Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
a ja mam naczynie przelewowe w garażu, ważne jest tylko żeby było wyżej niż kominek ale po co pchać to na strych to ja nie rozumiem.
Odnośnie tej sondy na kominku przyczepionej opaską - totalna porażka!!!
Jeżeli już to powinna być przyczepiona do rurki miedzianej bo ta lepiej oddaje ciepło niż gwintowana żeliwna końcówka i ponadto ma mniejsza bezwładność. No i powinna przylegać jak największa powierzchnią do rurki. Dwie walcowe powierzchnie tworzą styk tylko w jednym punkcie, chyba żeby je dokładnie spasować to będą stykać się liniowo a nie punktowo. Ja to u siebie zrobiłem tak, że dłuższą sondę przyczepiłem do miedzianej rurki przy pomocy otuliny rury (tej szarej pianki) i dopiero na to opaski zaciskowe.
  • Odpowiedzi 3,2k
Bardzo ciekawy pomysł jeśli chodzi o sposób mocowania! Dzięki.
Co do miejsca mocowania, to jak rozumiem rurka miedziana, którą przepływa woda w trakcie jej pompowania nie jest do końca wiarygodna bo jak woda nie płynie, to temperatura tam jest inna niż temperatura w płaszczu, czy nie?
Przy okazji, mam takie ustawienia że pompa u mnie włącza się gdy temperatura zadana jest osiągnięta (65 st.C). Ale gdy w nocy temperatura ta spada ciut poniżej zadanej (wraz z kończeniem się drewna) to pompa juz się nie włącza i płaszcz zostaje de facto odcięty od reszy instalacji grzewczej, i wtedy może włączyć się kocioł gazowy. Czy jest jakaś rada na to?[NB: czy powinienem na twardo kocioł gazowy wyłączyć z ogrzewania CO?].
Jeszcze co do mocowania SONDY: Ja myślałem o wykorzysaniu pasty przewodzącej ciepło jeszcze - takiej której uzywa się przy komputerach. Można by ją dać pomiędzy sondę a rurkę:
źródło: http://www.i-slownik.pl/1,1084,pasta,przewodzaca,lub,pasta,termoprzewodzaca.html
Co to jest Pasta przewodząca lub pasta termoprzewodząca?
(ang. thermal grease; thermal paste; thermal compound) - rodzaj substancji w postaci pasty, mająca na celu maksymalne zwiększenie przewodzenia cieplnego pomiędzy dwoma stykającymi się powierzchniami. Najczęściej używana jest do smarowania stykających się powierzchni procesora i radiatora. Wierzch procesora często nie jest zupełnie gładki - występują na nim mikroskopijne rowki, rysy, krzywizny, które powodują, że pomiędzy nim a radiatorem tworzą się szczeliny wypełnione powietrzem. To znacznie utrudnia odprowadzanie ciepła z urządzenia. Pasta przewodząca ma za zadanie wyrównać te nierówności i zatkać szczeliny, aby wyeliminować udział powietrza w odprowadzaniu ciepła i maksymalnie zwiększyć powierzchnię stykania się sąsiadujących powierzchni.
Istnieją dwa rodzaje past:
# elektrycznie nieprzewodzące - do nich należą pasty z silikonu i z cynku
# elektrycznie przewodzące - tutaj zaliczają się do nich pasty ze srebra, z miedzi i aluminium. Ta grupa jest uważana za skuteczniejszą, ale przy stosowaniu pasty elektrycznie przewodzącej należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nawet małe zabrudzenie pastą pinów procesora lub ścieżek na układzie scalonym spowoduje spięcie, które może przyczynić się do uszkodzenia sprzętu.
Bardzo ciekawy pomysł! Dzięki. Tylko -- chciałoby się powiedzieć -- czemu płacąc za to firmie, człowiek musi sam do wszystkiego dochodzić. Nie można polegać na 'fachowcach'. Pozdrwiam.
Dlatego zrobiłem sam :D Natomiast spaprałem sondę która dopuszcza zimną wodę ta na zdjęciu "termostatyczne zabezpieczenie". Otóż najpierw okazało się że sonda nie chodzi w płaszcz bo jest za długa, potem po wykonaniu przedłużki okazało się że w przewidzianym przez producenta miejscu pomiaru temperatura płaszcza jest niższa niż w części z której pobiera się ciepło. Na pewno przedłużka zakłóciła pomiar i na razie nie działa to jak powinno.
http://img152.imageshack.us/img152/7506/sdc10567xwv9.th.jpg
Ale widzę na tych zdjęciach wyżej chyba lepsze rozwiązanie. Czy tam sonda jest wpuszczona w trójnik na poborze? Czy to rozwiązanie nie zakłóca przepływu?
Fot. 1
Plan ogólny ;-)
http://lh5.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SVte54IWAiI/AAAAAAAAO3Q/s6IfpRDg0TE/s576/DSC_2773.JPG
Nie mam pojęcia, woda leci, wszystko się pompuje. Przy nie zabudowanym kominku słychać lekki chlupot wody w płaszczu w trakcie pracy pompy, ale zakładam że to jest normalne i prawidłowe.
