Mam prośbę w temacie czy mając komin murowany z cegły i otwór 24x14 czy zaleca się zastosować dodatkowy wkład kominowy a jeśli tak to jaki ?
Mam komin Lechma 15 kw
Z góry dziękuję za odpowiedź i sugestie.
  • Odpowiedzi 3,2k
Generalnie nie ma żadnych zaleceń aby włożyć wkład kominowy, lecz po pewnym czasie może się okazać że wkład jest niezbędny. Jesli okaże się że kominek jest przewymiarowany, lub będziesz palić mokrym drewnem to jest to praktycznie kwestia czasu i zaczną się pokazywać śmierdzące wykwity na kominie. Przy kominie z cegły trzeba bardzo uważać czym się pali i w jaki sposób się pali w kominku.
Ja się długo zastanawiałem, i w końcu zdecydowałem się na wkład żaro i kwaso odporny, który zamontowałem już po wykończeniu pomieszczeń - trudno trochę bałaganu, murowania ale uważam ze ten dodatkowy koszt jest opłacalny. Wykwity i ich zapach - to jedno, ale utrudnione czyszczenie takiego komina to sprawa druga. Poza tym - szczelność zaprawy w kominie murowanym to kwestia i murarza (i tu dyskutować co nie ma) ale i czasu. Prędzej czy później zainstalujesz wkład, więc lepiej zrobić to teraz. Dodatkowo - wkład ze stali szybko się ogrzewa co powoduje, że szybciej tworzy się odpowiedni cug. Jeżeli komin ma być stosowany do kominka z PW, dodatkowo wskazana jest kwasoodporność takiego wkładu - spaliny oddając energię cieplną wodzie, u wylotu komina są dość schłodzone - wkraplać się może kondensat. Oczywiście jest go mniej niż w przypadku kotła kondensacyjnego na gaz, ale i tak ma kiepski wpływ na cegły i zaprawę...
Ja kupilem wersje GLASS - i te polecam jezeli sterownik bedzie gdzies na widoku - jest naprawde BARDZO elegancka.
Na zywo wyglada jeszcze lepiej :) Bebechy ma pewnie te same!
pozdr.
To prawda układ jest ten sam jak wynika z opisu na stronie sprzedawcy. Mnie trochę zniechęciła duża różnica ceny a i u mnie panel będzie umieszczony z boku kominka więc nie bezpośrednio na widoku. Jednak uważam, że moja wersja jest i tak ładniejsza od konkurencyjnego Tatarka ale to kwestia gustu :)
Poszukuję pilnie ładnego, nowoczesnego wkładu z płasczem do ogrzania dużego domu-prawie 300m... :roll:
Jestem załamana, bo nic nie moge znaleźć- wszystko co mi się podoba jest za słabe, albo w ogóle nie ma płaszcza :(
Na chwilę obecną wychodzi na to, że z nowoczesnych, nie żeliwnych wkładów do wyboru mam tylko i wyłącznie Edilkamin - czy macie może jakies jeszcze pomysły?
Czy Spartherm z nakładką będzie złym i za słabym rozwiązaniem?
Proszę ładnie- pomóżcie coś wybrać.
Podciągam jakie są wasze doświadczenia z kominkami powietrznymi z nakładkami wodnymi ?
Z przeczytania wszystkich wątków i bardzo fachowych komentarzy forestnatura dochodzę do wniosku , że logicznym rozwiązaniem wydaje się taka kombinacja kominek + nakładka ale pojawia się obawa co do mocy oddawanej przez taki tandem do układu wodnego zazwyczaj parę kW co o tym myślicie i jakie są wasze doświadczenia czy możecie polecić jakaś nakładkę
Moje doświadczenia z takim rozwiązaniem są następujące: Wkład kominkowy Brunner bodajrze 12 lub 14 KW, wymiennik wodny 12kW zamontowany w domu o powierzchni 260m2 niestety nie radzi sobie za dobrze jak temperatury spadają znacznie poniżej zera. Jako wspomaganie ok, ale nie jako ogrzewanie :wink: Ale jeśli już się inwestuje znaczną kwotę to lepiej aby mogło to działać w każdych warunkach (nawet przy minus 20 na dworze) 8)
Pamiętajmy, że moc wymiennika wodnego jest zależna także od mocy oraz konstrukcji wkładu kominkowego!!!
ok a jakiej firmy ten wymiennik 12 kW ?
