mathiasso 30.09.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 u mnie też podobnie, wszystko w kotłowni, wymiennika nie słychać w ogóle tylko trochę pompy, także ten dźwięk u Ciebie jest trochę "dziwny", może coś jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniewoszkolodziej 30.09.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Jeżeli ktoś jest w stanie powiedzieć czy coś jest nie tak (i co konkretnie) będę zobowiązany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 30.09.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 pierwszy raz sie spotkałem z takim "zjawiskiem". A nie jest to może uszkodzona któraś z pomp? jesteś pewien że dźwięk dochodzi z wymiennika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniewoszkolodziej 30.09.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 Sprawdzałem i dokładnie nasłuchiwałem - ten hałas dochodzi właśnie z tego urządzenia które jest (głównie) widoczne na filmie. Nawet po "szturchnięciu" czy mocniejszym uderzeniu nie reaguje i dalej hałasuje jak gdyby nigdy nic. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 01.10.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Proszę o pomoc w wyborze. potrzebuję kominka do ogrzania 200m2 PU + 3 pokoje w piwnicy (CO+CWU), dolot z zewnątrz, szybka pryzmatyczna otwierana na bok, zastanawiam się między: -Lechma PL-190 (24kW), -Arysto 15WW (24kW), -Katki Amelia Pryzma (24kW), który i dlaczego czy chłodnica płaszcza wodnego coś daje, jeśli i tak jest przelew? czy automatyczne sterowanie dolotem coś daje, czy tylko miesza? za wszelkie opinie będę niewymownie wdzięczny , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 01.10.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Witam. Zacząłem używać kominka z pw. Kominek był wcześniej używany, ale że dom nie był skończony, ewentualne dostrzeżone niedoskonałości rozwiązania pomijałem. Doświadczalnie chcąc nauczyć się w nim palić tak, aby grzał dom (100m2 + 40m garaż + 60m2 niezagospodarowane ocieplone poddasze), kombinuje z różnymi ustawieniami i sposobem palenia. Wkład Lazar 22 KW. Paląc w kominku zauważam, że po włączeniu pomp (teraz pompa kominka ustawiona na 1 biegu, CO na 3-cim), kominek szybko traci temperaturę i sporo czasu mu zajmuje uzyskanie jej z powrotem. Histereza jaką daje sterownik (KominekLux - Tatarek - 2st). Po około 30krotmym przepompowaniu zimniej instalacji CO, i sporym buzowaniu w kominku, zaczyna się to stablilizować tzn kominek przy ustawionej temp pomp 51st potrafi około godziny bez przerwy pracować na 51-55 st, jednak po tym czasie coraz częściej się wyłącza i włącza ponownie. Czy problemem tak szybkiego schładzania płaszcza podczas pracy pomp jest duża odległość wkładu od wymiennika (ok 8m),czy np szamotowe wkłady wewn. płaszcza,a może po prostu nie umiem w nim palić. Znajomi użytkujący inne wkłądy (np Lechma), którzy posiadają kotłownię za ścianą gdzie znajduje się wkład (jakieś 1.5 odległosci) nie mają takich problemów - kominek pracuje bez przerwy na wysokiej temperaturze z ciągle włączonymi pompami. Sąsiad posiada Tarnawę 18KW instalowaną przez tą samą ekipę, jego odległość wymiennika od wkładu jest porównywalna jak u mnie, a wydaje się że działa to lepiej. Generalnie u mnie po 2-krotnym załadunku (ale sporo drzewa - jakieś sześć, 30centymetrowych ćwiartek 3 letniego dębu w sumue na 2 załadunki), po około 3-4 godzinach palenia kaloryfery robią się chłodne. Sama instalacja jest wykonana poprawnie i działa na pewno dobrze. jedyna zmoana jaką robiłem - na początku czujnik temepetury kominka miałem przyklejony do rury zasilania. Nie podobało mi się to - dotoczyłem mosiężną głowiczkę do umieszczenia czujnika wewn płaszcza jak to przewidział producent. Nie wiem czy wtedy nie było lepiej... Zdarzało się jednak też, tak że załadowałem 1 duże polano dębowe około 50 cm (całe - nie ćwiartka) że do rana kominek miał ok 50st jednak bez przerwy wyłączał pompy bo temperatura spadała od 48 i tak w kółko... (drewno też nie sezonowane porządnie - około 1 rok). Jak to powinno działać i co może byc nie tak... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 01.10.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 ja przy paleniu też obserwowałem podobne rzeczy (w zeszłym roku bo w tym jeszcze nie rozpalałem). Po rozpaleniu w kominku temperatura skacze do ok 57-60 stopni, później spada do 45 i trzeba chwilę palić by znów wróciła ponad 50, ale gdy już przekroczy za drugim razem 50 stopni to praktycznie już nie spada poniżej. Wg mnie (choć specjalistą nie jestem ), ma to związek z wymianą wody na zimną, po pewnym czasie jak woda w całej instalacji osiągnie już pewną temperaturą to na wyświetlaczu utrzymuje się już stała temperatura i nawet jak długo się nie dokłada. To moja teoria, ale może niech inni się wypowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 01.10.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Wyczyść kominek, to przez to sie tak zachowuje, że jest zanieczyszczony. Napewno wewnątrz jest kupa sadzy i przez to większość ciepła idzie do komina. Podejrzewam że wcześniej było w nim palone czym sie dało a tak czy inaczej czyszczenie kominka to podstawa. Witam. Zacząłem używać kominka z pw. Kominek był wcześniej używany, ale że dom nie był skończony, ewentualne dostrzeżone niedoskonałości rozwiązania pomijałem. Doświadczalnie chcąc nauczyć się w nim palić tak, aby grzał dom (100m2 + 40m garaż + 60m2 niezagospodarowane ocieplone poddasze), kombinuje z różnymi ustawieniami i sposobem palenia. Wkład Lazar 22 KW. Paląc w kominku zauważam, że po włączeniu pomp (teraz pompa kominka ustawiona na 1 biegu, CO na 3-cim), kominek szybko traci temperaturę i sporo czasu mu zajmuje uzyskanie jej z powrotem. Histereza jaką daje sterownik (KominekLux - Tatarek - 2st). Po około 30krotmym przepompowaniu zimniej instalacji CO, i sporym buzowaniu w kominku, zaczyna się to stablilizować tzn kominek przy ustawionej temp pomp 51st potrafi około godziny bez przerwy pracować na 51-55 st, jednak po tym czasie coraz częściej się wyłącza i włącza ponownie. Czy problemem tak szybkiego schładzania płaszcza podczas pracy pomp jest duża odległość wkładu od wymiennika (ok 8m),czy np szamotowe wkłady wewn. płaszcza,a może po prostu nie umiem w nim palić. Znajomi użytkujący inne wkłądy (np Lechma), którzy posiadają kotłownię za ścianą gdzie znajduje się wkład (jakieś 1.5 odległosci) nie mają takich problemów - kominek pracuje bez przerwy na wysokiej temperaturze z ciągle włączonymi pompami. Sąsiad posiada Tarnawę 18KW instalowaną przez tą samą ekipę, jego odległość wymiennika od wkładu jest porównywalna jak u mnie, a wydaje się że działa to lepiej. Generalnie u mnie po 2-krotnym załadunku (ale sporo drzewa - jakieś sześć, 30centymetrowych ćwiartek 3 letniego dębu w sumue na 2 załadunki), po około 3-4 godzinach palenia kaloryfery robią się chłodne. Sama instalacja jest wykonana poprawnie i działa na pewno dobrze. jedyna zmoana jaką robiłem - na początku czujnik temepetury kominka miałem przyklejony do rury zasilania. Nie podobało mi się to - dotoczyłem mosiężną głowiczkę do umieszczenia czujnika wewn płaszcza jak to przewidział producent. Nie wiem czy wtedy nie było lepiej... Zdarzało się jednak też, tak że załadowałem 1 duże polano dębowe około 50 cm (całe - nie ćwiartka) że do rana kominek miał ok 50st jednak bez przerwy wyłączał pompy bo temperatura spadała od 48 i tak w kółko... (drewno też nie sezonowane porządnie - około 1 rok). Jak to powinno działać i co może byc nie tak... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 01.10.2009 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Proszę o pomoc w wyborze. potrzebuję kominka do ogrzania 200m2 PU + 3 pokoje w piwnicy (CO+CWU), dolot z zewnątrz, szybka pryzmatyczna otwierana na bok, zastanawiam się między: -Lechma PL-190 (24kW), -Arysto 15WW (24kW), -Katki Amelia Pryzma (24kW), który i dlaczego czy chłodnica płaszcza wodnego coś daje, jeśli i tak jest przelew? czy automatyczne sterowanie dolotem coś daje, czy tylko miesza? za wszelkie opinie będę niewymownie wdzięczny , Moim zdaniem chłodnica płaszcza daje niewiele. Jest to rurka o niewielkiej średnicy i nie jest w stanie schłodzić płaszcza w sytuacji awaryjnej. Już raz udało mi się zagotować wodę w instalacji (początki), więc wiem to z praktyki. Automatyczne sterowanie dolotem jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 01.10.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 ja przy paleniu też obserwowałem podobne rzeczy (w zeszłym roku bo w tym jeszcze nie rozpalałem). Po rozpaleniu w kominku temperatura skacze do ok 57-60 stopni, później spada do 45 i trzeba chwilę palić by znów wróciła ponad 50, ale gdy już przekroczy za drugim razem 50 stopni to praktycznie już nie spada poniżej. Wg mnie (choć specjalistą nie jestem ), ma to związek z wymianą wody na zimną, po pewnym czasie jak woda w całej instalacji osiągnie już pewną temperaturą to na wyświetlaczu utrzymuje się już stała temperatura i nawet jak długo się nie dokłada. To moja teoria, ale może niech inni się wypowiedzą. Moim zdaniem jest tak jak mówisz, jak nagrzeje się woda za wymiennikiem to temperatura w pierwszym obiegu już tak nie spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 01.10.2009 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2009 Witam Generalnie moja teoria też taka jest, choć u mnie dość ciężko uzyskać efekt żeby w końcu się tak nagrzało żeby nie spadała. Może to kwestia jeszcze mimo wszytko dość świezego domu... Po rozpaleniu oscyluje -3 do +3 stopnie wokół temperatury zadanej. Dziś właśnie palę drugi dzień testowo - zmniejszyłem temp załączania pomp do 47st. Chyba jednak lepiej to funkcjonuje jak ustawiona jest wyższa temperatura. Zastanawiam się czy pompa obiegu kominka nie jest za szybka - 25W na 1 biegu. Co do czyszczenia - kominek jest prawie nowy - i od nowego byłe testowany tylko sezonowanym drzewem. Po każdym paleniu był czyszczony. Dziś pan z lazara mówił - że tak po prostu będzie gdy kominek nie będzie pracował jako dodatek do ogrzewania np gazowego lecz będzie się żądać od niego ogrzana całego domu od zera. I fakt... Ale niektórym to działa Inna sprawa że nie co dzień ładnie sie pali. Generalnie trzeba na początek ostro rozjarać aż do wyrównania temperatur w obu obiegach - tylko ile na to drzewa ma isć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasz_Dom 02.10.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 No wlasnie a jakie macie doswiadczenia z ustawienim biegow pomp szczegolnie teraz kiedy kominek uzywany jest okresowo a ogrzewanie piecem nie jest uruchmione wiec ogrzewanie kominkiem jest startem od zera czyli rozgrzewa cala instalacje. Ciekawy jestem bo bede mial pierwszy sezon uzywania kominka z PW i jak ustawiac biegi pomp na obiegu kominka i na obiegu CO. Czy dac w pierwszej fazie 3 bieg na kominku a 2 bieg na CO wtedy rozumie ze szybciej bedzie oddawane cieplo na wymmieniku z kominka a kiedy instalacja nabierze temp zmniejszyc bieg pompy kominka na 1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 02.10.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Chyba mieszanie biegami pomp podczas pracy nie ma sensu. Tu chyba każda instalacja z osobna musi być empirycznie skonfigurowana. To musi po prostu samo działać. Ja teraz ustawiłem 1 bieg (25W) na obiegu kominka i 3 bieg (45) na CO. Wczoraj rozpaliłem około godz 16:30 suchym dębęm ( około 4 ćwiartek + 1 brzózka na rozpałkę). Tak po godzinie temperatura w domu zaczęła się podnośnic. Podniosła się o 1.5 st. Temperatura na kominku oscylowała od 50 do 57 stopni - załączenie pomp - 55 stopni. Kominek mimio włączania i wyłączania pomp utrzymywał temperaturę na grzejnikach do około godziny 21:00 bez dokładania. O 22:00 dołożyłem wielki ale niestety niesezonowany dąb i niewiele to dało - praktycznie sie zdusił po godzinie - jednak paromiesięczne drzewo kompletnie nie nadaje się do palenie - wartość energetycza znikoma. Na wykresie temperatur jaki rejestruję sobie z pomieszczeń wynika, ze temperatura podniosła się około godziny 17 tej i spadła około 4 rano do punktu wyjścia. Rozgrzewałem od 19 stopni. Co do współpracy kominka z kotłem gazowym - zrezygnowałem z pogodowego regulatora na rzecz zwykłego stało temperaturowego sterowanego przekaźnikiem z pompy CO zasilanej z kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krepel1234 02.10.