Zawór termiczny wpuszczający zimną wodę do wkładu jest odwierany wtedy gdy sonda termiczna (zanurzona w płaszczu) ukazuje temperatrę około 80-coś stopni. Nic nie wiem o utrudnieniu przepływu.
my tez jeszcze bez obudowy grzejemy ale jest cisza, jedynie slychac w okolicaj drzwiczek jak powietrze sie dostaje do srodka. moze ktos regulowal drzwi w tym kominku. Moj instalator niestety na stale do Norwegi wyjechal.
u mnie pompa włacza się gdy na "zegarze" jest 50st i myśle że to w zupełności wystarcza, bufor się elegancko ładuje a woda jest gorąca.
Powinien prawidłowo pokazywać. Gdy pompka jest wyłączona to woda też krąży tylko znacznie wolniej, na tyle jednak aby mierzyć prawidłowo temperaturę.
mathiasso powinieneś mieć ustawione na 60° nie na 50°, poczytaj dopiero co było w tym wątku.
a ja jeszcze raz prosze o opinie wkladu merkury, doszly mnie sluchy ze to bubel, a watek o tym jakims dziwnym trafem zaginal.
nie ukrywam ze bardzo mi sie podoba ten wklad ale nie tylko wyglad sie tu liczy
Jest jeszcze firma Arysto
Podobno robią wymiary na zamówienie i taki 100x45 z płaszczem bez problemy. Do 80 szerokości może być z szubą na bok - więcej tylko do góry ale i 1300 droższy z tego względu
Zadzwonię i popytam bo technicznie to cienko na ich stronie - żadnych informacji
Sprawdziłem. Jest tak:
Przy poborze wody do kominka jest 3-jnik, gdzie
- jedno wchodzi do kominka
- jedno jest podłączone do obwodu gorącej wody idącej do wymiennika (obieg)
- jedno jest podłaczone do doprowadzenia awaryjnej zimnej wody.
Działanie
>Jak wszystko jest OK i zawór termiczny jest zamknęty, to przepływa do wkładu woda z obwodu grzewczego.
>Jak zawór terminczy po sygnale z sondy się otwiera bo za wysoka temperatura we wkładzie, to wpływa woda z doprowadzenia zimnej wody (ciśnienie wyższe jest znacznie <zakładam>) i schładza płaszcz i obwód.
(zdjęcie soon, nie mam za dobrego dojścia do zrobienia fotki)
Ludzie proszę pomóżcie
ja już głupia jestem - przeczytałam juz prawie wszystkie posty z tego lkubu i im wiecej czytam tym mniej wiem.
Piszę do niektórych z Was na priva i niestety tez dostaje różniące się rady i porady, więc nie pomaga mi to w usystemowaniu wiedzy.
Przed chwila też zadzwoniłam do sklepu z kominkami i tam o dziwo Pani powiedziala, że najlepiej im się sprzedają kominki z Kratki.pl bo najwięcej instalatorów je kupuje i nie ma z nimi problemów - a kominków maja sporo, bo i lechmy i Hajduka (?), lazur, makrotermu
powiedziała tez coś co mnie zastanowiła i chciałam o to Was zapytac - że np. w makrotermie wszystko co prawda jest w zestawie, ale po pierwsze jakby to kupowac oddzielnie to coś tam zamiast 2tys bedzie kosztowac 600 złoty i jesli coś się zepsuje to latwiej jest wymienic cześć niż caly kominek... a przy makrotermie poniewaz wszystko jest w komplecie to bedzie trudniej...
nie wiem do konca czy to wada, bo przy makrotermie jak rozumiem mam gwarancje na calość, ale tez jest sporo droższy niż reszta...
Czy ktoś mądry w temacie może mi poradzić
to trochę tak jak byś pytała czy jeździć VW, oplem czy mercedesem, wszystko niemieckie auta, każde inaczej kosztuje każde ma swoje wady i zalety. Ja Ci mogę polecić mój kominek LAZAR, sam go wybrałem według mojego zapotrzebowania, i jestem zadowolony. Moze nie było o nim za dużo więc krotko i na temat - szyba posiada nawiew od góry i od dołu co zapobiega zabrudzeniu - fajny patent, w środku kominek jest wyłożony wykładziną żaroodporną w rodzaju szamotu.
Jak kominek się zabrudzi to nowy płomień go oczyści zarówno "szamot" jak i szybę przednią a w dodatku jest niezbyt drogi.
http://img114.imageshack.us/img114/6794/lazars2big2382510tk2.jpg
Foczki ja wiem ze to jest właśnie pytanie z tego rodzaju, ale niestety innego zadać nie umiem.
Chodzi mi o zebranie opinii od uzytkownikow makrotermu i kratki.pl czy
1) to ze wszystko w makrotermoskim wszystko jest to dobrze czy źle. czy jakiemuś uzytkownikowi juz sie cos popsuło...?
