U mnie tez przez drzwiczki przedostawał sie dym, który znikał przy otwartym szybrze. ale wyczytałam w instrukcji, ze wewnątrz kominka jest jakas wajcha, którą można ustawić w 4 pozycjach i zwiększyc lub zmniejszyć przeswit przepływu spalin przez lamelki z wodą (kominek CTM). i rzeczywiście, kiedy zmieniłam ustawienie z pierwszej pozycji - (takiej najbliżej drzwiczek) na kolejną, problem przedostawania sie dymu przez szybę - zniknął. Ale mam inny. Dolot powietrza z zewnątrz mam zestawem Aria - czyli automatycznie. I ta przepustnica pieknie sie zamyka, kiedy temperatura w płaszczu osiąga 70 stopni ale potem, kiedy spada do 60 - nie zawsze sie otwiera. Czasem tylko ciutkę sięuchyla - na milimetry. Powoduje to, że ogień nie zawsze może sie rozpalić i muszę siedzieć i obserwować ( no i jestem uwiązana) a przecież w zamysle ma to być automatycznie. Czy ktos ma taki zestaw ARIA i czy to ma się otwierać do końca czy rzeczywiście raz się otwiera a raz nie? czekam na odpowiedzi klubowiczów. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 3,2k
majkoski
Ja mam zestaw ARIA, funkcjonuje u mnie od tygodnia. Zamyka się i otwiera cały czas. To co zauważyłem to funkcja ot/za działa bardzo powoli. Mam ustawione na 50 C i jak temperatura spada to dojdzie tak do 46 i dopiero zaczyna się przymykać co trwa około 30 s , a zamyka się tak przy 55 C.
Witajcie, co sądzicie o ofercie pakietowej producenta turbokominków Makroterm?
http://www.makroterm.pl/pakiety,promocyjne,2009/pakiety,z,integratorem.html
zastanawiam sie nad pozycją kominek Akant 18 + De Dietrich MCR 24 II/s + zasobnik (chce go zamienić na większy)
ja się zastanawiam na zestawem turbosolar III i też jestem ciekawy opini użytkowników :D
zwracam się o pomoc do użytkowników kominków edilkamin - nauczcie mnie palenia w tym kominku bo ja nie mam zielonego pojęcia jak tu uzyskać temp. 50-60 st. Ogólnie rzecz biorąc to mam wrażenie że ciepło zamiast iść w układ to idzie wszystko w komin - jest wewnątrz domu i jest bardzo ciepły.
robertosanios
Posiadam taki kominek od miesiąca i mogę powiedzieć, że przez pierwszy tydzień u mnie było to samo. Szybko wypalało się drzewo i nie dawało takiej temperatury.
Powiem Ci co ja zmieniłem:
1. otwórz drzwiczki na bok i u góry jest takie ramie które przymyka szyber jak zamykasz drzwi na dół. Jet tam regulacja (3 otwory) do jednego przykręcone jest zamykanie przypustnicy, przestaw na skrajne od środka. Poprawi to trochę spalanie, nie będzie tak szybko ubywało drzewa.
2. Zamocowałem automatyczną przepustnicą powietrza która zamyka się jak temperatura w kominku uzyska zadaną wartość. Podłączona jest z boku kominka (są tam takie dwie klamki na śruby).
3. Na przodzie kominka jest regulacja dopływu powietrza, taka kratka. Zamknąłem ją i były tam niewielkie szczeliny którymi kominek zasysał powietrze z pomieszczenia, dałem tam silikon. Nie używam tej kratki ponieważ mam dolot powietrza po przez przepustnicę z boku.
4. Zakleiłem taśmą odporną na wysokie temperatury tzw. efekt czystej szyby. Czyli otwory na górze drzwiczek.
Pomogło to znacznie ponieważ początkowo załadowany kominek pod sam "czubek" grubym i suchym drzewem wypalał się w godzinę :o .
Teraz pali się i trzyma 2-3 h bez podkładania.
Michał
Witam.
Jesli mozna poproszę jakis namiar na instalatora od kominka z płaszczem wodnym w okolicach Katowic.
Jestem na etapie instalacji wod kan a wolał bym aby inastalacją kominka zajął sie spec od kominka a nie instalator wod kan.
dziekuje i pozdrawiam
Bardzo proszę o informacje jaką trwałosc mają kominki z PW? Tradycyjne z DGP sa zeliwne, niemalze niezniszczalne, z PW stalowe. Po jakim czasie proces korozji niszczy kominek z PW?
Za info z gory dziekuję
Hugo
Mam pytanie czy istnieją dobre firmy produkujące kominki z pw z nierdzewni?
Znając problemy nierdzewki z temperaturami i sparami nie znalazłem nigdzie ów kominka.
czy ktoś ma z takim do czynienia?
pozdrawiam
Byłem w nadleśnictwie zapytać się o drzewo. Mają dostępne w następujących cenach:
128,4 (brutto) - dąb, akacja;
112,35 (brutto) - olcha, brzoza;
Podane ceny są za kubik, wycinka na początku lutego.
Mam pytanie jak prezentują się te ceny (dużo, mało, tak samo) i jak faktycznie kubik jest przeliczany na metry. Słyszałem coś kiedyś że 1 kubik = 1,48 m.
Michał
Michał
ceny dość dobre, u mnie brzoza na jesieni kosztowała ok 130 zł
jeśli chodzi o objętość to leśnictwo sprzedaj w mp, czyli metrach przestrzennych, a 1,4mp to jest dopiero 1m3, bo metr przestrzenny obejmuje korę i przestrzeń między pniakami (tak jest w ulotce :))
Jakie jest teoria co do ochrony komika przed zimnym powrotem ? Instaluję mój kocioł w połączeniu z buforem ok. 900l, chcę zrobić układ który zadziała również grawitacyjnie ale pewności nie mam czy tak będzie bo bufor i kominek na tym samym poziomie, więc będzie pompa a grawitacja tylko w razie awarii. Czy kominek powinien mieć zawór mieszacz na powrocie, nie zawracać sobie głowy i wystarczy termostat na wyjsciu i ustawienie temp. na poziomie np. 60 st. C?
Czy potrzebny jest separator mikropęcherzy, jak taki separator działa na obieg grawitacyjny?
Teves
Zawór termostatyczny i pompa na powrocie w kominku wodnym to powinien być standard, więc koniecznie go zamontuj, jeżeli chcesz żeby układ działał również grawitacyjnie to dodatkowo możesz zastosować zawór typu termo back (zawór z klapką ) który po wyłączeniu zasilania pompki zadziała jako by-pas,
pozdrawiam
Janusz
uff :),
w końcu dobrnąłem do końca. zawziąłem się i przeczytałem wszystkie 53 strony od deski do deski - nawet nie wiem ile to roboczogodzin,
w zasadzie, to połowicznie już dołączyłem do klubu, bo od października lub listopada stoi sobie w salonie Lechma 24kW z szybą pryzmatyczną, podłączona do przepustnicy sterowanej Tatarkiem i czeka na resztę instalacji,
rozpaliłem raz - tak kontrolnie i delikatnie - żeby zobaczyć na szybką ogień :),
układ będzie otwarty, ale że kominek i tak ma chłodnicę, więc będzie też zawór - zobaczymy czy zadziała, czy i tak będzie wywalać górą,
kominek będzie podłączony do wymiennika oraz 1000l bufora, a dalej ogrzewanie mieszane - troszkę podłogówki (ca. 100m2), koło 20tu grzejników i zasobnik CWU,
będę się starał całą zimę przejechać na drewnie, ale gdyby mi się nie udało, to w odwodzie będzie czekał Cerapur Smart 28kW,
z racji dużego bufora na powrocie będzie Laddomat, który zabezpieczy mi temperaturę powrotu - na płaszczu chciał bym mieć w okolicach 70 stopni, aby nie było problemów z sadzami,
koło wtorku zacznie się podłączanie, więc myślę że jeszcze ze 2 tygodnie i będę mógł wziąć urlop, książkę i przez kilka dni patrzeć się na przemian w książkę, FM i żywy ogień za szybką :),
chałupa dopiero co zamknięta, więc ten sezon raczej stracony na wygrzewanie i osuszanie - czeka jakieś 15m3 słabszego drewna, ale na wiosnę zamówię hurtem ze 40m3 czegoś twardego, aby drewno spokojnie sobie schło w oczekiwaniu na swoją kolej (2-3 lata),
no nic, jak już będę mógł się pochwalić jakimiś osiągnięciami (oprócz przeczytania całego wątku o PW), to opowiem jak doświadczenia,
dotąd w domu rodzinnym był tylko zwykły, powietrzny kominek, więc z paleniem trzeba się było mocno ograniczać, bo zaraz w salonie była sauna, a w reszcie domu zimno - mam nadzieję, że teraz będę mógł rozwinąć pirotechniczne skrzydła ;),
pozdrawiam innych wielbicieli żywego ognia w salonie,
Sesner
Najpewniej masz zabrudzoną górną półkę twojego Makroterma - są u nich do kupienia narzędzia, m.in. w kształcie litery L. Wsadzasz to wysoko tuż obok górnej krawędzi drzwi i czyścisz. Bo przy zamkniętym szybrze, to tamtędy własnie dym przedostaje się do kominka - nad górną półką. I jeśli jest to przybrudzone, to nie ma jak dym uciekać, bo więc łatwiej mu przez szybę.
Michał
Witam wszystkich,
Jak widzicie jestem nowa na forum, dlatego wybaczcie jak już poruszaliście ten wątek - niestety nie potrafię znaleźć, a szukałam już długo. Chciałabym się dopytać o ilość spalanego drewna w kominku - zastanawiam się nad systemem ogrzewania. Druga sprawa, czy słyszeliście/wykorzystujecie kominki (kozy) z płaszczem wodnym na pellety?
Czy posiada ktoś wkład z PW poniżej 12kW???
Stoję przed wyborem i szukam małego wkładu? do ogrzania 80m kw
Może ktoś posiada lub wie coś o tych wkładach???:
Kratki maja 12kW
Lechma na zamówienie posiadają też 12kW
http:// http://www.lechma.com.pl/pl/20.php
Hajduk MKW 10kW ciekawa kaseta co o niej sadzicie
http:// http://hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-174-kaseta_MKW
