Konieczki 20.04.2010 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam Jestem właśnie przed wyborem kominka z płaszczem wodnym, nasz instalator chce nam założyć ulricha co sądzicie na temat tego kominka? Cena jest przystępna (tzn. 6tyś standardowa) do tego piec Junkers Acu (ja chcialam Viessmana Vitodens200), domek 240m2 (z czego 70m garaż+piwnica), wszędzie podłogówka, brak instalacji solarnej (dach mam dwuspadowy zwrócony na wsch zach).Dziękuję za wszelkie podpowiedzi z Waszej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiekgośka 04.05.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 WitamPewno gdzies tu jest taka informacja ale nie mam czasu przerzucać tych wszystkich stron i z góry sory.Mam pytanie - chcę mieć KZPW teraz robię elektrykę czy mam przewidzieć jakieś kable elektryczne do takiego kominka?Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konieczki 11.05.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Nasz instalator kazał nam przewidzieć kable do kominka (jest tam sterowanie- czego zabij mnie nie wiem) najlepiej zadzwonić do dostawcy komika i poprosić o dane techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 31.05.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Nasz instalator kazał nam przewidzieć kable do kominka (jest tam sterowanie- czego zabij mnie nie wiem) najlepiej zadzwonić do dostawcy komika i poprosić o dane techniczne Kabelki do kominka to: - sterownie przepustnicą powietrza do kominka - 3 żyłowy - odczyt temperatury kominka (szczególnie takiego z PW)- 2 żyłowy Kabelki do sterownika kominka (np. TATAREK): - zasilanie - kable od kominka - starowanie pompą 1 lub 2 (jeśli kominek z PW) - sterownie innym kotłem ... Trochę tego jest. Warto zobaczyć ile kabli (wyjść) jest w sterowniku kominka (np. TATAREK) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 02.06.2010 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Zmierzyłem ile ciepła dało się wytworzyć w moim układzie przy pomocy kominka. Grzałem przez 2 dni po 3 godziny (podgrzewałem wtedy trochę CWU). Ciepłomierz wykazał 0,2GJ ciepła za te 6 godzin grzania. Otrzymałem: 0,2GJ / 0.0036 = 55kWh 55kWh / 6h = 9,26kW - średnia moc kominka. Wartość mojego wysiłku przy noszeniu drewna w przeliczeniu na koszt prądu: 55kWh * 0,37zł = 20zł Chyba nieźle Jak ktoś ma pytania to służę pomocą Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 03.06.2010 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Witajcie, szanowni Czy sa tu moze uzytkownicy kominkow z plaszczem wodnym firmy Tarnava? Mam wklad powietrzny tej firmy i jest OK, ale robia teraz tez wodne., tylko ze ciezko jest je gdzies spotkac 'w akcji". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grigo 12.06.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2010 Cytat Napisał Oszolomiony Moje doświadczenia z takim rozwiązaniem są następujące: Wkład kominkowy Brunner bodajrze 12 lub 14 KW, wymiennik wodny 12kW zamontowany w domu o powierzchni 260m2 niestety nie radzi sobie za dobrze jak temperatury spadają znacznie poniżej zera. Jako wspomaganie ok, ale nie jako ogrzewanie Ale jeśli już się inwestuje znaczną kwotę to lepiej aby mogło to działać w każdych warunkach (nawet przy minus 20 na dworze) Pamiętajmy, że moc wymiennika wodnego jest zależna także od mocy oraz konstrukcji wkładu kominkowego!!! ok a jakiej firmy ten wymiennik 12 kW ? Będę ogrzewał ok 200m2 , zimy po kilkanaście stopni na - to w zasadzie kilka dni w roku przynajmniej w Polsce centralnej jak nawet się trafi to swoje zrobi piec CO , na co dzień gdy zapotrzebowanie dobrze ocieplonego domu zakładane jest 16kw przy -20 to w obecnych warunkach potrzeba może z 6-8 max 10 kW żeby dogrzać .. stąd też coraz częściej pojawiają się piece CO z modulacją od 5 -24 kW więc z drugiej strony kominki po 24 kW trochę bez sensu jeśli ktoś nie ma dużego bufora bo tak szybko zagotuje wodę Witam Przeczytałem całe 54 strony forum. Jestem dopiero na etapie załatwiania pozwolenia na budowę ale już zastanawiam się nad sposobem ogrzania domu 140m. Na pewno będzie piec gazowy i kominek z płaszczem. Na początku odrzucam