedno co mnie niepokoi, a co slyszalam od "zyczliwych", ze cos tam moze z czasem przeciekac ... ten plaszcz , czy naczynie zbiorcze , sorry , ale nie znam sie na tym ... Chcialam tylko zapytac , na jaki okres daja gwarancje i jakie wady moga powstac podczas uzytkowania ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaskoz 02.02.2005 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Kochani użytkownicy kominków z płaszczem wodnym!!!!!!! Czy jest ktoś z Was odważny pokazać mi jak to wszystko funkcjonuje? mam wiele wątpliwości i jak jeden z naszych kolegów chciałbym sie mile rozczarować i mieć wreszcie 100% powności, że to rozwiązanie jest super. Mieszkam w okolicach Piaseczna. Czekam na info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 03.02.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Nie pamietam na jaki okres daja gwarancję, ale napewno nie jest to specjalnie długo. Jak to w kominkach moze sie przepalić, moze wysiąść nawiem i programator /u mnie programatora brak, ale mam przekaźnik/. Moze zakamienić sie wymiennik itp. Mam nadzieję, ze nie szukacie czegoś na wieczność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 03.02.2005 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Kochani użytkownicy kominków z płaszczem wodnym!!!!!!! Czy jest ktoś z Was odważny pokazać mi jak to wszystko funkcjonuje? mam wiele wątpliwości i jak jeden z naszych kolegów chciałbym sie mile rozczarować i mieć wreszcie 100% powności, że to rozwiązanie jest super. Mieszkam w okolicach Piaseczna. Czekam na info. Jak chcesz to przyjeżdżaj i patrz do woli, zanim go nie obuduję. A i Kraków pooglądasz przy okazji Aishan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 03.02.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Witam.Jaskoz jeżeli bliżej Ci będzie Wrocław zapraszam .Wiech ci bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaskoz 03.02.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Witam!Baardzo bym chciał spotkać sie z kimś z mojej okolicy /lub trochę dalszej/w celu konsultacji. Oczywiście chodzi mi o połączenie kominka z płaszczem oraz piecem kondensacyjnym.Jest tyle różnych informacji na ten temat, że stoję przed wielkim dylematem. jeśli jest ktos taki, to bardzo proszę o kontakt. Mieszkam w okolicach Piaseczna. Chciałbym zastosować kominek Lechma z np. Junkersem. Chociaż to nie ma znaczenia na tym etapie.Ponadto jeśli ktoś mógłby polecić hydraulika, kory takie instalacje wykonywał, to byłbym baaardzo wdzięczny.czekam na info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 04.02.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2005 Toz piszę do Cię z tej dalszej okolicy! U mnie taki zeztaw działa bez pudła. A i hydraulik wart polecenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaskoz 06.02.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Witam tych, którzy zainteresowali się moim problemem i odpowiedzieli.Serdeczne dzięki. [bAishan! [/b]To niestety za daleko, dzieli nas wiele km. ale jeśli byś chciał, to napisz cos więcej.Ile lat użytkujesz taki system. ile drewna spalasz przez zimę. Jak dajesz sobie radę w dni wiosenne lub wczesno jesienne. Jak często musisz doładać do kominka. Czy wygasza się kominek w trakcie pobytu w pracy, czy podłopga trzyma ciepło, czy załącza się wtedy kocioł z gazem? Sam Widzisz ile mam pytań. Wiech! Też wielkie dzieki dodałes mi otuchy, bo spotkałem się z wieloma słowami krytyki na temat tych połączeń. Np. że tworzy się kotłownia w salonie.Na razie nie mogę znaleźć hydraulika, który odważyłby się podołać takiemu zadaniu.Czego się obawiają. Jeden na wstępie coś nie klawo wyrażął sie o tym sposobie, drugi umawia się i nie zjawia na spotkania.Nadal szukam.Kto szuka nie błądzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 07.02.2005 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Jak ktoś chce zobaczyć jak pracuje kominek z płaszczem wodnym z piecem CO to zapraszamy z małżonką do nas.Kominek jeszcze nie zabudowany, więc wszystko zgrabnie widać. Mieszkamy 10 km za Żyrardowem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 07.02.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Witaj Jaskoz!Z tym Twoim szukaniem hydraulika to uważaj, to dość skomplikowana instalacja i dobrze byłoby wybrać takiego co to niejeden taki system łączył. Mój wykonawca właściwie wszędzie gdzie montuje instalacje to są one z kominkiem z płaszczem. Stąd wiele drobnych usprawnień, o których wspominał. Niestety nie jest ze mnie "techniczny gość" więc trudno mi o tym szczegółowo pisać. Co do moich doświadczeń to nie są one zbyt długie. Kominek mam czynny od końca listopada 04. Bez problemu grzał i podłogówkę i grzejniki. Co do przejmowania pracy od pieca to próbowałem tylko 1 raz i nie było z tym problemów, teraz grzeję tylko piecem - bo to automatyka, a jeszcze nie mieszkam i nie mam czasu przychodzić i palić w kominku. Podobnie jak Bard mam wszystko [piszę o kominku] na wierzchu w salonie - więc można jeszcze pooglądać.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 07.02.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 jaskoz Jeśli chcesz, to zapraszam do Łodzi. Tyle, że u mnie już wszystko zabudowane...a i podłogówki nie mam. Ale jak coś, to daj znać. Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
