Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
  • Odpowiedzi 3,2k
Szanowni klubowicze,
mam pytanie dotyczące połączenia kominka z płaszczem wodnym (LECHMA) i kotła na olej (Ferroli), chodzi mianowicie o podgrzewanie CWU w zasobniku (100l) za pomocą kominka w momencie kiedy nie jest oddawane ciepło do instalacji CO np. latem. Czy jest to możliwe, w jaki sposób Wy rozwiązaliści ten problem (podgrzewania CWU)?
Mój instalator twierdzi że wykonanie takiego układu spowoduje duże skomplikowanie m.in. dlatego że zbiornik CWU i pompa zasilająca znajdują się wewnątrz kotła.
Majka trzymałem trzymałem
wlowik pomogło (chyba) :)
Wszystko fajnie - miałem zawinięte w papierek - tylko potem jakoś tak musiałem se szybke otworzyć trochę pogrzebać w tym :) :)
Wiecie - taka choroba.
Mój szanowny jest taki sam 8) wrócił z wojazy i zapragnął sprawdzić działanie sadpalu. Wytłumaczyłam co i jak /łącznie z instrukcją BHP :lol: /, a ten ............ wsypał proszek ze sloika obserwując z bliska czy dobrze trafia :roll: a potem pogrzebał pogrzebaczem.
Czy facet musi się sparzyć, aby zrozumieć :o
"... nie wierz nigdy kobiecie..."
To dewiza mężczyzn, zarówno dużych jak i małych. A poza tym, to zamiłowania pirotechniczne 8)
Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa, stąd zamiłowanie kobiet do wody (prysznic :lol: ), a mężczyzn do ognia (kominek :( ). Na szczęście są kominki z płaszczem wodnym :wink:
Witam.Waluś do kominka z pł wod. podłączasz instalacje CO i CWU.Powinny być dwie pompy CO i CWU,które tłoczą wodę z kominka do instalacji CO i CWU.W samym piecu i zasobniku masz osobną pompę która pracuje z chwilą braku palenia kominku.W lecie nie korzystasz z CO,jeżeli chcesz przepalić w kominku to włączasz tylko pompę CWU.W lecie nie palisz na maxa bo sie ugotujesz,a tylko minimalnie.Pozdrawiam Wiech
Wczoraj dzwoniłem do Makrotermu. Chodziło mi o moje kopcenie
(palę mokrym) i o sznur - Sznur ma być z włókna szklanego 6 mm (przy mocy 18 kW), klejony silikonem (to wiedziałem). Odnośnie kopcenia powiedział mi miły Pan że najpierw mam przepalić na podwyższonej dmuchawie - tak do 80 stopni w płaszczu. I koniecznie suchym (miałem przez tydzień przy kominku przesuszyć) Tak też zrobiłem. Ale była jazda.
Ustawiłem na 50% moc dmuchawy, załadowałem desek (pociąłem stare blaty pozbijane do robienia wieńca), ustawiłem na 80 i heja.
No i patrzyłem sobie godzinke jak mi się szyba wyczyściła (normalnie odlatywały płaty okopconego osadu), potem zaczęło wypalać się szkliwo i osad ze ścianek.
Prawie wszystko pięknie, ale pod koniec przeraziłem się troszkę. Do czopucha mam wsadzone kolanko żaro, ale że one nie wystarczało mam jeszcze pół metra rury kwasówki 180 i kolanko 45 które wczodzi do komina (też kwasowka). I na tej półmetrowej kwasówce zauważyłem że wzdłuż zgrzewu zrobił się taki żłoty pasek szerokości ok. 2 cm. Wystraszyłem się że ten zgrzew mi się rozejdzie.
Czy mam się martwić? Mówili że w tym miejscu wystarczy zwykła kwasówka (nie żaro)...
Tommco ja wkładu nie mam - mam komin z cegły. Tylko była za duża odległość z czopucha do komina, bo komin z boku. Zresztą tutaj widać:
http://zion.hcm.com.pl/~piotr/zdjecia/budowa/naszdomek/DSCN3684.html
Co do rury to mówią że prędzej mi komin popęka niż taka rura. Ten zgrzew jest na zakładkę zrobiony i dowiedziałem się że tam najwięcej syfu było i w związku z tym przy wypalaniu największa temperatura... Jakby nie było to pewności nie mam.
Loop - coś mi się wydaje, że do tych kominków, to nie tylko koty dodają gratis. Popielnik tyż taki sam :o , "żyrandole" jakieś podobne :o , żółte meble w kuchni :o , sam dom również taki "plaskaty" :o ... Ino sobaka jakaś taka za duża mi wyrosła...
Co do żaroodpornego wkładu, to w kominie taki musi być, bo jak się sadze zapalą, to zwykła kwasówka tego nie wytrzyma (za którymś razem), krótki odcinek można ewentualnie uzbroić w jakieś radiatory, żeby oddawał więcej ciepła i nie przegrzewał się. Ceglany komin jest odporny na tak wysokie temperatury, ale potrafi popękać jak jest gdzieś źle zrobiony. Wtedy kłopot.
Sobaka moja to ma teraz w kłębie 51 cm (4,5 miesiąca) a wagę będzie miała pod 70 kg - także wyrośnie też duża :)
Mam zamiar używać sadpalu regularnie raz w miesiącu - więc chyba sadza się nie zapali. Co do radiatora - to powiem że super pomysł. Na pewno przed obuwoaniem będę chciał coś takiego wykombinować.
No i co ?
Nikomu nic nie dymi, nie cieknie i nie smrodzi ? Bo tak jakoś nudno w tym wątku, od trzech dni nic...
To wam powiem, że dzisiaj rano smród wyrwał mnie rano do pracy. Mój Turbokominek usiłował wyregulować temperaturę góry popiołu i mokrego, dębowego klocka , przy zimnym, mokrym kominie i zamkniętym szybrze... :o
Otworzyłem szyber, przewietrzyłem, przegrzebałem i spokój . Dzisiaj "sadpalowanie".
Witam użytkowników kominka z płaszczem wodnym.
Jeśli można chętnie także zapiszę się do klubu - od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem turbokominka Makroterma 18kW.Chciałbym chetnie skorzystać z doświadczenia użytkowników tegoż kominka - otóż zastanawiam się czy ciepło jakie emituje na zewnątrz kominek oraz komin wystarczą do ogrzania salonu o pow.29 m2, czy też należy dołożyć grzejnik w tym pomieszczeniu.
Dzięki za pomoc
startom[/img]
Jeśli można chętnie także zapiszę się do klubu ...
Dzięki za pomoc
startom[/img]
W klubie to witam, ale co do grzejnika, to nie pomogę, bo mam podłogówkę :D
Zresztą, u mnie to On jeszcze goły... :oops:
startom Zdecydowanie dołóż grzejnik. Po pierwsze nie zawsze palisz w kominku (no chyba, że to jedyne źródło). A po drugie kominek z płąszczem nie emituje za dużo ciepła do powietrza. Od tego jest płaszcz wodny i wężownica, żeby szło to na grzejniki. U mnie, żeby poczuć ciepło, to trzeba usiąść już bardzo blisko...a i takj nie jest jakoś super gorąco. Grzejnik obowiązkowo!!!
T.
