mrmrooz 26.10.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Kominek pracujący w układzie zamkniętym musi posiadać wężownicę schładzającą. Koszt takiego kominka jest niższy ok. 3 tys. od kominka w układzie otwartym. Szkoda, że nikt nie ma jeszcze doświadczenia z taki kominkiem. Jak wyliczyłeś te 3 tys? Sam kominek z pw i chłodnicą jest raczej droższy niż bez. Ok, nie potrzeba naczynia przelewowego ani wymmiennika, ale czy to jest 3 tys mniej? Liczba pomp też się raczej nie zmienia - przy układzie otwartym masz miminum dwie (przed i za wymmiennikiem), przy zamkniętym - też chyba 2 - jedna do pw, druga do chłodnicy. Do tego dochodzą rurki - nie wiem czy do chłodnicy potrzeba miedzianych, ale i tak koszt będzie zależał od długości tychże bardzo - np. w moim przypadku mam 2x8m miedzianych. Jak kupowałem kominek z pw to nawet zamówiłem taki z chłodnicą - ale szybko zmieniałem zamówienie jak się zorientowałem, że nie mam jak podłączyć tej chłodnicy - bo miałem tylko dwie rurki do kotłowni. Zapłaciłem za nie i ich położenie jak za zboże, więc jak miałbym zapłacić za 4-ry dwa razy więcej, to nie wiem czy bym to w ogóle zrobił pozdrawiam Michał M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 26.10.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Witam, jestem 1 raz na forum wiec prosze wybaczyc brak "manier" ale mam kilka pytań: 1. czy tez macie 3 pompy w ukladzie wymiennika - mam polaczony kominek pw z piecem kondensacyjnym 2. czy da sie zrobic to na 1 pompie 9oszczednosc pradu) 3. jakie predkosci macie poustawiane na pompach? Pozdrawiam 1. ja mam w sumie 4 pompy (nie liczę tej wewnętrznej w piecu); dwie przy wymmienniku (jedna przed, druga za), 3cią do obiegu grzejnikowego i 4tą do podłogówki (też piec kondensacyny i kominek z pw) 2. chyba raczej nie 3. I na pompach kominkowych (to te przed i za wymmiennikiem) a III na pompach obiegów grzejnych Pozdrawiam Michał M 1. również mam 4 pompy, identycznie jak mrmrooz 3. odnośnie biegów na pompach obiegów grzejnych też mam III, na pompie między wyminnikiem a kominkiem mam I, ale na tej między wyminnikiem a buforem mam III, ale czemu tak jest nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tedexiak 28.10.2009 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 1. również mam 4 pompy, identycznie jak mrmrooz3. odnośnie biegów na pompach obiegów grzejnych też mam III, na pompie między wyminnikiem a kominkiem mam I, ale na tej między wyminnikiem a buforem mam III, ale czemu tak jest nie wiem. ..dzięki za podpowiedzi w temacie ilosc pomp i ich biegi.Pytałem m.in. dlatego, ze u mijego sasiada podłączaja piec kondensacyjny, kominek z pw oraz podłogowke za pomoca mieszacza pompowego 4-drogowego-wie moze ktos cos na ten temat???????????Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 28.10.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Witam,mam pytanko do osob ktore posiadaja kominek edilkamin. Czy w trakcie spalania slyszalny jest swist w okolicach drzwi?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 29.10.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Ja słyszałem o świście, a raczej delikatnym szumie w Lechmie znajomego,który wynika z tego, że szyba nie jest idealnie szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 29.10.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 Ja słyszałem o świście, a raczej delikatnym szumie w Lechmie znajomego,który wynika z tego, że szyba nie jest idealnie szczelna. jest to dosc uciazliwe, ciekawe czy tak jest w tego typu kominku czy jest tylko w tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 29.10.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 U mnie szyba (LAzar) jest mocowana tylko w dolnych narożnikach i po boku co powoduje że u góry również jest delikatnie ruchoma co jednak nie powoduje żadnych efektów dziwiękowych. Może u Ciebie świszcze podobnie jak u mnie szybko nagrzewająca się woda w wymienniku rurowym podczas gwałtownego spalania dużej ilości paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 29.10.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 U mnie szyba (LAzar) jest mocowana tylko w dolnych narożnikach i po boku co powoduje że u góry również jest delikatnie ruchoma co jednak nie powoduje żadnych efektów dziwiękowych. Może u Ciebie świszcze podobnie jak u mnie szybko nagrzewająca się woda w wymienniku rurowym podczas gwałtownego spalania dużej ilości paliwa... Na 100 % to powietrze w okolicach drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 29.10.2009 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2009 mam Edilkamina sfere i rzeczywiście trochę słychać jak zasysa powietrze otworami nad i pod szybą ale raczej jest to rodzaj czumu a nie świstu. Słuchać to jak zdławi się dopływ powietrza z zewnątrz. Jak dla mnie nie jest to dźwięk który jakoś szczególnie przeszkadza. Pytanie z innej beczki:Palil ktoś w kominku czeremchą ??? Kupiłem w tym roku - wygląda na twarde i ciężkie drewno - ciekawe ile musi schnąć?? i jak się pali ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezi 30.10.2009 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 mam Edilkamina sfere i rzeczywiście trochę słychać jak zasysa powietrze otworami nad i pod szybą ale raczej jest to rodzaj czumu a nie świstu. Słuchać to jak zdławi się dopływ powietrza z zewnątrz. Jak dla mnie nie jest to dźwięk który jakoś szczególnie przeszkadza. Pytanie z innej beczki: Palil ktoś w kominku czeremchą ??? Kupiłem w tym roku - wygląda na twarde i ciężkie drewno - ciekawe ile musi schnąć?? i jak się pali ? mam otwarty doplyw powietrza i tak jest slyszalny glosny świst. Przy okazji czy stosowales dodatkowy szyber bo byc moze mam zbyt duzy ciag. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 30.10.2009 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 U mine w kominku LAZAR jak się dobrze rozpali i mam otwarty szyber to szyba tłucze mi się w obudowie bo jest lużna górą. Po zamknięciu komina wszystko jest OK. Jeszcze zauważyłem że jak zamkne szyber i otworzę dopływy powietrza to przy mocnym paleniu np desek budowlanych (nie śmiać się tez ogrzeją) niewielkie ilości dymu przedostają się do salonu. Nie wiem czy tez tak macie? Jak pale brykietem to nigdy to nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 30.10.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2009 Nie mam dodatkowego szybra i chyba dodatkowy szyber jest zbędzny bo u mnie jest szyber automatyczny który się otwiera jak podnoszę szybe - można go regulować. Mam tylko zrobione podłączenie powietrza do spalania z zewnątrz. Otwórz szybę jak do czyszczenia i zobacz czy w którymś z otworów nad lub pod szybą coś się nie nagromadziło - jakiś popiół lub niespalone resztki - może nie ma tam swobodnego przepływu powietrza coś blokuje i gwiżdże. Jak jak zdarzy mi się czyścić kominek to dookoła szyby od zewnąrz i od wewnątrz przelecę zawsze odkurzaczem z końcówką szczelinową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow7 31.10.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Jeszcze zauważyłem że jak zamkne szyber i otworzę dopływy powietrza to przy mocnym paleniu np desek budowlanych (nie śmiać się tez ogrzeją) niewielkie ilości dymu przedostają się do salonu. Nie wiem czy tez tak macie? Jak pale brykietem to nigdy to nie występuje. Ja dziś zauważyłem taki efekt u siebie. Zacząłem rozpalać normalnie, kilkoma drobnymi kawałkami brzozy. Jak sie rozpaliło, dorzuciłem polano niesezonowanego dębu i szczapę sezonowanego, odruchowo zamknąłem szyber, przepustnica dopływu powietrza ok 10%. Pochłonięty robotą zupełnie o tym zapomiałem, po ok godzinie, szyba czarna, ognia brak, żar byle jaki, temperatura niska a z kratek woń kopcącego drzewa. po uchyleniu drzwiczek i otwarciu szybra od razu się rozeszło. Wnioskuję że mimialny ciąg, bliski zeru dopływ powietrza spowodował takie kopcenie i przedostawanie się jakoś poprzez kratki do wnętrza pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 01.11.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 WitamMam pytanie odnosnie kominka z p.w. firmy buderus, konkretnie Funke Aqua. Czy ktos moze uzytkuje i zechce podzielic sie obserwacjami, jakies opinie beda mile widziane...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 01.11.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witam,jestem na etapie instalacji kominka z płaszczem wodnym +bufor. w domu będzie ogrzewanie podłogowe (parter), Mam pytanie w kwestii rodzaju termostatów pokojowych - czy dać z czujnikiem temperatury podłogi czy powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobrusiak 01.11.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witam. Miałbym pytanie do szanownych kolegów, którzy rozpracowali temat kotłowni. Mam kominek z pw CTM, piec gazowy viadrus oraz zasobnik (bufor) CTM. Paweł78, a czy możesz zdradzić (nawet na priv) ile Cię kosztował cały zestaw CTM - bo z tego co widziałam np. w makrotermie wszystkie dodatkowe "bajery" są w zestawie startowym a w CTMie trzeba dokupić całą resztę. Mój instalator głównie instaluje makroterm, więc nie bardzo wie co dodatkowo trzeba by dokupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 02.11.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Witam, właśnie zamierzam zrobić centralne i nurtuje mnie jedno pytanie. Układ będzie rozbudowany: 3 panele słoneczne + zasobnik 400l (2wężownice) + kondensat + kominek z pw. Czy, a jeśli tak, to jak (może jakiś schemat? ) można przy takim zestawie podłączyć kominek, aby zarówno grzał co jak i cwu. Będę wdzięczny za wszystkie informacje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciril 02.11.2009 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Mam małe pytanko do użytkowników kominka z płaszczem wodnym... Zamierzamy zamontować taki kominek i poprostu chciałam się zapytać jak jest z jego efektywnością? Jaki typ kominka wybrać i na co zwracać szczególną uwagę przy wynorze?? Będę wdzięczna za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oszolomiony 02.11.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 jeśli będzie odpowiednio dobrana moc wkładu to spokojnie możesz ogrzewać dom. a najważniejszą rzeczą przy wyborze wkładu jest właśnie odpowiednio dobrana moc kominka (czytaj: nie przewymiarowanie wkładu!!!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly123 03.11.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 czym może się objawiać przewymiarowanie wkładu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/151/#findComment-8216794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
