Foczki 26.10.2008 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 i ja twierdzę że przesadzili, u siebie zrobiłem na dwoch pompach i zaworze trójdrogowym, na razie jeszcze w pełni nie odpalone ale już grzeje ładnie i podłogę i grzejniki i c.w.u.Schamat mam w dzienniku na samej górze drugiej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 27.10.2008 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Słuchajcie a czy ja mogłabym wrzucic wam fotke mojej kotłowni to moze rzucilibyscie okiem fachowców czy pozostałe rzeczy są ok? Wtedy wiedziałabym co im wytknąć bo jeszcze do końca się z nimi nie rozliczyłam. Bo widzę, ze kilka rzeczy mam nad planowo (zwór trójdrozny jest chyba soporo tańszy niz pompa +śrubunki + sterownik?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 27.10.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 to nie gadaj tylko wrzucaj, najlepiej z takiego ujęcia żeby było wszystko widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bary30 27.10.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 WitamMam parę pytań i proszę o porady:1. Czy do podpięcia kominka PW (Cosmo WH Merkurego) do przewodu kominowego (36 cm x 12 cm) użyć rury cytat: "z blach stalowych czarnych w gatunku St3S wg PN-81/H-92131 o grubości 2,0[mm]. Stosuje się je jako przyłącza do odprowadzenia spalin z urządzeń grzewczych na paliwa stałe, gdzie temperatura spalin może dochodzić do 1000[şC]" czy jakieś inne rozwiązanie jest stosowane rura FLEX lub coś z kwasówki2. Czy jest potrzebna taka przepustnica http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=1236 ze sterownikiem czy wystarczy zwykła regulowana ręcznie (za i przeciw)3. Czy do obudowy kominka używa się zwykłej płyty KG czy płyty gipsowej niepalnej RIDURIT Na co jeszcze zwrócić uwagę przy montażu tego kominka do instalacji w skład której wchodzi jeszcze gazowy kondensat Vaismana zbiornik buforowy z dwiema wężownicami 600/200 L Galmetu i solary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 28.10.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Witam. Mundzia ja mam Makroterm 1 .Mam nastawiona dmuchawe wentylatora na 1 biegu.Taka sama kratke wentylacyjna jak Ty masz u gory kominka ja mam na dole .Schowany tam mam sterownik kominka i dostep do wentylatora.Jezeli komus przeszkadza hałas wentylatora można wyciszyć otwór wełna mineralna(szkoda że takiej kratki nie zrobiłas na dole ).Ale można wełne włożyć głebiej żeby nie było widać jej od frontu kominka.Wentylator mam zamontowany bezpośrednio do rury wentylacyjnej. Pozdrawiam Wiech Wiechu ja mam tam pod spodem włożony styropian, ale nadal słychac... nie mam biegu 1 ani nic takiego, mam obroty wentylatora w procentach - to moge ustawiac... mam chyba jakiś inny model... a pomimo styropianu i tak słychac i mnie denerwuje... myślisz ze wełna bedzie lepsza? a nie zapali mi się jak się kominek mocno nagrzeje?? poza tym ten dzwięk sie rozchodzi przez te otworki (nie widaomo po co one tam sa) w narożnikach na dole, na froncie... no a wentylator tez mamy jakby zamkniety takim kołnierzem(rurą) i połączony z rura doprowadzająca powietrze z zewnątrz... ah... powinnam spróbować władować tam wełnę? pozdrawiam i dzięki za podpowiedź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 28.10.2008 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Witaj Mundzia.Mam nadzieje że nie izolowałaś obudowy kominka styropianem.Wełna jest bez porównanie lepsza.(Jest niepalna i lepiej wytłumia dzwięki). Nie wiem gdzie są te dziurki w narożnikach. Możliwe że masz już nowszy model kominka. w moim kominku z tyłu wentylatora jest takie maleńkie pokrętło regulujące 1,2,i 3 bieg.(najgłośniejszy jest 3 bieg)Sprawdż ręką od tyłu silnika went. czy nie ma takiego o średnicy ok 1 cm.Jeżeli jest przekręć je w lewo lub prawo usłyszysz inna pracę dmuchawy. Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 28.10.2008 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Mundzia a czy będziesz miała możliwość wyciągnięcia wentylatora w razie awarii lub wymiany.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundzia 28.10.2008 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 będę miała... dostęp do wentylatora mam pod kominkiem (tak jak widac tę dziure pod spodem z łukiem, oraz od boku, tam gdzie obudowa z piaskowca jest. cała prawie ta przednia czść z piaskowcem się otwira (jest na karton-gipsie) i mozna się wsunąc tam i dostęp jest ale mam ndzieję że nie będzie to konieczne juz nawet miałam takie myśli by ten cholerny wentylator odkręcić, ale boje sie ze bedzie wtedy źle wszytsko działało... mamy tez zrobioną dodatkowo prepustniće, więc regulowałabym przepustnicą nawiew powietrza, ale bałabym się chyba go demontować.. nie wiem co by było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stopik123 01.11.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Witam, prosze o porade w sprawie kominka z pw. Czy kominek z pw moze ogrzewac podlogowke i grzejniki??? Niestey tej zimy nie bede mial jeszcze gazu, a jakos grzac trzeba.Moj domek to 211m2, z czego parter jakies 100m2 podlogowki + 1 grzejnik lazienkowy i jeden w garazu, pietro to ok 23m2 podlogowki (korytarz i lazienka) + 3 grzejniki (po jednym w kazdym pokoju) i 1 grzejnik lazienkowy. Jaka moc kominka wybrac???? Zastanawialem nad kominkiem CTM Maxflam. Prosze o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 01.11.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Witaj stopik 123.Można połaczyc ogrzewanie podłogowe z grzejnikamii, oraz CWU.(duzo osób na forum ma takie rozwiazanie). Przyjmuje sie w przybliżeniu że 1KW mocy kominka to 10 m/2 powierzchni grzewczej.A wiec ok 21KW moc kominka.Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stopik123 01.11.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2008 Ok, wielkie dzieki wiech za rade. A jeszcze jedno pytanko, co myslisz o kominku CTM Maxiflam. http://www.ctmpolonia.pl/oferta_maxiflam.htm??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 02.11.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Witaj stopik 123.Nie wypowiem sie w sprawie tego kominka .Musisz uzyskac odpowiedz od ludzi co mają CTM. Wiem jednak że to dobra firma(ale czy konkretny model ?). Srednica czopucha wynosi 25 cm i czy masz taki komin ? Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 02.11.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Witam, prosze o porade w sprawie kominka z pw. Czy kominek z pw moze ogrzewac podlogowke i grzejniki??? Niestey tej zimy nie bede mial jeszcze gazu, a jakos grzac trzeba.Moj domek to 211m2, z czego parter jakies 100m2 podlogowki + 1 grzejnik lazienkowy i jeden w garazu, pietro to ok 23m2 podlogowki (korytarz i lazienka) + 3 grzejniki (po jednym w kazdym pokoju) i 1 grzejnik lazienkowy. Jaka moc kominka wybrac???? Zastanawialem nad kominkiem CTM Maxflam. Prosze o porady. Co do mocy kominka to przy takiej powierzchni i dobrze izolowaym domu to jest potrzebny kominek o mocy 15-19kW. Jeszcze jedna ważna sprawa jaki masz komin? jest to murowany z cegły czy jakiś systemowy? jaki przekrój i wysokość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stelka II 02.11.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2008 Mam kominek z płaszczem wodnym Byrski. Dodatkowo zamontowaliśmy ogrzewania gazowe. Chcielibyśmy je zsynchronizować, aby gdy wygaśnie w kominku lub gdy spadnie temperatura wody do .... automatycznie włączy się ogrzewanie gazowe. Wiem, że są jakieś do tego urządzenia, ale jakie? Regulatory temperatury? Ale jakie wybrać do kominka Byrski? Może ktoś mi pomoże? Będę bardzo wdzięczna. Widziałam na allegro sterownik MPS. Czy coś takiego może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julieta 03.11.