jacek63 24.02.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Z zaciekawieniem czytam ten wątek od momentu jego powstania i w końcu mam gorącą prośbę do Was użytkowników. Poszukuję solidnego instalatora do kominka z płaszczem wodnym z Warszawy lub okolic. Proszę o pomoc. Jeżeli to możliwe to wiadomość na priv. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 24.02.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Kupiłeś sadpal w saszetkach czy opakowaniu zbiorczym? Ja to drugie, więc przesypałam do słoika i jak porządnie rozpalę w kominku, posypuję proszkiem palące się drwa. Temperatura płaszcza jest wtedy powyżej 60 stopni. Coś tam się wypala, ale raczej nie liczyłabym na rewelacyjny skutek W każdym razie czysci z sadzy komin i dochodzące do niego połączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 24.02.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 zamówiłem w opakowaniu 1 kg - a powiedz mi ile tego wrzucasz? Bo są saszetki 100 i 50g i nie wiem ile tego sypać - kominek 18kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 24.02.2005 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Na tzw. oko tj. okolo 1/3 do pół szklanki Poćwiczysz zobaczysz. Aha, jak wsypujesz to trzymaj głowę z daleka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 24.02.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 To są przy tym jakieś efekty wizualne? T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 24.02.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 dzięki za ostrzeżenie, handlyrz z allegro pisał, żeby pakować w papierek i wrzucać na rozżarzone drzewo. Aha pisał też żeby bezwględnie przedmiotów użytych do odmierzenia sadpalu nie używać do innych celów. Więc ani kompotu do tego słoika nie rób, ani nie pij tego kompotu z tej szklanki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 24.02.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 To są przy tym jakieś efekty wizualne? T. A, tak, całkiem niezłe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 24.02.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 To na sylwestra trzeda z kg wsypać T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 24.02.2005 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Przypomniałem sobie że zalegam z fotką mojego kominka - proszę bardzo http://zion.hcm.com.pl/~piotr/zdjecia/budowa/naszdomek/DSCN3684.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 24.02.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Jak na mój gust, to nawet taki nie zabudowany wygląda super Pozdro. T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 24.02.2005 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Witammam do Was pytanie - czy zasobnik 150 l do kominka z płaszczem wodnym to nie za mało? W dodatku pan od instalacji mówi żeby tak czy inaczej nie grzać CWU tylko CO bo kominek w chłodniejsze dni nie da rady - czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 24.02.2005 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Ja mam 140 czy 150L i jest OK. Im większy tym większa akumulacyjność cieplna...ale za to dłużej się nagrzewa. Wg. mnie dwa zadane pytanie trochę sobie przeczą...tzn. im większy zasobnik, tym więcej kominek będzie się musiał starać, żeby go nagrzać, więc mniej ciepła będzie dawał na grzejniki. U mnie przy 18 kW, jak miałem temp początkową 12 stopni i chciałem trochę podgrzać i temp i wodę w zasobniku, to w przeciągu 5 godzin miałem już koło 16stopni i wodę nagrzaną na maksa...więc da radę... Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
susu 24.02.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Witaj Tommcomampytanie dotyczace zasobnika ponieważ firma która przygotowała mi ofertę na system PC+ kominek z PW zalecają mi zasobnik na ... 500 l. Czy to nie przesada? Rodzina liczy cztery osoby więc nie odbiega populacyjnie od sredniej krajowej a jak widze powyżej to używasz zasobnika o wiele mniejszego. Więc jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 24.02.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Jeszcze nie do końca używam. Wiadomo, że jak nagrzejesz w zasobniku 500L wodę z kominka, to będzie dłużej trzymała ciepło i na dłużej wystarczy...tyle, że ile czasu zajmie nagrzanie jej...? A już, żeby osiągnąć wysoką temperaturę, to będziesz mógł grzać i grzać i grzać......nie wiem co lepsze. Wiem, że zasobniki po 500l montuje się przy bateriach słonecznych, ale że przy kominkach z PW to nie myslalem... Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesia 24.02.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Ja mam 5-cio osobową rodzine i zasobnik 160 L i w zupełności wystarczy. Trzeba się zastanowić kiedy i ile używa się ciepłej wody. Jest taka bakteria która rozwija się w zbiornikach wody o temp. powyżej 40 st. Celc. (linguella czy jakos tak) i jesli weźmiesz za duży zasobnik niż wynika to z twoich potrzeb to będzie miała (ta bakteri) niezłe warunki do rozwoju. Jedynum (znanym i sjutecznym) spodsobem pozbycia się ich to podgrzanie (np. raz na tydzień) wody w zasobniku do temp. ok. 70 stopni (kominek ci raczej tego nie załatwi) a to są już koszty tym większe im więcej jest wody do podgrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 24.02.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Jesli będzie zasobnik 500L to pewnie tego nie zalatwi, ale 150L spokojnie do 70 stopni podgrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
susu 24.02.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 W zasadzie to kominek traktuję (a własciwie dopiero mam zamiar traktować ) jako dodatkowe zródło ciepła. Główne to popmpa ciepła lub piec na gaz ziemny, jeszcze nie zdecydowałem. Te 500 l to chyba gruba przesada, wyglada mi na to , że 200 to spokojnie wystarczy. Może im sie cyferki pop... przy wypełnianiu oferty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 24.02.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Jak jest przy pompach ciepła to się nie znam...może to o to chodzi.... T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 25.02.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Jest taka bakteria która rozwija się w zbiornikach wody o temp. powyżej 40 st. Celc. (linguella czy jakos tak) Legionella - to ma coś spólnego z chorobą legionów - kiedyśtam gdzieśtam czytałem że wymarło na to sporo chłopa. Mój domolight ma opcję ochrony antylegionellowej - raz na tydzień podgrzewa do wysokiej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 25.02.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2005 Witam .Mam kominek 24 KW na CO i CWU, ale do ogrzania 220 m/2.Zasobnik 150 l .Wystarcza w zupełnosci do ogrzania CO jak i podgrzania zasobnika .Wydaje mi sie lekka przesadą instalacja 500 l zasobnika do samego kominka.Owszem taki zasobnik wydaje mi sie racjonalny do solarów z podwójna wężownicą.Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