Będę ogrzewał ok 200m2 , zimy po kilkanaście stopni na - to w zasadzie kilka dni w roku przynajmniej w Polsce centralnej jak nawet się trafi to swoje zrobi piec CO , na co dzień gdy zapotrzebowanie dobrze ocieplonego domu zakładane jest 16kw przy -20 to w obecnych warunkach potrzeba może z 6-8 max 10 kW żeby dogrzać .. stąd też coraz częściej pojawiają się piece CO z modulacją od 5 -24 kW więc z drugiej strony kominki po 24 kW trochę bez sensu jeśli ktoś nie ma dużego bufora bo tak szybko zagotuje wodę
hej,....da sie w koncu kominek tylko grawitacyjnie podlaczyc??(pompa by byla,ale tylko na wszelki wypadek,ale musi startowac,choc moze wolniej niz z pompa i dzialac na grawitacji)?? temat rozwinalem tutaj:
http://forum.muratordom.pl/kominek-z-plaszczem-wodnym-grawitacyjnie,t174261.htm
jakbyktos byl uprzejmy rzucic okiem,tam sa dane budynku i tak dalej.
nie chcialem kopiowac i wklejac.Ale zdecydowalem zapytac tez tutaj,bo to bardzo rozwiniety watek komnkowy i duzop specow sie tu kreci i zaglada
wielkie dzieki za porady
Czy ktoś z Was używa do potrzymania pracy układu UPS-a?
Może macie jakieś sugestie jakie urządzenie kupic..... jak je podpiąć pod system aby spełniało swoje zadanie w trakcie wyłaczenia prądu elektrycznego.....
Mam praktycznie 3 chodzące w układziepompy więc chyba nie potrzebuję za dużej energii aby kilka godzin utrzymać pracę całego układu kominkowego.
Pozdrawiam i czekam na info.
:wink:
:wink:
Witam Kolego,
samo podpięcie nie jest trudne-pompy podpinasz pod przetwornicę napiecia 12/230V a samą przetwornice pod akumulator oraz do zwyklego gniazdka 220V. Gdy zabraknie pradu w gniazdku, przetwornica automatycznie przelaczy sie na zasilanie z akumulatora i przetworzy Ci 12V na 220V - i tu jest problem bo.......zalezy jaka kupisz przetwornice- te tansze maja na wyj sinus aproksymowany (kwadratowy) co powoduje ze pompy bucza, glosniej pracuja i grzeja sie, oraz drozsze z prawdziwym sinusem na wyj ale kosztuja cos kolo 1000zl. Oczywiscie jeszcze musisz to wszystko podlaczyc pod akumulator-im ma wieksza pojemnosc tym dluzej bedzie Ci to awaryjnie zasilalo pompy.
Pozdraiwam
To moze sie w to nie bawic.... zreszta rzadko sie zdarza aby mi prad wylaczyli.......... raz na 6 m-cy.... czy warto wobec tego inwestowac?
ja również cały czas się zastanawiam nad akumulatorem i upsem i na razie sprawe odłożyłem bo prąd podobnie jak u Ciebie wyłaczają może raz na rok. Jakbym miał jak u teściów że codziennie są chwilowe przerwy w dostawie prądu to już bym kupił.
.......oczywiscie , ze nie jest to obowiazkowe, jednak jest to jakis rodzaj zabezpieczenia w sytuacji gdy masz rozpalony kominek a tu nagle pompy sie zatrzymuja. Oczywiscie, ze oprocz tego sa jeszcze inne zabezpieczenia w poprawnie skonstruowanej instalacji C.O. przed tego typu sytaucjami jednak wedlug mnie zasilanie awaryjne to ta 1 linia obrony.
Mam pytanie z troche innej baczki, czy ktos moze wie gdzie mozna dostac same rotametry do rozdzielacza podlogowki???
Przesyłam mój pomysł - dodatkowej blachy, która powoduje dodatkowy większy nadmuch powietrza z
rusztu na szybę na jej dolną część. Dzięki temu, uzyskałem
zdecydowanie mniejsze brudzenie się szyby podczas palenia. Wymiary (dla
kominka 18kW) - widok z góry - trapez równoramienny: dłuższa podstawa:
560mm (światło otworu drzwiowego), krótsza podstawa: ok. 370mm
(szerokość rusztu), wysokość trapezu: ok. 160mm, uzyskana wysokość
przestrzeni między spodem kominka, a blachą z tytułu zagięcia boków
trapezu (oprócz dłuższego boku) ok. 15mm. Dłuższy bok od strony
drzwiczek wygięty do góry pod kątem ok. 50 stopni w celu uzyskania
"kierownicy" dla wędrującego powietrza na szybę. Dodatkowa rzecz to ustawienie odpowiednich parametrów na centralce sterującej, ale to również zależy od danych warunków (długość komina, wilgotność drewna itd.). [/img]
Mógłbyś dołaczyć zdjęcie?
Witam wszystkich ominkowiczków ;-)
mam zamiar w swoim domu zamontować kominek z płaszczem i w związku z tym mam kilka pytań
Jakigo producenta polecacie, oraz na co powinienem zwrócić uwagę przed zakupem i montażem
i czy ktoś zna jakiegoś godnego polecenia fachowca z okolic trójmiasta który zajmię sie "zaplanowaniem oraz wykonaniem takowego u mnie.
chyrek
Mam praktycznie 3 chodzące w układzie pompy więc chyba nie potrzebuję za dużej energii aby kilka godzin utrzymać pracę całego układu kominkowego.
Przeczytaj moją wcześniejszą wypowiedź z dnia 16 listopada. Zamieściłem linki do zdjęć min. z zasilaczem awaryjnym.
Ja wybrałem po dokładnej analizie ofert na rynku zasilacz awaryjny oferowany tutaj http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=2320&osCsid=5p3ckk8or1mi8t772cs4fai5r1
Zasilacz podaje na wyjściu prawie sinusoidalna charakterystykę a pompa pracuje bez hałasu i wysiłku. Ponadto w czasie bezczynności sprawdza stan akumulatora i impulsowo go doładowuje. Niezauważalna jest zmiana dźwięku przy przejściu na zasilanie awaryjne. No i cena jest dobra. Do tego systemu potrzeba akumulator żelowy. Żelowy zapewnia bezobsługową pracę układu. Jeśli masz 3 pompy to potrzeba akumulator ok 100Ah pojemności. Koszt akumulatora to ok 600-700 zł. Ja swój kupiłem na Allegro z 2 letnią gwarancją. Jednak u mnie zasila tylko 1 pompę i dlatego wybrałem 44Ah pojemności.
Połączenie w całość nie wymaga żadnego doswiadczenia. W instrukcji zasilacza jest to opisane. Bardzo ważna jest kolejność podłączania bo można uszkodzić zasilacz!
Witam wszystkich i też chcę dołączyc do klubu jestem jeszcze na etapie przed mątażem
1czy aby na pewno konieczny jest akumulator żelowy niemugłby być zwykły kwasowy???
2 a może ten zasilacz nadaje się tylko do żelowych ??
3czy ten oto zasilacz ma jakiś wymienialny bezpiecznik wrazie czego?
Pytam bo czy można by go wykożystac na letnie wypady
@Dekalog
Parę postów wcześniej napisałeś świetny post chylę głowę
rozwiał on mi wiele wątpliwości
jestem zaopatrzony w taki sam kominek
tylko mam teraz ogromny dylemat czy go montować
bo mój domek to tylko 75 metrów kwadratowych
będzie 4 lub 5 grzejników i 35 metrów podłogowego
plus bolier z wężownicą ok 100 litrów[/b]
co prawda domek nie jest ocieplony
ale czy niekupiłem zadużego kominka ?????????
proszę fachowców o wypowiedz
@Dekalog
a do ciebie mam bardzo indywidualną prośbę
co prawda ja raczej będę miał UO ale reszta taka sama i czy mugłbys przykręcic połowę kaloryferów
i opisać pracę kominka czy aby niebędzie się zabardzo dławił lub przegrzewał ???