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Czy spotkaliście się z kominkami wodnymi Enka? Co o nich sądzicie? Proszę również o poradę, jaką dobrać moc kominka do domu z użytkowym poddaszem, parter podłogówka i grzejniki - pow. uż. 114 m2, poddasze podłogówka i grzejniki - pow. uż. 58 m2, podstawowe ogrzewanie gazowe (kondensat), dom z keramzytu ocieplony wełną, okna pcv, wentylacja grawitacyjna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 03.11.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2008 Czy spotkaliście się z kominkami wodnymi Enka? Co o nich sądzicie? Proszę również o poradę, jaką dobrać moc kominka do domu z użytkowym poddaszem, parter podłogówka i grzejniki - pow. uż. 114 m2, poddasze podłogówka i grzejniki - pow. uż. 58 m2, podstawowe ogrzewanie gazowe (kondensat), dom z keramzytu ocieplony wełną, okna pcv, wentylacja grawitacyjna. Pozdrawiam. Jeśli chodzi o dobór mocy to powinien być to wkład o mocy 12-15kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 04.11.2008 03:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 To ja pokarzę mój standardowy kominek. Nie jest to jakieś wielkie cudo ale takie sobie zaplanowaliśmy i takie nam pasuje do wnętrza naszego domku: http://images26.fotosik.pl/291/afeb41043b4c3d0c.jpg Poniżej link do tematu : Jak zrobiłem obudowę kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julieta 04.11.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2008 Czy spotkaliście się z kominkami wodnymi Enka? Co o nich sądzicie? Proszę również o poradę, jaką dobrać moc kominka do domu z użytkowym poddaszem, parter podłogówka i grzejniki - pow. uż. 114 m2, poddasze podłogówka i grzejniki - pow. uż. 58 m2, podstawowe ogrzewanie gazowe (kondensat), dom z keramzytu ocieplony wełną, okna pcv, wentylacja grawitacyjna. Pozdrawiam. Jeśli chodzi o dobór mocy to powinien być to wkład o mocy 12-15kW. Bardzo dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadon 05.11.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2008 To ja pokarzę mój standardowy kominek. Nie jest to jakieś wielkie cudo ale takie sobie zaplanowaliśmy i takie nam pasuje do wnętrza naszego domku: Poniżej link do tematu : Jak zrobiłem obudowę kominka. poogladalem sobie - fjna robota wlasnie mnie taka czeka i mam pytanie ( uz kiedys zadalem ale nie bylo odpowiedzi ) jak ma byc zalozona welna z folia folia od strony kominka czy na zewnatrz nigdzie nie znalazlem opisu a jak patrze to jedne kominki maja tak jedne odwrotnie ktos ma jakas dokladniejsza wiedze na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 06.11.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2008 ... jak ma byc zalozona welna z folia folia od strony kominka czy na zewnatrz ... jedne kominki maja tak jedne odwrotnie ... Ja mam kominek z płaszczem wodnym i w takim przypadku wełna okleja się cały kominek. Ja zastosowałem produk Firerockwool - w jednym klej -wełna-folia aluminiowa. Idealne rozwiązanie do takich zastosowań. Do mojego zastosowania można dodatkowo okleić ścianę za kominkiem ale ja uważam to za zbyteczne gdyż miałem możliwość testowania/palenia kominkiem przez ponad pół roku i naprawdę niewiele się nagrzewa poza kominkiem. Ja w obudowie mam kratki wentylacyjne do grawitacyjnego obiegu powietrza od rury spalinowej i według mnie to w zupełności wystarczy. Sprawa inaczej troszeczkę wygląda przy kominkach z nadmuchem (wymuszonym czy grawitacyjnym) ale w tej sprawie to się nie będę wypowiadał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/126/#findComment-8217294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
