  • Odpowiedzi 3,2k
Witam.
Mam pytanie do instalatorów. Czy można podlączyć bufor tak aby ladowany byl jedynie kominkiem. Jak rozwiązać wtedy CWU.
Zastanawiam się nad kominkiem makrotermu oraz piecem gazowym.
Czy jeżeli kominek nie będzie używany i trzeba będzie ladować bufor piecem gazowym nie będzie powodowalo strat.
Jakie zaproponowalibyście rozwiązanie takiej instalacji.
Dom z poddaszem ok 210m2 po podlogach wraz z garażem dwustanowiskowym.
135 m2 powierzchni użytkowej.
Dom ocieplony ponadstandardowo (podloga 14cm, ściany 20cm, dach 30cm, okna 3szybowe)
Tak, a czemu nie?
To przeczy powyższemu zdaniu, skoro bufor jest ładowany jedynie kominkiem to jak go ładować piecem gazowym ???
Rozwiązuje to się krzyżówki lub sznurówki.
Napisz precyzyjniej o co chodzi.
Wracam do tematu. Po zakręceniu wszystkich kaloryferów podłogówka sie grzeje. Więc wyglada na to, że podłogówka jest ok, ale jest za duży opór na instalacji i woda tam nie dochodzi. Przy paleniu piecem gazowym jest troche lepiej, ale przy paleniu kominkiem to po kilku godzinach podłoga w łazience jest ledwo letnia a reszta zimna. Kaloryferów nie mam co przykręcać bo na dole mam jakieś 20-21C a na górze 19-20. Czy założenie np pompy o większej mocy coś by dało czy raczej nie :cry:
Zależy gdzie ta pompa, jak na podłogówkę to coś da, jak na całą instalację to nic nie zmieni. Musisz zdławić przepływ na grzejniki tak aby zrównoważyć opory grzejników i podłogówki.
kupuje kominek z płaszczem wodnym. mam zamiar ciągle w nim palić i 'mieć kotłownie w salonie' więc te mądrości na bok.
Kominek Samson 120 pw z płaszczem wodnym, zna ktoś?
moc grzewcza 19kw
moc płaszcza 13kw
w praktikerze 2900zł
starczy na ogrzanie do 20o 140m2? bedzie to jedyne źródło ciepła, nie podłączony pod bojler, piec gazowy bedzie służył do ogrzewania wody do mycia. 13kw to za mało? rozmawiałem z użytkownikiem tego pieca, on miał dom 200m2 i był zbyt słaby.
Jakie inne kominki za około 3000zł polecacie?
z kratki.pl oliwia 17kw
http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88&products_id=2229&osCsid=7d7lc871bt77iflmbg4r9gkg25
oraz zuzia 19kw
http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88&products_id=1048&osCsid=7d7lc871bt77iflmbg4r9gkg25
na allegro wisi taki
http://allegro.pl/item618672637_kominka_z_plaszczem_wodnym_18kw.html
taki:
http://allegro.pl/item613302981_nowa_technologia_kominek_z_plaszczem_wodnym.html
tak:
http://allegro.pl/item618805947_wklad_kominkowy_topaz_promocja_do_30_04_09.html
piszcie odpowiedzi, w wolnym czasie postaram się przeczytać cały wątek
moc grzewcza 19kw
moc płaszcza 13kw
oraz zuzia 19kw
taki:
tak:
Na twoim miejscu jeżeli miałbym wybierać to wybrał bym ten ostatni model z dolotem powietrza z zewnątrz oraz doposażył bym w takieą automatykę:
http://www.allegro.pl/item622511708_sterownik_kominka_z_przepustnica_tatarek_tanio.html#gallery
WITAM WSZYSTKICH FORUMOWICZOW!!!
DZIS DOWIEDZIALEM SIE O TYM FORUM OD KRZYSZTOFA - MOJEGO ZNAJOMEGO I ZALOZYCIELA GRUPY WIELICKIEJ.
[ moderowano - reklama ]
POZDRAWIAM WSZYSTKICH!!!
[ od moderatora: szanuj zasady Forum
reklama w dziale >> http://forum.muratordom.pl/ogloszenia-drobne,f48.htm ]
mam pytanie: jestem po rozmowie z firmą Byrski.
Dom 120 mkw
Myślę o ich kominku.
