hmm ciekawa sprawa z tym kominkiem choć nie wygląda za uroczo :(
A skąd doprowadza się to powietrze wtórne i po co te dziury pod szyba jeśli nie ciągnie powietrza z salonu?
  • Odpowiedzi 3,2k
LECHMA ma ładne kominki ale niestety materiały troche gorsze niz byrski i Hibana, co do wkładów z PW to niewiem dlaczego piszes ze lepiej bez szamotu? Specjalisci i znawcy tematu twierdza ze lepiej zeby był :-?
Celem kominka jest nagrzanie bufora - czytałem że to właśnie woda pełni rolę szamotu - czyli magazynuje ciepło.
Co do materiałów "lepszych i gorszych" - tak naprawdę ciężko powiedzieć...
Wszystkie mają min 5 min blachę...
Różnica może być w elektronice - ale tę też można dokupić.
Tak naprawdę wydaję mi się (choć jeszcze nie jestem użytkownikiem kominka z pw) że z tą jakością materiałów jest różnie. Każdy producent typu Lechma, Byrski, czy inne muszą spełniać jakieś normy i na pewno je spełniają .... Każdy z użytkowników tych kominków chwali je sobie...
to jeszcze bardziej utrudnia wybór :)
Po zabudowie i tak widać tylko front czyli w zasadzie tylko szybę i drobną obwódkę dookoła szyby. Jak to mawiają wygląd to kwestia gustu i nie będziemy o tym dyskutować :wink:
Powietrze do spalania doprowadza się z zewnątrz budynku poprzez czerpnię powietrza. Co do "dziur pod szybą" to chyba myślisz o popielniku, tak przez niego przechodzi powietrze do spalania, lecz jest pobierane z zewnątrz i podłaczone jest do krućca kominka.
Szanowne grono , jest to mój pierwszy post na forum :D jednak bardzo ważny dla mnie. Potrzebuję pomocy w doborze odpowiedniego wkładu kominkowego z płaszczem wodnym .
A więc tak mam domek nowy 318 m2 - powieszchni użytkowej , 398 m2 - powierzchni całkowitej , 989 m2 kubatura , 150 m2 - ogrzewania podłogowego .
Wkłady które mnie zainteresowały to : EDILKAMIN Acquatondo 29 Piano , lub http://www.kratki.com/product_info.php?cPath=88&products_id=2861&osCsid=1qjk92dcos69gbrneccelpvbc4
(mila z płaszczem wodnym 24 kw , jest również z wężownicą :o - który jest lepszy )
Do wkładu piano producent poleca Zestaw KIT 3 , a kominek ma ogrzewać dom jak również wodę i współpracować z piecem CO czy zamiast sestawu Kit 3 który jest stosunkowo drogi może być zastosowany taki http://www.sklepco.pl/materialy-instalacyjne-zestaw-wymiennikowo---pompowy-grundfos-2540-+2560-o_l_91_119.html .
Czy powinienem zastosować Bufor ( jakiej pojemnosci )czy np. wystarczy sam zasobnik 200 L ( co jest lepsze )
Bardzo proszę o pomoc , może ktoś z szanownego grona udzieli mi konkretnych fachowych odpowiedzi i pomoże w dobrym wyborze , lub podejmie się całej instalacji .
Jesli chodzi o wybór wkładu to napewno mogę polecić Edilkamin, co do Kratek są bardzo różne opinie na ich temat (sam się nie wypowiadam na ich temat ponieważ, nie montuję tych wkładów i nie mam wyrobionego na ich temat zdania).
Jeśli chodzi o samo podłaczenie to wiem, że większość instalatorów (ja z resztą też) nie korzysta z gotowych KITów które ma w ofercie Edil. Można to rozwiązać tak samo skutecznie na innych podzespołach a o wiele taniej. Jeśli chodzi o zasadność zastosowania zbiornika buforowego to jak najbardziej jest wskazana aczkolwiek nie jest to niezbędne - to już zależy od upodobań klienta i od zasobności jego portfela :wink:
Tutaj najlepiej porozmawiać na ten temat i wtedy można spokojnie wybrać najlepsze rozwiązanie dla konkretnego klienta. Każda instalacja powinna być dobierana indywidualnie
ok niech będzie Edil ale czy ten model wystarczy do ogrzania mojego domu , a może jest za duży ??? i co z tym buforem jeśli montujemy bufor to nie montujemy już zasobnika na ciepłą wodę ???? . Jakie kożyści są z zamontowania takiego bufora ?
Bufor jest to zbiornik w którym magazynujesz ciepło i w odpowiednim momencie możesz z niego korzystać np. przychodzisz z pracy, rozpalasz kominek grzejesz nim na max przez kilka godzin "ładując" bufor, następnie przez całą dobę masz ciepło w całym domu ponieważ "wybierasz" ciepło z bufora (oczywiście czas ogrzewania z bufora jest zależny od jego wielkości).
Widzisz zbiornik buforowy służy do magazynowania ciepła pochodzącego z spalania drewna w kominku wodnym pozwala on na pracę kominka wodnego na możliwie wysokich sprawnościach co przekłada się w praktyce na lepszym wykożystaniu energii z spalania drewna i oczywiście jego zastosowanie nie rozwiązuje nam problemu podgrzania wody c.u.w do kturej najlepiej wykożystać osobny zasobnik
bardzo dziękuję za wyjaśnienie sprawy bufora , lecz pozostaje jeszcze jedno pytanie czy wkład EDILKAMIN Acquatondo 29 Piano wystarczy na ogrzanie mojego domu ? a moze jest za duży ???
U mnie właśnie zamontowali kominek z płaszczem. Na razie nie był uruchomiony, bo nie podłączyłem jeszcze automatyki, ale mam dylemat. Moim zdaniem instalacja jest źle zrobiona. Instalator dostał gotowy zestaw wymiennikowo pompowy, ale teraz zauważyłem, że on skręcił go ponownie po swojemu. Było tak, że jedna pompa wpompowywała wodę do wymiennika, a druga z wymiennika dalej. Teraz jest tak, jak na zdjęciu, czyli, że obie pompy wpompowywują wodę do wymiennika. Czy jest w ogóle możliwość, że taki układ jak na zdjęciu jest poprawny? A jeśli jest to źle, to jakie moga być konsekwencje?
http://img188.imageshack.us/img188/7118/dsc0096.jpg
Z tego co widzę to instalacja jest wykonana w ten sposób, że czynniki (woda) będą przepływać przez wymiennik w sposób współprądowy :o
Ktoś albo się "machnął" albo kompletnie nie wie na jakiej zasadzie powinno się podłaczać wymienniki.
Narazie nic mu nie mów, zobaczysz co się będzie działo jak rozpalicie kominek i jeśli nie będzie wiedział czemu wymiennik ma taką małą sprawność (czyli czemu obieg kominka jest mocno ciepły, a układ grzejników chłodny), to powiedz mu żeby się przyjrzał podłaczeniu wymiennika :wink:
Właśnie tacy "fachowcy" psują opinie ludziom którzy znają się na swojej pracy :evil:
Boję się tylko, że nie jest to kwestia obrócenia pompy, tylko że zgodnie z ustawieniem tych pomp jest zrobiony cały układ. Moim zdaniem gdyby się tylko pomylił, to w dolnej części wymiennika powinny być dwie rury, jedna do wymiennika z filtrem, a druga z wymiennika, a jak widać, obie rury u dołu odprowadzają wodę z wymiennika.
Czy ktoś może mi odpowiedzieć na to pytanie ?????
Jest dokładnie tak jak piszesz. niedość że trzeba obrócić pompe to jeszcze trzeba będzie przerobić instalację - niestety.