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 witam mam pytanie chciałbym miec kominek z płaszczem, piec na eko groszek i solary czy zamontowac osobny bufor i bojler na ciepła wode czy lepiej wszystko w jednym?? czy możne wogóle nie dawać bufora? jakie jest wasze zdanie? i tak wogole czy jest potrzebny ten bufor i na co?? czy mozna prosic o jakis malutki schemacik? moj email [email protected] z gory dzieki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 02.10.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Nie wiem o jakim buforze mówisz, ja bym zamontował zasobnik na ciepłą wodę. Mam podłączone do zasobnika solary, kocioł gazowy i kominek z płaszczem. Wszystkie te urządzenia mogą grzać wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krepel1234 04.10.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 no o akumulacji ciepła a kominek tylko na wode czy ogrzewanie tez? a jak na ogrzewanie to wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 04.10.2009 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Tak, ogrzewanie i wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 04.10.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 rozpaliłem przedwczoraj po raz pierwszy w tym sezonie, bardziej dla rekreacji niż podgrzania atmosfery i również żeby sprawdzić czy instalacja grzeje. Wszystko w zasadzie gites, tzn po ok 30min do godziny jak kominek rozgrzał się porządnie, temperatura stanęła na 62-63 stopniach i tak trwała przez następnie 3 godziny, a załadowałem jednego wielkiego klocka drewna, 2 mniejsze i kilka brykietów, bufor załadował się do 58 stopni i kaloryfery były gorące. Także wszystko działa w zasadzie dobrze.....ale tylko w zasadzie bo mam pytanie do szanownych specjalistów. Od samego początku mam ten sam problem który moi instalatorzy nie potrafią rozwiązać pomimo kilku podejść, a mianowicie z ciśnieniem w instalacji. Co jakiś czas (tak raz na miesiac) muszę uzupełniać ciśnienie w instalacji bo spada mi poniżej 0,5 bara i uzupełniam tak do ok 1,5-1,8, później znów spada i tak w kółko. Przypomnę że posiadam tzw bufor w buforze, czyli 500litrowy zbiornik który posiada 340l wody na co i 160l na cwu. Spadające ciśnienie to jedno druga rzecz to taka, że jak zacząłem teraz grzać również co to ciśnienie skoczyło mi do 3,5 i musiałem upścić trochę wody, obniżyłem do 3. Następnego dnia jak się woda wychłodziła to miałem znów poniżej 0,5 bara Zamonotowali mi już 2 takie mniejsze baniaki na buforze które miały pomóc w skokach ciśnienia ale dupa nic nie pomogły. Czy spotkaliście się z czymś takim?? I czy jest jakieś jedno dobre rozwiązanie w przypadku instalacji z takim buforem, bo przecież nie jest on jakiś strasznie duży są przecież nawet 1000litrowe. dzięki z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 04.10.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 a jakie są duże te naczynia przeponowe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 04.10.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 a jakie są duże te naczynia przeponowe?? rozumiem że chodzi o te "zbiorniczki" w kształcie butli gazowych wkręcanych od góry do bufora, jeśli tak to są dwa: jeden ok 5 litrów, drugi ok 10 litrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/147/#findComment-8216874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