2. co w takim zestawie moze sie wlasciwie popsuc? pompy? jesli nawet to chyba jest na nie jakas gwarancja?
I czy jesli dom ma byc glownie ogrzewany grzejnikami, ktore z tego co sie zorienotwalam powinny miec temperature na wlocie 70 stopni to przy maksymalnej wydajnosci kominka na poziomie 55 stopni widze pewien konflik ... ale moze sie mylę...
a dlaczego max 55°?
To jest minimum ze względu na punkt rosy. Kto broni grzać do 70°?
Optimum dałbym 60-65° a to z tego względu że jak wyłącza prąd i nie mam zabezpieczenia dla pomp to może z tych 70° szybko dojść do 100°
A co do wszystkomajacych kominków:
1) fajnie bo już wszystko ma
2) nie fajnie bo jest to droższe niż by kupić osobno
kto co lubi.
A co się może popsuć? Jak dobrze zmontowane to w sumie nic. Kiedyś skoroduje, kominek się przepali jak będzie z cienkiej blachy (dlatego wiozłem z osłoną). Elektronika też z czasem się psuje, kondensatory odparowują. Ale wszystko wymaga czasu.
Oczywiście żeby Wam utrudnić wybór :) powiem, że trudno powiedzieć -- nam kilka gości polecało MAKROTERM (Zakopane) ale jak przyszło co do czego i zobaczyliśmy jak wygląda front tego urządzenia, to nie było mowy o tym aby to kupić. Więc jeszcze patrzysz jak to wygląda, chyba że nie patrzysz... są gusta i guściki ale drzwiczki z przetłoczeniami w stylu Ludwika 17 nie wszystkim pasują -- dlatego warto też zobaczyć osobiście urzązenie wcześniej.
Genaralnie:
To tylko kominek, grunt żeby spełniał swoja funkcję. I tyle, a do każdego dobrego wkładu podłączyć możesz nawiew itd. Tylko ważne jest aby gościu, który będzie Wam to montował miał doświadczenie z tym co montuje, bo potem na każdym kroku sa problemy i musisz gościa sprawdzać, a chyba nie oo to chodzi. Pogadaj najpiew z wykonawcą [praktykiem] jaka jest jego opinia, bo jak każesz faciowi robić coś pierwszy raz, to będą same trudności [wiem coś o tym, pisałem].
Eh, żeby tylko kasa była... My kupilismy włoski wkład [Edilkamin Aquatodno 29] ale jak chodzę po stronie Kratki i oglądam jak oni to robią i jak się kompleksowo tym zajmują, to kto wie czy teraz bym nie kupował KRATEK. A i marketing mają jakiś taki patriotyczny... Dobra, idę dołozyc do kominka bo jest -15 a piec gazowy wyłączyłem. ;-)
Tak, czy owak powodzenia! Trzymam kciuki - będzie dobrze.
http://lh4.ggpht.com/_rgZ_SwRUai8/SWPFdtTmg_I/AAAAAAAAO7Y/XAr2mCzU-i0/s800/20081231%20dom%20kominek.jpg
WITAM!!! Na ogrzewanie mam taki pomysł: wersja przejściowa (…system otwarty)
http://img369.imageshack.us/img369/5349/wprzejciowaoz7.gif
Kominek: http://www.lechma.com.pl/pl/20.php w wersji na rynek niemiecki
http://www.lechma.com.pl/pl/aktualnosci.php?artid=3& połączony z http://www.elektromet.com.pl/14/pl/14.2.html
za pomocą 3drogowego zaworu mieszającego + siłownik + sterowanie lub
http://www.termoventiler.se/upload/dokument_PDF/lm21_p_W.pdf
Kolektory - jakie???( jeszcze nie myślałem).
Centrala na 95% BRINK: http://www.budgar.com.pl/strona.php?dzial=modelerbrink&npow=rekuperatory
wersja docelowa (…system zamknięty)
http://img406.imageshack.us/img406/2894/52288205qz6.png
W schematach (to moje(laika) edycje z: http://www.atmos.cz/poland/ekvitermni-elektronicka-regulace ) mogą być błędy.
Będę wdzięczny za ich wskazanie … z góry DZIĘKUJĘ.
Co o tym myślicie???
Pozdrowienia dla wszystkich (obecnych i przyszłych) PŁASZCZOWCÓW!!!
z tym ze drozsze niz jak sie kupi osobno to wlasnie sie zastawiam czy nie jest oszczednosc pozorna - czy ktos moze robil jakies takie zestawienie?
Ja zrobiłem dla samego zestawu mieszającego, coś takiego:
http://www.sklepco.pl/zestaw-wymiennikowo---pompowy-grundfos-2540-+2560-o_l_119.html?q=1
i jak poskładałem z części to wyszło taniej, ponadto można sobie dobrać odpowiednie pompy i odpowiedniej wielkości wymiennik :D