wszystkie kominki zwykłe typu Lechma itp. ponieważ chcę się delektować ogniem a dopiero drugim atutem ma być ciepła woda. W takich wkładach nigdy nie osiągniemy wysokiej temperatury w palenisku kiedy to ogień zaczyna się palić spokojnie znika problem zabrudzonej szyby itd. Widziałem u znajomego makroterma z podpiętą turbiną nadmuchującą powietrze do paleniska polana paliły się tak jakby rozpalać ognisko na zewnątrz przy halnym a szyba była okopcona że ledwo było widać że coś się tli w środku (pomijam zdobienia drzwiczek bo to mógłbym przeżyć). Jestem zwolennikiem normalnego kominka z nakładką wodną. Ciepło z kominka będzie ogrzewało salon z otwartą klatką schodową i kuchnią a nakładka wodna (np do Jotula I18) resztę domu. W ten sposób uzyskam wszystkie zalety tradycyjnego kominka a jednocześnie będę ogrzewał wodę. Wcześniej na forum ktoś pisał że działa super jako wspomaganie ale przy niższych temperaturach nie wystarcza. Ten użytkownik ma dom 260m, ja tylko 140 więc powinno być ok. Pytano o to na tym forum kilka razy ale nie znalazłem żadnej odpowiedzi. Czy ktoś użytkuje taki system ?? Może ktoś zna inne rozwiązania niż te z Jotula. Znalazłem kilka innych ale żadne z nich nie osiąga mocy jak jotul 8kW. Będę wdzięczy za wszelkie informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 05.07.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Witam Przeczytałem całe 54 strony forum. Jestem dopiero na etapie załatwiania pozwolenia na budowę ale już zastanawiam się nad sposobem ogrzania domu 140m. Na pewno będzie piec gazowy i kominek z płaszczem. Na początku odrzucam wszystkie kominki zwykłe typu Lechma itp. ponieważ chcę się delektować ogniem a dopiero drugim atutem ma być ciepła woda. W takich wkładach nigdy nie osiągniemy wysokiej temperatury w palenisku kiedy to ogień zaczyna się palić spokojnie znika problem zabrudzonej szyby itd. Widziałem u znajomego makroterma z podpiętą turbiną nadmuchującą powietrze do paleniska polana paliły się tak jakby rozpalać ognisko na zewnątrz przy halnym a szyba była okopcona że ledwo było widać że coś się tli w środku (pomijam zdobienia drzwiczek bo to mógłbym przeżyć). Jestem zwolennikiem normalnego kominka z nakładką wodną. Ciepło z kominka będzie ogrzewało salon z otwartą klatką schodową i kuchnią a nakładka wodna (np do Jotula I18) resztę domu. W ten sposób uzyskam wszystkie zalety tradycyjnego kominka a jednocześnie będę ogrzewał wodę. Wcześniej na forum ktoś pisał że działa super jako wspomaganie ale przy niższych temperaturach nie wystarcza. Ten użytkownik ma dom 260m, ja tylko 140 więc powinno być ok. Pytano o to na tym forum kilka razy ale nie znalazłem żadnej odpowiedzi. Czy ktoś użytkuje taki system ?? Może ktoś zna inne rozwiązania niż te z Jotula. Znalazłem kilka innych ale żadne z nich nie osiąga mocy jak jotul 8kW. Będę wdzięczy za wszelkie informacje. próbuj przyjrzeć się kominkom lazara o nazwie WESTA dobry produkt nie ma zjawiska sadzy na szybie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 05.07.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 NIe kazdy kominek z PW musi koniecznie byc wyposazony w dmuchawe z przepustnica... Moim zdaniem z powodzeniem wystarczy zwykla regulacja doplywu powietrza, jak w tradycyjnych wkladach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grigo 07.07.2010 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Dzięki za podpowiedź. Właśnie trafiłem na forum kominek a czarna szyba. Westa rzeczywiście prezentuje się nieźle. Brak popielnika, wyłożenie komory wermikulitem dobrze nastraja. Zastanawiają mnie dwie rzeczy. 1> Dlaczego producent daje tylko trzy lata gwarancji?? Konkurencyjna Lechma (ponoć smoluch) nie boi się dać 6 lat. Nie wiem czy nie pomieszałem z inną firmą ale ponoć konstrukcja ze stali kotłowej 6mm, więc nie powinni się bać i odstraszać ludzi krótką gwarancją.2 > Emisja Co2Przy opisie wkładu z nakładką wodną znalazłem "Zgodnie z normami producent musi podawać emisję jaką wkład uzyskał podczas badań. CO zapewniające odpowiednie parametry wynosi poniżej 0,15 %. Natomiast we wkładach oferowanych na rynku emisja często przekracza 0,3 a nawet 0,4 %. SPRAWDŹ zatem szanowny kliencie zanim kupisz abyś się nie zawiódł brudną szybą po 10 minutach palenia. "Przeczytałem instrukcję dostępną na stronie producenta o ile silesia z nakładką wodną ma co na poziomie 0,15 to Westa ma 17. To pewnie pomyłka w druku bo ciężko żeby emisja spalin była 113 razy większa. Pewnie powinno być 0,17 co było by b.d. wynikiem jak na kominek z płaszczem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8216604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmati 23.08.2010 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Witam wszystkich kominkowców.Jestem nowy w tym gronie i wkrótce będę podłączał u siebie kominek z płaszczem wodnym.Cały czas zastanawiam się nad jednym problemem.Kominek jest z firmy kratki "Zuzia 19kw"Kominek ma być podłączony do wymiennika ciepła , kominek będzie miał otwarte naczynie wzbiorcze. A od wymiennika do zbiornika buforowego bez wężownicy o pojemności 1200l będzie pracował w układzie zamkniętym.Od zbiornika buforowego będzie pompka która będzie rozprowadzać ciepłą wodę na ogrzewanie podłogowe.I tutaj moje pytanie czy zbiornik buforowy trzeba jakoś dodatkowo zabezpieczyć np.naczyniem przeponowym przed wzrostem temperatury i przez to objętości wody.I czy pompa która będzie podawać wodę na ogrzewanie podłogowe musi mieć tzw.bajpas.Jeśli ktoś się zna i może pomóc w moim problemie to pokornie proszę o jakieś podpowiedzi.Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8686682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 23.08.2010 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Każdy układ wodny zmiennotemperaturowy musi być wyposażony w naczynie kompensujące różnice w objętościowe.Dla objętości jaką planujesz to celowałbym w takie ze 100l, a na pewno nie mniej niż 80l. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8686681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmati 25.08.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 Dziękuje ci Jani_63 że odpowiedziałeś na moje pytanie.A czy może u siebie, też masz coś podobnego co ja planuję zrobić z kominkiem i buforem.Jeśli masz jakieś propozycje jestem otwarty na nie.Myślę że zacznę budowę mojej instalacji kominkowej za jakiś miesiąc także mam jeszcze czas na poszukanie jakiś dobrych rozwiązań.Dziękuję i również Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8686680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 14.09.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Witam,Mam pytanie dotyczące parametrów poszczególnych akcesoriów przy kominku z pw.temp włączania elektrozaworutemp włączania pompytemp włączania i wyłączania przepustnicy. Mam CTM 18 KW + bufor 750 l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8689229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiat3000 24.09.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Witamtez mam ctm 18kw ale bufor 300l . u mnie te temp zrobilem na poziomie 40 st i 45 stopni by wyciagac ciepło do bufora przy pogodzie coraz chłodniejszej. latem mialem na poziomie 65 i 60 st. kominek mam od lipca i codzien grzeję wodę. wczesniej uzywalem 2funkcyjny kociol gazowy, który teraz jest stosowany przy spadkach temp lub lenistwie domowników którym sie nie chce dorzucać do ognia a juz o przyniesieniu drwa z zewnatrz nie ma mowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8690188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarovnik 21.10.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Witam.1. W którym miejscu podłączyć napełnianie instalacji kominka - przed wymiennikiem czy w okolicach połączenia powrotu do kominka (kominek znajduje się nad kotłownią w której jest wymiennik)?2. Analogicznie w którym miejscu podpiąć zawór trój drogowy tzw. bypass? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8693466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uriel 21.10.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Ja mam podobny układ z piecem na pellety i buforem 750/250 U mnie wydaje się to dość proste... Ze schematem będzie gorzej U mnie kocioł się wyłącza bo widzi zbyt wysoką temperaturę w buforze (czyli nie ma potrzeby grzania), albo odcinany mu jest czujnik temperatury w buforze (przez automatykę kominka) i wtedy tez sie nie włącza. O zdrowotności pracy przerywanej zdania są podzielone....Producenci przeważnie chcieliby, żeby kocioł pracował non-stop i z pełną mocą. Nie wiem Gonzo93, właśnie szukam odpowiedzi na pytania zadane przez mrxao: będziemy mieć kocioł na pellety i zastanawiamy się nad kominkiem z PW - ekonomia żadna, ale nie o oszczędności nam chodzi. raczej o awaryjne grzanie w domu w sytuacji kiedy z kotłem coś się stanie oraz o wykorzystanie ciepła z kominka, kiedy będziemy go odpalać rekreacyjnie (żeby ciepło nie szło w komin...). wiem, że jeśli chodzi o zwrot inwestycji, to raczej okres baaardzo długi (chyba że pellet pójdzie znacząco w górę). mamy jednak wątpliwości: - czy kocioł całkiem Ci się wyłącza, czy coś tam się w nim tli (BTW - jaki masz kocioł?) - od dystrybutora Kostrzewy słyszeliśmy opinię, że jak kocioł się wyłącza, bo kominek działa, to temp spada i zaczyna się tam coś wydzielać, to jak znów go odpalimy, po zakończeniu pracy z kominkiem, to wysoka temp wypali to, co zdąrzyło się już osadzić w kotle, więc na dłuższą metę nic mu nie będzie - ale co innego ma powiedzieć dystrybutor..? -> zgadzasz się z tą opinią? co wynika z Twoich doświadczeń? do wszystkich użytkowników kominków z PW: jak wygląda sprawa z ewentualnym "przepaleniem kominka" (nie wiem dokładnie co to znaczy, ale gdzieś słyszałam) podobno jak wystąpi coś takiego, to trzeba cały salon remontować i jest to wada w stosunku do kominków bez PW. z góry dzięki za odpowiedzi! jakie masz doświadczenia po kolejnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8693480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 19.11.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2010 przepalenie kominka? cóż to takiego? i czym może skutkować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-8697107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiles1978 28.12.2010 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-9015641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 03.01.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 - czy kocioł całkiem Ci się wyłącza, czy coś tam się w nim tli (BTW - jaki masz kocioł?) Mam Pellets Fuzzy Logic 15kW Kostrzewy. Niestety drewno i pellety tak już mają, że długo się tlą i wydzielają palne gazy i czasem jest BUM. - od dystrybutora Kostrzewy słyszeliśmy opinię, że jak kocioł się wyłącza, bo kominek działa, to temp spada i zaczyna się tam coś wydzielać, to jak znów go odpalimy, po zakończeniu pracy z kominkiem, to wysoka temp wypali to, co zdąrzyło się już osadzić w kotle, więc na dłuższą metę nic mu nie będzie - ale co innego ma powiedzieć dystrybutor..? -> zgadzasz się z tą opinią? co wynika z Twoich doświadczeń? U mnie jest tak, że sterownik kominka (Tatarek) przy włączaniu pompy od kominka, rozłącza czujnik temperatury pieca w buforze i piec przestaje pracować. Nie jest to całkowite wyłączenie pieca, więc piec dalej utrzymuje swoją temperaturę i smoła się nie wydziela. Dalej działają również stany alarmowe czyli np. alarmowe włączenie pompy przy przegrzaniu pieca (często się zdarza). Smoła ma szansę się wydzielać przy długich przestojach pieca kiedy jego temp. spada poniżej 40 stopni. do wszystkich użytkowników kominków z PW: jak wygląda sprawa z ewentualnym "przepaleniem kominka" (nie wiem dokładnie co to znaczy, ale gdzieś słyszałam) podobno jak wystąpi coś takiego, to trzeba cały salon remontować i jest to wada w stosunku do kominków bez PW. Tu kojarzą mi się dwa warianty: 1. Przepalić w kominku to rozpalić w nim po raz pierwszy ogień w celu utwardzenia farby. Trochę śmierdzi. 2. Przepalić ścianki kominka. Wypalić dziurę w blasze i zalać salon wodą obiegową. Czytałem o pękających wkładach, ale to chyba sporadyczne zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280400-klub-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-komink%C3%B3w-z-p%C5%82aszczem-wodnym/page/161/#findComment-9016117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