Oto co zaproponowała firma:
kominek z pw 20 KW + zbiornik (bufor) 1000 l + pojemnik na cwu 120l (zasilany ewentualnie prądem)
+ solary
czy taka konfiguracja rozwiąże mi w 100% kwestię cwu latem?
Dziwi mnie propozycja kominka 20 kw dla domku o powierzchni 120m. Argumentem "za" jest to iż szybko nagrzejemy bufor, któy będzie wystarczał na dwa dni.
Nie wiem już co myśleć.
ps.
Tymczasem "wszyscy" namawiają mnie na ekogroszek argumentując to tym że jest bezobsługowe w porównaniu z kominkiem
już zdecydowałem:
kominek z pw na 100%
pytanie teraz jeszcze który:
biorę pod uwagę byrksiego, ctm, makroterma lub firmę urlich
możecie coś polecić?
z forum wynika że liczą się pierwsze trzy.
a jak jest z urlichem?
Kominek 20 kW to zjada a oddaje już sporo mniej, powiedzmy że 16 kW i w dodatku jest to moc maksymalna, czyli musiałbyś stać przy nim i ładować do pełna.
Co będzie u Ciebie głównym źródłem ciepła? Kominek z PW wg przepisów nie może być głownym i jedynym systemem grzania.
Kominek z PW świetnie nagrzewa cwu, u mnie jak tylko rozpalę to po 30 minutach mam już bardzo ciepłą wodę zimą w nieogrzewanym domu. O to sie nie martw.
dziś rozmawiałem z projektantem i kierbudem, dodatkowo wykonałem telefondo UM z pytaniem o dofinansowanie i oto odp.:
można dofinansować kominek z pw o ile jest jedynym źródłem ciepła. Też mnie to zdziwiło ale kierbud potwierdził że jest taka możliwość...
jak to dofinansować?
dlaczego, z czego i ile?
z funduszy UM. Jest jakiś projekt dofinansowania dot urządzeń grzewczych (tak jest np w moim mieście) Kominek dofinansowują 1200 zł pod warunkiem że jest jedynym źródłem ciepła.
Zadzwoń do opowiedniej komórki w swoim UM i spytaj. Może się okazać że też będziesz miał taką możliwość
co sądzicie o kominkach Hibana. Dziś jeden oglądałem. Mają możliwość palenia UWAGA nawet węglem. Mają szamot, płaszcz wodny. Cena ok 5 tys.
Jak ma się on np do Byrskiego? Bo o takim myślę.
Ps.
Słyszałem że w Makrotermie jest jakać dmuchawa która sama "pilnuje" zadanej temperatury...
Czy ktoś ma takowe rozwiązanie? Cenowo Byrski i Makroterm wyglądają podobnie.
Kurcze... po rozwiązaniu problemu dotyczącego wyboru ogrzewania (kominek z pw) teraz trzeba wybrać który model i producent....
Byrski czy Hibana?
nikt nie mówił że będzie łatwo :)
http://www.lechma.com.pl/pl/exclusive-sp.php
a widział ktoś już na żywo ten kominek
chwalą się że ma 100% dopływ powietrza z zewnątrz
i design taki nowy :)
kurcze zaintrygowali mnie normalnie :)
Widziałem prototyp tego kominka tyle, że w wersji narożnej. Bardzo ładne wykonanie, powietrze pobiera faktycznie całkowicie z zewnątrz.
noo w końcu jakaś odpowiedź dla wentylacji mechanicznej :)
były tu polecane również kominki pama - rozmawiałem z nimi tel. ale jeszcze nie wydali nic 100% szczelnego
mają jakby lepszą technikę wykonania - ale co ja amator mogę wiedzieć...
też myślałem o szamocie ale po uważnej lekturze forum stwierdziłem że jednak nie ma sensu.
Czyli myślicie że lechma jest ok? A jak Byrski?
ta lechma która jest w linku u góry jest niestety tylko w wersji 22 KW :(
Jeśli szukasz czegoś do domu z wentylacją mechaniczną to zerknij na strone firmy Lazar, oni produkują fajne kominki (już ich trochę zamontowałem i są na prawdę dobre) może sam front nie jest najpiękniejszy ale poza tym szczegółem kominki są godne polecenia 8) Sam jestem jego użytkownikiem :lol:
