Mamy kominek z plaszczem wodnym Lechma Standard 19kw. Firma u ktorej zamawialismy kominek, pompki, dobrala nam wymiennik plytowy Dunfoss 18kw 10 plytek. Kominek ma ogrzac dom o pow. 130 z uzytkowym poddaszem. Dol podlogowka, gora grzejniki plus ciepla woda. Hydraulik, ktory wszystko montowal nie zwiazany z firma od ktorej kupilismy kominek po montazu wszystkiego i probach stwierdzil, ze wymiennik jest za maly. Sterownik Wojtus pokazuje, ze temp. w plaszczu wynosi 60 stopni, woda ktora idze na grzejnika i podlogowke ma odpowiednio 40 i 37 stopni. W kotlowni mam 4 pompki 2 od kominka i po jednej na podlogowke i kaloryfery. W kominku pale brykietem Pinekay. Oprocz tego mam podlaczony piec w ktorym wczesniej spalalem wszystkie pozostalosci po budowie. Z doswiadczenie zaobserwowalem ze przy 60 stopniach na piecy grzejniki mialy ok 58 stopni zas podloga blisko 55.
Czy to normalne?
Dzwonilem do firmy, ktora sprzedala mi kominek, wymiennik i cala reszte dowiedziec sie czy napewno wymiennik jest dobrze dobrany. Oczywiscie powiedzieli, ze tak i wszystko powinno dzialac bez problemow. Tak jak ja dziwili sie, ze mam tak nisko temp na grzejnikach i podlogowce.
Nastepnie dzwonilem do Lechmy i gosc do konca nie udzieli my odpowiedzi, ale mowil ze wymiennik powinnien byc goracy a jest ledwo cieply. Rurka na powrocie jest cieplejsza.
Nie wiiem kogo z... - hydraulika czy firme, ktora dobrala wymiennik. A moze to nie koniecznie wina wymiennika.
Acha od poczatku hydraulik mowil mi ze wcale nie potrzebuje wymiennika czy rzeczywiscie jest on niezbedny.
wymiennik masz za mały,
te 18 kW, mógłbyś uzyskać przy temperaturach zasilania rzędu 90 C,
musisz mieć wymiennik co najmniej 25-30 kW,
minimum 20 płyt
  • Odpowiedzi 3,2k
minimum 20 płyt
A może wymiennik jest źle podłączony.
sprawdz podłaczenie wymiennika (ma byc przeciwpradowo) a wymiennik proponuje 25-30kw 30 płytowy bedzie lekko przewymiarowany ale w tym wypadku lepiej niz tak jak masz teraz .
Witajcie. Wiem że to klub kominkowiczów ale szukałem po całym forum czegoś na temat pieców komikowych i chyba jest to zbyt nowa sprawa ze nic nie ma :( Zasada działania raczej ta sama. Chce zakupic piec kominkowy z płaszcem wodnym w którym mozna palic drewnem, węglem, brykietem nie za bardzo orientuje sie z tymi podłączeniami? Piec będzie gazowy dwufunkcyjny z zasobnikiem i chciałem sie do tego wpiąć piecem kominkowym. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz bedzie tylko czy jest sens? Czy pompa w piecu wystarczy (bo tak myślałem) no i jak sie dopiąć do zasobnika żeby kominek naprzykład latem grzał CWU.
Hmm no ładny ale jak znam zycie to cena bedzie straszna:(. Kobita mi sie uparła na piec w sumie znalazła piecyk który i jej i mi sie bardzo podoba. Piecyk chyba lepiej oddaje ciepło do pomieszczenia w którym będzie stał ?
zadzwon porozmawiaj z włascicielem oni chyba teraz maja targi i zapytaj o sztuki po wystawowe lub z targów, jesli maja to dostaniesz w bardzo dobrej cenie, jesli nie maja tez mozna wytargowac dobra cene.
Odpada ten wkład a to dlatego :
w celu zapewnienia prawidłowego spalania i regulacji kominek powinien być podłączony do komina, który zapewni naturalny, grawitacyjny ciąg kominowy powyżej 12 Pa. Stąd przy zalecanej średnicy fi 180 przewód kominowy powinien mieć czynną wysokość co najmniej 6 mb
mój komin nie bedzie taki wysoki niestety :(
zgadza sie juz wczesniej zamieściłem link do forum o mym domku :))
A taka nakładka to chyba niezbyt ładnie wygląda? to bedzie taki srebrny obracajacy sie badziewny kogucik ? :(
Witamy,
zakupiliśmy kominek Jøtul I 530 FL. Chcieliyśmy dokupić do niego zespół wodny Jøtul I 80/Jøtul I 530. Czy ktoś z Was użytkuję podobny zestaw, lub czy może ktoś słyszał jakieś opinie o tym zestawie? Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje. pozdrawiamy.
WITAM TEZ JESTEM POSIADACZEM TURBOKOMINKA FIRMY MAKROTERM!18 KW NIE MAM DO NIEGO ZADNYCH ZASTRZEZEN POZA BRUDZENIEM SIE SZYBY Z KTÓRA SOBIE PORADZILEM!TERAZ BRUDZI SIE W 70 PROCENTACH MNIEJ KUPILEM TYLKO DODATKOWY OSPRZET !NIESTETY NIE MAM NAMIARÓW TYPU NR TEL.JEDYNIE CO TO ADRES EMAIL [email protected]
NIE WIEM JAK SIE TO MOGŁO BY SPRAWDZIC W KOMINKACH INNYCH PRODUCENTÓW ALE W MAKROTWRMIE DZIAŁA POZDRAWIAM MARIUSZ
Wygląda mi to na kryptoreklame !!!
Pierwszy post, takie rewelacyjne urządzenie, super :wink: :lol:
i tylko email?? żadnej ceny, miejsca zakupu, ?
to może chociaż jakieś zdjęcie dla forumowiczów!!
mam to samo wrażenie :D
i jeszcze jakimi wielkimi literami i jak tajemniczo napisane :D
Chciałbym klubowiczów prosić o radę. Jesteśmy przed wyborem kominka do naszej chałupy i im więcej czytamy tym mniej wiemy - szczwgólnie dotyczy to mocy kominków.
Powierzchnia do ogrzewania: 160m. Główne ogrzewanie gazowy kondensacyjny kocioł. na dole podłogówka, na górze grzejniki (dwa obiegi).
byliśmy w solonie kominkowym i pan nam dobrał 24kw Lechma. Co o tym sądzicie? Nie za dużo? Stwiedził też, że lechma to super firma w segmencie kominków z płaszczem, ale stylistycznie nam te kominki nie leżą. Co robić, gdzie czytać, żeby nie popłynąć?
