Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
  • Odpowiedzi 3,2k
jak najlepiej połaczyc wkład z płaszczem z piecem na eko groszek?moze macie jakis schemat?
instalator chce zeby był wymiennik ale nie wiem po co? chyba ze w przyszłosci załoze gaz
Jeżeli całą instalację c.o masz w układzie otwartym to żeczywiście wymiennik jest zbędny natomiast jeżeli masz w układzie ciśnieniowym zamkniętym a jeszcze masz do tej instalacji na krutko bez wymiennika wpięty piec na ekogroszek to już jest poważne zagrożenie i instalator słusznie nakłania ciebie do wymiennika aby rozdzielić układ otwarty na kturym jest piec na ekogroszek i kominek od układu zamkniętego ciśnieniowego na kturym jest podpięta instalacja.Kożystniej jest jak instalacja c.o jest wykonana na układzie ciśnieniowym a to z uwagi na korozję grzejników ktura zachodzi szybciej w układzie otwartym dlatego producęci grzejników panelowych nie dają gwarancji na grzejniki jak są zainstalowane na układzie instalacji otwartej no i w ogrzewaniu podłogowym trudniej odpowietrzyć pętle grzewcze.
mariobros35 -> http://sjp.pwn.pl/
jeanpascale - przepisy wymagają dla obu układ otwarty. Wymiennik to bez sensu dawać, woda grzewcza może pływać ta sama, tylko wybrać pozostaje czy układ szeregowy czy równoległy.
Oba będą działać.
Ja bym połączył równolegle, dałbym dwie pompki i zawory zwrotne.
piec z grzejnikami jest w układzie otwartym
a jaka jest roznica czy szeregowo czy rownolegle? tak na chłopski rozum
tak na chłopski rozum to szeregowo jest wtedy kiedy powrót z grzejników wraca na piec na ekogroszek a zasilanie z pieca idzie na powrut kominka z kolei zasilanie z kominka idzie na zasilanie instalacji,wada w czasie palenia w piecu na ekogroszek część energii się wygubia poprzez kominek z płaszczem wodnym a w szczegulności poprzez komin kominka .Natomiast równolegle jest wtedy kiedy powrót z grzejników rozchodzi się na powrót pieca na ekogroszek i na powrót kominka z płaszczem wodnym i analogicznie zasilenie z pieca na ekogroszek spotyka się z zasileniem kominka i dalej na grzejniki niepożądany obiaw ktury może zaistnieć to wspomniana wyżej cyrkulacja czynnika grzewczego czy to poprzez piec czy też poprzez kominek zależy w czym palimy no i wreście trudno o zastosowanie jakiejkolwiek automatyki do takiego systemu no chyba że zastosujemy bufor ciepła np 1000 l
czy naczynie wzbiorcze kominka z PW musi być zamontowane wyżej niż najwyżej położony odbiornik ciepła (grzejnik).Było by to trohę kłopotliwe dla mnie bo na poddaszu użytkowym na to nie przewidziałem miejsca a strych będę miał nieocieplony.
Planuję zasobnik 300l z dwoma wężownicami do którego podłączony będzie kominek z PW(dolna wężownica) i kocioł kondensacyjny (górna wężownica) czy wtedy jest jeszcze potrzebny potrzebny wymiennik płytowy?
Jakie są wady takiego rozwiązania?
Czy może rozsądniej byłoby zrobić instalacje z wymiennikiem płytowym i zasobnikiem z jedną wężownicą.
Dom 200m^2, 90m^2 podłogówki i 10 grzejników(poddasze), rodzina 2+2.
Jak grzejcie cwu latem? Zamierzam dać zasobnik 120 grzany grzałką. Ale ktoś ostatnio zaproponował mi przepływomierz. Nie wiem czy to spełni swoją rolę i jak to wygląda kosztowo jeśli chodzi i bieżące użytkowanie?
Do kominka z pw będzie bufor ok 500 litrów z dwoma wężownicami. Nie wiem czy nie zastosować zbiornika w zbiorniku? tylko to też nie rozwiązuje problemu cwu latem gdyż takie zbiorniki z tego co się orientowałem nie mają jeszcze dodatkowo grzałek.... W domu mam tylko wodę i prąd
kupiłem ten oto wkład EDILKAMIN Acquatondo 29 Piano i jest mały(może wielki ) problem hydraulik , który ma to podłączać zaczoł gadać , że kupiłem nie dobry wkład bo nie ma jakiejś tam CHŁODNCY :o i , że jak bedzie sie woda gotować to wywalać będzieją do naczynka wyrównawczego i ze ogólnie do kitu jest bo nie ma chłodnicy , a i jeszcze jedno powiedzial , że gdyby miał chłodnicę to mogę spokojnie spać jak wyłączą światło a tak jak nie ma to muszę byc cały czas w domu i pilnować , żeby woda się nie zagotowała - czy ktoś może sensownie mi wytłumaczyć o co chodzi i czy wywaliłem pieniądze w błoto , bo juz naprawdę szału dostję .
Na pewno chłodnica pomaga, ale trzeba mieć instalację - dodatkowe rurki doprowadzone do kominka. Czyli np. zamiast dwóch z kotłowni - cztery. Generalnie chłodnica ma za zadanie obniżyć temperaturę wody w płaszczu wodnym. Nie wiem jak w innych, ale np. w Lechmie to była do dokupienia jako opcja dodatkowa - coś w rodzaju wężownicy wokół płaszcza. Jak woda w płaszczu osiąga np. 90°C to pompka od chłodnicy załącza się i odbiera ciepło - oddając je np. do zasobnika z wodą. Nie bardzo widzę tu miejsce na działanie bez prądu - więc chyba nie jest tak źle. Ja akurat nie mam chłodnicy bo nie przewidziałem na etapie kładzenia rurek. Wydaje mi się, że można to jakoś rozwiązać i bez chłodnicy - żeby było dodatkowe zabezpieczenie przed zagotowaniem. Ja mam płaszcz grzejący tylko CO (nie grzeje CWU kominkiem) ale proponował mi hydraulik, że może założyć dodatkową pompkę, która będzie ładowała zasobnik jak woda w instalacji kominka osiągnie jakąś tam zadaną temperaturę. Więc było by to podobnie rozwiązane jak z chłodnicą.
Michał M
Ten Twój hydraulik to jakieś bajki opowiada. Owszem, że nie ma chłodnicy to gorsza opcja ale przecież nie dyskwalifikuje to wkładu. Chłodnica płaszcza wodnego to takie urządzenie które jest zamontowane wewnątrz płaszcza (można przyjąć wężownica) które schładza płaszcz wodny gdy następuje jego przegrzanie. Gdy chłodnicy nie ma to woda zaczyna się gotować, ale gdy układ jest zrobiony prawidłowo to i tak jest to bezpieczne urządzenie.
A dopłata rzętu 400czy 500euro do wkładu z chłodnicą to moim zdaniem chore, no chyba że ktoś ma za dużo pieniędzy i nie ma co z nimi robić :wink:
Zawsze można zastosować zasilacz awaryjny i jest temat rozwiązany 8)
Witam!
Temat kominków z wkładem wodnym jest mi na chwilę obecną mało znany jednak zastanawiam się nad wyborem, kominek z wkładem wodnym vs. kominek z rozprowadzeniem powietrza.
Po pierwsze:
domek, 200m2 pow całk bez garażu, bez piwnicy, parter i piętro z płaskim dachem, kubatura niecałe 600m3.
ogrzewanie gazowe, piec z wew. komorą spalania z zasobnikem 120-150l.
rekuperator
dobre ocieplenie + okna 0,6W/m2K
ogrzewanie podłogowe tylko w dwóch łazienkach - łącznie ok. 20m2, reszta to 12 kaloryferów pod 12 oknami.
Kominek raczej miał służyć jako dodatek do ogrzewania gazowego, ale powinien być to również komfortowy sposób ogrzewania - chodzi o to by nie stracić tego co daje rekuperator.
Co byście polecali i o ile droższe rozwiązanie jest to od tradycyjnego kominka z rozprowadzeniem powietrza - (wszędzie bym nie ciągnął - rekuperator pośrednio i tak rozprowadziłby ciepło).
Jak widzicie swoje portfele dzięki używaniu kominka zamiast pieca CO? Jeśli chodzi o mnie i moją lubą to kominek lubimy i raczej chętnie byśmy go używali całą zimę, kwestia tylko że pomieszczenie np. 12m3 drewna jest już problemem...
Problem u mnie to, że nie mam piwnicy ani poddasza, z tego powodu kotłownia jest na I piętrze, po przeciwnej stronie domu, tam gdzie umieszczony będzie rekuperator. Nad salonem jest duża sypialnia i ew. tam można stracić trochę miejsca na instalacje, które nie powinny znaleźć się w salonie.
Jeszcze jedno pytanie:
jakie kominy macie i czy istnieje możliwość podłączenia kominka z płaszczem wodnym do komina z wkładu żaroodpornego wychodzącego bezpośrednio z kominka (bez wyczystki i odkspraplacza)? Czy tylko kominy a'la Schiedel?
Wielkie dzięki za wszelką pomoc w rozwikłaniu tego węzła!
Pozdrawiam, Kamil
Czy ktoś z Was ma może taką instalację?
http://images39.fotosik.pl/138/ca3aed5ef552f739med.jpg
link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca3aed5ef552f739.html
Jeśli tak - jak się sprawuje? Chciałbym zrobić taką u siebie... Możecie oszacować orientacyjne koszty zrobienia samej instalacji?
Pytanie zasadnicze: czy może tak być zrobione?
Pytanie drugie:
czy w przypadku kiedy zrezygnowałbym z kolektorów (przygotuję sobie tylko instalację pod przyszły zakup) pakować się w zbiornik z dwoma wężownicami? Czy wystarczy z jedną?
Niebawem będę instalował kominek z płaszczem Makrotermu, ale im bliżej, tym więcej pytań.
Obecnie mam piec olejowy ACV Delta (w technologii zbiornik w zbiorniku, czyli nie ma żadnego zbiornika dodatkowego na wodę - zasobnik cwu jest zanurzony w zasobniku co i w zasadzie piec podgrzewa zasobnik CO, a cwu dogrzewa się sam). Na wyjściu z pieca - zawór mieszający trójdrogowy i pompa CO. Są grzejniki i podłogówka.
I teraz sprawa, której nie jestem w stanie przeskoczyć i trochę się już podłamuję :evil: Zamierzamy z oczywistych względów często grzać w kominku i pytanie dotyczy sterowania całością układu - jak grzejecie kominkiem, to grzejniki są u was zawsze ciepłe bądź ograniczane jedynie termostatami czy też macie jakiś sterownik pokojowy, który - mimo grzania w kominku - po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu wzorcowym - wyłącza pompę CO? Ale czy w tego nie dochodzi do braku odbioru ciepła z kominka?
Z jakiej automatyki do sterowania temperaturą w domu korzystanie przy układzie - kocioł gaz / olej + kominek z płaszczem?
Michał
